tylko po co ma dym lecieć jak mogło by się dopalic i podgrzac jeszcze bardziej i to chce osiągnąć żeby to się dopalalo dzięki KPW a nie chce a na to wychodzi że mogło by tylko w czym tkwi wina za małe kpw lub za mocno dmucha a nie wiruje nad zasypem a żar mam cały czas na górze
a to jak zamknie się tobie PG (mam nadzieje że szczelnie) to z komina leci dym????
nie ma prawa nic lecieć
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752490
  • Odpowiedzi 19,9k
leci ale mówię jak otworze drzwiczki to leci minimalnie
leci przez pierwsze 5godz mniej więcej
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752502
jak tak jest to masz nie szczelny kocioł.
węglowodory są produkowane jak jest tlen.
zasada pw jest potrzebne do wypalania gazów a pg do ich stworzenia.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752549
galmet65
Tu jest podobny wątek: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7324-piec-galmet-gt-kwr-17-regulator-luksus-pro-pomoc-w-ustawieniu-parametrow-kotla/
Co chesz od nas usłyszeć? Wywal dmuchawę, dorób blachę pomiędzy pierwszym wiszącym wymiennikiem, a górną krawędzią drzwi zasypowych, doprowadź powietrze wtórne do szamotowego palnika, a osiągi zwiększą się niemal dwukrotnie? :) Tego oczekujesz? Przeczytaj cały wątek a wszystko będziesz wiedział, nie idź na łatwiznę, bo nikt gotowców tu Ci nie poda.
Pozdrowionka
chciałbym aby to była łatwizna, bo męczę się z tym piecem cały sezon grzewczy sam, liczyłem na to, że ktoś mi tu wytknie jakie błędy robię bo dokładnie wszystko opisałem , ustawienia z tamtego tematu niestety u mnie nie funkcjonują (nie są zadowalające), a przeczytanie prawie 600 stron postów będzie zwiastowało wiosnę, a dłużej niż syn przy komputerze siedział nie będę :) a są inne zajęcia niż siedzenie przy komputerze, no cóż męczę się dalej, pozdro
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752552
Witam, spróbuj piłkarz16161 z zmniejszyć PW i delikatnie zwiększyć PG, żeby nie było zamknięte na szczelnie, tylko lekko uchylone, może na 0,1mm, może 0,5mm, wtedy powinien utrzymać się ogień cały czas na górze zasypu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752554
Piłakrz.. dajesz czadu.... poczytaj uważnie ostatnie posty kilka razy a zrozumiesz !!!! JAK ZAMYKASZ POWIETRZE PIERWOTNE TO MUSI ZGASNĄĆ (jeżeli zład jest już odgazowany)
Są 2 sposoby:
1 super uszczelnione wszystko - miarkownik zamyka trochę podymi i gaśnie, miarkownik potem otwiera - trochę podymi i siuę zapali....
2 Powietrze Pierwotne jest tak ustawione, żę nigdy do końca się nie zamknie i zostanie szparka - miarkownik zamyka ale nie może zamknąć do końca i NIE GAŚNIE temp spada bo za słabo się pali, miarkownik otwiera i nie dymi bo się tylko zwiększa intensywność spalania.
1 sposób jest bezpieczniejszy jeżeli nie panujesz do końca nad swoim kotłem !!! 2-sposób trzeba znać piec, zależności między nim, kominem a pogodą, jęśli tego nie ogarniasz stosuj 1 !!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752571
Pozdrawiam.
jak uchyle na ciut PG to temperatura rośnie więc ni wchodzi to w rachubę. ale musi być coś nie tak s kpw bo przy drzwiczkach otwartych działa poprawnie a na kpw źle jest
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752574
artur11
opcja 2 aby tak było to by musiał być idealnie dobrany kocioł do potrzeb domu.
i odgazowanie będzie zdecydowanie szybsze przy ciągłym otwartym PG.
opcja 1 jest ekonomiczną metodą (ciepło daje wtedy kiedy to jest potrzebne a jak nie jest potrzebne to po co ma się palić)
I faktycznie jak piszesz bezpieczne bo przecież nie będe siedział i kotła pilnował.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752630
Mija właśnie 12 godzin, kiedy mam na kotle 45 st. Z zasypu ok. 16 kg. Trochę pokombinowałem z klapką miarkownika i tak wyszło. Na ten moment to rekord.
