ZUG 21.12.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Jarecki79. Dziękuję za odpowiedź. Chyba źle opisałem problem. U mnie nie ma wtyku do dmuchawy przy sterowniku, tylko ze sterownika wychodzi kabel zasilający dmuchawę o napięciu 230V trójżyłowy. Stąd moje obawy, czy bezproblemowo podłączę MCI. Jeśli ktoś może rozwiązać wątpliwości, to z góry dziękuję. tutaj powinieneś otrzymać odpowiedź http://forum.bolecki.pl/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.12.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 ZUG, wczoraj na wieczór miałem "dyżur" i zapuściłem tego MCI od zera... Dzisiaj idzie już kolejny cykl, jest naprawdę bardzo dobrze.... Jeszcze jedno pytanko, na które kółeczko naiwjasz linkę? na mniejsze, czy większe, u mnie poszło na większe.... mario, unister musi zostać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 21.12.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 ZUG, wczoraj na wieczór miałem "dyżur" i zapuściłem tego MCI od zera... Dzisiaj idzie już kolejny cykl, jest naprawdę bardzo dobrze.... Jeszcze jedno pytanko, na które kółeczko naiwjasz linkę? na mniejsze, czy większe, u mnie poszło na większe.... mario, unister musi zostać na mniejsze i co zauważyłem że dzięki temu nastawy są bardziej precyzyjne i potrafi nawet bardzo minimalnie uchylić klapkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H3nio 21.12.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 DS Witajcie, Proszę o opinie czy taki dymek z komina jak na fotografii poniżej jest w porządku? Dodam, że zdjęcie zostało wykonane podczas rozpalania na naturalnym ciągu, do podtrzymania temp. używam dmuchawy więc dymek jest nieco większy, ale nadal tak "delikatny". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 21.12.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) DS Witajcie, Proszę o opinie czy taki dymek z komina jak na fotografii poniżej jest w porządku? Dodam, że zdjęcie zostało wykonane podczas rozpalania na naturalnym ciągu, do podtrzymania temp. używam dmuchawy więc dymek jest nieco większy, ale nadal tak "delikatny". [ATTACH=CONFIG]155823[/ATTACH] podczas rozpalania może być ale jak masz DS to już przy prawidłowym spalaniu nic nie powinno być. mój sąsiad koło firma ma DS i widze jak rozpala ma trochę wiekszy dym ale po nie dlugim czasie już z komina nic nie leci oczywiście chodzi o dym:D z moich obserwacji jeśli chodzi o te "dymy" to wygląda to tak : w gorniakach palonych od góry wiadomo przez pierwsze kilka godzin jest odgazowanie zasypu i przy prawidlowym spalaniu gazów widzimy parę jak w tym czasie jest tylko odgazowanie i ciągle spalany jest węglowodór gdzie w tym czasie zagazowania niema. natomiast w DS ten proses przebiega inaczej czyli bardzo krótkim czasie nastepuje odgazowanie->zagazowanie->popiół dlatego w kominie przy prawidlowym spalaniu niema żadnego dymu jedynie przy b.mroźnych porach może być widać nad kominem zkondensowana para. odgazowanie - mokre spalanie (weglowodór + tlen) zagazowanie - suche spalanie (CO + tlen) czyli : Przy nadmiarze tlenu następuje spalanie całkowite (produktami są CO2 i H2O), przy mniejszej ilości tlenu następuje półspalanie (produktami są CO i H2O), a przy niedomiarze tlenu zachodzi reakcja spalania niecałkowitego (produktami są C i H2O) półspalanie to cenne CO idzie kominem niecałkowite mamy sadzę C i co widac jak by nie palił to zawsze jest H2O (woda) jeśli się mylę prosze o sprostowanie. Edytowane 21 Grudnia 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackw 21.12.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 DSMCI zamówiony. Pozostało poczekać, zamontować i podzielić się wrażeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek2121 21.12.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Panowie napiszcie proszę jaka jest różnica między zwyklym miarkownikiem spalania a tym MCI jeżeli zamontujemy go w zwyklym DS bez dmuchawy?Może jest bardziej czuły? czy coś? Moim zdaniem unister z regulacją dwustanową otwarte zamknięte to nieporozumienie w kotle. Edytowane 21 Grudnia 2012 przez Darek2121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.12.2012 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Panowie napiszcie proszę jaka jest różnica między zwyklym miarkownikiem spalania a tym MCI jeżeli zamontujemy go w zwyklym DS bez dmuchawy? Może jest bardziej czuły? czy coś? Moim zdaniem unister z regulacją dwustanową otwarte zamknięte to nieporozumienie w kotle. Róznica jest taka, że działa płynnie i z dobrym sterownikiem jest dokładniejszy temperaturowo, masz też do wyboru dwie średnice nawijania linki, więc można to naprawdę fajnie zgrać. Reakcja jest lepsza jak "bimetalu".... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek2121 21.12.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Palę w Zębcu KWKD i mam zamontowany zwykły miarkownik z gliceryną firmy BESE 1 cal - wspawalem wiekszą mufkę pod miarkownik i moim zdaniem jest super utrzymuje 60 stopni bardzo dokładnie. Też potrafi otworzyć klapkę minimalnie. I ma zaletę że jest ekologiczny:yes: - nie potrzebuje zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 21.12.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Palę w Zębcu KWKD i mam zamontowany zwykły miarkownik z gliceryną firmy BESE 1 cal - wspawalem wiekszą mufkę pod miarkownik i moim zdaniem jest super utrzymuje 60 stopni bardzo dokładnie. Też potrafi otworzyć klapkę minimalnie. I ma zaletę że jest ekologiczny:yes: - nie potrzebuje zasilania. więc o co chodzi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek2121 21.12.