toomm 27.01.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 witam.. nie mam takiej duzej wiedzy jak koledzy ale wpadł mi do głowy pomysł , moze głupi i dziecinnie prosty - moze by tak na KPW była tzw pętla w kotle przed wylotem w celu dostatecznego ogrzania powietrza tylko jest problem z wziernikiem obserwacyjnym wtedy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek37 27.01.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 jacek37 jeśli to nie jest jaka tajemnica jaki jest koszt takiej usługi? Oczywiście sam nie mam problemów z kominem ale chciałem sie dowiedzieć ile kosztuje praca 2 kominiarzy przez około 5h. pzdr Zawołali 600zł, wytargowałem na 550:sick: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek37 27.01.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 jacek37, napisz jeszcze o co chodzi z tą solą, co to za sól i jaką rolę miałaby odgrywać, bo nie bardzo kumam o co biega, gasić ogień solą?! Ponadto napisz do jakiej temperatury rozbujali kociołek i jak długo go trzymali, czy trzymali go przez cały czas na maksymalnej temperaturze? Jak twierdzili kominiarze sól JADALNA najlepiej gasi pożar w kominie, dusi ogień wrzucona w komin od góry. Kociołek bujali co chwila pod 80stopni, później chwila skrobania, zamykanie wszystkich drzwiczek, znów nabijanie temperatury i tak aż do skutku, aż piec zrobił się "metalowy", a nie ze smoły:rolleyes: Dymu i smrodu było co nie miara, ale teraz chwilka po rozpaleniu i już 60-70 stopni na piecu!!! Wiem, że można było zrobić to samemu, (jak się wie co i jak) dlatego patrzyłem kominiarzom na łapki cały czas i następnym razem zrobię to wszystko sam. Niestety nauka kosztuje:p Ale mam nadzieję, że moje kłopoty z piecem i kominem skończyły się na dość długi czas:wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atros 27.01.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 ATROS Może byc tak ,że płaskownik odpycha drzwi bo smoła na ekranie drzwiczek to na bank niesczelnos kocioł nie do opanowania przerobiłem to No właśnie - przed uszczelnianiem nie miałem takiego efektu w tym miejscu ale z drugiej strony wilgotność drewna też mnie zastanawia. Jak otworzyłem drzwiczki rusztu pionowego i popielnika to było tam pełno gęstego dymu ale żaru i płomieni nie było więc sam już nie wiem. Płaskownik jest na równo z czołem paleniska i popielnika a na drzwiczkach rowek pod uszczelkę jest na tej samej głębokości. Cały czas idę do przodu z czytaniem ale nie znalazłem podobnego efektu więc faktycznie poczekam na opinię bardziej doświadczonych osób. Może Last Rico się wypowie, może ktoś inny zechce... Zobaczymy. Dzięki za pomoc;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 27.01.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) Witam Jacbelfer Radził sobie dobrze Pamiętam jego przeboje z kociołkiem raz dołem raz góra Czytajcie jego posty dokładnie bo to koleś co toczył nie jedną bitwę ze swoim kociołkiem i mieszkał w tamtym sezonie w kotłowni hi hi Jacbelfer uczył się na błędach i wygrał ta wojnę dlatego ja czytam dokładnie jego posty i jak kiedyś zmienię kociołek na dolniaka to skorzystam z jego porad POZDRAWIAM dex001 to czego on wypisuje głupoty skoro ty takie rzeczy wypisujesz jaja sobie ze mnie robi post #11042 Edytowane 27 Stycznia 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 27.01.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 G S ZUG jak dużą masz powierzchnię grzewczą kociołka i wymiar komory zasypowej. Mam niepowtarzalną w późniejszym czasie możliwość porównania spalania miału z dmuchawą i węgla na różne sposoby, mój typowo miałowy pow grzewcza płaszcza 3,3 albo 3,0 m2 i chciałbym ją zmniejszyć porównywalnie do twojego. Kocioł pracuje 13 i ostatni już sezon, a zima ucieka. Do dyspozycji ciepłomierz, termometr do 300 st.., miarkownik mechaniczny. 3 sterowniki, KPW, cegły szamotowe i chęci. Nad BHP będzie czuwał czujnik tlenku węgla. Robiłem już trochę porównań i kiedyś wyglądało to tak [ATTACH=CONFIG]165251[/ATTACH] A teraz może być inaczej https://esterownik.pl/remote/2323 zakładki ARCHIWUM i wykresy. Bruli tylko monitoruje pracę a steruje stary HURAGAN. Narazie. powierzchnia grzewcza 2,2m2 komora 28x39x30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carinus 27.01.