Miałowiec 03.01.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Kol. Krajes1985, dzięki za porady i spostrzeżenia Co do ostatniego zdania - w ostatni dzień świąt Bożego Narodzenia wieczorem w domu zrobiła się sauna właśnie przez tą klapkę dmuchawy. Cały czas była lekko niedomknięta, a rano jak rozpalałem to sprawdzam po wygarnięciu popiołu, czy domyka się. Niestety nie dokładnie sprawdziłem i efekt - cały czas docierało powietrze do zasypu. Przez 12 godzin to jeszcze było ok. Ale jak żar zaczął wracać ku górze wypalając skoksowany węgiel to dopiero się zaczęło:lol2: Poczuliśmy, że coś zbyt ciepło zrobiło się w pokojach, więc zszedłem do kotłowni, a tam 73C! Myślę, co jest grane? Sprawdziłem klapkę - ok. Zajrzałem do kotła, a tam żywy jasny ogień. Myślę - pewnie podsyciło, żeby ustabilizować zadaną i aż tyle przeciągnęło. No dobra. Po jakimś czasie było nie do wytrzymania w pokojach, a grzejniki - dotknąć nie można było. Temp. w pokoju 27C. Schodzę do kotła, a tam 87C!!! Teraz to się przeraziłem. Jeszcze raz sprawdziłem klapkę, tym razem dużo dokładniej i z większą siłą docisnąłem ją i poczułem, że coś skruszyło i jeszcze się bardziej domknęła! Wtedy zrozumiałem, że dotychczas była niewyczuwalnie uchylona. Teraz pozostało już tylko schłodzić instalację - otworzyć na max. grzejniki, w pokojach uchylić okna i otworzyć wszystkie drzwi. A że była późna pora, to trudno - spało się w dusznych pokojach:) Ale woda w kotle, choć wolno, obniżała się. Dmuchawy nie było sensu wyłączać bo ona tylko przy takiej temp. robiła co dwie min. przedmuch przez 5 sek. To zdarzenie pokazało mi, że muszę uważać na tą klapkę, tym bardziej, że mam mocny węgiel i daje on dużą temperaturę, przy małej ilości powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 03.01.2012 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Witam wszystkich serdecznie. Natknąłem się na to forum i ten temat przez przypadek i jestm bardzo z tego zadowolony gdyż można się duzo nauczyć o paleniu. Mam pytanie do Last Rico. Wynajmuję dom, w którym jest piec Galmet GT-KWR 11 z wentylatorem i sterownikiem. Dmuchawka jest na dole z boku pieca. Czy to jest piec dolnego czy górnego spalania. Wydaje mi się, że dolnego. Pisałeś na początku tego tematu, że ta metoda,którą podajesz na początku nie nadaje się do pieca z dolnym spalaniem. Spróbowałem jednak tej metody i jak na razie jest rewelacja. Pali się bardzo długo i dość dobrze się wypala. Ok 10 % popiołu z orzecha 25kj. Podejrzewam, że będzie jeszcze lepiej gdy zamontuje miarkownik ciągu a dmuchawkę odłączę. Jedynym problemem jest brak wlotu powietrza na górnych drzwiczkach, więc po prostu będę zostawiał je nie domknięte( oczywiście to już bez dmuchawki a z miarkownikiem) i wyczuję z czasem jak dużą szparkę zostawić by było wystarczająco tlenu do prawidłowego spalania. Napisz proszę czy jest to dobry i bezpieczny sposób( cug mam bardzo dobry). No i jaki to jest ten mój piec? Jakby istniał jakiś temat o różnicy dolniaków i górniaków to proszę o link.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 03.01.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Wracając do twojego pytania,wydaje mi się , że twój problem to właśnie temperatura.Mamy zimę jaką mamy i jeżeli nie posiadamy zaworu 3D 4D ,bufora l itp to mamy to co mamy.Jest za ciepło aby utrzymywać temp np 60* bo w domu jest za ciepło. Hej, dzięki za odzew. To prawda, zawór 4D pozwala regulować przepływ temperatury, u mnie taki zawór jest - mógłbym go skręcić na ustawienie 4-5 i po kłopocie, temperatura na piecu lekko wzrośnie, w pomieszczeniach lekko spadnie, ale nie przełoży się to na oszczędność w spalaniu, po prostu część ciepła nie dotrze do grzejników. I tu mam problem, gdy czytam wypowiedzi z wątku o chłopakach, którzy utrzymują temperatury nawet poniżej 50*C paląc bezdymnie, małymi ilościami węgla. Też tak chcę oraz jednocześnie chciałbym przekazać jak najwięcej ciepła na instalację, bez skręcania zaworu 4D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 03.01.