Tom1000k 04.03.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Tak, kombinuję jeszcze zrobić przednią ściankę piramidki otwieraną w celu dosypywania opału. Dzisiaj miałem dużo koksu, który po przerusztowaniu ładnie się rozpalił. Nie chciało mi się go wyciągać, więc wepchnąłem go w tył i napaliłem w ten sposób:http://img833.imageshack.us/img833/3276/koc3.pngdymienie podobne jak przy normalnym rozpalaniu, odgazowanie w płomieniach tak jak trzeba, powinno starczyć na 12h.Z piramidą powinno być jeszcze lepiej ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 04.03.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) Hes proponował chyba 2 rozwiązania. Jedno z częściowym przysłonięciem góry zasypu a drugie z palnikiem. Niestety, nie pamiętam na ktorej stronie tematu. Zresztą to była tylko koncepcja, bez uszczegółowienia. Nikt nie ciągnął wtedy takiego tematu.Tom1000k palę tak już od dawna. Jest dobrze. Dobre efekty daje uszczelnienie wegla z góry tak, aby zmusić gazy z wegla do pójścia za płomieniem z drewna. Można wtedy dać bardzo mało drewna, aby tylko pobudzić ciąg. Przy powolnym spalaniu ten "stary" koks nie powinien zdążyć się spalić nim wypali się drewno i gazy z wegla. Potem znów zostanie cały koks i proceder można powtórzyć.Dodatkowo koks podgrzewa mam pięknie środowisko spalania. Edytowane 4 Marca 2013 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 04.03.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Tak, czytałem to wszystko i próbuję wdrażać. Może wyjdzie taka hybryda obydwu koncepcji ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.03.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 mając małą córkę nie chcę dymić i zatruwać swojego otoczenia. Z jakimi przeróbkami wiąże się "prawidłowe" palenie od góry w moim piecu. A może jest to tylko wina nieszczelnych górnych drzwi? Dzwoń do serwisu niech przyjadą ,nie może się dymić ,zawołaj kominiarza może komin trzeba wyczyścić ,albo za mały przekrój . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 04.03.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 tom1000K QIM Ostatnią koncepcją było zakrycie rusztu i zostawienie odkrytego z przodu, poziome sklepienie z otworem a'la palnik z tyłu i komora dopalająca nad tym z podawaniem PW. Dosypywało by się przez drzwi popielnikowe. Nawet to działało, z tyłu był zawsze żar i koks a z przodu świeże paliwo. Ja zrezygnowałem bo ilość dokładanego paliwa nie wystarczała na długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 04.03.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Uderzające: Czy ci inżynierowie nie powinni oddać przypadkiem dyplomów? Jeszcze "system common air®" , nie mogę... Marketing nie śpi. Dlatego rozpalanie od góry należałoby reklamować jako SmartCoal Oxidation System ®. A KPW zdecydowanie lepiej działałaby jako IntelliBurn RocketPipe ®. Inżynierowie są od konstrukcji stalowych i jako tacy spisują się nieźle. Czujniki, sterowniki, systemy, roboty, ufoki i lasery, ale w tym wszystkim nie widać zbytnio wiedzy o prawidłowym spalaniu węgla. A może to my tu udziwnienia jakieś wymyślamy? Dziwi ten przebłysk inwencji objawiający się "systemem" dystrybucji powietrza. Nie wiem czy te ich rysunki są miarodajne, ale czy aby nie przegięli umieszczając większość otworów napowietrzających nad rusztem? Chociaż jak dmuchawa da czadu, to pewnie i tymi paroma otworkami odsłoniętymi wydmucha swoje w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleban68 04.03.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 saper001 Koledzy mają rację pisząc o sprawdzeniu komina. Ja miałem ten sam problem po uruchomieniu nowego kotła z dmuchawą. Okazało się, że komin jest częściowo niedrożny i przy pracy dmuchawy nie mógł odebrać nadmiaru dymu. Moim zdaniem powinieneś również zmniejszyć moc dmuchawy, bo przy paleniu węglem wystarczy minimalny nadmuch. Ja mam ustawioną moc na 20%, bo na tyle pozwala mi obniżyć sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 04.03.