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 H3nio Zrób ten palnik i będzie nas dwóch ! Nawet trzech.W piatek będę już w domu przez cały następny tydzień to wezmę się jeszcze za modyfikację swojego palnika.Trzeba korzystać z sezonu grzewczego na próby bo potem bedzie problem z paleniem w upałach.Kocioł pracuje u mnie przez cały rok bo grzeję nim CWU,teraz jednak bufor pozwoli na rozpalanie raz w tygodniu lub nawet żadziej.W planach mam zbudowanie nowego kociołka dlatego intensywnie zbieram doświadczenia jak zbudować coś i nie powielić błędów ze starego kotła.Chodzi mi głównie o kształt i wielkość rusztu i komory zasypowej zeby spalać dobrze i mieć troche większa pojemnośc zasypu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 27.01.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 dex001 to czego on wypisuje głupoty skoro ty takie rzeczy wypisujesz jaja sobie ze mnie robi post #11042 nie kumam czemu tak sadzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 27.01.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 nie kumam czemu tak sadzisz? dex001 przeczytaj post #11042 co mi odpowiedział jacbelfer i swój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzierga 27.01.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Tak jak radziłem się w tym wątku zrobilem tak1. uszczelniłem ruszt poziomy2. Zamontowałem KPW3. Rozpalam od góry Po rozpaleniu zauważyłem a raczej usłyszałem, że kpw to istne turbodoładowane:)- rozpala się dobrze. Jedyne co daje mi do myślenia to fakt, że po 3 godzinach żar doszedł na dół kotła- przy zasypie ok 20 kg pali się 13 godzin(na dworze -10-5) Czy to dobrze, czy żar nie za szybko zszedł na dół? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 27.01.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Czy to dobrze, czy żar nie za szybko zszedł na dół? A jaki masz miarkownik? Zapewne mechaniczny, jeśli tak to on trzyma cały czas uchyloną dolną klapkę przy mrozach bo "brakuje mu temp" i ściąga żar do dołu. Nie dziw się na mechanicznym tak będzie. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 27.01.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) ZUG Sam napisałem w tym poście takie coś: Nie radziłem sobie. Mój kocioł był odporny na ten sposób. Przyczyn może być kilka- malutka klapka od miarkownika, duży ciąg kominowy, pionowe wymienniki. Walczyłem z przerwami 2 lata. Po drodze były rury w palenisku, deflektory stalowe, szamotowe. Nie szło. dex001 napisał: Jacbelfer Radził sobie dobrze Pamiętam jego przeboje z kociołkiem raz dołem raz góra Czytajcie jego posty dokładnie bo to koleś co toczył nie jedną bitwę ze swoim kociołkiem i mieszkał w tamtym sezonie w kotłowni hi hi Jacbelfer uczył się na błędach i wygrał ta wojnę dlatego ja czytam dokładnie jego posty i jak kiedyś zmienię kociołek na dolniaka to skorzystam z jego porad Chyba nie czepiasz się "radził sobie dobrze" , "nie radziłem sobie" . Przecież wyjaśnia to treść tych krótkich wpisów. Sedno jest w tym co napisał dex001: ...jak kiedyś zmienię kociołek na dolniaka to skorzystam z jego porad Edytowane 27 Stycznia 2013 przez jacbelfer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 27.01.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 dzierga przy zasypie ok 20 kg pali się 13 godzin(na dworze -10-5) Nie narzekaj. Jak w domu ciepło to dobry wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prubi85 27.01.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Witam wszystkich mam nadzieje że tu na tym forum ktoś mi pomorze mam piec który załatwiłem sobie po znamojosci ktoś dla mnie go zrobił i nie mam za bardzo od niego jakiejś instrukcji ...piec jest ze sterownikiem i posiada dmuchawę nie mam żadnych otworów itd. tylko dmuchawa może pochwale się jak on wygląda: w piecu jak na tą chwile pale węglem i miałem po 4 miesiącach użytkowania czyściłem komin uzbierało mi się sporo sadzy 1,5 wiaderka takie 10l i sporo na nim tzw. smoły poczytałem trochę forum i niby za niska tem. na piecu ustawiałem tak 45 *C grzeje powierzchnie 1 piętro gdzieś 100m2 na dole 50m2 i terma 120l problem też mam z ustawieniami tego pieca może ktoś walczył z podobnym sterownikiem ...i jeszcze jedno pytanie jaka metoda palenia będzie dobra przy tym piecu...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agmarw 27.01.