jacet100 17.01.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 PW podajesz zawsze. Najwięcej przy rozpalaniu, potem zmniejszasz.Ruszt zaślepiasz oczywiście tylko pod i za przegrodą (tam gdzie nie ma węgla). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 17.01.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) Witam Kolegów, Mam kilka pytań do posiadaczy RCK 1. Jakie macie nastawy (czy minimalne podane w DTR kotła?) 2. Czy zmieniacie nastawy w zależności od temp. zewnętrznej? Jeśli tak, to czy zmniejszacie przy niższych temp. zewnętrznych? 3. Czy przy zbyt małym podciśnieniu w kominie wymienniki zarastają Wam czarną sadzą? 4. Czy zmienia Wam się stałopalność (lub osiągana na kotle temp) w zależności od nastawy RCK? 5. Czy ropalając kocioł zamykacie RCK, czy od samego początku pracuje? Za odpowiedzi z góry dzięki. PozdrawiamSzponi Edytowane 17 Stycznia 2013 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.01.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Witam Kolegów, Mam kilka pytań do posiadaczy RCK 1. Jakie macie nastawy (czy minimalne podane w DTR kotła?) 2. Czy zmieniacie nastawy w zależności od temp. zewnętrznej? Jeśli tak, to czy zmniejszacie przy niższych temp. zewnętrznych? 3. Czy przy zbyt małym podciśnieniu w kominie wymienniki zarastają Wam czarną sadzą? 4. Czy zmienia Wam się stałopalność (lub osiągana na kotle temp) w zależności od nastawy RCK? 5. Czy ropalając kocioł zamykacie RCK, czy od samego początku pracuje? Za odpowiedzi z góry dzięki. Pozdrawiam Szponi 1. 18Pa 2. nie zmieniam 3. nastawę trzeba dobrać indywidualnie (każdy z nas ma inny komin,kocioł itd...) tak aby podciśnienie nie było za małe. 4. ogranicza aby kocioł nie przeciągał za dużo a tyle ile trzeba. (stało-palnośc z 2,5 na 1,5kg/h) 5. nie zamykam ,on ogranicza tak aby kocioł za wysoką temp.spalin nie miał i za bardzo wsad nie rozbujać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 17.01.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) 1. 18Pa. ZUG, a wyobrażasz sobie spalanie węgla na 11Pa (tak podają w DTR Camino) bo ja raczej tego nie widzę Edytowane 17 Stycznia 2013 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek2121 17.01.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Pytanie do Zug:bye: Czy możesz dać namiary gdzie kupujesz brykiet w takiej dobrej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.01.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 ZUG, a wyobrażasz sobie spalanie węgla na 11Pa (tak podają w DTR Camino) bo ja raczej tego nie widzę 11Pa faktycznie może być ciężko ,musiałbym u siebie sprawdzić. u mnie na 18Pa ładnie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.01.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Pytanie do Zug:bye: Czy możesz dać namiary gdzie kupujesz brykiet w takiej dobrej cenie? jak jeszcze będzie to nie ma problemu ale nie ukrywam że ta cena była dla mnie bo tak normalnie sprzedawał po 680zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 17.01.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) ZUG Przed chwilą testowałem, mam już koks z węgla więc mogłem sobie pozwolić. Dałem 10Pa, ale miarkownik przestawiłem z 60 na 90 i szło bardzo ładnie, Słomkowe płomienie na górze temperatura zaczynała rosnąć. Zmiejszyłem na 70 i dalej fajnie się paliło. Zmieniłem na 25Pa miarkownik na 60 i do domu. Potestuję jak będę miał więcej czasu. Jeszcze jedno pytanie do Wszystkich, a szczególnie do posiadaczy Camino, czy po wypaleniu wsadu jak zostanie na dole powiedzmy z 5cm warstwa koksu dacie na maksa PG to kotły Wam miejscowo gotują wodę? Objawia się to piskiem (syczeniem) prawie jak w czajniku el., ale bardziej przypomina pisk. Na wyczyszczonym wymienniku jak dostanie na górze sporo ognia, lub powyżej 60C na zasilaniu to też piszczy. Też tak macie? Czy już po prostu przyszedł czas na pancernika? Pozdrawiam Edytowane 17 Stycznia 2013 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 17.01.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) chłopaki testował ktoś MCI Boleckiego ze sterownikiem ecoMAX 250 W PID-s?MCI startuje z 7% mocy dmuchawy a max na stałe osiąga przy 14%. Niestety nie działa płynnie np zwiększając moc o 1% ośka mci rusza ale nie przyjmuje jednej pozycji tylko ciągle przymyka i otwiera i tak jest w całym zakresie, spotkał się ktoś z takim problemem? Edytowane 17 Stycznia 2013 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacurys 17.01.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Witam koledzy/koleżanki. Mam pewien problem otóż posiadam kocioł TERMIx BKW G 1,2. Producent napisał: " Kotły typu BKW-G to podstawowa seria kotłów z górnym procesem spalania o sprawdzonej konstrukcji, które zyskały uznanie wśród naszych Klientów" Pytanie moje jest takie - górny proces spalania czyli mam go zasypywać i podpalać od góry ??!! Czytam wpisy i już zgłupiałem. Właścicielka paliła w nim od spodu później narzucała węgla ... i nie dało się wejść do kotłowni przez górne drzwiczki napierał dym . Proszę o pomoc !