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 O to chodzi że nie wiem czym się zachwycać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defy 21.12.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 A jak ktoś posiada tylko sterownik do pompy to można zainstalować ten miarkownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 21.12.2012 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 O to chodzi że nie wiem czym się zachwycać nie mam mozliwości instalacji zwykłego miarkownika także nie mierz tylko swoją miarą. i mam nadzieję że instalacja chodzi tobie na grawitacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek2121 21.12.2012 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Teraz rozumię. Napewno taki regulator będzie lepszy od unistera dwustanowego. A pompę posiadam i Chociaż grawitacyjnie też mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 21.12.2012 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Teraz rozumię. Napewno taki regulator będzie lepszy od unistera dwustanowego. A pompę posiadam i unister do tego jak syrenka do volkswagena. bo już się bałem że jesteś z tych ludzi którzy mówią "dobrze by było tylko ta elektryka":lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 21.12.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Witam, No nareszcie, mam nadzieję, że entuzjazm z używania nowego nabytku pobudzi Was do dalszych kroków, np. zaprzęgnięcia do niego sterownika z możliwością wizualizacji pracy kotła ( strzelam, Bruli, eCoal, Cobra itp.) lub pójścia jeszcze dalej, mając gotową część wykonawczą na bazie sterownika PLC stworzenia własnego oprogramowania. Wierzę, iż apetyt rośnie miarę jedzenia i zarażeni bakcylem nowoczesności spróbujecie przekuć niewątpliwą wiedzę na zwiększenie możliwości ekonomicznych, ekologicznych zwykłego śmieciucha. Może coraz bliżej jest też moment, że będziemy oglądać przebiegi pracy kotłów przy różnych sposobach palenia.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.12.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Witam, No nareszcie, mam nadzieję, że entuzjazm z używania nowego nabytku pobudzi Was do dalszych kroków, np. zaprzęgnięcia do niego sterownika z możliwością wizualizacji pracy kotła ( strzelam, Bruli, eCoal, Cobra itp.) lub pójścia jeszcze dalej, mając gotową część wykonawczą na bazie sterownika PLC stworzenia własnego oprogramowania. Wierzę, iż apetyt rośnie miarę jedzenia i zarażeni bakcylem nowoczesności spróbujecie przekuć niewątpliwą wiedzę na zwiększenie możliwości ekonomicznych, ekologicznych zwykłego śmieciucha. Może coraz bliżej jest też moment, że będziemy oglądać przebiegi pracy kotłów przy różnych sposobach palenia. Pozdrawiam hmm mówimy o kotłach zasypowych, gdzie najczęściej zasób pieniążków nieco inny... jest jednak opcja podłączenia panelu PPX, gdzie z domu wsio zobaczysz.... co w kotle piszczy.... jakie są temp. na kotle, jaka temp. cwu, z jaką mocą pracuje.... możesz usatwić, kiedy ma wyświetlić alarm o za wysokiej temp... wyświetla też info o wygaszeniu kotła.... a jak PPX podepniesz pod sterownik podajnika SPP to z domu zobaczysz jakie jest spalanie, kiedy dokonać zasypu.... więc jak na kocioł zasypowy jest chyba ok? o tutaj masz linka do opisu ppx: http://bolecki.pl/ppx.php Edytowane 21 Grudnia 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogniowy 21.12.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 GS A ja u siebie blachy (zawirowywacze spalin) zamiast położyć na półkach postawiłem w pion ( jak na zdjęciu) przy przejściu przez wymiennik powstał przepływ turbulentny, moim zdaniem lepiej przechwytywane jest ciepło, a te blachy są rozgrzane do koloru żółtego przy rozpalaniu i moim zdaniem pomagają w dopalaniu gazów. Zresztą jak widać w wymienniku czysto - od tygodnia nie czyszczone - palenie od góry, zasyp 5 kg węgla i na górę z 10 kawałków drzewa brzozowego, ustawiam na 60 st. C i tak się pali to co włożę 6 godzin, dla mnie rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 21.12.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) GS A ja u siebie blachy (zawirowywacze spalin) zamiast położyć na półkach postawiłem w pion ( jak na zdjęciu) przy przejściu przez wymiennik powstał przepływ turbulentny, moim zdaniem lepiej przechwytywane jest ciepło, a te blachy są rozgrzane do koloru żółtego przy rozpalaniu i moim zdaniem pomagają w dopalaniu gazów. Zresztą jak widać w wymienniku czysto - od tygodnia nie czyszczone - palenie od góry, zasyp 5 kg węgla i na górę z 10 kawałków drzewa brzozowego, ustawiam na 60 st. C i tak się pali to co włożę 6 godzin, dla mnie rewelacja niezłe:yes: na pewno pomagają opóźniają przepływ i tm sposobem lepiej są dopalane i faktycznie jak tak wymiennik wygląda po tygodniu to rewelacja. teraz poruszyłeś moją wyobraźnię i znowu będę Edytowane 21 Grudnia 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek2121 21.12.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Mi te zawirowywacze kojarzą sie z silnikiem odrzutowym:wave: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/491/#findComment-5658976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
