nie nie. powietrze musisz odciąć od rusztu pionowego (żeliwna na przegroda która nie pozwala aby węgiel wypadał gdy otworzysz dolne drzwiczki) od dołu przez ruszt wodny jak najbardziej powietrze musi wpadać do kotła. A odciąc to powietrze możesz wstawiając uszczelkę ze sznura żaroodpornego miedzy ruszt wodny a drzwiczki.
zaznaczyłem na rysynku . Dzięki szamotowi w tym miejscu temperatura w palniku jest wyższa co sprzyja lepszemu dopalaniu gazów.
[ATTACH=CONFIG]154189[/ATTACH]
już teraz rozumiem o co chodzi z tym uszczelnieniem :)
co do płyt szamotowych to musza być raczej cienkie bo to wąski element w tym piecu... i ciężki dostęp tam jest.... pytanie czy jak są na "płaszczu wodnym" to czy przypadkiem nie zaszkoszą bardziej niż pomoga w utrzymaniu temperatury?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643257
  • Odpowiedzi 19,9k
DSpłaszcz wodny w tym miejscu to błąd konstruktora (wychładza palnik) i płytka na pewno nie zaszkodzi bo jednocześnie podnosimy temperature w palniku a co za tym idzie sprawność spalania.
Jeżeli chodzi o grubość to też mam z tym problem. Mam podobną konstrukcję tylko nie ma u mnie w tym miejscu płasza wodnego i PW mam podawane z popielnika dwoma otworami w palnik. Testowałem już płytki ceramiczne, fajnie się pali niestety po 2-3 dniach pękają. Aktualnie mam położoną płytkę szamotową 3cm. Prześwit w paliku mam ze 3-4cm też sie fajnie pali ale rozpala się trudniej. Nie mniej jednak poluję na cienki szamot taki 1,5-2cm.
Edytowane przez cysiokysio
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643305
no to kolejne pytanie - płytę szamotowa po prostu kładziesz czy możesz przyklejasz na jakąż żaroodporną zaprawę, klej itp?
mogę wiedzieć jaki piec masz?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643335
Dokładnie tak zrób jak radzi cysiokysio opał i uszczelka z kombinacji miału z trotami i tak w kółko.Tylko przed załadunkiem nowej porcji węgla przegarnij żar pod wymiennik ten z tymi rurkami powietrza wtórnego cały prześwit ma być zatkany żarem.Na ten pozostały żar co ci zostanie na rusztach wodnych rzuć trochę kartonu lub drewna,na to ładujesz węgiel i mieszanke miału z trotami.
animuus trochę mieszasz koledze w głowie mam KWKD 22.A co do płytek to wchodzą trzy i trochę jeszcze zostaje{7cm}.Raczej się nie przemieszczają w poziomie a w pionie to chodzą bo ruszt ruchomy je podnosi chyba że wytniesz w płytkach zęby.A stykają się z płaszczem tylko trzema punktami.:bye:
Edytowane przez Ogniomistrz
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643421
Witam, czytam forum od bardzo dawna, moim problemem jest górniak żeliwny VIADRUS U26 którego nie mogę opanować.
Mam wykonaną kierownicę powietrza wtórnego, palę z miarkownikiem, kocioł wydaje się szczelny a jego apetyt to około 3 kg węgla/h.
Powierzchnia do ogrzania to około 200m2.
Proszę kolegów mających podobne kotły o podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643429
Pokazuję mój nowy palnik.
To teraz kociołek dolno spalający.
Komin na zdjęciu to oczywiście aktualnie pracujący kocioł z pokazanym palnikiem.
Na rysunku widzimy 2 nieregularne kamienie. Są to potłuczone cegły szamotowe, położone (wrzucone) za pierwszy wiszący wymiennik. Niczym nie klejone i łatwe do wyjęcia przy pomocy kawałka drutu z pętelką :)
Piec rozpalony wczoraj w późnych godzinach nocnych :bye:
Edytowane przez jacbelfer
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643667
[ATTACH=CONFIG]154242[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]154243[/ATTACH]
brawo jacbelfler
myślę że tymi kawałkami opóźniłeś czas opuszczania spalin co skutkuję jeszcze lepszym dopalaniem.
2sekundy a tak dużo robią aby spaliło sie to co najcenniesze.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643677
Panowie, a co mogło być przyczyną, tego że po rozpaleniu od góry, w ciągu 2h zajęło się całe palenisko, czarny dym z komina jak leciał tak leci - i pełno sadzy w środku przez co minimalny cug...
Nie wiem co zrobiłem nie tak...
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643735
za dużo PG oraz złe odgazowywanie nad zasypem.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643746
1) Czy próbowałeś palić tym swoim palnikiem bez zaślepiania tej górnej szczeliny?
2) Czy nie masz problemu z zapopielaniem Ci sie tych otorów dostarczających PW do palnika ?
3) Czy PW i PG dostarczane są klapką PG?
oczywiście pytanie do jacbelfer :)
Edytowane przez piastun
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643778
Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych ekonomicznym i przy okazji -
ekologicznym sposobem spalania węgla kamiennego w instalacjach
domowych. Witam pięknie "starych" kolegów i nowoprzybyłych również. :D
Miło mi że wątek żyje i że przekroczył już 2 miliony otwarć.
