Mały Mariusz
dzięki za zainteresowanie się moim kotłem.Boje się takiej przeróbki mój kocioł to już wiekowy.Jestem ciekaw jaki broker ma problem,on tych wymienników nie ma .Komin w tym roku ociepliłem do samego ujścia .Temperatura na piecu to 42 większa to gorąco w domu,komora wyłożona szamotem .Ja już tracę nadzieje ,ze się uda
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4329045
  • Odpowiedzi 19,9k
Mam problem ze wszystkim. Generalnie zamierzam ten kocioł wyrzucić na złom przy nabliższej okazji, a ten co go zaprojektował powinien dostać dożywocie w kamieniołomach... Niska stałopalność, nawet na węglu kamiennym, ciężko utrzymać na dłużej temperaturę powyżej 60 stopni. Przy próbie palenia od góry cały kocioł dusi się i nie daje temperatury, ogólnie porażka. Poradźcie mi do kupić? Może jakiś dobry górniak?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4329789
mariusz, tak właśnie zrobiłem, nasypałem węgla (groszek) i rozpaliłem od góry. Dosyć szybko temperatura wody wzrosła do ok. 40 stopni, ale jak tylko wypaliło się drewno na górze, to zaczęło się kisić w kotle. Żar na górze, ale jednocześnie kupa dymu....
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4329971
Tak zrobiłem. Otwierałem na samym dole klapę od popielnika i drzwiczki popiołowe, a nawet drzwi wsypowe i nic. Tak jakby nie było porządnego ciągu. Powietrze powinno iść od spodu, ale wygląda na to, że dosyć gruba warstwa groszku nie przepuszcza zbyt dużej ilości powietrza...
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4330102
Witaj Broker. 10 lat palilem w kotle zebiec swk 14.Na poczatku koksem ,potem weglem a po przerobce na dmuchawe mialem.Mial to porazka.Drobiny wegla zmieszane z piaskiem slabo sie pala(ilosc popiolu).Palenie metoda LastRico rewelacja.Pomijam trudnosci zwiazane z doprowadzeniem PW pod slynna przegrode w zebcu.
Czytalem fora na temat ogrzewania.Zdecydowalem sie na zakup za kilkaset zl kotla buderus logano 111.Kilka przerobek wg.zalecen kolegi Quitar .Kociol wymaga dobrego komina (u mnie 8 m kamionki fi 200).Pali sie u mnie od trzech tgodni non stop,dosypka rano i wieczorem lekki ruch rusztem kilka razy na dzien .Miarkownik trzyma od 45 do 52 stopnie.W domu 160 m mam termostaty na kaloryferach ,40 m podlogowka z rtl,krotki obieg wody zapewniony przez bojler 120 l.Usuwanie popiolu co drugi dzien.Kociol wymaga uszczelnienia klap silikonem,przestrzeganie regol przy dosypywaniu.Podsumowanie-wreszcie nie grzeje komina, obslugowosc prawie jak w retortowych .Rodzina zachwycona (w trakcie przerobek roznie bywalo),Przepraszam za brak polskich znakow .Pozdrawiam wszystkich palaczy CO.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4330243
Witam wszystkich.Dzisiaj po raz pierwszy zastosowałem w moim piecu spalanie górne.Jestem jak najbardziej pozytywnie zaskoczony.Posiadam piec bez żadnych "bajerów" z Pleszewa ,żadnego miarkownika ,pompy czy wentylatora.Pozwole sobie wypisac zalety i wady które zauwarzyłem podczas tego spalania jeszcze nie zakończonego.
ZALETY:
-stabilniejsza temp. pieca ,obecnie 60-70 st.
