mikar1 07.01.2012 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Muszasi73 dzięki. Mam pręt kwadrat 14 to z tego pospawam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo2104 07.01.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Ale ja jednak uważał bym z klasówką do węgla. Kwasówka jest do gazu do paliw stałych żaroodporna podobna do kwasówki ale inne właściwości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek438 07.01.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Czy ktoś mi pomoże w sprawie wysokości zabudowy cegieł szamotowych? Tzn do jakiej wysokości je umieścić w kotle no i czy mogą być z trzech stron w kotle.Próbowałem z tylnej części ale robi mi się zasyp w kształcie prostokątu a nie wiem czy to dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 07.01.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Cegły musisz umieścić trochę powyżej warstwy do której dokonujesz załadunku. Nigdy poniżej bo opał będzie zostawał na ścianach.Masz mocno przewymiarowany kocioł, ale szamot aż na 3 ścianach to chyba będzie przesada. Trzeba pamiętać, że koks oddaje ciepło przez promieniowanie a szamot jest jednak izolatorem. Myślę, że po bokach i wystarczy.Pamiętaj, że możesz dać kliny na samym dole rusztu. Nie trzeba od razu iść do samej góry. Zmniejszenie powierzchni rusztu spowoduje potrzebę zwiększenia temp w tym przewymiarowanym kociołku i koksiki, któych masz sporo w dużej części powinny się wypalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek438 07.01.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Cegły musisz umieścić trochę powyżej warstwy do której dokonujesz załadunku. Nigdy poniżej bo opał będzie zostawał na ścianach. Masz mocno przewymiarowany kocioł, ale szamot aż na 3 ścianach to chyba będzie przesada. Trzeba pamiętać, że koks oddaje ciepło przez promieniowanie a szamot jest jednak izolatorem. Myślę, że po bokach i wystarczy. Pamiętaj, że możesz dać kliny na samym dole rusztu. Nie trzeba od razu iść do samej góry. Zmniejszenie powierzchni rusztu spowoduje potrzebę zwiększenia temp w tym przewymiarowanym kociołku i koksiki, któych masz sporo w dużej części powinny się wypalić. A jak się ma do tego powierzchnia spalanego węgla? Tak czy inaczej wychodzi mi palenisko w kształcie prostokata a nie lepiej jak będzie ono w kształcie kwadratu? Rzeczywiście mam bardzo mocno przewymiarowany kocioł a nie ogrzewam na razie całego domu tylko jedną kondygnację. Bez cegiełek wejdzie chyba z 50 kg węgla a powierzchia do ogrzania docelowo 180 m a narazie jest ok 120 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 07.01.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 A jak się ma do tego powierzchnia spalanego węgla? Tak czy inaczej wychodzi mi palenisko w kształcie prostokata a nie lepiej jak będzie ono w kształcie kwadratu? Rzeczywiście mam bardzo mocno przewymiarowany kocioł a nie ogrzewam na razie całego domu tylko jedną kondygnację. Bez cegiełek wejdzie chyba z 50 kg węgla a powierzchia do ogrzania docelowo 180 m a narazie jest ok 120 m. Nie zawracaj sobie głowy "kwadrat czy prostokąt"-jeden czort. Jak dodasz szamotu nie ze wszystkich 4 stron to nawet w kwadracie będzie asymetria spalania w złożu. Jeśli jesteś perfekcjonistą to ideałem będzie koło! Już możesz szukać szamotowych kształtek Najważniejsze to dobrać powierzchnię rusztu, grubość warstwy opału, gdzie i ile dać powietrza, szamotu przy Twoim kotle, domu, kominie. Ileś tam razy będziesz zmieniał to wszystko, by dla siebie optymalnie to dopasować. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 07.01.2012 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Dziękuję kolegom za zrozumienie. =========================== Kolega Vld napisał: "A rzeczywistość wygląda tak sypiesz 12 kg i wystarcza ci na 19h palenia. W kocioł ładujesz 76 kWh, a otrzymujesz ledwie 22,5 kWh. Twoja sprawność zatem wynosi niecałe 30%" - to by się zgadzało Co by się zgadzało Szponi? Co by się zgadzało? Nie możesz zbyt łatwo wierzyć we wszystko co przeczytasz. Sam zobacz: Kolega Vld obliczył, że z 12 kg węgla kamiennego odbierasz zaledwie 22,5 kWh - czyli sprawność twojego kotła Camino wynosi ...niecałe 30% Policzmy zatem. Rzekome 22,5 kWh rozłożymy teraz równo na czas grzania kotła, tak aby ciepło było ciągle. Podzielmy więc uzyskane 22,5 kWh przez godziny pracy kotła (19 h). 22,5 (kWh) : 19 (h) = 1,18 kW... ( ! ) na każdą godzinę grzania kotła. To jest REWELACYJNY wynik biorąc pod uwagę fakt że mieszkasz w starej - nieocieplonej kamienicy i masz w domu powyżej 23*C. Wynik jest tak rewelacyjny że aż niemożliwy. To jest moja suszarka do włosów, ona ma właśnie 1.2kW grzałkę. http://fotofotki.pl/pliki_img/y257chhjv935sk1vddlk.jpg Jeśli obliczenia kolegi Vld są prawdziwe... to zostaw Szponi cały ten węgiel... Przejdź na taryfę nocną (chciałbym mieć taki dom, chociaż mój jest ocieplony), - włącz sobie taką suszarkę w łazience - a będziesz miał ciepło w domu aż miło. Dodatkowo jeszcze będzie czyściej, prościej i taniej. Policzmy czy mam rację: Wsypujesz 12 kg węgla po 0,65 zł za kilogram i spalasz go przez 19 godzin. czyli spalasz równo 0,63 kg węgla na godzinę - co daje łącznie 15,15 kg/dobę. 15,15 kg węgla kosztuje dzisiaj średnio 9,8475 złotego. To jest cena twojego grzania węglem za dobę. Policzmy teraz - ile zapłacisz za grzanie prądem. Taryfa nocna kosztuje średnio 0,2536 zł za 1000W na godzinę czyli za 1kWh. Skoro jak wyliczył kolega Wld ----> potrzebujesz 1,18 kW na każdą godzinę to za 24 godziny weźmiesz 28,32 kWh, teraz już prosty rachunek: 28,32 (kWh na dobę) x 0,2536 (cena 1kWh w zł) = 7,18 złotego. Mamy więc odpowiedź czym ekonomiczniej grzać niedocieploną kamienicę: Ogrzewanie węglowe = 9,84 zł / dobę Ogrzewanie prądem = 7,18 zł / dobę Nawet się nie zastanawiaj. Wcześniej jednak, przemyśl - czy obliczenia kolegi Vld były prawdziwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 07.01.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Last Rico "To jest REWELACYJNY wynik biorąc pod uwagę fakt że mieszkasz w starej - nieocieplonej kamienicy i masz w domu powyżej 23*C." - Last Rico oszukiwanie kogokolwiek nie leżało nigdy w mojej naturze i nie leży. Sam kiedyś pisałeś że można dojść do 18h. Siedziałem tyle w kotłowni aż mi się to udało . Kolega Vld założył, że stare nieocieplone mieszkanie potrzebuje 1W/h na każdy m2 dla 1C różnicy pomiędzy temp zew/we czyli: 1W x 47m2 x 24h x (24stopnie-4stopnie)=22,5kWh Wobec tego mam teraz ćwieka, z jaką sprawnością szedł kocioł przez te 19h ? Czy ktoś mi odpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 07.01.2012 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 (edytowane) szponi: w wolnej chwili skorzystaj z kalkulatora kol jacbelfer podstaw dla swojego nieocieplonego starego budownictwa 1W/m2/K powierzchnie 47m2 kaloryczność swojego węgla 23 MJ/kg i przyzwoita sprawność 60% wyjdzie ci zapotrzebowanie ok 6 kg na dobę A rzeczywistość wygląda tak sypiesz 12 kg i wystarcza ci na 19h palenia. W kocioł ładujesz 76 kWh, a otrzymujesz ledwie 22,5 kWh. Twoja sprawność zatem wynosi niecałe 30%. "Wobec tego mam teraz ćwieka, z jaką sprawnością szedł kocioł przez te 19h ? Czy ktoś mi odpowie? " Spróbujmy policzyć: 47m2 x 1W/m2xK x [(272K + 20K) - (272K - 20K)] x 1,1 = 2068W Przy średniej temperaturze zewnętrznej w okolicach 0*C potrzebujesz do ogrzania 2068W x (20*C - 0*C)/(20*C - (-20*C)) = 1034W co odpowiada zapotrzebowaniu ciepła na godzinę równemu 1,034kWh Z kotła uzyskujemy z założoną sprawnością 60%: 12kg x 23MJ/kg x 0,6 / 3,6 = 46kWh stąd na jedną godzinę kocioł produkuje: 46kWh / 19 = 2,42kWh energii cieplnej Zatem sprawność: (1,034kWh / 2,42kWh) * 100% = 42,7% nilsan Edytowane 7 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.01.