Ale... Nie jest tak różowo. Doradzałem kilku kolegom na PRIV i niestety mają z mim wzorem palnika ...kłopoty.
Wydawało mi się to niemożliwe, ale jak widać możliwe jest.
Różne kotły, ciągi kominowe i jest to (nie biorąc pod uwagę węgla) rzecz, której jak widać porównać się nie da.
W moim podpisie jeste SONDA. Zagłosujcie jak palicie. Jakaś pomoc dla innych z tego będzie.
Obejrzyjcie mój filmik. Widać palnik, cug.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752637
u mnie wczoraj 31kg pracowało przez 25godz..
i myślę że w moim szałasie nie zejdę niżej:D
jacbelfer ładny palniczek
mam namiary na antracyt do DS będzie jak rakieta.
jak jestes zainteresowany dam na priv
Edytowane przez ZUG
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752644
ZUG
Jak człowiek był młody, chciało się zimy. U mnie są górki i wiem co to jazda na sankach.
Teraz już nie chcę zimy, ale gdyby jej nie było, to o czym byśmy tutaj gadali ?:D Twój wczorajszy wynik -tylko zazdrościć.
Trochę Cię zdenerwuję (a co tam)- po ile masz węgiel:D
ZUG, złość piękności szkodzi :)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752664
Jak dobrze rozumiem pilkarz1616, to mowa jest o otwarciu drzwiczek zasypowych?, jeżeli tak i po otwarciu drzwiczek zasypowych pojawia się ogień nad zasypem, to chyba do końca coś jest nie tak z KPW. U mnie, co prawda bez KPW, a tylko z przesłanianymi otworami w drzwiczkach zasypowych, często po zamknięciu klapki PG przez miarkownik przez chwilę pali się nad zasypem dalej, ale po chwili gaśnie, dym jednak leci dalej. Jak w tym momencie otworze drzwiczki to często zapali się jeszcze ogień, oczywiście po paru kolejnych minutach i tak zgaśnie. Tylko tyle że po otwarciu drzwiczek dużo powietrza leci bezpośrednio do wymiennika wychładzając zasyp. Wydaje mi się że przy KPW po zamknięciu klapki PG powinno się przez dobre parę minut palić, tym bardziej jak się zapala po otwarciu drzwiczek zasypowych. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752683
Kolego nie ma nic za darmo, poczytaj ta wiedza jest tu darmowa, a jak masz ciekawsze zajęcia to je wykonuj, po co wołasz się do Nas o pomoc? Uderz do Producenta swojego tryskającego bajerami i diodkami niebieskiego kotła on powie Ci co zrobić żeby spalać mniej - założyć mniejszy turbowentylator. Przpraszam za moją złośliwość, ale już nie mogłem.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752691
adam1215
zgadza się po zamknięciu PG jeszcze przez jakiś czas się pali nad zasypem i powolutku zaczyna ogień znikać zostaje sam żar.
Mam termometr na czopuchu i widzę jak powoli sobie temp. spada.
ale jest jedno jak zamknie PG i jak nawet nie będzie już ognia nad zasypem nie może się NIC wydobywać z komina.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752697
Jednak , żeby od razu po otwarciu PG zapalał się nad zasypem ogień to musi być jeszcze słabszy węgiel, bo węgle typu 32-33, potrzebują czasu i dlatego dymią.
Można mieszać węgle słabsze z mocniejszymi, prawda ZUG?
Pamiętam jak na maxa otwierałem PW, to temperatura przechodziła mi nawet o 5stopni od zadanej, PG było dawno zamknięte, a ogień nad zasypem nie gasł, ale stało palność była zdecydowanie krótsza i z komina przez nawet 5godzin się dymiło.
Teraz jak przymykam PW dym jest tylko na początku i dłużej się pali. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752725
i tu trafiłeś w tajemnice :D nawet trzeba mieszać
tak jak robią to w ekogroszkach gdzie słynny ekoret jest mieszaniną dwóch typów węgli z najlepszych polskich kopalń: KWK Wesoła typ 32.1 i KWK Kazimierz - Juliusz typ 31.2 (oryginalna nazwa producenta produktu: EKORET).
jest to rozwiązanie aby jedno pobudzało drugie po podtrzymaniu i TO DZIAŁA.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/568/#findComment-5752734
