Ale kociołek masz pięknie zmodyfikowany i do tego bardzo estetycznie wykonana robota.
Podziwiam zapał i wykonanie.
to że doszedłem do tego zawdzięczam LR i wam wszystkim bo każdy z nas miał większe lub mniejsze problemy co było dla mnie inspiracją na modyfikacje.
A jeszcze bardziej to cieszy jak daje rezultaty.
pamiętam jak na początku miałem wybuchy palenie w okresie przejściowym 2,5kg/h itd i itp.
jeszcze na początku tego okresu jak zaczęły pierwsze palenie w kociołkach podczas odgazowania miałem biały dymek gdzie myslałem że pewnie już nic innego nie osiągnę i dzięki między innymi kol. HES wtajemniczyłem się jeszcze bardziej w technikę wypalenia gazów co doprowadziło mnie do takich modyfikacji dzięki którym mam lekki dymek tyko podczas rozpalania po 30min już nie ma nic jedynie co widzę to rzadkie ciepłe powietrze wydostające się z komina.
na razie testowałem na weglu typu 31 i 32
w sobotę przetestuje wegiel typ 33 marcel zobaczymy czy uzyskam takie samo czyste odgazowanie a zalezy mi na tym weglu bo ma potencjał i dlatego na razie wstrzymuję się z montażem zrobienia mini popielnika dzięki któremu podam powietrze dodatkowe przez szamot do dopalania.
Edytowane przez ZUG
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5608937
  • Odpowiedzi 19,9k
ZUG możesz na priv podać swój nr telefonu? Mam słabą wyobrażnię i chciałbym pewne zagadnienia wyjaśnić przez telefon.
Przyznam, że moja jakże rozwinięta wyobraźnia, również tego nie ogarnia. :) Możesz to rozrysować? I może wrzucisz poglądową fotkę, na której będzie widać cały kocioł z otwartymi drzwiczkami?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5608951
dzisiaj nie dam rady ponieważ kociołek pracuje nad domowym ciepłem.:D
zastanawia mnie czy mój aparat ogarnie cały kociołek ponieważ mam małą kotłownie 2x3.5 może jakoś z boku.
ale w sumie czego nie ogarniasz?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5608976
Panowie, tyle kombinujecie, ale jakoś nikt nie zauważył, że można trochę inaczej, o czym zresztą już tu raz napisałem i ...
No to jeszcze raz - wyobrażam sobie to tak: w komorze spalania budujemy na wysokości dolnej krawędzi (lub trochę niżej) górnych drzwiczek (zasypowych) rodzaj poziomej przegrody (raczej konstrukcja szamotowa, może stalowo- szamotowa?) z centralnie usytuowanym otworem, powiedzmy 10 x 10 cm Ten otwór obsługuje dwie funkcje- załadunku właśnie i wylotu płomieni z gazów uchodzących z paleniska. Wypadałoby jeszcze dobudować tam palnik ( dopalacz) z precyzyjnym podawaniem powietrza wtórnego.
Zalety? Jakaś tam gwarancja, że i gazy palne i powietrze zmuszone do przejścia przez palnik dopalą się poprawnie. Ale i równie ważne- prawdopodobnie w każdej chwili
można bez wygaszania kotła podrzucić sporą dawkę opału bez szkody dla procesu.
Nie twierdzę, że to możliwe w każdym górniaku. Na pewno nie będę też tego testował, bo nie muszę. Ale poddaję do przemyślenia Pozdrawiam HS
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5609028
hes to ciekawa modyfikacja.
ja u siebie mam żeliwny deflektor który jest usytuowany na Kierownicy Powietrza Wtórnego oprócz tego powietrze dodatkowe dostarczane jest ale z ekranu drzwiczek zasypowych a dopalanie następuje po zrobieniu na cegłach szamotowych postawiłem na sztorc płytki szamotowe u ujścia do wymiennika tzw. komory dopalającej i efekt taki że mam czyste odgazowanie ale wegiel typ 31 i typ 32.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5609051
ZUG prosimy pokaż nam ludziom ze słabą wyobrażnią jak to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5609252
Witam forumowiczów.
Chciałbym prosić o opinię na temat mojego kotła. Nie jest to mój kocioł, a ja dopiero stałem się jego nowym użytkownikiem
(nie właścicielem). Piszę to dlatego, że w przypadku konieczności zaawansowanych przeróbek mogę liczyć się z odmową właściciela.
Niestety nie wiem jaki jest to model kotła, a co najważniejsze nie wiem, czy jest to kocioł dolnego, czy górnego spalania.
