Witam nowych kolegów - w starym roku, i starych w (za chwilę) w NOWYM! :D
Kolega Rybniczanin ma rację, :D drewno zawiera w sobie dużo wody!!!
Dodatkowo mieści znaczną ilość wodoru (ma go więcej niż węgiel kamienny).
Połączenie wodoru "H" z drewna i tlenu "O" z powietrza, tworzy wodę czyli
H2O. A zatem, ścianki robią się mokre...
Podczas spalania drewna - uwalniają się żywice. Wymagają one najmniej
620*C do termicznego rozkładu, czyli spalenia CAŁKOWITEGO. Niestety
zimny kocioł (start instalacji) nie gwarantuje takich warunków. Zatem część
lotna z niedopalonej żywicy ----> połączona z H2O - tworzy mokrą strukturę
na ścianach kotła. Na początku jest ona lepka, po pewnym czasie wypala
się i wygląda jak ciemnoszare suche kłaczki przyklejone do ścianek kotła.
To w żadnym wypadku nie jest groźne dla stali - bo jest zbyt krótkotrwałe. :)
Wszystkim Kolegom (oraz Koleżankom - a były takie w tym wątku) -
życzę WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2013 ROKU!!
Kochani, nie musi być lepszy!!
Wystarczy - jeśli nie będzie gorszy (koniec świata i takie tam inne heheee).
Last Rico. :D
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/500/#findComment-5674376
  • Odpowiedzi 19,9k
Witam, podaję nr tel. do tego składu, który handluje opałem z wesołej:
605 453 380
695 409 700, oraz
34 3273 046
42-260 Rudnik Wielki ul. Słoneczna 191.
Co do kopalni Kazimierz Juliusz to miałem na próbę orzecha, ale przywiozłem go ze składu w port Gliwice i muszę powiedzieć, że szału nie ma, chyba, że w porcie kombinują?
Obecnie mam z Bobrka i jest dużo lepszy, tylko nie mogę go opanować, przy rozpalaniu, jak spali się drzewo i zaczyna zapalać węgiel kopci mi na czarno, kręcę powietrzem PW i PG i dym zmienia się na brązowy lub czarny , pozbyć się go nie umiem.
Kopcić dopiero przestaje po kilku godzinach.
Wszystkim życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
Pozdrawiam.
Edytowane przez tomek 1980
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/500/#findComment-5674445
Kolego Zug, napisz proszę jakie wrażenia z użytkowania tego miarkownika MCI względem poprzednio używanego ( UNISTER?) Edytowane przez mebel
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/500/#findComment-5675206
zdecydowanie lepszy i komfort lepszy.
jak ktoś używa unister to wie że jego otwieranie klapki jest nie precyzyjne a to kłopot.
także MCI ze sterownikiem spr to nie zła mieszanka
fakt dopiero co zaczynam bawić się jego parametrami i zobaczymy jak na GS PID się sprawuję;)
mam zamiar zakupić sondę lambda z milivoltomierzem (tylko na wgląd nadmiaru powietrza wtórnego) którą jak dobrze
pójdzie zainstaluję w tym miesiącu a co tam jak szaleć to szaleć:lol:
korci mnie aby jeszcze w tym sezonie zainstalować szamoty na górną ściankę komory zasypowej ale zobaczymy
bo przy tym to już na spokojnie trzeba to zrobić.
Edytowane przez ZUG
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/500/#findComment-5675246
ZUG dobrze ci to ustrojstwo targa tą klapę PG nie powinno być z taką dźwignią :
http://img266.imageshack.us/img266/1139/mcin.jpg
brałem tę opcję pod uwagę jak byłby problem ,ale jest ok także puki co nic nie zmieniam.
wydaję mi się że dość duży kąt klapki daje pozytywny efekt ,natomiast jak ona była by bardziej płasko to wtedy na pewno trzeba by było zainstalować to co zaznaczyłeś.
Edytowane przez ZUG
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/500/#findComment-5675436
Zug i Animuss, pytanie do Was. To nagminne odpowiadanie z cytowaniem tego, co tuż wyżej to lenistwo, niewiedza czy dziwna chęć naprodukowania jak największej ilości stron na tym forum? Ogromna ilość postów i zdjęć jest przez to zamieszczana po dwa, trzy razy. Wiele postów to w 90% zbędne cytaty. Stron dużo-treści mało.
Może nie wiecie-jak się najpierw zalogujecie, to będziecie mieli oprócz "Odpowiedz z cytatem" również samo "Odpowiedz". Na to należy kliknąć jeśli odpowiadamy na post powyżej. Ręcznie też można skasować niepotrzebny cytat.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/500/#findComment-5675546
A to ustrojstwo nawija ten sznureczek na kółko czy się wysuwa jeszcze ,tam są 2 kółka na tym większym to chyba mniej dźwignie.
jest jedno kółko ale podzielone na mniejsze fi i większe fi
mam na mniejszym ponieważ precyzyjnie otwiera a fi nie ma znaczenia o sile podnoszenia.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/500/#findComment-5675550
a do czego mi te strony miały by być potrzebne także nie wiem do czego pijesz.
wystarczy technicznie zasugerować i po problemie a komentarze zbyteczne.
lepiej się pochwal jak bolecki działa;)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/500/#findComment-5675556
Animuss, pytanie . To nagminne odpowiadanie z cytowaniem tego, co tuż wyżej to lenistwo?
Mi bardziej odpowiada "chmurka" ze słowami na które odpowiadam .
Średnica kółeczka ma znaczenie w trakcie dzwigania ciężaru , na mniejszym możesz więcej dźwignąć na większym mniej ale przy takiej samej ilości obrotów otworzysz szerzej na większym kółku ,kłania się fizyka :)
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/500/#findComment-5675562