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Schodzę do kotła, a tam 87C!!! Teraz to się przeraziłem. Jeszcze raz sprawdziłem klapkę, tym razem dużo dokładniej i z większą siłą docisnąłem ją i poczułem, że coś skruszyło i jeszcze się bardziej domknęła! Wtedy zrozumiałem, że dotychczas była niewyczuwalnie uchylona. \\ Pewnie dostał się kawałek węgla albo koksu który spadł z zasypu, też tak nieraz miewam. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 03.01.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 jedynym problemem jest brak wlotu powietrza na górnych drzwiczkach, więc po prostu będę zostawiał je nie domknięte( oczywiście to już bez dmuchawki a z miarkownikiem) i wyczuję z czasem jak dużą szparkę zostawić by było wystarczająco tlenu do prawidłowego spalania. Nigdy nie zostawiaj żadnych drzwiczek otwartych czy nawet uchylonych !!!! Było już o tym wielokrotnie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krajes1985 03.01.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Temp. w pokoju 27C. Schodzę do kotła, a tam 87C!!! Teraz to się przeraziłem. Jeszcze raz sprawdziłem klapkę, tym razem dużo dokładniej i z większą siłą docisnąłem ją i poczułem, że coś skruszyło i jeszcze się bardziej domknęła! Wtedy zrozumiałem, że dotychczas była niewyczuwalnie uchylona. Teraz pozostało już tylko schłodzić instalację - otworzyć na max. grzejniki, w pokojach uchylić okna i otworzyć wszystkie drzwi. A że była późna pora, to trudno - spało się w dusznych pokojach:) Ale woda w kotle, choć wolno, obniżała się. Dmuchawy nie było sensu wyłączać bo ona tylko przy takiej temp. robiła co dwie min. przedmuch przez 5 sek. To zdarzenie pokazało mi, że muszę uważać na tą klapkę, tym bardziej, że mam mocny węgiel i daje on dużą temperaturę, przy małej ilości powietrza. Nie wiem jaki masz sterownik i dmuchawę. U mnie jest tak gdy temperatura spada o 1 stopień to dmuchawa bardzo powoli się rozpędza. Lecz gdy nastawię na przedmuchy to od razu pełne obroty dmuchawy i całość idzie w komin. Wolę powoli dostarczać powietrze a nie gwałtownie. Aby powoli dostarczyć to tak jak mówiłem muszę mieć troszkę klapkę otwartą bo dmuchawa przy małych obrotach nie ma siły podnieść klapki. Co do klapki u Ciebie to niezły masz ciąg. Chyba że na prawdę była otwarta na 1 cm a nie gdzieś koło 2mm. Jak masz czas to po próbuj tak jak ja mam. może coś się poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarańcza1719509779 03.01.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Posiadam piec co "Bies plus" 1,5 m2, 17,5 kw uniwersalny. Jest to piec dolnego spalania z bajpasem do bezdymnego rozpalania.Piec posiada miarkownik. Powietrze główne podawane jest przez popielnik wtórne też przez popielnik tylko z boku popielnika. W drzwiczkach zasypowych nie ma żadnego otworu. Chciałem zapytać fachowców czy taki otwór z boku popielnika dla podawania powietrza wtórnego ma sens? czy jest prawidłowe czy to tylko wymysł producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miałowiec 03.01.2012 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Nie wiem jaki masz sterownik i dmuchawę. U mnie jest tak gdy temperatura spada o 1 stopień to dmuchawa bardzo powoli się rozpędza. Lecz gdy nastawię na przedmuchy to od razu pełne obroty dmuchawy i całość idzie w komin. Wolę powoli dostarczać powietrze a nie gwałtownie. Aby powoli dostarczyć to tak jak mówiłem muszę mieć troszkę klapkę otwartą bo dmuchawa przy małych obrotach nie ma siły podnieść klapki. Co do klapki u Ciebie to niezły masz ciąg. Chyba że na prawdę była otwarta na 1 cm a nie gdzieś koło 2mm. Jak masz czas to po próbuj tak jak ja mam. może coś się poprawi. Nie wiem dokładnie ile była otwarta ta klapka, ale chyba niewiele - 3-4mm. Już wcześniej zauważyłem, że chyba mam dobry ciąg, bo jak zostało już trochę skoksowanego węgla na ruszcie, to postanowiłem wyłączyć sterownik przed snem i podnieść do końca tą klapkę, żeby pomału dopaliła się ta reszta. Z ciekawości zostałem przez chwilę w kotłowni i zaobserwowałem, że rośnie temp. spalin. Po chwili zajrzałem do środka a tam zrobił się jasno żółty żar. Musiałem sporo opuścić klapkę, bo zbyt szybko by się wypaliło. U mnie tak samo