rybniczanin 30.01.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Przecież pisałem wcześniej że tego drewna energetycznie może miałeś więcej jak tego węgla. Saunę robisz w domu zamiast zmagazynować ciepło i wykorzystać na następny dzień. Lubisz krytykować innych a sam marnotrawisz energię przy tak ocieplonym domu, zamiast ją wykorzystać. Ktoś popełnił błędy przy budowie(albo tak chciał), ale Ty świadomie to robisz w postaci sauny. Bez obrazy ale nie lubię jak ktoś krytykuje kogoś nie widząc swoich wad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 30.01.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ale przy dolnym czy górnym paleniu? Przy każdym paleniu z dmuchawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.01.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 z całą stanowczością - wymiennik reku jest tak zbudowany , że nie dopuszcza do tego - to by dopiero było , jakby bąk puszczony w łazience rozchodził sie po pokojach (znaczy się nie rozdziela tych gazów, ale też nie miesza z nawiewanym - poza tym z kotłowni jest zabierane tylko około 20% tego ciepłego powietrza- pozostałe 80 to z kuchni,łazienek, garderoby), poniżej mała fotorelacja - spaliłem od 14.00 to co wczesniej podałem - 4kg węgla plus drzewo - zdjecie na taczce...a teraz fotki z 19.57 jak widać na zdjęciu....w domu 26 st.C, w zasobniku 200 litrów wody o temperaturze górnego zładu 70 st. C, na piecu ok 60 st.C, na sterowniku pompy ładującej 54 st.C (z pieca woda przechodzi szeregowo przez grzejnik za ścianą w garażu). Obraz dopalającego się węgla w załaczeniu. Ja bym się na to nie połasił zawsze morze się rozszczelnić ,pęknąć itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 30.01.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 WBR Możliwości i rozwiązań jest kilka. Jak kolega loli174 nie wie czy ma wężownicę lub inne zabezpieczenia, to trzeba go zachęcić, żeby zobaczył jak ma zabezpieczony swój układ zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loli174 30.01.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 WBR Możliwości i rozwiązań jest kilka. Jak kolega loli174 nie wie czy ma wężownicę lub inne zabezpieczenia, to trzeba go zachęcić, żeby zobaczył jak ma zabezpieczony swój układ zamknięty. Z tego co zauważyłem są dwa zawory bezpieczeństwa: jeden tuż pod zbiornikiem przeponowym a drugi koło zegara ciśnienia zaraz przy wyjściu z kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogniowy 30.01.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ja bym się na to nie połasił zawsze morze się rozszczelnić ,pęknąć itd... wydaję mi się , że głównie w kotłowniach obawiamy się czadu , a ten za Wikipedią: Właściwości fizyczne W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Jest trudno rozpuszczalny w wodzie. Tlenek węgla ma nieco mniejszą gęstość od powietrza, lecz jako produkt spalania paliw (czad) powstaje jednak w mieszaninie z ciężkim dwutlenkiem węgla, co sprawia, że spaliny mają sumaryczną gęstość większą od powietrza i gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń Wobec tego zabieranie ciepłego powietrza z kotłowni przez reku przy założeniu jego rozszczelnienia , nawet przy wytworzeniu CO nie jest moim zdaniem niebezpieczne - szybciej gaz "wyleje" się na pomieszczenia, niż zostanie wciągnięty przez wentylację mechaniczną w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agmarw 30.01.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 loli174 całe palenie od góry jest bardzo proste tyle że Ty masz do d.u.p.y wpuszczane to powietrze wtórne w drzwi wmontuj rurę która na końcu będzie spłaszczona wówczas osiągniesz jakiś porządny efekt, powietrze główne masz masz mieć możliwość zamykać na super szczelnie , a to że jest sznur wcale tego nie gwarantuje kiedyś pytałem ale nikt nie odpowiedział ale wniosek jeden puszczanie powietrza wtórnego w ten sposób że w paleniku jest wstawiona pionowa rura nie sprawdziło się,lepszy efekt dała kierownica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loli174 30.01.