Na moje oko, jest to kocioł górno-dolnego spalania. Palę nim od tygodnia i przyznam, że żłopie węgla niesamowicie.
Od razu zaznaczę, że wcześniej mieszkałem w bloku i wiadomo - grzało się samo.
Wklejam zdjęcia omawianego kotła i kilka wymiarów.
Więcej zdjęć pod tym adresem:
https://plus.google.com/photos/116122154689583411708/albums/5815551361420042305?authkey=CKWjl9mGna6O5gE
Znalazłem podobny (chyba) kocioł w tym wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=2843775&viewfull=1#post2843775
Z tego co Last Rico pisał, jest to kocioł górnego spalania i należałoby zaślepić go na dole cegłami szamotowymi.
Nie wiem niestety jak z powietrzem i w jaki sposób miałbym go palić (czy powietrze od dołu wystarczy). Jak widać, nie za bardzo jest tam
możliwość podłączenia miarkownika, bo drzwiczki otwierają się na bok. Może więc pytanie powinno zabrzmieć, "czy są jakieś możliwości zoptymalizowania grzania tym kotłem i w jaki sposób"?.
Ja obecnie palę od dołu (węgiel typu orzech), jednakże jakąś względną temperaturę osiągam dopiero jak jest naładowane sporo węgla, który w szybkim czasie (2-3 godziny albo znika, gdy mam otwarty na max czopuch), albo się nie dopala gdy przymykam, by temperatura choć chwilę się utrzymała powyżej 60.st.C co skutkuje niedopalaniem się sporej ilości węgla.
Bardzo proszę szanownych forumowiczów o jakieś opinie i podpowiedzi.
Do kotła podłączona jest pompka CO z elektronicznym sterownikiem temperatury.
Oto kilka wymiarów kotła (mniej więcej)
Pozdrawiam,
RM.
Edytowane przez rtpm
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5610422
To jest kocioł Zielke KWZ z ociepleniem: http://www.zielke.pl
Wygląd bez ocieplenia:
Przekrój:
Z tym wyglądem mógłby straszyć w horrorach bez charakteryzacji :D.
Edytowane przez lysy1l
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5610672
Witam, jeśli jest to taki kocioł jak podął lysy1l
wyżej to rób z niego dolniaka rtpm.
Następnie przydało by się wyciąć otwór PW w drzwiczkach załadunkowych, ale na próbę możesz spróbować lekko je uchylać, ale dodatkowo trzeba zamontować rurę Wezyra tu masz wszystko opisane łącznie z fotkami. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page220&highlight=ekonomiczne+spalanie+paliw+sta%C5%82ych
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5610850
rtpm aby zrobić z niego dolniaka to dokładnie popytaj kolegów na necie co mocno siedzą w temacie ponieważ nie jest to prosta sprawa i może przysporzyć tobie wiele problemów.
musisz podjąć przed zmianą decyzję czym będziesz palił.
zrobić odpowiedni palnik i wymiar jego.
doprowadzenie powietrza dodatkowego
problem z rusztem (odpopielenie)
itd i itp.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5610902
itd i itp.
Racja. Dlatego postanowiłem zapytać przed robieniem jakichkolwiek przeróbek.
Bardzo dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi, szczególnie za znalezienie pieca. Teraz widać jakie to straszydło :-)) Czyste wygląda tak samo strasznie jak opalone ;-)
Mysle, że pójdę w stronę dolniaka z zastosowaniem rury wezyra. Wsadzę z boku cegiełki + rurka z zablokowaniem górnej szpary i lekko
uchylonych drzwiczek wsypowych. Nie chcę póki co wykonywać wierceń.
Palić mam zamiar węglem (orzech), gdyż zalegają mi 3t dopiero kupionego.
Oczywiscie jestem otwarty na Wasze wszelkie opinie i sugestie.
RM.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5611205
[ATTACH=CONFIG]150781[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150782[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150783[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150784[/ATTACH]
tak jest dokładnie po wypaleniu wsadu.
dzięki temu podczas odgazowania węgla nie ma żadnego dymu.
mam już obmyślany temat odnośnie dostarczaniu dodatkowego powietrza ale w tym sezonie nie dam rady chociaż z tego co widzę nie wiem czy to jest potrzebne.