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Pisałem dzisiaj że rozpalałem na dopalającym się wczorajszym koksie. Tak to wyglądało w trakcie rozpalania I taki leciał z tego dym (dużo drzewa na górze). A tak to wyglądało później. BTW, ładna pogoda dzisiaj Czasem ten dymek dostaje czarniejszego koloru, nie umiem go wyeliminować na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_i 04.03.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) Tom1000kJa paląc dołem mam podobnie. Czarny dym w fazie rozpalania aż pierwsza warstwa węgla odgazuje i zacznie się spokojnie palić.Potem dymu praktycznie nie ma az do wygaśnięcia. Ale jak zamknie sie klapka PG w czasie jeszcze nie do końca rozpalonego zsypu to niestety przydymia. Wychodzi na to że paląc dołem zawsze musi być uchylone trochę PG.No chyba że PW mamy w palnik... pracuję nad solidnym rozwiązaniem. Edytowane 4 Marca 2013 przez pawel_i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
definicjusz 04.03.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 @Tom1000K, Taką "stabilizację" to ja mam w DS po dołożeniu sporej (cyklicznej) porcji węgla. Potem tylko lepiej... wszystko bez drewna. Koniecznie pomyśl u siebie o stałym podawaniu powietrza o temperaturze 140*C a PP tylko do podnoszenia temperatury ?. Nie potrafię tego efektu do końca zdiagnozować.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 04.03.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 ZUG wiem ze bedziesz robił komore nad zasypem ,, nurtuje mnie jedna sprawa . ja mam viadrusa i zamierzam wywalic drzwiczki zasypowe i zamówie nowe nie zeliwne a blaszane i chcę sobie w nich zrobic własnie taką ala platforme (deflektor) maksymalnie duzy nad zasyp ale równiez z niej czyli po jej bokach podawac PW dookoła ,, moje pytanie : lepiej z boku do okoła czy lepiej na dół (w strone zasypu) ? i jeszcze jakiej wielkosci ( fi) wywiercic dysze i ile ,, czy jest na to jakaś teoria ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 04.03.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Tom1000 Strasznie dajesz dużo PG przy rozpalaniu - masz straszne gazowanie i nie wszystko się spala. Widać jak nad deflektorem ucieka wszystko do wymiennika zamiast się zakręcić - wirować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 04.03.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 artur11 No, pięknie to wygląda u ciebie, ale widzę że ty jedziesz na 90st. Z PG poprawię ustawienie klapki, ale poza tym jak dojdzie mi do zadanych 55-60 to zaczyna przygasać i tracę wysoką temperaturę w palenisku ;/ Kocioł lekko przewymiarowany oczywiście. def problem mam w tym skąd wytrzasnąć takie gorące powietrze jak kocioł przysypia? W czopuchu mam 80st wtedy ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 04.03.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) Tom1000k palisz ciągle, w zasadzie bez wygasznia... Ile spalasz węgla na dobę, chodzi mi o intensywność spalania. Filmy były robione z eksperymentalnego palenia - zasyp tylko 10Kg. Jak mam pełny zasyp 18Kg, więcej nie upycham, to pali się spokojniej. Jeżeli tylko nie gaśnie nad zasypem w ciągu palenia to można wszystko pięknie dopalić. Edytowane 4 Marca 2013 przez artur11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 04.03.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 tak na oko 15-18 kg dziennie tego lepszego orzecha, (muszę zważyć dokładnie) w zasypach 12 godzinnych, bo ciągle coś próbuję ;] Na razie trudno mi opanować sytuację, bo do tej pory paliłem miałem (opanowane do perfekcji ;p, teraz trudno się przestawić ) Do tego temperatury na zewnątrz też nie pomagają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 04.03.2013 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 15-18 kg w 12 godzin, to jest spalanie przy którym bez problemu utrzymasz stały ogień dla podtrzymania dopalania. