Genesis72 25.02.2013 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) WItam W sobotę kupiłem kos i koksik, zacząłem testować koksiku niestety nie umiem spalić, jak wsypałem kilka łopatek koksiku za rozgrzany koks i dałem nadmuch, piec po kilku dodzina potrafił mi się oziębić (chyba jest taki efekt jakbym zatkał palenisko tym koksikie) Wczoraj na rozgrzany koks dałem blach - utworzyłem co w rodzaju palnika Ale niestety nie jest to efekt długotrwały (trwał ok 3 godzin), popielnik sie zapycha, temperatura na piecu dochodziła 53stopni i stabilnaa Zdjąłem blachę i zdecydowałem się na sam koks i efekt bardzo fajny FOTO 2 ale niestety nie na całej powierzchni (głebiej w piec jest martwy, podejrzewam, że nie dociera tam powietrze pomimo ostrego nadmuchu) Niestety Koks jest trochę wilgotny, gdyż wzięty w hałdy,, ale jak piec ładnie sie czyści i nie ma naloty w przewodach odprowadzających spaliny, jest suchy pył W popielniku od czasu do czasy zdarza sie grudka, ale to raczej wynik "grzebanie" pogrzebaczem po ruszcie, po za tym jest pył - czyli bardzo ładnie się spala Na górze komory dałem dałem (blaszkę) pomiędzy wylotem spalin z komory a drzyczkami, aby troche ograniczyć wysokość płomienia (aby nie wpadał do przewodów) W przewodach kominowych mam kątowniki, aby odbierały ciepło Nic się nie kopci Edytowane 25 Lutego 2013 przez Genesis72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5800868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert45 25.02.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Planuję w najbliższym czasie wymienić kocioł CO. Chciałbym kupić górnego spalania i palić metodą Last Rico bez dmuchawy, ale zauważyłem, że trudno znaleźć kocioł, który np. miałby stosunkowo dużą komorę spalania i wysoką, a małą powierzchnię rusztu i aby dolne drzwiczki nie były zespolone, no i żeby był ruszt żeliwny. Znalazłem kocioł nowej firmy Setlans, interesuje mnie moc 25kW. Czy taki kocioł będzie dobrze pracował? Dowiedziałem się, że komora paleniskowa ma szerokość 32 cm, gł. 50 cm, wys. 36 cm. Ruszta są wodne. Ile w takiej komorze mieści się orientacyjnie węgla? Nie chciałbym za dużo w nim przerabiać, oprócz dorobienia KPW. A może jakieś inne propozycje? W okresach jesienno – wiosennych zamierzam palić zrębkami i drewnem, zimą węglem. http://anoda-m.pl/pl/p/Kociol-tradycyjny-SETLANS-25-kW/387 - 77dm- ok. 60kg. - waga, oznacza zastosowanie grubych blach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5801056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 25.02.2013 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Panie Piłkarzu, a może by tak to pytanie (po ile) zadać koledze na priv?? Dopiero co o tym pisałem. Za rok to będzie nikomu niepotrzebna sieczka a wątek będzie miał 2947 stron. To jest forum, czy może chat?? Cenisz choć trochę czas innych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5801249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilkarz1616 25.02.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) Panie Piłkarzu, a może by tak to pytanie (po ile) zadać koledze na priv?? Dopiero co o tym pisałem. Za rok to będzie nikomu niepotrzebna sieczka a wątek będzie miał 2947 stron. To jest forum, czy może chat?? Cenisz choć trochę czas innych? nie czepiaj się znowu mnie. zobacz co inni wypisują i co nie przeszkadza Ci? to po co napisałeś na forum? było na priv do mnie napisać . niedługo to w ogóle nie będzie można tu wejść. skasowałem tą wiadomość może masz racje. pozdrawiam Edytowane 25 Lutego 2013 przez pilkarz1616 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5801301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 25.02.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 nie czepiaj się znowu mnie. zobacz co inni wypisują i co nie przeszkadza Ci? to po co napisałeś na forum? było na priv do mnie napisać . niedługo to w ogóle nie będzie można tu wejść. skasowałem tą wiadomość może masz racje. pozdrawiam piłkarz spokojnie ostatnio się tutaj zaczęło się nie dobrze dziać i LAST RICO ma rację wewnętrzne pytania to tylko priv. proszę zrozum ale zrobi sie jak tasiemiec pt. "moda na sukces" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5801355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_i 25.02.