Czytam ambitnie , twoje posty odnośnie zębca też już czytałem .
Nie mam jeszcze kpw .
Jak na razie z moich doświadczeń wynika , że mój piec mocno grzeje komin .
Spalanie raczej dobre - udaje się uzyskać krótkie niebieskie płomyczki .
Jednak chyba wymiennik jest za krotki i za dużo w komin idzie .
Próbowałem tez za pomocą szamotek zmniejszyć piec , ale efekty mizerne .
Powoli dochodzę do wniosku , że albo ja robię coś nie tak , albo kocioł jednak jest nie za bardzo .
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4955797
  • Odpowiedzi 19,9k
dino49
Wiem, że to już gdzieś czytałem. Rozwiń lub daj link do źródła.
Czytaj jeszcze raz od nowa...276 stron :D
No dobra! na tym wątku gdzieś to wyczytałem. Nie wiem na której stronie.
Edytowane przez dino49
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4955839
Witam ponownie. Po kilkugodzinnym studiowaniu tego wątku, wykorzystując doświadczenie wielu z was (z góry dziękuję) postanowiłem przerobić niżej podany piec w ten sposób, że położę cegły szamotowe na końcu rusztu, aż do początku pierwszej przegrody wymuszając obieg powietrza przez wsad węgla lub drzewa.. Czy możecie mi potwierdzić, że takie rozwiązanie jest ok?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4956304
Posyp popiołem np. połowę albo 3/4 powierzchni:)
Sypałem już popiołem , nawet kilkukrotnie na jeden zasyp .
Generalnie różnych rzeczy próbowałem i nic .
Dlatego zdecydowałem się napisać , może jednak robię coś nie tak .
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4956373
Witam, dzięki za odpowiedź
Nie słuchaj tego gościa sprzedawcy w sklepach specjalnie namawiają ludzi na większe kotły.
Większy kocioł większa cena=większa marża dla sprzedawcy!!!
Ja mam ponad 180m2 Kocioł 25KW starego typu instalację jakieś 500 litr. wody w układzie i musiałem zmniejszyć komorę o połowę bo za dużo miałem KW.
Dom nie ocieplony!!!
i [quote name="jedrek119
"]Z tego co wiem ilości wody w układzie ( a chyba o to chodziło sprzedawcy) nie bierze się pod uwagę jeżeli chodzi o dobór mocowy kotła. Mało wody-szybciej rozgrzejesz układ , ale i szybciej wystygnie. Dużo wody- wolniej się grzeje ale dłużej oddaje ciepło. Nic w przyrodzie nie ginie.
Bardzo wam panowie dziękuje. Jak na forum znalazłem wzór jak obliczyć jaki potrzeba piec to tam nic nie było o rurkach, ale koleś w sklepie mnie zaskoczył.
Dzięki wam wiem, że to nie ma nic do rzeczy :wave:.
Jeszcze raz dziękuję.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4956444
mardoczek
johny34
Nie lepiej Ci będzie zrobić z niego dolniaka i dołożyć do tego jeszcze rurę Naszego WEZYRA? Nie zapomnij oczywiście o KPW!
Moim zdaniem nie. Kocioł ma bardzo rozbudowany wymiennik. Lepiej zostanie wykorzystany przy górnym a do tego mniej roboty. Byle był dobry cug :)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4957033
johny34
Jeżeli ja bym miał taki kocioł na pewno bym zaryzykował i spróbował z dolnym spalaniem. Obecnie swojego górniaka testuję paląc od dołu. Choć jest to troszkę trudniejsze od górnego spalania chciałem i tak popróbować i są zalety. Mój górniak ma dość daleko do przodu wysunięty pierwszy poziomy wymiennik i to powoduje, że znacznie zmniejsza mi się komora zasypowa (b.wąska i za zarazem też nie bardzo wysoka) ale myślę, że w takich okresach jak właśnie teraz warto jest chociaż spróbować i gdybym nie miał kijowego orzecha (dość sporo popiołu, prawdopodobnie Piast za 700zł/t :() to wszystko było by ok.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4957073
Koleżko poczytaj moje wcześniejsze wpisy i odpowiedzi na nie,ja mam kociołek Zębca i ma takom samą budowę jak twój.
Cofnij się pare stron do tyłu są tam też fotki poczytaj i daj znać co o tym myślisz to podziałamy dalej.
Witam ponownie.Twoje przerubki sa bardzo dobre tylko niemam zbytnio czasu na zrobienie czegos podobnego.Dzisiaj uszczelnilem piec i caly wklad zapalil sie po 2 godzinach czy to wedlug ciebie jest normalne?Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4957132
Dzięki jacbelfer i mardoczek :) Zdania są widać podzielone. Naczytałem się o paleniu od góry, same pozytywy poza dłuższym czasem zapalania. Przetestuję po mojemu i zobaczę. Jak będzie kiepsko, spróbuję odwrotnie :) tzn. zasłonie otwór górny. Ciekawy jestem opinii Last Rico. Za wasze opinie bardzo dziękuję :) dzięki nim wiem, że jestem na dobrej drodze. Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4957277
Ja właśnie testuje ,za radą jacbelfer podobnie jak u ciebie górne spalanie. Na razie po rozpaleniu od góry ,piec nieznacznie dłużej dochodzi do zadanej temperatury.
Poza tym wszystko hula jak należy (aż sam się dziwie że tak fajnie kocioł mruczy). A myślałem że ta szparka górna w piecu będzie zbyt mała:).
Rozpaliłem o 19:00 ok 20 kg węgla (orzech), na zewnątrz 3 stopnie, do ogrzania 160m2. Temperatura zadana na unisterze 50 stopni.
Zobaczę rano czy takie palenie zwiększy wydajność mojego pieca. Stwierdziłem że mogę poeksperymentować , bo inaczej nie dowiem się czy warto.
Edytowane przez jedrek119
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4957804
Przed zmniejszeniem komory zasypowej wkład zapalał się po ok1.5godz czyli jakieś 13kg
Po zmniejszeniu komory ten sam wkład zapala się po ok.3-4h
Wniosek z tego taki że ta sama ilość węgla w pierwszej wersji miała jakieś 20cm wysokości nad rusztem,a w drugiej wersji 40cm ale mniejszą objętość i żar dłużej schodzi do dołu rozpalając całość.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4957886
Kilkaset stron temu kolega Marmark napisał :
- duża ilość PW ma sens przy dużej produkcji gazów. Później (gdy zostaje sam koks) wprowadza straty.
Prawda czy fałsz ? ;)
W fazie koksu mogę całkowicie zamknąć KPW i nie będzie strat ?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4957899
dex001
To prawda co piszesz, ale znacznie zmniejszasz moc kociołka. Na te pogody wystarczy, ale jak przyjdzie mróz trzeba będzie pewnie rozbierać.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4958047
Dzięki jederek119, w ciągu 2 dni postaram się poinformować jak to hula. A czym uszczelniłeś szamot? Czytałem wcześniej, że wełna mineralna pod i między cegły wystarczy. Grybos dzięki za wskazówki, nie mam zrębek, ale mam pellet, pewno to też wystarczy :) Dzięki za pomoc - już nie mogę się doczekać jak to zapracuje - teraz piec mam cały osmolony, czyszczę jak potrafię, ale smoła płynie , podobno przy paleniu od góry piec oczyści się sam. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4958048
@ajus2
Miałem też ten wynalazek w swojej kotłowni tylko trochę mniejszy 13kw.Wyjechał z hukiem w połowie pierwszego sezony grzewczego jak założyłem c.o.Komin gorący,kocił też a w domu zimno.Dochodzę tylko do jednego wniosku co do kotłów Zębiec-komora załadowcza duża ale pojemność wodna i długość kanałów wymiennika tragedia.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/275/#findComment-4959316
