erok 06.11.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 JAK ustalić w jakim stopniu powinien być otwarty wlot PW? czymś się objawia odpowiednie otwarcie tego wlotu? póki co mam otwarte/uchylone na 1/3 - czyli odkryte są 3 dziurki/kanaliki wlotu powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5575223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 06.11.2012 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 (edytowane) JAK ustalić w jakim stopniu powinien być otwarty wlot PW? czymś się objawia odpowiednie otwarcie tego wlotu? póki co mam otwarte/uchylone na 1/3 - czyli odkryte są 3 dziurki/kanaliki wlotu powietrza Witam JEŚLI PALISZ DALEJ Z DMUCHAWĄ TO RADZĘ ZASPAWAĆ TĄ ROZETKĘ W DRZWICZKACH ZASYPOWYCH:eek: Edytowane 6 Listopada 2012 przez dex001 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5575282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 07.11.2012 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 JAK ustalić w jakim stopniu powinien być otwarty wlot PW? czymś się objawia odpowiednie otwarcie tego wlotu? póki co mam otwarte/uchylone na 1/3 - czyli odkryte są 3 dziurki/kanaliki wlotu powietrza dex001 ma rację zainstaluj miarkownik i prosze przeczytaj pierwsze 40stron i napewno będziesz wiedział lub skrót zrobiony przez kolegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5575385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz24 07.11.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Witam wszystkich domorosłych palaczy Czytam to i sąsiednie(ostatnio coś umarło) forum od deski do deski. Sam również eksperymentuje z moim kotłem co opisywałem kiedyś. Ostatnio zacząłem bawić się z czopuchem. Jak go przymknę na pół gwizdka zauważam że rozpala się mniejsza warstwa węgla, mniej kopci, dymek mleczny i dłużej trzyma, obecnie wiadro po farbie 10l węgla 10 godzin palenia, wcześniej 6 godzin. Używam UNISTER-a , wiem że też na niego narzekają ale lepszy on niż dmuchawa którą wcześniej miałem. Pomyślałem o przesiadce na zwykły miarkownik ale mam akurat dla mnie ważne pytanie: Czy po wyregulowaniu wg instrukcji miarkownika, czyli rozpalenie na 60* i ustawienie otwarcia klapki na około 2mm, miarkownik domknie klapkę gdy temp wzrośnie? Jeśli tak to o ile musi temp wzrosnąć żeby miarkownik zluzował łańcuszek i domknął klapkę. Czy już więcej nie pójdzie? Mam nadzieje że w miarę zrozumiale opisałem swoją bolączkę. Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5576519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 07.11.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 węgiel licz miarą kg a nie litra;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5576683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz24 07.11.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 to akurat teraz nieistotne bo chodzi tylko o tą samą ilość węgla, kiedyś ważyłem takie wiaderko to ok 9kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5576741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 07.11.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 to akurat teraz nieistotne bo chodzi tylko o tą samą ilość węgla, kiedyś ważyłem takie wiaderko to ok 9kg wiem o co tobie chodzi ale liczmy wagę w kg bo to doprowadza do bałaganu także stało palność kg/h a nie l/h:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5576761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz24 07.11.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Ok i pewnie cała reszta forumowiczów też wie, ja wcale nie chciałem się chwalić konkretną stałopalnością ale powiedzieć że się zwiększyła. Czy kto jest już wstanie mi odpowiedzieć na moje pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5576786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 07.11.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 (edytowane) @lukasz24 nie powinien całkiem zamknąć klapki. Zamknie jak kocioł przeciągnie temperaturę. Dlatego najlepiej jest rozpalać kociołek na odpowiednio ustawionym powietrzu za pomocą np śruby, żeby nie za bardzo rozbujać kocioł. Po dojściu do potrzebnej temperatury założyć łańcuszek już dobrze z kalibrowanym miarkownikiem. Wtedy nie masz za bardzo przeciągania temperatury. Miarkownik mechaniczny działa z opóźnieniem i tak jest skonstruowany, żeby wyhamowywać kocioł. Dlatego przy większym rozbujaniu kotła, on wyhamowuje go stopniowo i jest przeciąganie temperatury. Edit: Jeśli chodzi o przymykanie na czopuchu, to nie radziłbym tego robić. Jeśli kocioł jest szczelny , to powietrze dostarczane(PP, PW) samo reguluje. Warunki atmosferyczne lubią się zmieniać i raczej proponowałbym montaż regulatora ciągu kominowego. Edytowane 7 Listopada 2012 przez rybniczanin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5576890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g_stanislaw 07.11.