Rozumiem, że na pierwszym zdjęciu jest pokazana komora zasypowa (tylna ścianka i "sufit"); na drugim palnik w tejże komorze.; na trzecim widok z drzwiczek zasypowych; a na czwartym... Nie wiem co? :)
Jeśli jest tak, jak rozumiem, to czy powinienem swój kocioł przerobić jak na obrazku (żółty element)? A co z PW? Ma być wprowadzone pod żółty element, czy może wiać w palnik?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5611342
[ATTACH=CONFIG]151216[/ATTACH]
na 3 i 4 jest wyczystka.
nie musisz robić tej górnej przegrody.
masz inny układ w tym kociołku,
proponuję wyścielić całą komore szamotem (płytki lub płyty) aby gazy miały klimat na dopalenie dorobić KPW w drzwiczkach zasypowych (rurka co najmniej 1,5cala).
a reszta wyjdzie po obserwacji palenia.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5611351
rtpm
rtpm
Kolega jacbelfer (w postach 8779-8815) ładnie opisał przeróbkę kocioła o podobnej budowje jak twój na dolniaka z użyciem tylko szamotu, zamiast rury wezyra ma otwory w szamocie podające powietrze z popielnika do palnika(oczywiście górny wylot spalin zatkany).
Mają ruski węgiel. Mówią, że z polskich kopalni, ale spółka węglowa, która podobno im dostarczała węgiel się tego wyparła.
U mnie cena drobnego orzecha to 619 zł a grubego (trzeba siekierą potłuc:eek: ) to 710 zł.
Obiecane obrazki.
Położony pręt na fotce 2 wskazuje miejsce gdzie jest jeden z otworów.
Szamot jest po bokach, na dole, u góry oraz z tyłu.
Szczelina z przodu również podzielona szamotką. Pełni ona 2 funkcje- podpiera górną cegłę przed złamaniem oraz bardzo mocno się rozgrzewając polepsza spalanie.
[ATTACH=CONFIG]148169[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148170[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148171[/ATTACH]
Edytowane przez cysiokysio
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5611557
Witajcie....
Jestem zupełnym laikiem w kwestii palenia w kotłowni a czeka mnie to tej zimy....
Hydraulik pod niebiosa zachwala kotły dolnego spalania. W moim konkretnym przypadku zdecydowałem się na zakup Zębca KWKD 22KW. Sprzedawca tez go zachwalał jako typowy dolniak gdzie prostota pokonuję technikę...
Mam pytanie czy ktoś używa takiego kotła, oraz jak wygląda w nim stałopalność? dokupiłem miarkownik ciągu ( jeszcze nie zamontowany) i zastanawiam się na ile są to dokładne urządzenia... pytanie też jakiego typu węgiel najlepiej kupić i czy mieszac go np z miałem czy trocinami - bo i takie opinie czytałem....
z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5611628
Używam KWKD 22 od 2004 roku. Jeśli kocioł będzie szczelny to miarkownik będzie dobrze działał, ale w tym kotle jest ciężka żeliwna klapka i pierwsze co musisz zrobić, to montaż przeciwwagi przy miarkowniku lub dodatkowej dźwigni przy klapce. Bez tego miarkownik będzie się zacinał.
O stałopalności się nie wypowiem, w każdym razie w największe mrozy sypałem ile wlazło (drobniejszy węgiel do wysokości górnej krawędzi dospawanych ceowników na grodzi, na to gruba kostka) i bez problemów wytrzymywało ponad 12h, przy czym paliłoby się dłużej, gdyby nie popiół, po tych 12h wystarczyło przerusztować, pomieszać i na żar sypnąć nową porcję.
Węgiel najlepiej chyba orzech, generalnie pali się każdy byleby przez ruszta nie przelatywał, ale jak jest za gruby, to jakby gorzej. Lepiej unikać węgla z bardzo dużą zawartością popiołu, teraz mam taki i co kilka godzin muszę lecieć przerusztować, inaczej "żar śpi w popiele".
Jedną z zalet tego kotła jest możliwość pracy non stop. Przy paleniu bez kiszenia wystarczy raz na jakiś czas omieść wymiennik, to jest do zrobienia na rozpalonym kotle i zajmuje może minutę.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5611738
Witajcie....
a nie za dużo te 22kW na twóje ok 140 m2 użytkowej nowego domku?No chyba że planujesz bufor.
ja mam dolniaka 12kW na ok 130 m2 + 120l bojler i jest troszke za dużo, sokojnie mogłem brać 10kW
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5611848
czytałem gdzieś, że kocioł Zębca KWKD 22 KW można wyłożyć boczne ścianki płytami szamotowymi - nie wiem czy takie rozwiązanie ktoś praktykował? i czy faktycznie poprawia to parametry oraz stałopalnośc?
czy ktoś z Was ma może w takim typowym "dolniaku" zamontowaną na własną rękę sterownik i dmuchawę? jeśli tak to jak to się sprawdza?
Edytowane przez atsyrut
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/450/#findComment-5611879
