DS
"DOLNIAK"
Jeszcze nie bo nie wiem dokładnie za co one odpowiadają. W instrukcji nazwane zostały dystrybutorem powietrza, ale skąd te powietrze tam się bierze? To nie są chyba otwory od dmuchawy, przecież nadmuch pracuje od dołu, a nie po bokach?!
Te rurki z otworami napowietrzają zasyp, podają powietrze z popielnika w zasyp, przydatne jest to przy miałowcach a u ciebie niestety powodują właśnie to że się cały zasyp szybko się rozpala. W dolniakach w komorze zasypowej nie powinno być tlenu.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5647760
  • Odpowiedzi 19,9k
hydraulim jest chyba z 1939roku
PW jest nie zbędne aby dopaliły się gazy
przeczytałeś chociaż streszczenie?????
no i tu są dwie szkoły :( więc nie wiem w końcu czy otwierać PW czy zamykać
DS
witaj atsyrut
Jeżeli wsad zasadniczy masz z góry uszczelniony dokładnie mieszanką miału z trotami lubpopiołem i te kształtki na grodzi są drożne to możesz wpuścić tą przesuwką trochę powietrza. W innym przypadku otwarcie jej spowoduje zapłon całego wsadu,ponieważ powietrze idzie najkrótszą drogą do tego prześwitu pod grodzią a te kształtki omija:yes:
Ps.masz wiadomość na priv
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5647868
animuss .Dzięki za przeróbkę malunku,teraz,to przynajmniej coś widać.A więc kierunek jest już jasny.Teraz,tylko materiały,czas i heya do przodu
A odnośnie półek,to są cztery.Wczorajsze pomiary kociołka,to wykazały
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5647880
„GS”
Dlatego często „zachodzę w głowę”, jak się udaje kolegom palić na poziomie 40-50C ze spalinami w czopuchu ok. 80-100C, dodatkowo spełniając oczekiwane przez wielu parametry, czyli: wygodnie, długo, czysto i ekonomicznie, mam na myśli szczególnie kotły GS,
Mnie się jeszcze,też nie udało,np wczoraj robiłem pomiary wymiennika i zauważyłem,że zaczyna się tworzyć firaneczka,a nie dawno był czyszczony.
A tu za oknem roztop,czyli najchętniej bym obniżył temperaturę,bo stało palność i długi czas spalania powoduje,że dla mnie przy bezwietrznej pogodzie jest za ciepło.Jak dla mnie mógłby przywalić porządny mróz.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5647896
jasne..
oczywiście mam DS
no właśnie i to zmienia postać rzeczy.
a wracać się tyle postów aby sprawdzić kto jaki ma kociołek jest uciążliwe.
także trzymajmy sie tego co kiedyś LR pisał aby robić te dopiski posiadanych kociołków.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5648069
DS
ZUG w kwkd powietrze podawane przez rozetkę w drzwiach zasypowych jest zbędne,ponieważ rozpala się wtedy cały zasyp i nici z ekonomi i ekologi i stałopalności.Po co właściciele kwkd sypią popiół na górę ?ano po to żeby uszczelnić zasyp.Te profile są tylko po to żeby dym który się zgromadzi po przebiciu uszczelki lub gdy jej nie ma skierować do "niby" palnika nic po za tym.Pisząc wcześniej że ma trochę otworzyć tą rozetkę chciałem dać koledze do zrozumienia,że spełnia ono swoją rolę tylko do czasu.Niech obserwuje i wyciąga wnioski.Ta rozetka i tak po całkowitym zamknięciu nie jest całkowicie szczelna i zaciąga tam powietrze.A ty chłopie assyrut zamknij tę cholerną rozetkę bo widzę że dopiero uczysz się palić w tego typu kotle i za chwilę napiszesz o nowym problemie. Z kwkd tak już jest ,że z czasem odkrywamy coraz to nowe chochliki :o.A KTO KUPIŁ NOWY KOCIOŁEK I WSZYSTKO JEST OK.OD POCZĄTKU DO KOŃCA ŻYWOTA TEGOŻ PRODUKTU BEZ ŻADNEJ INGERENCJI Z NASZEJ STRONY;)
Edytowane przez Ogniomistrz
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5648121
To skąd ten kondensat jak deszcz -śnieg nie pada, a komin mokry jak wsadzisz rękę do niego i przeciągniesz paluchami?
Ale ja nigdzie nie napisałem, że mam w kominie kondensat?
Owszem. Deszczówka leci przez rurkę, ale tylko wtedy, kiedy pada deszcz. Śnieg też czasem słychać, jak rozpalam w kotle.
Pytałem tylko, czy w celu uszczelnienia wszystkiego, powinienem zamknąć tę rurkę. Odpowiedź otrzymałem wcześniej i już wiem, że nie muszę. :)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5648570
Jedna przypuszczalna przyczyna to uszkodzony częściowo rozszczelniony miarkownik -tylko wymiana .
Druga przypuszczalna przyczyna to złe umiejscowienie miarkownika w kotle ,woda krążąca w kotle nie obmywa bezpośrednio miarkownika od dołu (jego mieszka) tylko pewnie został zamontowany niefortunnie w miejscu wody stojącej .
