  • Odpowiedzi 19,9k
Nie mogę podnieść temperatury na kotle powyżej 50st. bo za ciepło w domu, a może dobrym rozwiązaniem byłby montaż zaworu trójdrożnego?
Mam zawór 4-drogowy takim zaworem obniżysz temperaturę na wyjściu w grzejniki a jednocześnie podnosisz temperaturę powrotu wody do kotła ,jeżeli zamontujesz zawór 3-drogowy to będziesz obniżał tylko temperaturę zasilania , twój kocioł pracuje w systemie z naczynkiem otwartym na strychu , a tak jest najbezpieczniej przy paleniu w kotłach zasypowych ,to tu masz schemat :
http://img145.imageshack.us/img145/1130/58123845.png
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5797366
Rozumiem, że jeśli zdecyduje się na montaż zaworu to lepiej dać czterodrożny.
Jeżeli już w lekko ujemnych temperaturach masz kłopot to w okresie przejściowym -wiosna będzie jeszcze gorzej ,lepiej będzie jednak założyć zawór 4 drogowy .
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5797570
... miałem, flotem , mułem itp. Tytuł tematu jasno opisuje paliwo...
Nie żebym się czepiał, ale te paliwa które wymieniłeś, to też węgiel kamienny :yes:
Ale masz rację, wątek jest ogólnie rzecz biorąc dla właścicieli kotłów górnego spalania.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5797591
no i dotarłem do str.378 , a tam co? odpowiedż na moje pytanie dotyczące klapki z boku :bash: Czyli spoko, zamawiam kociołek z klapką z boku, przecież to spora wygoda, uchylamy drzwiczki bez odpinania łańcuszka.Pozostaje jeszcze dylemat ruszta żeliwne czy wodne. Wiem ! było ze sto razy że żeliwne, ale 'WODZU' wspominał że wodne w górniaku można znieść, wiec nie wiem co zrobić, wodne chyba trwalsze no i w fazie koksy podjadają sobie z żaru. Dobrze kombinuje?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5797747
Ja jednak dalej będę trwał przy swoim i będę uważał ten opał jako odpad poprodukcyjny z węgla kamiennego.:D
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5797768
animuss a czy dało by się ten 4 drogowy zamontować na samej grawitacji?
Jeśli tak to Proszę o jakiś szkic
Pozdro
Da się tu masz całość w grawitacji C.O. i C.W.U. warunek zachowane odpowiednie średnice rur i większy zawór 4 drogowy żeby zmniejszyć oporu przepływu, na rurze zasilającej C.W.U. zawór równoważący :
http://img703.imageshack.us/img703/7246/tokopia.png
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5797944
Co do mułu, to mogę się zgodzić z tym, że ma sporo zanieczyszczeń, natomiast miały energetyczne i flotokoncentraty nie są żadnym odpadem.
Są po prostu wynikiem zagospodarowania drobniejszych frakcji węgla kamiennego i nie widzę powodu, żeby użytkownicy nie mogli pisać o spalaniu tych paliw.
Cukier puder, mimo że jest drobny zawsze pozostanie cukrem...;)
Edytowane przez lysy1l
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5798003
piszesz ze zostają koksiki, tak pewnie jest, ale przecież ładujemy je do następnego cyklu, to się nie zmarnuje, w związku z tym,czy korzyści emisji ciepła, przecież nie maluśkiego na ruszt wodny nie przyniosą wymiernej korzyści?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5798010
Dziś rozpaliłam jak ostatnio od góry dużo więcej dołożyłam opału i strasznie się dymiło z dolnych drzwiczek nie mówiąc o "wybuchu". Zamiast od góry się spalać spala się dziś od dołu nie wiem dlaczego. Wcześniej tak nie było.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5798169
DZIEKI
animuss
A jaki twoim zdaniem byłby lepszy zawór do grawitacji 3 czy 4 drogowy zaworek
i jaka jest różnica między nimi
Do grawitacyjnej regulacji 3-drogowy nie za bardzo nadaje się musi być z pompką ,4-drogowy lepszy ale najlepiej wszystko funkcjonuje z pompką, robi się jeszcze obejście z zaworem ,który się delikatnie odkręca i część wody ciepłej wraca do powrotu i do kotła ,nie da się jednak zmienić temperatury na zasilaniu .