jest, gdy temperatura spada o 1 stopień to dmuchawa bardzo powoli się rozpędza, bo zwiększyłem w ustawieniach dynamikę kotła wraz z instalacją c.o. Wentylator rusza, gdy na wyświetlaczu jest jeszcze zadana, ale sterownik wyczuwa, że już zaczyna spadać o jakiś ułamek stopnia. Jeśli zasypu jest jeszcze sporo, to szybko stabilizuje temperaturę zadaną (2-3min), a temperatura spalin dochodzi maks. do 110-140C. Ale w miarę opadania opału ten czas wydłuża się i rośnie temp. spalin przy stabilizowaniu temp. zadanej. Może jeszcze spróbuję zwiększyć dynamikę. Edytowane 3 Stycznia 2012 przez Miałowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin1378 03.01.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Panowie mam pytanie do palących w Viadrusie, ostatnio po wewnętrznej stronie drzwiczek zespolonych popielnikowych w ich górnej części pojawiła się smoła (wcześniej jej nie było), czy jest to związane z nieszczelnościami na drzwiczkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 03.01.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Nigdy nie zostawiaj żadnych drzwiczek otwartych czy nawet uchylonych !!!! Było już o tym wielokrotnie!!! Rozumiem, że chodzi o niebezpieczeństwo zatrucia się czadem?? Czy są jeszcze inne ważne powody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 03.01.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 borys24so Czad to po pierwsze. Kilka wdechów wsokiego stężenia i po Tobie. Dym który może wydostać się na kotłownię (pomieszczenie w którym masz kocioł - może łazienkę - nie wiem) przy zmieniających się warunkach pogodowych. To, że masz może i super ciąg, że aż drzwi zasysa, albo wciąga ruszta do komina, to niczego nie usprawiedliwia!!! Po trzecie wyskakujące z popielnika koksiki, które mogą spowodować pożar.Jeszcze raz NIGDY NIE ZOSTAWIAJ ŻADNYCH DRZWICZEK UCHYLONYCH KONIEC, KROPKA, NIECH TO BĘDZIE DLA CIEBIE ŚWIĘTOŚĆ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 03.01.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Panowie mam pytanie do palących w Viadrusie, ostatnio po wewnętrznej stronie drzwiczek zespolonych popielnikowych w ich górnej części pojawiła się smoła (wcześniej jej nie było), czy jest to związane z nieszczelnościami na drzwiczkach ? Ja nic nie zauważyłem takiego u siebie, oczywiście pilnując uszczelnienia pionowego rusztu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prm 03.01.2012 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Panowie mam krótkie pytanko,a mianowicie jakie wymiary powinna mieć moja KPW przy ruszcie 25szer x 31dł cm ?? Edytowane 3 Stycznia 2012 przez prm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adimet 04.01.2012 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam, Nigdy nie zagłębiałem się w rozpalanie i spalanie (bo raczej to nie była moja działka w domu). Lecz zainteresował mnie ten temat, a szczególnie gdy przeczytałem już pare wiadomości w tym wątku. Nigdy bym się nie spodziewał, iż to wszystko jest tak złożone itp. Ale przejdę do sedna. Chciałem się poradzić odnośnie pieca, ponieważ przyznam się, że nie słyszałem wcześniej o górnym/dolnym spalaniu - dlatego nawet nie wiem jak powinno się palić w moim piecu (wiem zabawne). Opiszę jak wygląda sytuacja (piec). Jest to piec z wyglądu przypominający w budowie ten: http://i.imgur.com/9qyiP.jpg tzn: - górne drzwiczki jak na zdjęcie (jednak posiadają klapke z regulacją przepływu powietrza której na zdjęciu nie ma) - dolne pod którymi mamy ruszta? do rozpalania (jeśli mylę nazwy przepraszam) oraz popielnik. - nie posiada jak na zdjęciu tego łańcuszka - poza tym że od góry mają kołnierz na podłączenie centralnego też posiadają taki otwór jak na zdjęciu (czarny prostokąt) tylko nie ma tam tego miernika a jest taka WAJCHA - i ona mnie zastanawia - bo w jednej pozycji otwiera przelot powietrza do komina górą, w drugiej zamyka (przelot dołem), czy to oznacza iż jest to piec dolnego jak i górnego spalania ? - poza tym chyba wszystko - aha nie posiada żadnej elektroniki (nawiewniki/pompy itp.) - nigdy u nas piece nie miały nic i grzały dobrze, dom nie duży (110m2 