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 (edytowane) Pierwsze koty za płoty i... - piec "Sławex" 20kW bez elektroniki, za to z miarkownikiem - poj. załadunku: 46 litrów - 8 grzejników żeliwnych o łącznej ilości żeber: 74 + drabinka stalowa 1,2x0,4m + blaszak jednopłytowy w pomieszczeniu w piwnicy. - załadowane ok. 15-20kg węgla - chata (segment w szeregowcu) 170m^2 z piwnicą, 105m^2 mieszkalnej dwupoziomowej, bez ocieplenia, okna PCV, Rozpaliłem o 13:30. Temp. 60* na piecu, 60* na powrocie (termometr ok. 2m od pieca), na kominie 40* (35cm od pieca), w pomieszczeniach 19-20*. Jest 20:00. W piecu resztka żaru. Może wytrzyma do 8 godzin ciągłego palenia. No i tu jest problem. Tyle, to ma się palić wg producenta, który zaleca rozpalić niewielką ilością drewna, podrzucić nieco węgla, a jak to się rozbuja, zasypać do pełna węglem. Nie mam jeszcze wyciętego otworu powietrza wtórnego i dlatego dużo gazów zbiera się w piecu, wybuchając, gdy otworzy się drzwiczki załadunkowe. Dużo też pewnie leci w komin. Może dlatego ten czas palenia jest tak krótki? Jak myślicie? Edytowane 7 Listopada 2012 przez g_stanislaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5576971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 07.11.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Pierwsze koty za płoty i... - piec "Sławex" 20kW bez elektroniki, za to z miarkownikiem - poj. załadunku: 46 litrów - załadowane ok. 15-20kg węgla - chata (segment w szeregowcu) 170m^2 z piwnicą, 105m^2 mieszkalnej dwupoziomowej, bez ocieplenia, okna PCV, Rozpaliłem o 13:30. Temp. 60* na piecu, 60* na powrocie (termometr ok. 2m od pieca), na kominie 40* (35cm od pieca), w pomieszczeniach 19-20*. Jest 20:00. W piecu resztka żaru. Może wytrzyma do 8 godzin ciągłego palenia. No i tu jest problem. Tyle, to ma się palić wg producenta, który zaleca rozpalić niewielką ilością drewna, podrzucić nieco węgla, a jak to się rozbuja, zasypać do pełna węglem. Nie mam jeszcze wyciętego otworu powietrza wtórnego i dlatego dużo gazów zbiera się w piecu, wybuchając, gdy otworzy się drzwiczki załadunkowe. Dużo też pewnie leci w komin. Może dlatego ten czas palenia jest tak krótki? Jak myślicie? dokładnie. jak mają się tobie gazy wypalać jak nie dostarczasz PW przy takich temp. zew zasyp 20kg powinien palić się ponad 15godz. (oczywiście to szacunek ogólnikowy) producent to jedynie co może zrobic to zrobić rozbieg w kierunku ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5577003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g_stanislaw 07.11.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Czyli czas na wiercenie, piłowanie, szlifowanie i spawanie. Lubię kombinować, więc wykombinowałem, żeby drzwiczki zrobić z szybą żaroodporną ze starego piekarnika. Będzie widać, jaki jest płomień i ile węgla. Gdybym miał pewność, że nikt tego jeszcze nie zrobił, powiedziałbym, że to mój patent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5577151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz24 07.11.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 (edytowane) @rybniczanin, właśnie o to mi chodzi czy miarkownik domknie klapkę do końca w przypadku sporego przekroczenia zadanej temp. Jeśli klapka będzie niedomknięta to kocioł może się rozbiegnąć aż do zagotowania wody . Wiadomo te "2mm" to może za mało do rozbiegnięcia ale np. może się zerwać silny wiatr i wtedy się rozbiegnie. Lepiej mieć zapas jakby co. Co do czopucha to nic innego nie pomaga, kocioł jest szczelny a nawet mały kąt otwarcia klapki powoduje że zasyp się za mocno rozpala (lubi fuknąć po otwarciu drzwiczek, brudny dym, smoła), jedynie ograniczenie ciągu powoduje spokojne palenie. Posiadam górno-dolny kocioł, mocy nie znam, bez powietrza wtórnego. Edytowane 7 Listopada 2012 przez lukasz24 nie dopisałem wszystkiego, zapomniałem kilku szczegółów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5577155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KazioWihóra 07.11.