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 DSZdecydowanie ładnie się pali gdy zasyp na wierzchu zasypię szczelnie trocinami i je ubiję.Nic się nie dymi i zasyp bardzo długo nie rozpala się cały. Rura Wezyra wciąga świeże powietrze przez PW i kieruje prosto do palnika.Jak już cały zasyp się zapali to dym znad węgla jest wciągany przez rurę wezyra do palnika.Niestety wtedy zaczyna z komina przydymiać ... pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5801369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 25.02.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) Panowie, poradźcie mi gdzie zrobić KPW. Tak by to mniej więcej wyglądało: http://img716.imageshack.us/img716/258/koc1.png skłaniał bym się ku opcji nr1 ale nie wiem czy będzie dobrze zasysać powietrze i czy nie będzie leciał dym tamtędy? Edytowane 25 Lutego 2013 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5801401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 25.02.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 A czy to PW co jest podawane z boków ma regulację przepływu. Z rysunku wynika, że podawane jest przez przyspawany profil i ogrzewa się od zasypu. Może łatwiej ukierunkować to co jest +czapka z blachy czy szamotu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5801489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 25.02.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) Uzupełniłem rysunek.To powietrze było podawane przez dmuchawę pod ruszta i jeszcze w rogach z tyłu są 2 pionowe profile po 6 otworów..Ten pod rusztami mogę zaślepić, ale tymi pionowymi będzie mi dmuchało w zasyp. Też na upartego można je zatkać.Wtedy w tej poziomej części jest 18 otworów fi 4mm. Mogę je regulować klapką w miejscu po wentylatorze. Tylko czy to nie za mało na PW? Edytowane 25 Lutego 2013 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5801649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 25.02.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Panowie, poradźcie mi gdzie zrobić KPW. Tak by to mniej więcej wyglądało: http://img716.imageshack.us/img716/258/koc1.png skłaniał bym się ku opcji nr1 ale nie wiem czy będzie dobrze zasysać powietrze i czy nie będzie leciał dym tamtędy? Może tak jak u mnie tzn. opcja nr.3? poprzez wymiennik i poziomą półkę nad zasyp? a wlot koło dolnej wyczystki? miałem gdzieś zdjęcia w poprzednich moich postach i wydaje mi się że to było by bezpieczniejsze przed "cofkami" bo wlot masz niżej niż ruszta.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5801709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 25.02.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Zakrywasz te profile, albo je obcinasz i innymi profilami (bez dziur) w tych samych miejscach robisz dopływ PW nad zasyp pod deflektor, Będzie dopalanie z pięknie podgrzanym PW, Zrób zdjęcie przez drzwi załadunkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5801853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 25.02.2013 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 DS pawel_i Też jestem maniakalnym przeciwnikiem jakiegokolwiek dymu z komina. To tylko, aby zacząć Palisz dołem i zapala się Tobie cały wsad. Jakim sposobem ? Dajesz powietrze nad zasyp ? Dym w kominie to problemy z powietrzem. Jak ciemny- brak tlenu do jego dopalenia. Jeżeli jasny- za dużo powietrza. W DS zasyp nie powinien się rozpalać. Jest jednak pewien sposób (napiszemy za kilka dni), który pozwala w DS palić z małymi mocami BEZDYMNIE i przypomina to odwróconego górniaka. Osoby od GS też powinny być zadowolone. Jakiś czas temu, jeden z userów nawet to opisał, ale kompletnie nikt nie podjął tematu. Widać każdy ma już doskonały sposób:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5802045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 25.02.2013 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Last Rico To już jest dawno czat. Cała treść jest na początku. Wątek ma 12242 (dwanaście tysięcy !) wpisów. Teraz tak sobie tylko gadamy, bo wszystko zostało już powiedziane. Jakiekolwiek uwagi- to tylko do nas, tych co na czacie , bo dla nowego usera .... po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5802049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziwi 1967 26.02.2013 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 SzANOWNI PANOWIE ! Śledzę to forum od pewnego czasu, jestem aktualnie na 390 str.Zwariowałem na punkcie GS jak wielu z nas (ja o tym wiem , bo tak mówi moja żonka ) Mój kociołek- zawsze dolnego spalania, jest tej zimy kotłem GS ale po przeróbce, wiadomo- komora chyba lekko za mała wym. 27 szer 23 gł 27 wys mieści ok. 12 kg, ogrzewam ok.150 m. Powiem tak-jakoś sobie radzi, ale wydaje się troszkę za mały, i tu problem, ile za mały?I tu liczę na waszą pomoc Zostane przy tej szer. ale, ta gł.