Tom1000k 09.02.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) przecież ja palę nie całe 28kg/24h po instalacji sprzętu na stopce. ludzie jak wy liczycie i porównywanie spalania jest trochę bezsensu ponieważ nie mamy takich samych domów i mieszkamy zupełnie gdzie inndziej Słuszna uwaga, ja nie twierdzę że takie porównania są miarodajne, chodziło mi tylko o to że miałem można tanio i skutecznie palić. a wątek nie jest o spalaniu miału tylko rabi z tym wyskoczył ja sobie nie wyobrażam jaki trzeba mieć cug aby palić na miarkowniku. Ale trafiają tu ludzie, którzy mają kotły zasypowe i pół piwnicy miału i nie wiedzą co z tym zrobić, więc nad nimi też można się pochylić. Poza tym miał to też węgiel kamienny, czy się mylę Pozdrawiam. Edytowane 9 Lutego 2013 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 09.02.2013 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) Słuszna uwaga, ja nie twierdzę że takie porównania są miarodajne, chodziło mi tylko o to że miałem można tanio i skutecznie palić. co do miału nic się nie mogę wypowiedzieć ponieważ nie palę nim tylko widzę że jakaś chora spirala sie rozpętała w tym wątku co może spowodować że nowi zrezygnują z tego co tu jest istotne przekazane przez tyle lat co zabiegał bez interesownie LR . widzę że między czasie coś dopisujesz masz rację miał też jest węglem i na ten temat LR też się wypowiadał że do miału dmuchawa jest potrzebna i widzę żeby to miało jeszcze większy sens tu oprócz pisania o jakim kotle jest mowa trzeba jeszcze pisać czym palimy aby nie było nie porozumienia. czyli GS-miał lub GS-groszek itd,itp Zaraz ktoś inny wyskoczy z antracytem że to trzeba palić to tak a nie inaczej i trzeba mieć to a nie tamto robi się wielki śmietnik. a z tą moją stało-palnością dajcie sobie spokój ostatni zapis jest świeżym raportem po z mianie sterowania. Edytowane 9 Lutego 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 09.02.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 co do miału nic się nie mogę wypowiedzieć ponieważ nie palę nim tylko widzę że jakaś chora spirala sie rozpętała w tym wątku co może spowodować że nowi zrezygnują z tego co tu jest istotne przekazane przez tyle lat co zabiegał bez interesownie LR . Zaraz ktoś inny wyskoczy z antracytem że to trzeba palić to tak a nie inaczej i trzeba mieć to a nie tamto robi się wielki śmietnik. No sory, ale: Palę miałem węglowym, który jest jednym z sortymentów zasadniczych węgla kamiennego. Palę od góry. Przechodzę wszystkie etapy palenia od rozpalenia, przez odgazowanie, zgazowanie itd itp Palę czysto, z komina leci tylko para wodna i co2 Wspomagam się nadmuchem z powodów opisanych dwa posty wyżej. Czy to nie jest Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego ?? A nie jakaś "chora spirala"? Pozdrawiam ;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 09.02.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 No sory, ale: Palę miałem węglowym, który jest jednym z sortymentów zasadniczych węgla kamiennego. Palę od góry. Przechodzę wszystkie etapy palenia od rozpalenia, przez odgazowanie, zgazowanie itd itp Palę czysto, z komina leci tylko para wodna i co2 Wspomagam się nadmuchem z powodów opisanych dwa posty wyżej. Czy to nie jest Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego ?? A nie jakaś "chora spirala"? Pozdrawiam ;] nikt nie neguję palenia miałem ale LR dla miału nie założył tego wątku i sam ON nawet nim nie pali przeczytałeś chociaż 100stron od początku. palisz miałem czysto i ekonomicznie to super i oto chodzi ale ja nie będę do swojego sortu palił dmuchawą bo to bez sensu. i przez to wszystko nowi teraz będą mieli mętlik czy palić dmuchawą czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 09.02.