jak na dom to nie jest aż taki ogrom chyba). Tak więc zaznaczam to żeby nie było niedomówień. Mam pytanie - jak najlepiej rozpalać (sprawnie bez 2h zabawy) i jak palić w takim piecu by było ekonomicznie (bo wszystkim nam o to chodzi) i wygodnie. Ogólnie stosujemy metodę rozpalenia od dołu (papier,drewno,trochę węgla) a potem dokładania łopatki potem już po dwie od góry. Jednak wymaga to częstego dokładania tak co 40-50min po dwie łopatki. A bywało iż czasem po dołożeniu troszkę większej ilości węgla po jakimś czasie zbierały się gazy i "buchało" górnymi drzwiczkami (może to też wina lekko wilgotnego węgla albo też złej techniki). Wiem, że mój post może być problematyczny lecz liczę na fachową radę bo gdzie jak nie tu Starałem się jasno opisać w razie potrzeby nawet zrobię foto pieca i odpowiem na następne pytania. Co do rodzaju węgla to zazwyczaj używamy w domu orzechu. Pozdrawiam Adrian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resq 04.01.2012 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witaj Adimet Adrian, wiem że przyłożyłeś się do tego posta, choć nie bardzo już do czytania wątku, ale tak to jest jak człowiekowi się spieszy. Na pewno znajdziesz tu pomoc lecz nie oczekuj od nas wizjonerstwa, nie da się ocenić samochodu po wyglądzie, potrzebne są rysunki, schematy, zdjęcia przede wszystkim te w środku. Musisz się trochę bardziej wysilić a wtedy z przyjemnością Ci pomożemy. pozdrawiam resq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo2104 04.01.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Adimet jeśli dobrze zrozumiałem masz kociołek dolny . Jak rozpalasz to przepływ powietrza u góry otwarty , potem zamykasz . Zrób małą szczelinę w drzwiczkach zasypu a przy dokładaniu najpierw delikatnie uchyl je a po chwili otwieraj . Pozwoli to na odessanie gazów i nie będzie wybuchów . Ja na przerobionym na dolniaka kotle ładuje zasyp do pełna i mam 11 godzin spokoju . Jedynie co mnie martwi to zasmołowana komora zasypu . Edytowane 4 Stycznia 2012 przez Gelo2104 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 04.01.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Mi sie wydaje że kolega Adimet ma kociołek raczej górnospalajacy i jak najbardziej powinien w nim palić od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 04.01.2012 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Last Rico taki poważny gośc a biega po nocach z latarką i to po dachu Pozdówka Uuuu... "poważny gość" zabrzmiało tak, że aż podziękuje , jedynie w nocy można zobaczyć calutki komin od podstawy aż do ujścia. Potrzebna jest tylko (a właściwie to konieczna), latarka LED np.3W z soczewką bo daje wąską strugę silnego białego światła. Widać naprawdę ekstra. Tez pozdrówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 04.01.2012 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Mikar 1 Nie mam pojęcia, skąd ci wyszło że powierzchnia przekroju KPW to 18 cm2, ale w miarę trafiłeś. Zrób wstępnie z profila 50 x 30 mm. Przy bardzo słabym ciągu komina zejdź na 40 x 25 mm. Co do powierzchni otworu PG, to znacznie lepiej by było mieć większą powierzchnię niż mniejszą. Ktoś powie, ale otwór PG i tak będzie przymykany klapą, to po co taki duży? Po to, żeby móc potem otwierać klapę PG pod małym kątem (jest znacznie bezpieczniej). Tez pozdrawiam. -------------------- Kolega Szponi Dobrze czynisz pisząc frazę o uchylaniu drzwiczek na CZERWONO. Dzięki... Może TYM uratujesz komuś życie. Życie to nie gra, tu klawisz Esc nie zadziała. -------------------- Witaj Pomarańcza Piszesz że w twoim kotle oba powietrza wchodzą przez jedną klapę. Jeśli nie są one nijak rozdzielone (np. nie ma możliwości wpuścić samego PW bez PG), to takie wykonanie producenta nie ma sensu. Jeśli jednak daje się zmieniać proporcje między oboma strumieniami - to kierunek jest poprawny. -------------------- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 04.01.2012 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Mam opał potęźnie gazujący. Jest na to jakaś rada ?...Kupiłem tego łajna 2 tony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