-jaka?Waszym zdaniem! O ruszcie już zdecydowałem- będzie wodny:( .Dodam że będzie produkowany przez lok. rzem..aaa! wymiennik półkowy 4 szt Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5802271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1l 26.02.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Nie wiem, czym teraz palisz, ale dobry węgiel o kaloryczności 28-30 Mj/kg jest w stanie wydłużyć Ci spalanie w stosunku do zwykłego płomiennego o około 20-30%. Możesz w ten sposób (jakością opału) zrekompensować niedobory w wielkości komory zasypowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5802427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 26.02.2013 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Last Rico Teraz tak sobie tylko gadamy, bo wszystko zostało już powiedziane. Myślę że jeszcze nie wszystko zostało powiedziane, co innego techniczne uzgodnienia, dzielenie się doświadczeniami, a co innego pytanie się o cenę węgla. No bardzo przepraszam, jaki to ma związek z zasadniczą treścią?? ---------------------------------- Ponieważ jeden z kolegów zainteresował się czystym spalaniem węgla w kominku, to namalowałem dla niego dwa rysunki, jak już namalowałem to postanowiłem że je zamieszczę - bo może komuś innemu się przyda. Już na samym początku przestrzegam WSZSYTKICH którzy chcieliby napalić węglem w kominku BEZ osobnego rusztu węglowego. Nie róbcie tego, bo oryginalny ruszt płaski, może tego nie wytrzymać i się powygina. Dodatkowy ruszt węglowy jest do tego KONIECZNY! W ogólnej opinii - węgiel jest brudnym paliwem nienadającym się do eleganckiego kominka, bardziej już do kotła niż do kominka. Czym jest węgiel? Węgiel jest sprasowanym drewnem poddanym karbonizacji, czyli jednak drewno. Tak, drewno... o jakby to powiedzieć...bardziej zwięzłej strukturze, inaczej mówiąc więcej drewna w drewnie. Ludzie nie wyobrażają sobie tego paliwa w salonie gdyż pamiętają dom dziadka, łopata, ciągły smród z pieca, cofki, w piwnicy czarno od pyłu itd. Nie ma się więc im co dziwić, bo zwyczajnie nie wiedzą - że węgiel kam. może spalać się w kominku bez dymu i zapachu -- tylko znacznie dłużej. http://www.iv.pl/images/50528758125790337542.jpg http://www.iv.pl/images/79030552390016886233.jpg Parę słów do rysunków. Pręt zbrojeniowy powinien być gruby, nie mniej niż fi 16 mm. Blacha stalowa (osłona) nie powinna mieć mniej niż # 6mm. Wycięta "korona" na blasze nie jest konieczna, to bardziej design niż funkcja. Oryginalny ruszt kominka ma otwory napowietrzające, musimy tak projekt dopasować żeby ruszt węglowy był nieco większy - niż pole z otworami. Chodzi o to że powietrze główne ma wpadać wyłącznie do skrzynki z węglem a nie poza skrzynkę. Trzeba postarać się o to żeby utrzymać jaką taką szczelność na styku - powierzchnia oryginalnego rusztu z dolną krawędzią skrzynki, w tym przypadku nie musi to być jakaś super szczelność ale warto się postarać żeby nie było większych prześwitów, no szkoda przecież chłodzić nagrzewaną komorę kominka. Minimalna odległość spodu węgla od oryginalnego rusztu, nie mniej niż 40 mm. Proszę zauważyć, że ruszt jest luźno wkładany do skrzynki, a podnosząc skrzynkę podnosimy ją SAMĄ, dopiero po 10 mm luzu śruby M8 wkręcone w skrzynkę "zabierają" ze sobą sam ruszt. To jest konieczne (ten luz) to tego żeby skrzynka mogła swobodnie usiąść na powierzchni oryginalnego rusztu i na pewno DOSZCZELNIĆ całość. Na koniec taka praktyczna uwaga. Jeśli ktoś zrobi sobie taki ruszt i mu się spodoba, to warto zrobić drugi. Jeden np. płonie w kominku, a drugi napełniamy węglem w piwnicy i gotowy trzymamy sobie jako zapasowy. Po prostu mając dwa, nie musimy czekać aż wystygnie i go ładować. Łapiemy ciepły za uszy (w rękawicach) i wystawiamy, teraz wstawiamy zimny, na górę trochę drewna rozpałkowego i jedziemy. Nie ma w domu brudu, bo w domu nic z węglem nie robimy. Wydaje się że najlepiej powinien się tu sprawdzić sort: Groszek. Przynosimy gotowy "zasobnik" i w domu go tylko zapalamy. Nie ma więc żadnego sypania, rusztowania, szuflowania. Samo czyste energetyczne spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5802436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 26.02.