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 nikt nie neguję palenia miałem ale LR dla miału nie założył tego wątku i sam ON nawet nim nie pali przeczytałeś chociaż 100stron od początku. Przeczytałem więcej niż 100 stron zapewniam cię palisz miałem czysto i ekonomicznie to super i oto chodzi dziękuję ale ja nie będę do swojego sortu palił dmuchawą bo to bez sensu. oczywiście, przecież ja do tego nie zachęcam. i przez to wszystko nowi teraz będą mieli mętlik czy palić dmuchawą czy nie Nie posądzam cię o to że nie czytasz ze zrozumieniem, więc zapewne przegapiłeś jak napisałem włączając się do dyskusji: dmuchawa nie wychładza mi pieca, bo jest ustawiona na minimalne przedmuchy, które dostarczają tylko niezbędną ilość powietrza do spalania, co przy szczelnym kotle zasypanym do pełna miałem jest niezbędne. I tu dochodzimy do sedna; mowa jest o paleniu miałem! I dla palenia miałem przyznaję robitowi rację. Nie ma mowy o paleniu miałem w kotle zasypowym bez dmuchawy! A jeżeli ktoś pali grubszym węglem to wtedy wywala dmuchawę i kombinuje, nie mam nic przeciwko ;] Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleban68 09.02.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Nie pamiętam czy masz KPW ale zakładam, że tak, to zostaje Ci: wyłożenie kotła w środku szamotem tak żeby jego powierzchnia się zmniejszyła. Możesz też podwiesić deflektor z cegieł szamotowych na drutach z elektrod wolframowych albo postawić daszek ( z tych cienkich szamotek) na cegłach postawionych w pionie które będą oparte o ruszt - na całą szerokość kotła przylegających do tylnej ściany i zostawisz z 10 cm luzu od drzwiczek załadowczych. Cegły są po parę złotych a dotniesz je szlifierką kątową z tarczą do kamienia. Inwestycja niewielka a ma 2 plusy: zmniejsza komorę spalania i podnosi temperaturę u góry zasypu. Nie spróbujesz to się nie dowiesz Mam podwieszoną cienką płytkę szamotową nad paleniskiem, ale nie wiem czy prawidłowo. Płytka jest umieszczona płasko na wysokości trochę powyżej dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych na środku paleniska. Nie wiem czy umieszczona w ten sposób spełnia jakąś rolę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 09.02.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) KPW ma dmuchać pod nią, najepiej jak będzie wisiała 1-2 cm po 1-wszym wymiennikiem, zostaw przerwę z jednej strony ( u ciebie od strony drzwiczek) a z innych stron niech przylega do ścianek kotła, na próbę połóż blachy dla uszczelnienia. Pleban68 ewidentnie brakuje Ci temperatury nad zasypem lub PW lub masz zbyt rozrzedzone gazy aby się zapaliły. Palisz na zbyt małej mocy a komora kotła jest wielka, musisz zrobić gorącą zwężkę, gorącą komorę itp co ci będzie łatwiej. Powinno pomóc Edytowane 9 Lutego 2013 przez artur11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleban68 09.02.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) KPW ma dmuchać pod nią, najepiej jak będzie wisiała 1-2 cm po 1-wszym wymiennikiem, zostaw przerwę z jednej strony ( u ciebie od strony drzwiczek) a z innych stron niech przylega do ścianek kotła, na próbę połóż blachy dla uszczelnienia. Pleban68 ewidentnie brakuje Ci temperatury nad zasypem lub PW lub masz zbyt rozrzedzone gazy aby się zapaliły. Palisz na zbyt małej mocy a komora kotła jest wielka, musisz zrobić gorącą zwężkę, gorącą komorę itp co ci będzie łatwiej. Powinno pomóc W komorze zasypowej po zmniejszeniu smoła już nie jest problemem, a jeśli chodzi o PW nie wiem dokładnie jaka u mnie jest jego droga. Jeśli jest rozprowadzane tymi otworami na dole drzwiczek zasypowych to jak zamontować KPW. Zamieszczam zdjęcia może dadzą wyobrażenie jak to u mnie wygląda. http://img801.imageshack.us/img801/8620/1007649i.jpg http://img26.imageshack.us/img26/2995/1007650p.jpg http://img689.imageshack.us/img689/1898/1007651q.jpg http://img69.imageshack.us/img69/8567/1007652i.jpg http://img600.imageshack.us/img600/6392/1007657u.jpg Edytowane 9 Lutego 2013 przez pleban68 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 09.02.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Nie wiem gdzie Ci dmucha PW, ale widze wypalone drzwiczki, PW z drzwiczek ma dmuchać pod deflektor a teraz chyba leci nad nim rozproszone. Deflektor na całą szerokość i dużo wyżej, dorób kierownice PW:rurę, profil, cokolwiek skierowaną w zasyp. Za szybko płynie woda, skręć jakiś zawór o połowę - musisz jakiś mieć !!! PRZECZYTAJ PIERWSZE STRONY WĄTKU I ZRÓB TAK JAK JEST NAPISANE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 09.02.