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Witam, to mój pierwszy post na tym forum Miarkownik po przekroczeniu zadanej temperatury luzuje łańcuszek (ramię opuszcza się niżej), klapka siłą grawitacji opada do końca. Nie dzieje się to od razu, u mnie klapka zostaje zamknięta całkowicie po przekroczeniu temperatury na oko o 3-4 stopnie więc kocioł zostaje wyhamowany powoli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5577163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 07.11.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 @rybniczanin, właśnie o to mi chodzi czy miarkownik domknie klapkę do końca w przypadku sporego przekroczenia zadanej temp. Jeśli klapka będzie niedomknięta to kocioł może się rozbiegnąć aż do zagotowania wody . Wiadomo te "2mm" to może za mało do rozbiegnięcia ale np. może się zerwać silny wiatr i wtedy się rozbiegnie. Lepiej mieć zapas jakby co. Co do czopucha to nic innego nie pomaga, kocioł jest szczelny a nawet mały kąt otwarcia klapki powoduje że zasyp się za mocno rozpala (lubi fuknąć po otwarciu drzwiczek, brudny dym, smoła), jedynie ograniczenie ciągu powoduje spokojne palenie. Posiadam górno-dolny kocioł, mocy nie znam, bez powietrza wtórnego. narysuj środek tego kociołka bo coś mi sie wydaje że trzeba go wew. przerobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5577172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz24 07.11.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 (edytowane) @ZUG, robiłem już przeróbki w kierunku GS i DS, zeszłą zimę chodził jako DS ale na lato musiałem cofnąć przeróbki (pale w nim na wodę poza sezonem) w tej chwili ma tylko zaślepiony pionowy ruszt i miarkownik unister, pali się jakby dolniak bo ogien idzie od dołu za przegrode ale pali się zbyt intensywnie i musze przymykać ten szyber. @KazioWihóra, dzięki właśnie o to mi chodziło. Czy inni użytkownicy tradycyjnych miarkowników też tak mają? wklejam przekrój Edytowane 7 Listopada 2012 przez lukasz24 zauważyłem że użytkownik odpowiedział na moje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5577243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 07.11.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 @ZUG, robiłem już przeróbki w kierunku GS i DS, zeszłą zimę chodził jako DS ale na lato musiałem cofnąć przeróbki (pale w nim na wodę poza sezonem) w tej chwili ma tylko zaślepiony pionowy ruszt i miarkownik unister, pali się jakby dolniak bo ogien idzie od dołu za przegrode ale pali się zbyt intensywnie i musze przymykać ten szyber. @KazioWihóra, dzięki właśnie o to mi chodziło. Czy inni użytkownicy tradycyjnych miarkowników też tak mają? wklejam przekrój [ATTACH=CONFIG]146647[/ATTACH] WITAM To już wszystko wiadomo Zaślep u dołu kotła tą przegrodę i ruszt tuż za nią jeśli chcesz palić od góry Albo górną i pal od dołu dorób KPW i zaślep dobrze ruszt pionowy PANOWIE PISZMY KOCIOŁ KOCIOŁ KOCIOŁ BO TO NIE PIEC!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5577404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 07.11.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Czyli czas na wiercenie, piłowanie, szlifowanie i spawanie. Lubię kombinować, więc wykombinowałem, żeby drzwiczki zrobić z szybą żaroodporną ze starego piekarnika. Będzie widać, jaki jest płomień i ile węgla. Gdybym miał pewność, że nikt tego jeszcze nie zrobił, powiedziałbym, że to mój patent. WITAM Zrobił zrobił kol WEZYR Dokładnie czas na przeróbki!!! Chętnie bym odebrał od Ciebie te niewypalone gazy co uciekły Ci przez komin Dodatkowe 8h grzania za friko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5577411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g_stanislaw 07.11.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 (edytowane) Znowu nie wyszło. Może kolega Wezyr wstawi fotkę swojej klapki PW? PS Jeśli będę palił przed przeróbkami, to nałapię gazy w worki i podeślę do Ciebie. Edytowane 7 Listopada 2012 przez g_stanislaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5577434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 07.11.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Znowu nie wyszło. Może kolega Wezyr wstawi fotkę swojej klapki PW? PS Jeśli będę palił przed przeróbkami, to nałapię gazy w worki i podeślę do Ciebie. Z tego co pamiętam to chyba gdzieś była fotka na forum tylko musisz dobrze poszukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/435/#findComment-5577514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