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 (edytowane) Last Rico Pozwolisz, że podrzuce kolegom opis co powoduje ta blaszka wokół paleniska. Część 1, str. 14 Przyklad spalanie w płomieniu http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ Edytowane 26 Lutego 2013 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5802603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1205 26.02.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 SzANOWNI PANOWIE ! Śledzę to forum od pewnego czasu, jestem aktualnie na 390 str.Zwariowałem na punkcie GS jak wielu z nas (ja o tym wiem , bo tak mówi moja żonka ) Mój kociołek- zawsze dolnego spalania, jest tej zimy kotłem GS ale po przeróbce, wiadomo- komora chyba lekko za mała wym. 27 szer 23 gł 27 wys mieści ok. 12 kg, ogrzewam ok.150 m. Powiem tak-jakoś sobie radzi, ale wydaje się troszkę za mały, i tu problem, ile za mały?I tu liczę na waszą pomoc Zostane przy tej szer. ale, ta gł.-jaka?Waszym zdaniem! O ruszcie już zdecydowałem- będzie wodny:( .Dodam że będzie produkowany przez lok. rzem..aaa! wymiennik półkowy 4 szt Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich:) Ziwi, ważne jest również czy i jak ocieplony jest twój dom co się wiąże z zapotrzebowaniem na ciepło. Generalnie od tego należałoby zacząć. Pytałem już wcześniej jak się ma optymalna wielkość rusztu do mocy kotła, ale niestety nikt nie podjął dyskusji i nikt nie odpowiedział. Sam mam przewymiarowany kociołek, w którym ograniczyłem powierzchnię rusztu do około 780 cm2 i przy powierzchni około 100 m2 nieocieplonego domu jest to jeszcze za dużo, kociołek często przysypia. Last Rico, jeżeli mógłbyś napisać parę słów na temat optymalnej wielkości rusztu w stosunku do mocy kotła, optymalnej powierzchni wymiennika do mocy kotła, jak również maksymalnej rozsądnej wysokości komory załadunkowej (najlepiej jakby wielkość komory zapewniała 24 h palenia) to byłybym Ci bardzo wdzięczny. Fajnie byłoby określić jakie parametry, jakie wymiary istotnych elementów i jak zbudowany powinien być wzorcowy kocioł do spalania od góry przy np. konkretnej mocy - może wspólnymi siłami by coś z tego wyszło?! Byłoby to pomocne wielu kolegom, raz przy wyborze kupna nowego kociołka, ewentualnie przy szyciu na miarę u lokalnego rzemieślnika, dwa przy ograniczaniu cegłami szamotowymi powierzchni rusztu przy dużo przewymiarowanym kociołku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5802653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 26.02.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 (edytowane) (najlepiej jakby wielkość komory zapewniała 24 h palenia) adam z tym to nie będzie taka prosta sprawa ponieważ to będzie zależało od wielu czynników. też kiedyś myślałem że w moim kotle jest nie możliwe ponieważ mój ma wysokość 30cm aby palić na jednym zasypie 24h i po zmianie opału oraz sterowaniu okazało się że jednak możliwe. mam dom nie ocieplony (szałas) 172m2 12okien 12grzejników moja komora to 28/39/30 kocioł pracuje na 47stC i bez żadnego przysypiania (jezeli regulator pokojowy nie jest ustawiony po niżej 22stC). zmiana węgla też spowodowała że pierwsze godziny odgazowania odbywają się na samym PW a później już posiłkuje się uchylaniem klapki PG sterowana PID-em gdzie temp. na czopuchu średnia jest 140stC i nawet w fazie zgazowania ona się nie zamyka gdzie temp. na czopuchu średnia jest 75stC(fakt bardzo mało i spokojniej jej uchylenie jest sterowane) Edytowane 26 Lutego 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5802700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 26.02.2013 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Dzięki ZUG. Rzadko ostatnio widać by ktoś kogoś przepraszał, tym większą radość mi sprawiłeś tekstem do Q_stanisława. Po tym poznać klasę człowieka. Nowy avatarek? ----------- Witaj Wiekuistość (ależ cudny nick), daaaawno cię tu nie widziałem. Oczywiście Adamie 1205 - będę pamiętać, ale mam trochę zaległości. Szponi, tu nie ma się co pytać, tylko wklejać jeśli może się komuś przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/608/#findComment-5802732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