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 loli174 całe palenie od góry jest bardzo proste tyle że Ty masz do d.u.p.y wpuszczane to powietrze wtórne w drzwi wmontuj rurę która na końcu będzie spłaszczona wówczas osiągniesz jakiś porządny efekt, powietrze główne masz masz mieć możliwość zamykać na super szczelnie , a to że jest sznur wcale tego nie gwarantuje kiedyś pytałem ale nikt nie odpowiedział ale wniosek jeden puszczanie powietrza wtórnego w ten sposób że w paleniku jest wstawiona pionowa rura nie sprawdziło się,lepszy efekt dała kierownica A mógłbyś jaśniej napisać z tą rurą, gdzie ją zamontować? Czy powodem wybuchów w kotle może być jego przewymiarowanie? U mnie 19KW na 110m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 30.01.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Dane o Twoim domu , reku i spalaniu wychodzą blado....coś musisz zmienić...niestety... Nie wiem ,co artur11 mógłby zmienić,ale w wielu przypadkach jest już musztarda po objedzie.Twój dom przede wszystkim nie ma mostków termicznych: ściana-fundament -grunt ,w przeciwieństwie do wielu domów ocieplonych zewnątrz.A więc małe straty,dobra wentylacja=dom pasywny. I tu aż ciekawi mnie czemu przy tak niskim zapotrzebowaniu na energie cieplną zdecydowałeś się na paliwa stałe(Przecież w cenie jednej tony węgla ogrzałbyś ten dom prądem ) Ps Jak w tej technologi wykańcza się mury od wewnątrz,chodzi mi o tynki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_i 30.01.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) W kotłowni zabroniony jest montaż wentylacji mechanicznej, a jeszcze połączonej z wentylacją całego domu ( rekuperacja ) to niebezpieczne.W kotłowni dopuszczalne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej indywidualnej ( czytaj - tylko dla pomieszczenia kotłowni ), jeżeli będzie zamontowany wentylator nawiewny o wydajności większej co najmniej o 30% od wentylatora wywiewnego.Generalnie w kotłowni stosujemy wentylację GRAWITACJNĄ ze względów bezpieczeństwa. Edytowane 30 Stycznia 2013 przez pawel_i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogniowy 30.01.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Nie wiem ,co artur11 mógłby zmienić,ale w wielu przypadkach jest już musztarda po objedzie.Twój dom przede wszystkim nie ma mostków termicznych: ściana-fundament -grunt ,w przeciwieństwie do wielu domów ocieplonych zewnątrz.A więc małe straty,dobra wentylacja=dom pasywny. I tu aż ciekawi mnie czemu przy tak niskim zapotrzebowaniu na energie cieplną zdecydowałeś się na paliwa stałe(Przecież w cenie jednej tony węgla ogrzałbyś ten dom prądem ) Ps Jak w tej technologi wykańcza się mury od wewnątrz,chodzi mi o tynki? Ja mam płyty gipsowe, klejone na klej do styropianu, ale podobno można na to kłaść tynki tradycyjne, i gipsowe - płyty sprawdzają się jednak rewelacyjnie. Zapotrzebowanie dzienne domu to około 50 kw ciepła (przy -20 i +20 wewnątrz )co daje w nocnej taryfie około 15 pln dziennie....obecne spalanie to około 3 pln wegiel i liczę 2 pln drewno - a że siedzę w domu na emeryturze, to po co przepłacać...prosta kalkulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WBR 30.01.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Z tego co zauważyłem są dwa zawory bezpieczeństwa: jeden tuż pod zbiornikiem przeponowym a drugi koło zegara ciśnienia zaraz przy wyjściu z kotła. To zdecydowanie za mało. ZB to ostateczność, a potrzebne jest urządzenie, które nie spowoduje ubytku wody i spadku ciśnienia w układzie. Wężownica przykładowo schładza wodę, a zawór DBV wywala wodę gorącą z zasilania, dopuszczając powoli chłodnej do powrotu. Loli, lepiej zabezpiecz swój układ zamknięty albo zrób otwarty. Żartów z tym nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.01.