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 więc może i ja się pochwalę oraz zapytam piec to defro optima lux 15kw do ogrzania jakieś 120m2 + woda jakieś 300 litrów w planach rozbudowa domu do 160m2 mam nadzieję że ta 15 wyrobi żeby w nim palić groszkiem musiałem wsadzić na ruszt powiedzmy siatkę o oczkach około 1cm2 może mniej bo inaczej wszystko by w popielniku było tydzień palenia standardowego czyli zapalić i sypać co jakiś czas węgiel na żar, miałem dość, sadzy od cholery na szczęście smoły zero ani kropelki w tym roku udało mi się kupić węgiel powiedzmy idealnie suchy ale że jest to groszek to miałem opory przed rozpaleniem od góry zacząłem budować palnik rynnowy jestem w połowie i....... i coś mnie podkusiło zapaliłem ten groszek od góry nie mam tej kierownicy, dolne drzwiczki zrobione do bani (powietrze wpada pod ruszt i delikatnie nad) zresztą piec wygląda tak więc wypróbowałem i banan od ucha do ucha 7 godzin palenia jednym wiaderkiem (takie po farbie 10litrów) pewnie pociągnął by dłużej ale nie chciało mi się zaczynać palić w nocy więc po tych 7 godzinach czyszczenie pieca żar do popielnika do środka węgiel potem żar z popielnika na węgiel wymiennik nadal czysty w piecu znowu wiadro węgla ,zobaczę co będzie rano, a temp na piecu na okrągło 45-50st w domu 22-23st brak miarkownika mam wentylator ale nie standardowa dmuchawa tylko wentylatorek 18W załączał się tylko przy rozpaleniu jako że nie mam miarkownika coś tym piecem musi sterować więc wentylatorek na razie zostaje a skoro zostaje to mam taki pomysł i pytanie: w środek węgla wsadzić rurę z niej otworki na boki coś ala kierownica, chcę doprowadzić powietrze wtórne w ten sposób -co o tym sądzicie? za wentylatorem mam zamiar zamontować klapkę/zawór który będzie otwierał się jedynie gdy pracuje went jak bardzo szczelny będzie to wyjdzie w testach obecnie piec dostaje powietrze powiedzmy dziurką o wielkości 1zł mam jeszcze parę pytań ale tekst i tak już jest długi (ciekawe czy ktoś doczyta i coś poradzi) więc dalsze pytania w innym poście a palnik rynnowy i tak skończę budować bo w okresie przejściowym łatwiej nim sterować niż zasypem na pół wiadra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agmarw 27.01.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Prubi85 pal od góry suchym węglem nie będzie smoły i sadzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatos83 27.01.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Nawet trzech.W piatek będę już w domu przez cały następny tydzień to wezmę się jeszcze za modyfikację swojego palnika.Trzeba korzystać z sezonu grzewczego na próby bo potem bedzie problem z paleniem w upałach.Kocioł pracuje u mnie przez cały rok bo grzeję nim CWU,teraz jednak bufor pozwoli na rozpalanie raz w tygodniu lub nawet żadziej.W planach mam zbudowanie nowego kociołka dlatego intensywnie zbieram doświadczenia jak zbudować coś i nie powielić błędów ze starego kotła.Chodzi mi głównie o kształt i wielkość rusztu i komory zasypowej zeby spalać dobrze i mieć troche większa pojemnośc zasypu. no to jak ja dokończę swój to będzie już czterech - niestety brak czasu -ale z tym co już jest to jest o niebo lepiej jak był "fabryczny" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 27.01.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 ZUG Sam napisałem w tym poście takie coś: dex001 napisał: Chyba nie czepiasz się "radził sobie dobrze" , "nie radziłem sobie" . Przecież wyjaśnia to treść tych krótkich wpisów. Piłeś coś ?.... Każdy czyta i co innego wyczytuje!!!!!!!!!! ŻEBY BYŁO JASNE CHODZIŁO MI O TO ZE JACBELFER NIE DAWAŁ SOBIE RADY Z PALENIEM OD GÓRY MIMO MILIONA PRÓB I PRZERÓBEK ALE SIĘ NIE PODDAŁ I PRZESZEDŁ NA DOLNE I WYGRAŁ TA WOJNĘ , I TERAZ RADZI JAK ZROBIC DODATKOWO PALNIK DO DOLNIAKA. A ja mam typowego górniaka i zastanawiam sie nad przerobieniem go na dolniaka:wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 27.01.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) jacbelfer pytałem się tylko ciebie po to aby upewnić się bo nie śledziłem twoje posty że :przegrałeś walkę z GSwygrałeś walkę z DS i tyle w temacie. a teraz silnie wszystkich co mają problemy z GS silnie nakręcasz na zmianę na DS i nie do końca mi się to podoba ponieważ że ty miałeś to nie znaczy że wszyscy a ja jestem tego dowodem.mamy podobne domki i podobne spalanie i nie widzę potrzeby zmiany a tym bardziej mój kocioł jest tak zbudowany że za mało by wchodziło węgla, ruszt lipny i chodzenie co 3-4godz do kotłowni to dla mnie zaden komfort.wrzucę 37kg i na 24h mam spokój dex001 ja walczyłem z tym co chciałem i to mam a jacbelfer walczył z tym a ma co innego.i twierdzisz że sie nie poddał a ja uważam że sie poddał bo niema GS Edytowane 27 Stycznia 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prubi85 27.01.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 a jakieś sugestie co do ustawień? dodam ze piec ma pompkę co pewnie na większości będzie oczywiste...a jeśli chciałbym miałem to też od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/551/#findComment-5737713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