-mniejszy przepał wegla tzn. ciepło nie idzie w komin a zatrzymuje się w piecu
-mniejsza koniecznośc obsługi,ogólnie zauwarzyłem same zalety oprócz delikatnej trudności w rozpaleniu i dłuzszemu łapaniu temp. przez piec.Co do ekonomii to jeszcze za wcześnie na dokładne wyniki ale już widze że jestem do przodu.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4330797
andrzej9923 przy rozpalaniu świetnie pomaga KPW to tak jak by dmuchał dmuchawą w górna część zasypu , 3 minuty i temperatura spalin powyżej 150*C , pózniej regulacja i gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4330995
Mały Mariusz jak sie domyślam to te KPW to ta klapka na górnych drzwiczkach'wsypowych'.Piec mam taki: troje drzwiczek.popielnikowe,srodkowe rusztowe z dwoma dziurkami [ok 9mm] i górne wsypowe z klapka .W srodku po bokach piec jest pełny ,ruszt to kratka,na górze dwie poziome scianki z czynnikiem grzewczym.Miałem lekkie trudności w rozpaleniu poniewaz był to mój debiut w sposobie palenia górnego.Dolne drzwiczki paleniskowe powinny być szerzej i dłuzej otwarte z pewnością dlatego ze na ruszczie jest pewna warstwa wegla i powietrze ma większa przeszkode.Ja paliłem tak że po rozpaleniu wszystkie drzwiczki były zamknięte ,po paru godz drzwiczki popielnikowe lekko uchyliłem.Przy rozpalaniu załadowałem 4 szufelki[sztychówki]groszku ,piec nie był pełny,rozpaliłem ok 16 ,o 18 piec złapał ok 75 st.[tyle miałem zazwyczaj jak paliłem od dołu].O godz 2 w nocy na piecu miałem ok 60 st.Rano o 7 miałem 45 st.Do ogrzania mam 110m/2.Piwnica i poddasze nie ogrzewane.Mysle ze nie jest zle jak na moj debiut,pamiętajmy ze nie mam zadnych sterowników ot poprostu zwykły piec.Prosze o opinie ,co ewentualnie zle robiłem ?
ps.bardzo ciekawy i przydatny temat.:yes:
Zapomniałem dodac że mam jeszcze możliwość regulacji cugu.Czop[chyba tak to się nazywa] ma wymiary ok 15/15 i tam mam taki szyber obkrecany wokół własnej osi przy rozpalaniu był otwarty na maksa ,pózniej otwarty tak na ok 40 st. podobnie jak przy paleniu dolnym.
Edytowane przez andrzej9923
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4331219
broker
O preróbkach junkersa (to kocioł dolny) poczytaj tutaj:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=352
W tym samym podforum warto też poczytać o przeróbkach w warmecie ceramiku. Oba wątki mają po kilkanaście stron:-)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4331397
andrzej9923 szyberek ma być zawsze otwarty , zasada jest taka że jeśli masz szczelne drzwiczki (klapka powietrza głównego też) to nie ma potrzeby przymykać szybra bo tylko kisimy spaliny w kotle.
KPW to rura lub profil przykręcona lub wspawana do górnych drzwiczek , kierunkuje nam powietrze we właściwe miejsce w palenisku.
Moja ma długość 18cm ,fi5cm i na końcu jest spłaszczona do tego w klapce wstałiłem szybke spawalniczą po to żeby obserwować co dzieje się w kotle nie otwierając drzwiczek.
Zobacz to zdięcie pokazał kolega hes http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page39
Nie mogę znaleść rysunków KPW Last Rico ?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4331560
Kanarek66, dzięki za info. Na czym polegają te przeróbki oprócz konieczności uszczelnienia klap silikonem?
Poczytaj forum info-ogrzewanie dział konkretne kotły dakon dor junkers supraclass.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4331798
Mały Mariusz z tym KPW to bedzie problem,poprostu drzwiczki otwieraja sie max do 100 st.względem pieca[brak miejsca ] i wtedy załadunek byłby niemożliwy.Drzwiczki nie sa uszczelnione ,przyznam sie że nie są szczelne,miejscami szczeliny do 1mm.Musze sie tym zająć.W obecnej sytuacji bez przymknięcia szyberka mam zagotowaną wode na 100%. Edytowane przez andrzej9923
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4331918
Drzwiczki uszczelnij jeszcze przed mrozami bo to duża strata opału i brak możliwości sterowania kotłem , a KPW może zrobić na zasadzie zakładania na śruby ., śruby wystaja z drzwiczek a KPW nasówasz.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/150/#findComment-4331933