Zasadę opisałem wcześniej masz animacje :
http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5798234
To chyba wymaga mojej w miarę szybkiej reakcji.
Kolega Lukasz 24 napisał ostrą krytykę wątkowego życia
poczułem się więc w obowiązku do odpowiedzi na nią co teraz uczynię.
Wiem, że nikomu nie zależy na mojej obecności
Wniosek nieco pochopny. Mnie zależy na twojej obecności. I myślę
że nie tylko mnie. KAŻDY człowiek jest tu mile widziany, propozycja
jest tylko taka żeby pisać na temat, nie proponować rozwiązań groźnych
lub niedorzecznych i nie kierować się emocjami tylko rozumem.
Do rzeczy, z tego forum zrobił się czat kilku użytkowników.
Tu niestety nie mam nic do powiedzenia, sam ubolewam nad tym i co jakiś
czas proszę o hamowanie wpisów typu "po ile płacisz ten węgiel?" gdyż to
pytanie (a nawet odpowiedź!) za rok - będą już całkowicie nieprzydatne...
Od tego jest prywatna korespondencja klikamy na nick użytkownika i O.K.
Pamiętajcie, że nazwa wątku nie sugeruje
że jest on o paleniu od góry.
Kolego widziałeś PIERWSZY post tego wątku i dwa malunki w nim? Jeśli
nie, to zapraszam. Jeśli tak, to przecież widać że to nie jest kocioł DS
tylko GS, to one trują Polskę najbardziej - a jest ich wielokrotnie więcej
niż DS-ów - stąd wzięło się moje nimi szczególne zainteresowanie.
A ile razy już była gadka żeby co niektórzy
pozakładali swoje wątki? Ostatnio pojawiły się nawet ostrzejsze słowa.
Wyobraź sobie ze założyłeś wątek szachowy. Przychodzą ludzie i piszą
o szachach. Jednak co jakiś czas wpada tam ktoś - kto gra w Chińczyka
i jest bardzo zdziwiony gdy proponujesz mu założenie tematu o Chińczyku.
Czy jest może w twojej propozycji jakaś arogancja czy nietakt?
Ostrzejszych słów nie popieram i proszę kolegę ZUG aby posta edytował.
Tak samo było dawno temu z NILSAN-em.
Chłop ośmielił się mieć inną wizję to dawano mu do zrozumienia że niech
się idzie bawić gdzie indziej. Tak też zrobił
Prawdę pisz, śmiało - nie dano mu do zrozumienia, tylko ja dałem mu
do zrozumienia - żeby powstrzymał się z reklamą swojego towaru, albo
założył swój własny wątek. Intencje moje były i są czytelne, jego też - jak
motto które nosi, ale pamięć ludzka jest ulotna więc może przypomnę:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5143876&viewfull=1#post5143876
szkoda że jego wątek nie zyskał większej popularności choć
był ciekawszy
Też uważam że był ciekawszy, i też nad tym ubolewam że większość
ludzi woli nudę i wchodzi na ten wątek, mimo że tamten jest ciekawszy
i bardziej dostępny ----> bo na stałe przybity do tablicy żeby nie spadł.
Nawet ty jesteś TU, a nie tam, czemu się dziwię i z czego się cieszę.
ale to też wina google i niezbyt trafnej nazwy tego wątku
Nic straconego, nazwę tematu można zmienić, zaproponuj taką którą
Google polubi np. "Sprawne ogrzewanie domu", "Efektywne sposoby
ogrzewania", "Tanie ciepło dla ciebie". Faktycznie, tytuł tamtego wątku
nazbyt mocno... przypomina ten nasz. Czy uważasz że to przypadek??