Dziękuję wszystkim którym NIE JEST obojętne co wylatuje z naszych
kominów. Szczególnie teraz można przekonać się że jeszcze duża część
ludzi truje siebie i okolicę i pewnie nie robią tego specjalnie - ale z powodu
braku świadomości że można inaczej. Tym bardziej blisko nam do siebie -
gdyż wszyscy tu idziemy tą samą drogą, domy musimy ogrzać,
to konieczność, ale dbamy o to żeby przy tym -
świata nie niszczyć ponad miarę.
Paradoksalnie wszędzie otacza nas idealnie czyste paliwo. To wodór i tlen.
Mamy go do oporu, całe oceany wodoru i tlenu, myślę oczywiście o związku
o nazwie H2O, woda dostępna jest praktycznie wszędzie. Dlaczego więc nie
bierzemy wodoru i tlenu z wody i nie próbujemy tej BARDZO energetycznej
mieszanki spalić? Dlatego że ten wodór i tlen już raz został raz spalony,
a woda jest właśnie efektem, produktem tego spalania. :D Można oczywiście
ponownie rozłączyć wodę na wodór i tlen ---> ale to wymaga włożenia
dużej ilości energii z zewnątrz i tu kółko się zamyka.
Na razie rzecz nieopłacalna... :(
Podobnie jest z dwutlenkiem węgla CO2, da się ponownie "wyjąć" węgiel
z tego związku, i można ponownie go utlenić (spalić). Z tym samym węglem
można to robić na okrągło nie tracąc go wcale, (palimy 100 lat ciągle te same
3 t węgla), ale to "rozłączenie" węgla ze spalin (z CO2) wymaga znowu
dostarczenia energii i podobnie jak z rozbijaniem wody na wodór i tlen,
rzecz jest dzisiaj nieopłacalna.
Musimy zatem dalej cieszyć sie z tego co dostępne, udoskonalać swoje
domowe kociołki, a jak wiemy, można na węglu uzyskiwać naprawdę
doskonałe efekty energetyczne. Czasem nawet - dwukrotnie lepsze, niż na
fabrycznych kotłach - dodatkowo nie kopcąc przy tym wcale! Warto więc
pochylić się nad własnym kociołkiem, odwdzięczy się nam za to. Na pewno.
Chcę tu i teraz wyraźnie podziękować Kolegom poświęcającym swój prywatny
czas - dla wspólnej sprawy. Powietrze jest wspólne, więc i sprawa jest
wspólna chociaż zdarzają się jeszcze ludzie - którzy jakby tego jakoś
nie rozumieją. Jeszcze raz BARDZO WAM dziękuję. :D
Edytowane przez Last Rico
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643798
Główkuję i nic. Piszesz że za dużo PG, ale jak mogę jeszcze bardziej regulować jego przepustowość, skoro mam już miarkownik ciągu?
Złe odgazowywanie.. Tutaj też zabrakło mi wyobraźni. Zapewne kocioł przy rozpalaniu za szybko rozgrzał wsad przez nadmiar PG, zaczął kopcić, lecz na górze była za niska temperatura, czy jak ? Dokładałem nawet na wierzch płonące patyki, by się gaz zapalił, ale dymiło dalej.:wtf:
Wyższa chemia.. nie dla laika jak ja.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643805
to że masz miarkownik to nie wszystko.
widzę że dobrze główkujesz dasz sobie radę;)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643832
Dlaczego więc nie
Na znanym portalu aukcyjnym i paru forach są już takie wynalazki zwane HHO generatory, które podobno "obniżają" spalanie paliwa :) prawie do zera.
W skrócie dla niewtajemniczonych za pomocą prądu z akumulatora i elektrolizy wytwarzamy wodór który następnie spalamy w silniku, który napędza alternator, który to następnie ładuje akumulator itd i gdzieś po drodze mamy jeszcze nadmiar energii, który napędza nam naszego gruchota :).
Co najciekawsze są tacy co wierzą, że to perpetum mobile jest opłacalne :p.
pozdrowienia dla Last Rico temat znów nabierze impetu :wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643909
Last Rico w końcu wróciłeś, mam nadzieje, że zostaniesz na dłużej.
BorzY.
Miarkownik możesz podłączyć do klapki w dalszej fazie spalania, a przy rozpalaniu i odgazowaniu minimalnie uchylić "na sztywno" klapkę pg.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643949
Jeżeli po rozpaleniu zajął się cały wsad ,bo miarkownik cały czas otwierał PG to pewno miałeś wychłodzoną chałupę ,żeby palić ekonomicznie musisz ustabilizować temperaturę w domu ,pomoże Ci w tym akumulacja ,popal cały czas ze 2-3 doby ,czyli kocioł musi pracować non stop wygaszasz tylko na czyszczenie i załadowanie nowej porcji ,wtedy kocioł zacznie tylko uzupełniać straty więc jego praca - spalanie będzie przebiegać spokojniej .
Również witam Last Rico założyciela wątku.
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/478/#findComment-5643955