Dlatego zamiast zamknąć przy 65 *zamyka przy 68* i jego praca otwieranie zamykanie jest z pewnym opóźnieniem zanim otrzyma informacje temperatury od wody to w kotle są już nowe zmiany temperatury . Naprawa to znalezienie nowego dobrego miejsca w kotle wycięcie -wywiercenie otworu wspawanie mówki stalowej takiej z gwintem wewnętrznym jak miarkownik ,montaż w nowym miejscu ,zaślepienie starego otworu ,np. termometrem lub korkiem .
Dziękuję, Miarkownik zamontowany jest w fabryczny otwór na górze kotła. Miarkownik 1/2" ma taką wysoką mosiężną tuję ( ok.8-10 cm),i jego temperatura przy temp. na kotle 60* jest taka, że swobodnie można ją trzymać gołą dłonią. Może montaż miarkownika 3/4 " ( jest on dużo niższy ) z zastosowaniem redukcji 3/4 na1/2 by rozwiązał sprawę?. Napisałem również do sprzedawcy. Zobaczę co on mi odpowie.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5648606
ale zauwaz że PW jest podawane przez cały czas i podawane jest z KPW prosto w zasyp oraz z ekranu drzwiczek jego nie może zabraknąć bo nici z odgazowania. Podczas odgazowania na czopuchu mam 120-160stC.
O co chodzi z tym ekranem drzwiczek?
Masz może możliwość wkleić zdjęcie jak u ciebie wyglądają drzwiczki z PW i KPW ?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5648659
na razie powietrze idzie z spod ekranu drzwiczek (będę zmieniał tak aby na tym ekranie były małe otwory i ekran z drzwiczkami będą stanowiły tzw. puszkę (ekran i drzwiczki będą ze sobą zespawane) a powietrze będzie dostarczane dodatkową klapką tak aby PW+KPW miało osobno a te otworki osobno) i tylko góra komory zasypowej będzie cała w szamocie aż po wyjście do wymiennika.
link i post 8876
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page444
Edytowane przez ZUG
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5648709
Prawdopodobnie twój miarkownik miał długi ten element wewnętrzny- (sonda ) mierzący temperaturę wody bez niej pewnie nie dało by się go wkręcić ponieważ ograniczają to wewnątrz blachy ,poszukaj miarkownika z krótszą sondą żeby pozbyć się tej tulejki ,lub tą gołą przedłużkę spróbuj zaizolować cieplnie czyli założyć na miarkownik od dołu "szalik " z izolacji tak żeby nie zablokować mechanizmu .To że miarkownik zamontowany jest w fabryczny otwór na górze kotła nie znaczy że jest dobrze może wystarczyło by przespawać gniazdo kilka cm w którąś stronę i działał by lepiej ,pomiary trzeba by robić po rozebraniu z blach zewnętrznych i izolacji, termometrem laserowym
http://www.bionovo.pl/images/zdjecia/termometr_laserowy.jpg
przesuwając go po rozgrzanym płaszczu zewnętrznym kotła.
Miarkownika z obudowy powinno wystawać tylko tyle :
http://img812.imageshack.us/img812/5539/20111017666.jpg
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5648777
DS
mam buderusa logica w nim są też te dziurki napowietrzające, po zapaleniu po jakimś czasie rozpala się cały wsad, a dym po całej okolicy, czy można je zaślepić i czy to coś da
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5648983
Prośba do kolegów posiadających kotły dolnego spalania, piszcie na górze
swojego posta - DS -. Inaczej info o przesuwaniu żaru i sypaniu na niego
zimnego węgla - może być źle zrozumiane przez nowych userów.
Może by tak przyjąć jako zasadę że każdy wpisuje do swojej sygnatury podstawowe informacje, jaki ma kocioł, jaki metraż do ogrzania, jakie ocieplenie, może nawet jakie ma zużycie opału itp. Wtedy wiadomo by było o czym ktoś pisze i do czego się odnosi. Często ktoś podawał te informacje, ale z biegiem czasu i przy tej ilości postów nikt już nie pamięta co kto napisał i kto jaki ma kocioł, kto jaki ma metraż do ogrzania. Z podanymi danymi w sygnaturze, przy każdym poście w stopce byłyby wszystkie te informacje na bieżąco, nie trzeba by ich szukać. Co o tym myślicie, ma to sens i czy byłaby szansa na ich upowszechnienie?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5649254
"DOLNIAK" - dworek ZN 17 kw
DS
Natomiast ja chciałbym się dowiedzieć czym można je zaślepić? Czy wełna mineralna będzie odpowiednia?
Niestety znów pogorszyła mi się stałopalność, 10 kg węgla spaliło się dzisiaj w 3 godziny. Czy może to być wina wczoraj zakupionego węgla (orzech)? Może jest za wilgotny? Wcześniej tylko 6 kg paliło się 4 godziny i byłem zadowolony, a teraz znowu to samo...
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5649372
I zamiast głupiego avatara niech wpakuje najlepiej przekrój swojego kotła .
Mokry węgiel zabiera energię ale może być też gorszej jakości .
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/484/#findComment-5649564