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 wydaję mi się , że głównie w kotłowniach obawiamy się czadu , a ten za Wikipedią: Właściwości fizyczne W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Jest trudno rozpuszczalny w wodzie. Tlenek węgla ma nieco mniejszą gęstość od powietrza, lecz jako produkt spalania paliw (czad) powstaje jednak w mieszaninie z ciężkim dwutlenkiem węgla, co sprawia, że spaliny mają sumaryczną gęstość większą od powietrza i gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń Wobec tego zabieranie ciepłego powietrza z kotłowni przez reku przy założeniu jego rozszczelnienia , nawet przy wytworzeniu CO nie jest moim zdaniem niebezpieczne - szybciej gaz "wyleje" się na pomieszczenia, niż zostanie wciągnięty przez wentylację mechaniczną w kotłowni. To jest czerpnia wentylacji mechanicznej a nie grawitacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agmarw 30.01.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 A mógłbyś jaśniej napisać z tą rurą, gdzie ją zamontować? chodzi oto żeby powietrze wtórne (które masz przez drzwiczki zasypowe) wpadało na żar rozpędzone a nie swobodnie błąkało się po piecu w Twoim przypadku PW przechodzi przez klapkę i trafia na blachę (tak narysowałeś) a zamiast tej blachy wstaw właśnie rurę żęby ona kierowała PW stąd Kierownica Powietrza Wtórnego czyli KPW a Ty masz LPW czyli luźne powietrze wtórne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 30.01.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Ukłon w stronę Kol. ZUG - miałem zrobić PW przez wymienniki rurą 1 1/2 cala - próbowałem z rurą 1 1/4 cala ni huhu nie wlazło może puścić z 1 1/4 początek a potem podzielić dwoma rurami 1 calowymi i zrobić 2 wyloty 1" PW? jak sądzicie? Edytowane 30 Stycznia 2013 przez AVE5074 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 30.01.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) loli174 WBR świetnie wyręczył mnie z odpowiedzią. Ja dopowiem jeszcze odrobinkę chcąc podziałać na Twoją wyobraźnie. Czy wiesz, że z chwilą gdy woda w kotle osiągnie 100C, ciśnienie wzrośnie i otworzy się ZB to z 1 litra wody będziesz miał w kotłowni ok. 1700 litrów gorącej pary?? !!! 1,7m3 wyobrażasz to sobie? Wystarczy 4-5 sekund i cała Twoją kotłownia będzie ekstremalną sauną, lepiej żeby wtedy nikogo tam nie było. Jeżeli parę wytworzysz już w kotle pod ciśnieniem, to wylatująca na zewnątrz będzie niewidoczna. O konsekwencjach lepiej nie wspominać. Mam nadzieję, że podziałało na wyobraźnie Edytowane 30 Stycznia 2013 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.01.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 a nie zajmuje się cały wsad na grubym węglu? - chodzi mi o te szpary między bryłami PS. z zapaleniem grubego nie mam najmniejszych problemów (palnik i trochę drzewa) Jak jest więcej drewna na wierzchu i odpowiedni kocioł .Też zapalam palnikiem to bardzo wygodne ,papieru nie daję gazety nie nadają się do rozpalania a te kolorowe to już nawet nie za bardzo da się spalić lepiej oddać to na skup ,kłopot dużo popiołu z kartonów gazet itd... i wynoszenia czyszczenia nie przechodzi przez ruszta bez naszej pomocy ,brudzi się kocioł wymiennik nie polecam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.01.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ukłon w stronę Kol. ZUG - miałem zrobić PW przez wymienniki rurą 1 1/2 cala - próbowałem z rurą 1 1/4 cala ni huhu nie wlazło może puścić z 1 1/4 początek a potem podzielić dwoma rurami 1 calowymi i zrobić 2 wyloty 1" PW? jak sądzicie? próbuj ,trzymam kciuki;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilkarz1616 30.01.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 a między końcówką KPW a ujściem do wymiennika? czekam na jakieś info:-) ok 20cm po skosie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.01.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ukłon w stronę Kol. ZUG - miałem zrobić PW przez wymienniki rurą 1 1/2 cala - próbowałem z rurą 1 1/4 cala ni huhu nie wlazło może puścić z 1 1/4 początek a potem podzielić dwoma rurami 1 calowymi i zrobić 2 wyloty 1" PW? jak sądzicie? Może da się lekko potraktować młotem -sklepać zrobić elipsę ,są jeszcze kształtowniki zamknięte z różnymi grubościami ścianek , kwadratowe i prostokątne, może to się nada . http://www.ferrum.com.pl/files/Obrazki%20do%20zmiany/IMG0616.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/560/#findComment-5745725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