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 ... jeśli chodzi o PW nie wiem dokładnie jaka u mnie jest jego droga. Jeśli jest rozprowadzane tymi otworami na dole drzwiczek zasypowych to jak zamontować KPW. "Na już" zatkaj wełną dwa skrajne otwory. Więcej szkodzą niż pomagają. Docelowo dorób KPW tylko na dwóch środkowych. Może dwa małe KPW będzie łatwiej i z lepszym efektem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 09.02.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Muszę się tu włączyć w dyskusję i przyznać koledze robitowi rację. Też palę w kotle z Pleszewa miałem i zasyp 35 kg starcza mi na dobre 24h przy -8 na dworze, co jest osiągiem nieporównywalnie lepszym niż kolegi ZUGA, bo mój miał kosztuje 450zł/t. I dmuchawa nie wychładza mi pieca, bo jest ustawiona na minimalne przedmuchy, które dostarczają tylko niezbędną ilość powietrza do spalania, co przy szczelnym kotle zasypanym do pełna miałem jest niezbęne. I tu dochodzimy do sedna; mowa jest o paleniu miałem! I dla palenia miałem przyznaję robitowi rację. Nie ma mowy o paleniu miałem w kotle zasypowym bez dmuchawy! A jeżeli ktoś pali grubszym węglem to wtedy wywala dmuchawę i kombinuje, nie mam nic przeciwko ;] Pozdrawiam. Ps. Jak ktoś pali miałem w kotle zasypowym i ma problemy, to chętnie coś poradzę, bo temat mam opanowany. Ten post zmusił mnie do włączenia się . Przecież przez ponad 500 stron była mowa że dmuchawa jedynie zdaje egzamin przy paleniu miałem, żeby dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do mieszanki, bo powietrze nie umie się przebić przez drobną granulację. Dlaczego robit i Ty nie czytacie uważnie. Większość pali węglem i do tego skierowana jest mowa o dmuchawach. Wskakuje jeden z drugim pokroju rabita i miesza w wątku robiąc zamieszanie. Dlatego jak zauważyłeś autor tematu prosi o dobry opis kotła i rodzaj opału.Druga sprawą jest to że nie do każdego kotła odpowiada miał, tak samo jak drewno. Może być paliwem zastępczym na chwilę, ale nie na stałe palenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 09.02.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Ten post zmusił mnie do włączenia się . Przecież przez ponad 500 stron była mowa że dmuchawa jedynie zdaje egzamin przy paleniu miałem, żeby dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do mieszanki, bo powietrze nie umie się przebić przez drobną granulację. Dlaczego robit i Ty nie czytacie uważnie. Większość pali węglem i do tego skierowana jest mowa o dmuchawach. Wskakuje jeden z drugim pokroju rabita i miesza w wątku robiąc zamieszanie. Dlatego jak zauważyłeś autor tematu prosi o dobry opis kotła i rodzaj opału.Druga sprawą jest to że nie do każdego kotła odpowiada miał, tak samo jak drewno. Może być paliwem zastępczym na chwilę, ale nie na stałe palenie bardzo ładnie i mądrze to napisałeś ,może w końcu inni to zrozumieją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 09.02.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 pleban68 KPW to podstawa u ciebie i musi dmuchać Ci pod tą cegłę Na razie puki co to stosuj Sadpal bo nie doczyścisz tego wymiennika:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleban68 09.02.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 pleban68 KPW to podstawa u ciebie i musi dmuchać Ci pod tą cegłę Na razie puki co to stosuj Sadpal bo nie doczyścisz tego wymiennika:( Ostatnio jadę na Sadpalu,bo bez niego byłoby jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 09.02.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Ja pierdziele to niezła lipa!!! Pewnie do tego masz jeszcze jakiś kiepski opał? Musisz dorobić KPW i całą resztę dotychczasowego PW pozatykać szczelnie bo to terażniejsze PW tylko szkodzi PW musi celować w środek zasypu poprzez KPW Wiem że będzie sauna ale podnieś narazie co jakiś czas temp na 85st i w środek żaru łyżka stołowa Sadpalu i zostaw to na godzine żeby wypaliło smołe Pamiętaj na żar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 09.02.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Popatrzyłem w poprzednie posty Plebana. Wszystkie nasze rady są nie na czasie. Pleban, jak rozumiem to nadal spalasz węgiel z dmuchawą ?! Pytasz co udoskonalić, podczas gdy pierwszym krokiem powinna być likwidacja dmuchawy a potem stosowanie sprawdzonych przez forumowiczów udoskonalenia. Strach Ci doradzać- KPW plus dmuchawa może być przyczyną śmiertelnego zatrucia! Powtarzane do znudzenia ale (niestety) nadal nie wszyscy w to wierzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 09.02.