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 17.01.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 jak najbardziej twój kocioł to górniak i należy w nim palić od góry. a jak chcesz żeby paliło się bardziej eko niż fabryka dała to zamontuj KPW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacurys 17.01.2013 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 OK. A jest mocno konieczne to KPW ??!! Zamieszkuję w wynajętym domku i nie chciałbym ingerować w piecu. Rozumiem że to KPW doprowadza powietrze w górnych drzwiczkach co pomaga w spalaniu czy dobrze rozumiem ??!! Czy problemem będzie brak tego KPW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BENIAMIN 1 17.01.2013 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 mam kocioł dolnego spalania def... 20kw 2m 200m chałupa i cały czas mam zalany piec mokrą sadzą co mam z tym zrobić bo już głupi jestem zawór 4 dr.. mam temp na piecu około 60 oc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5710947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blowmen 17.01.2013 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Witam kupiłem piec kuchenno grzewczy firmy hydromax, piec według dokumentacji jest piecem górno palnym. Niestety w górnych drzwiach nie zamontowano rozety, są natomiast dwie w dolnych drzwiach. Pod i nad rusztem,czy ktoś może mi wyjaśnić jak palić w tym piecu z góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5711028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g_stanislaw 18.01.2013 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 TUważam, że była to celowa prowokacja wymierzona w naszego przywódcę duchowego Last Rico. Proponuję wystąpienie do administratora tego Forum o udzielenie informacji odnośnie miejscowości z jakiej nadaje użytkownik "robit". Taka informacja wiele by wyjaśniła. Jasiek. Ty się dobrze czujesz??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5711127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 18.01.2013 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 OK. A jest mocno konieczne to KPW ??!! Zamieszkuję w wynajętym domku i nie chciałbym ingerować w piecu. Rozumiem że to KPW doprowadza powietrze w górnych drzwiczkach co pomaga w spalaniu czy dobrze rozumiem ??!! Czy problemem będzie brak tego KPW ? dobrze rozumiesz, potrzebne jest w pierwszej fazie kiedy paliwo odgazowuje, bez tego będzie kopcić( napewno mniej niz przy paleniu klasycznym)co jest stratą i może odbić się problemem z osiągnięciem temperatury w tej fazie chyba że masz w drzwiczkach zasypowych jakieś otwory lub rozetę to powinno być lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5711131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 18.01.2013 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 mam kocioł dolnego spalania def... 20kw 2m 200m chałupa i cały czas mam zalany piec mokrą sadzą co mam z tym zrobić bo już głupi jestem zawór 4 dr.. mam temp na piecu około 60 oc smoła w komorze zasypowej w kotłach dolnego spalania to normalna sprawa i nic się z tym nie zrobi. Chyba że masz to na wymienikach ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5711134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 18.01.2013 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Witam kupiłem piec kuchenno grzewczy firmy hydromax, piec według dokumentacji jest piecem górno palnym. Niestety w górnych drzwiach nie zamontowano rozety, są natomiast dwie w dolnych drzwiach. Pod i nad rusztem,czy ktoś może mi wyjaśnić jak palić w tym piecu z góry? jakiś dziwny ci się model trafił, bo tak na szybko szukając po necie to te piece standardowo mają jedną rozetkę przy popielniku i drugą w drzwiczkach zasypowych. Mógłbyś naszkicować przekrój tego kotła bo niestety nie znalazłem żadnego przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5711138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 18.01.2013 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 mam kocioł dolnego spalania def... 20kw 2m 200m chałupa i cały czas mam zalany piec mokrą sadzą co mam z tym zrobić bo już głupi jestem zawór 4 dr.. mam temp na piecu około 60 oc Może napisz pełną nazwę kotła, bo z tym dolnym spalaniem to mogłeś się trochę zagalopowac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5711157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.01.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 ZUG Przed chwilą testowałem, mam już koks z węgla więc mogłem sobie pozwolić. Dałem 10Pa, ale miarkownik przestawiłem z 60 na 90 i szło bardzo ładnie, Słomkowe płomienie na górze temperatura zaczynała rosnąć. Zmiejszyłem na 70 i dalej fajnie się paliło. Zmieniłem na 25Pa miarkownik na 60 i do domu. Potestuję jak będę miał więcej czasu. Pozdrawiam przy koksie to już inna bajka ,nawet ustawisz min na RCK i będzie sie paliło problem to już by był podczas wypalania gazów ponieważ to juz potrzebuje O2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/530/#findComment-5711450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