Bawiłem się w przeróbki ale bez jest najlepiej
No... tak całkiem bez, to chyba nie - skoro zablokowałeś ruszt pionowy.
Rys. 22 strona 54.
Uświadomcie sobie że ekonomia nie zawsze idzie w parze
z ekologią, a właściwie to mało kiedy tak jest. Niestety...
Łukaszu, w moim przekonaniu jest właśnie na odwrót - to znaczy że
ekonomia zawsze idzie w parze z ekologią, tylko my ludzie często tego
nie widzimy. Po prostu nie widzimy związku wyrzucanych masowo śmieci
z pieniędzmi. Najlepiej śmieci zrzucić do rzeki, albo do lasu, to jest proste
i tanie rozwiązanie. Czy na pewno? Jeśli przyjrzysz się swoim śmieciom,
to prędko się zorientujesz że puszkę można dołączyć do stali, plastiki do
plastików, papiery do papierów, szkło do szkła - a resztki żywności do
odpadów biologicznych. Na dnie worka - została bateria R6 która nie
pasuje do niczego, ale i ona nie jest śmieciem bo podlega recyklingowi
a wyrzucona na grunt, zatruje kilkanaście metrów sześciennych ziemi.
Kraje ubogie w inteligentnych ludzi władzy, wywalają cały niesortowany
miszmasz na trawę i robią kolejne wysypisko. Kraje mądrzejsze wiedzą
że żeby zrobić butelkę z piasku, trzeba wpakować masę cennej energii
a ze starej butelki - o wiele, wiele mniej (ekonomia), wiedzą też, że taniej
zrobić papier z papieru niż z lasu (ekonomia), wiedzą że tworzywa są
odwracalne, tzn. można ponownie ich użyć a nie zakopywać w ziemi
i że to jest taniej (ekonomia), wiedzą też że puszka po konserwie da się
przetopić na blachę łatwiej i taniej niż z rudy (ekonomia). Zgniły ogórek
to nie śmieć, tylko doskonały komponent nawozu (ekonomia) ale wcześniej
współtwórca biogazu który można wykorzystać energetycznie (ekonomia).
Brudne spalanie - to pewny rak, tylko co to ma wspólnego z ekonomią??
Ma tyle, że leczenie jest niepewne i BARDZO drogie, zatem paląc brudno
nie spalamy ekonomicznie (patrząc ze społecznego punktu widzenia), bo
tworzymy wielkie koszty przyszłego leczenia. Jednak leczenie - to nie
wszystko, jest jeszcze absencja chorego i bardzo silny stres bliskich
który rodzi bardzo konkretne straty w pracy. Od tego jest władza, żeby
to widzieć, żeby widzieć prosty związek ekologii z ekonomią. Jeśli ty
tego nie widzisz, to trzeba cię zachęcić. Chcesz akumulator? Przynieś
swój stary aku, nowy dostaniesz taniej. Sortuj śmieci, będą odbierane za
darmo itd. Dym jest takim samym śmieciem jak stara folia, tyle... że folii
nie musisz wciągać do wewnątrz, ani ty, ani twoja żona, ani twoje dzieci.
Warto dbać o ten świat - innego przecież nie mamy.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5798470
Z turbo to żadna trudność tylko że więcej wydmuchujesz w komin niż zyskujesz-stwierdzam z własnej kotłowni.
To nie jest żadne turbo tylko sposób na dobre wymieszanie i spalenie gazu w stosunkowo malej przestrzeni.
Podobne rozwiązanie w połączeniu z dostarczaniem rozgrzanego powietrza od tyłu kotła byłoby chyba
najlepszym rozwiązaniem dla górniaka.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5798497
Mam prośbę do kolegów którzy "cytowali" post #12140 aby też wykasowali ponieważ na prośbę LAST RICO edytowałem owy post.
o ile dobrze widzę to kolega tom1000k ma mój cytat.:)
wielkie dzięki.:)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/605/#findComment-5798566