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Wcześniej jednak, przemyśl - czy obliczenia kolegi Vld były prawdziwe. Obliczenia te są na tyle prawdziwe, na ile ten wskaźnik (1W/m2/K) przystaje do tego konkretnego przypadku. Sądząc po tym, że powierzchnia mieszkania jest mała, a ma pewnie wszystkie 4 ściany zewnętrze, to wskaźnik może być większy. O ile? Nie wiem, Zaproponowałem na piv mu test z grzejnikami elektrycznymi na jedną dobę. Jak zechce sprawić, to zapewne wszystkich nas poinformuje. Co do rewelacyjnego wyniku i w ogóle wielkiego zdziwienia + obrazki. To poinformuje szanownych kolegów, że ja taką "suszarką x 2" ogrzewam 220m2 od listopada. A jeszcze w październiku mi wystarczało 1,4 suszarki Pozdrawiam z nieukrywana satysfakcją tego, że koledzy zaczęli liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 07.01.2012 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Sorry Vld już poprawiłem. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.01.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Sorry Vld już poprawiłem. nilsan widzę, bo w wer pierwotnej trochę dziwne te wyniki ci wyszły jak by ktoś chciał postudiować, ew za coś po krytykować zarozumiałego Vlada to proszę: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aho_XEI01cxVdFlsdjhrWDQtTmh2cDd4QWlLUDFPM1E&hl=en_US#gid=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 07.01.2012 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Też mi się to wydało trochę zbyt piękne. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 07.01.2012 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 (edytowane) Witam kolegów "Sądząc po tym, że powierzchnia mieszkania jest mała, a ma pewnie wszystkie 4 ściany zewnętrze, to wskaźnik może być większy" - ściany zewnętrzne mam dwie - północną i wschodnią, od północy dwa okna 110x175 z argonem między szybami, na wschoniej dwa takie same.Trzecia ściana to sąsiad, który dośc ostro pali. Czawrta ściana do połowy to kolejny sąsiad, druga połowka to klatka schodowa. Mieszkanie jest na 1 piętrze tak więc od dołu i od góry grzeją. Kubatura całełego mieszkania to ok 132m. Uzyskiwane długopalności w moim przypadku biorą się z kilku rzeczy:1. Mieszkanie wygrzane całe czas do tych 24C2. Nowy zasyp na temp. instalacji 40 stopni3. Kocioł dobija do tych 48C i tak leci.4. Co kilka godzin przerusztowanie.4. Wietrzenie co najmniej dwa razy - rano i wieczorem lub na końcówce zasypu. Jeżeli nie spełnię tych punktów powyżej to mogę pomarzyć o długiej stałopalności. Pozdrawiam Edytowane 7 Stycznia 2012 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 07.01.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Szponi: Już poprawiłem może będzie jaśniej.Chodzi o różnicę w Kelwinach pomiędzy projektową temperaturą wewnętrzną i projektową temperaturę zewnętrzną dla danej strefy geograficznej. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 07.01.2012 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Witam,Koledzy jak rozpoznać jeśli wogóle jest to możliwe jakość cegieł szamotowych?Te z casto pękają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanmet 07.01.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 witam wszystkich .czytam to forum i ucze sie .oczywiscie pale od gory .probuje palenie od gory przeniesc na sasiedzkie podworka mianowicie zrobilem wpis na swoim lokalnym forum powolujac sie na Last Rico i jak do tej pory 1400 czytajacych i kilku "zarazonych paleniem metoda Rico ".dobre i to .co kilkanascie dni odswiezam watek .prosze nie myslec ze sie wymądrzam .po prostu chcialbym wdychac w miare swieze powietrze gdziekolwiek sie znajde w Polsce.kazdy sposob aby cos poprawic jest dobry.pozdrawiam.leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarańcza1719509779 