piszesz dużo tzn.ile?
jak koks zostanie zaduszony to niestety już się nie obudzi.
zapewne masz kociołek przewymiarowany.
podaj model moc kociołka i jaki domek (metraż i czy ocieplony)
Ile to dokladnie nie ważyłem. Tak na oko to 3kg.
Dom i kociołek taki :kocioł Defro OKP 25 kw. Zlikwidowałem dmuchawę, zmniejszyłem komorę spalania (cegła szmotowa na płask do wys. drzwiczek zasypowych), zamontowałem KPW z regulowaną przysłoną , miarkownik Regulus, klapka w drzwiczkach popielnika , ruszt jest wodny, deflektor.. Ogrzewam 180 m kw, CWU 120 l.
Dom 2 kondygnacje, ściany trójwarstwowe: suporex 24cm, styropian 10 cm, suporex 12 cm. Strop ocieplony wełną mineralną - skosy 25 cm, sufit 30 cm, okna drewniane "Sokółka".
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5786657
  • Odpowiedzi 19,9k
Od paru dni mam założone c.o z wykorzystaniem pieco kuchni
http://www.hydromax.pl.tl/piec-typu-kuchnia.htm
Gdyby nie to forum to nawet bym nie wiedział jak w tym palić.
Monter pokazał że mam palić "od dołu",regulator paleniska ustawiony na 60,termoregulator na 50 stopni i wszystko było ok,ciepełko w mieszkaniu tylko dziennie rano musiałem wyciągać niespalony/przepalony węgiel(nie wiem jak to się fachowo nazywa)
Teraz już wiem że powinienem palić od góry ale jak to teraz wszystko ustawić żeby grzało i było ok?Teraz pompka włacza się rzadziej(temp. utrzymuje się przeważnie w granicach 40 stopni) niż w poprzednim sposobie no i kaloryfery prawie zimne :(
Piecokuchnia niby jak ta z linku powyżej tylko się różni tym że górne drzwiczki nie mają otworów natomiast dolne mają dwa-tam gdzie ruszt i popielnik.Które przymknąć?
Edytowane przez arturg5
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5786884
Trochę bez sensu do tego podchodzisz. Setki ludzi czytają forum i pewnie 1 % ma termometr na czopuchu, o innych jeszcze urządzeniach nie wspomnę.
Z kim wtedy rozmawiać ? W kółku 5 ludzi ?
Te setki które czytają co pisze 5 ludzi przynajmniej mają świadomość że w czopuchu jest inaczej niż na nim. Wczoraj położyłem czujnik podajnika (na wykresie niebieska linia ) na czpouchu i przykryty wełną mineralną https://esterownik.pl/remote/2323. To nie laboratorium więc małe różnice są mierząc innym termometrem, i wynikają one z czasu reakcji czujnika.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5786916
OK. Ja poznałem możliwości mojego kotła. Kładę rękę na czopuchu.
Jak mogę ją utrzymać- uznaję, że jest dobrze. Gdyby było inaczej trzeba by coś robić.
Jeżeli w taką technikę już iść, to zdecydowanie bardziej montować trzeba analizator spalin. Bo tylko to da obraz czy prawidłowo się spala.
Samo spalenie bez dymu- to jeszcze nie jest dowód, że spaliliśmy czysto i ekologicznie.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787040
Drzwiczki na dole ponad rusztem możesz zaspawać ;) Podajesz tylko powietrze pod ruszt. Powinieneś podawać też powietrze wtórne przez drzwiczki zasypowe więc zapytaj czy nie stracisz gwarancji po zrobieniu otworu (można też drugie drzwiczki kupić). Było o tym już wiele razy, polecam dwa linki pod postem.
...regulator paleniska ustawiony na 60,termoregulator na 50 stopni...
Nie rozumiem o jakich regulatorach piszesz. Musisz to dokładniej opisać.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787176
Regulator paleniska Honeywell FR124
A drugi to sterownik pompy
Pytałem o te drzwiczki zasypowe to stwierdzili że nie robią w nich otworów ze względów bezpieczeństwa-podobno były przypadki że spaliny przez nie wylatywały.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787216
jacbelfer
Jeżeli ktoś poznał możliwości swojego kociołka, to zupełnie inna sprawa. Natomiast wiele osób wciąż walczy, i to niekiedy już bardzo długo, i nie może opanować swoich kociołków. A pomiar temperatury jest tu jakimś wyznacznikiem i może trochę pomóc. A wierz mi, spotkałem już parę osób które w ocenie temperatury na czopuchu mijały się z prawdą o 200 - 300%, bo opierały się na pomiarach typu "położyć rękę". Wiele osób przerabia kociołki, dorabia KPW, deflektory itp., natomiast na myśl o termometrze w czopuchu odpuszczają, bo to skomplikowane i drogie. A termometr, chociażby taki jak ma ZUG, to koszt około dwudziestu paru złotych, jedna wywierocona dziurka w czopuchu i możemy się cieszyć z dokładnego pomiaru kolejnego parametru w naszym kociołku. Sam taki również mam i jestem zadowolony, a przed radą ZUG o założeniu termometru myślałem jak wyżej. Ale to tylko moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787225
Arturg5, sterownik pompy masz za wysoko ustawiony, zmniejsz do 30-35 stopni. Bez podania powietrza wtórnego nie będzie się dobrze palić. Poświęć trochę czasu na czytanie spisu treści oraz strony czysteogrzewanie.pl i zdecydujesz jak wykonać dopływ powietrza wtórnego.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787232
witam
mam piec sas's z nadmuchem, tabliczka znamionowa
http://i.imgur.com/HzHZUIl.jpg
w środku wygląda mniej więcej tak
http://i.imgur.com/kRPX8c6.png
moje pytanie brzmi jak w tym palić ekonomicznie/czysto, od dołu czy od góry?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787242
czym przymocowałeś cześć 1 i 2 , 3 jest umocowana na wcisk o 4 leży luźno?
dopływ powietrza trzeba regulować przez otwarcie drzwiczek popielnika? nie da rady z nadmuchem?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787283
jacbelfer
a można wiedzieć jaki macie z ZUGIEM termometr u jak zamontowany?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787319
PILKARZ1616
http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-150c-i2962771883.html
z tym że model do 300stC
otwór w czopuchu i włożona sonda 3/4 w około silikon wysoko-temperaturowy.
Czyli mierzysz temp. przy ściankach rury a nie rzyczywistą środkowej strugi.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787350
na jakiej temp. zadanej chodzi kociołek?
u mnie też zostaje ale tak góra 1kg gdzie idzie na górę nowego zasypu.
może niech ktoś napisze gdzie zostaje mu sam popiół ale przy węglach typ32 i 33 bo po 31 to zostaje popiół.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787354
sonda jest dość długa i kiedyś włożyłem całą z przewodem i nie było różnicy we wskazaniach z tym że przewód wytrzymał jeden sezon.
teraz mam włożoną ponad 3/4 silikonem uszczelniona i oprócz tego na całym czopuchu mam wełnę skalną która jest owinięta tzw. bandażem wysoko-temperaturowym.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/595/#findComment-5787364