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Popatrzyłem w poprzednie posty Plebana. Wszystkie nasze rady są nie na czasie. Pleban, jak rozumiem to nadal spalasz węgiel z dmuchawą ?! Pytasz co udoskonalić, podczas gdy pierwszym krokiem powinna być likwidacja dmuchawy a potem stosowanie sprawdzonych przez forumowiczów udoskonalenia. Strach Ci doradzać- KPW plus dmuchawa może być przyczyną śmiertelnego zatrucia! Powtarzane do znudzenia ale (niestety) nadal nie wszyscy w to wierzą. PLEBAN CZY TO PRAWDA CO PISZE KOLEGA:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 09.02.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) Ja wyłączyłem dmuchawę o godz. 12 zasypałem 25 kg węgla ziemowit i jadę na miarkowniku. O godz. 15 30 w kotłowni pisk czujnika tlenku węgla. Z KPW co chwila lekkie dmuchnięcie gazów, na czujniku 70 ppm, nie był to jeszcze ciągły alarm. Teraz jest już dobrze, tylko z wkładu kominowego słychać kapanie, a temp. spalin niższa od wody wylotowej CO. KPW śr.36 mm w środku prosto w zasyp. Edytowane 9 Lutego 2013 przez wojtek65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwek_kwiecien 09.02.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) Witam Wszystkich! Nauczony na błędach postanowiłem przedstawić dla innych użytkowników, którzy używają/mają zamiar zamontować miarkownik regulusa dokładny schemat budowy i montażu który wykonałem dla dobra ogółu . Mam nadzieję że przyda się komuś. Pokrótce powiem tylko tyle że chcąc zamontować urządzenie trzeba pierw rozkręcić miarkownik i wkręcić mosiężną część do mufy kotła a dopiero potem skręcić cały miarkownik "do kupy". W przeciwnym razie bardzo łatwo ukręcić gwint w niklowanej części miarkownika(zdarzyło mi się to dwa razy). Producent nie raczył opisać dokładnego schematu montażu niestety. Ale do rzeczy: 1)rozkręcamy miarkownik( odkręcamy mosiężną część od niklowanej-pod gwintem na mosiężnym elemencie są dwie wypustki służące do odkręcania/przykręcania) 2)wkręcamy mosiężny element miarkownika do mufy za pomocą dość dużego śrubokręta( są dwa wgłębienia służące do przykręcania/odkręcania) 3)np. paznokciem, czy małym śrubokręcikiem podważamy dekielek na plastykowym pokrętle miarkownika 4)odkręcamy śrubkę 5)miarkownik jest rozebrany na części pierwsze 6)z użyciem lekkiej siły, naciskając nakręcamy niklowaną część miarkownika na mosiężny element, który zamocowany jest już w kotle 7)skręcamy miarkownik do kupy( nakładamy plastykowe pokrętło na swoje miejsce , przykręcamy śrubkę i zakładamy dekielek) Zabieg polegający na odkręceniu śrubki spod dekielka miał na celu ułatwienie skręcenie miarkownika. W przeciwnym wypadku nie dalibyśmy raczej rady przykręcić niklowaną część do reszty. Poniżej dokładne schematy budowy, jakby było trzeba mam więcej rzutów, mogę wgrać w miarę potrzeby Edytowane 9 Lutego 2013 przez sylwek_kwiecien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleban68 09.02.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Popatrzyłem w poprzednie posty Plebana. Wszystkie nasze rady są nie na czasie. Pleban, jak rozumiem to nadal spalasz węgiel z dmuchawą ?! Pytasz co udoskonalić, podczas gdy pierwszym krokiem powinna być likwidacja dmuchawy a potem stosowanie sprawdzonych przez forumowiczów udoskonalenia. Strach Ci doradzać- KPW plus dmuchawa może być przyczyną śmiertelnego zatrucia! Powtarzane do znudzenia ale (niestety) nadal nie wszyscy w to wierzą. Ja nie twierdzę, że palenie z dmuchawą jest ok, bo nie tylko Wy mnie przekonaliście ale sam to zauważyłem. Przeróbka na miarkownik dopiero na wiosnę, bo nie wiem czy wystarczy zamontowanie klapki na otworze po dmuchawie (drzwiczki zespolone).KPW dopiero po demontażu dmuchawy, ale nie rozumiem dlaczego producent robi rozetkę PW w drzwiczkach zasypowych razem z dmuchawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/579/#findComment-5768904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