07.01.2012 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 POMARAŃCZA Witajcie. Mam pytanie do LAST RICO. Modernizuję piec co typu BIES PLUS dolnego spalania. Korzystając z porad przedstawionych na forum zmniejszyłem przy pomocy szamotek ruszt, na wysokość 20 cm szamotki ułożyłem po bokach paleniska, głębokość komory zmniejszyłem dorabiając z blachy grubości 5 mm ściankę, którą mogę na czas czyszczenia kotła wyciągać z pieca. Tą ruchomą ścianką mogę regulować głębokość paleniska w zależności od potrzeb. Dorobiłem w drzwiczkach zasypowych kierownicę i kpw. W komorę zasypową wstawiłem rurę 1,5 cala by przemieszczała powietrze wtórne z kierownicy do palnika. Te usprawnienia zdecydowanie poprawiły mi proces palenia. Wydłużyłem czas palenia zasypu. Ilość dymu w komorze zasypowej jest niewielka. Piec nie rozbiega się w sposób niekontrolowany. Procesem palenia steruje miarkownik. Palenie w piecu dolnego spalania stało się przyjemnością. Palę węglem typu orzech z kopalni Piast. Przy aktualnych temperaturach spalam 12-15 kg węgla przez 12 do 15 godz. W domu 22-23 stopnie C Ogrzewam dom jednorodzinny 180 m 2 powierzchni, ocieplony. W kotłowni czysto jak w mieszkaniu.Węgiel praktycznie dopala mi się w całości na popiół. Przy rozpalaniu czy dokładaniu węgla do pieca nie mam w kotłowni żadnego dymu.Piec posiada długie pionowe wymienniki ciepła a więc bardzo dobrze odbierają ciepło ze spalonego węgla przekazując go wodzie. Na czopuchu średnio 70 stopni. Przez kilkanaście lat paliłem w piecu górnego spalania oczywiście metodą od dołu, było strasznie, dymnie i brudno . A teraz pytanie? - czy kierownica z moją wstawioną w komorze zasypowej rurą powinna być tak spasowana by stanowiła jedną całość, by powietrze wtóre bezpośrednio lądowało w palniku czy też nie.Teraz mam rurę i kierownicę nie spasowaną. Jeszcze jedno mistrzu ekonomicznego palenia na stronie 333 pytałem Ciebie jak to jest by powietrze wtórne i główne w moim piecu było brane z popielnika oczywiście główne poprzez klapkę z przodu pieca a wtórne z boku popielnika przez okular. Moim zdaniem wystarczyłoby by przy pomocy śruby regulować szczelinę w klapce PG. Przecież to powietrze i tak podawane jest pod ruszt .Last Rico w moim piecu u góry przy pierwszym wymienniku jest klapka taki bajpas do bezdymnego rozpalania. Ta klapka po bokach jest nieszczelna. Są 3 mm prześwity .Czy tak ma być czy te szpary uszczelnić.Nadmieniam, że przez kilka dni paliłem przy pomocy sterownika i dmuchawy ale czym prędzej go wyrzuciłem. Zmarnowałem jedynie 300 zł na jego zakup. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5069986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo2104 07.01.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 pomarańcza Echh czytałeś nie uważnie Kpw dotyczy górnego spalania . W dolnym spalaniu powietrze wtórne musisz doprowadzić za palenisko co jest rzeczą bardzo trudną . Regulatorem ciągu w drzwiczkach zasypowych ograniczysz ilość gazów w komorze zasypowej . Szczelina u góry jest właśnie po to żeby nie gromadziły się gazy w komorze zasypowej . Jeśli podajesz powietrze przez drzwi zasypowe szczelinę możesz zaślepić wtedy gazy będą przechodziły przez żar i w większości spalone . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5070012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 07.01.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Co do tego liczenia Trochę Last Rico pojechałeś po bandzie Taryfa nocna kosztuje średnio 0,2536 zł Masz rację, ale w nocy, na etapach "przepalania" się nie grzeje . Mając taryfę o której wspominasz, cena w ciągu dnia to ponad 0,5 zł. A tutaj koledzy naprawdę ciekawe pytania zadają ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/339/#findComment-5070072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
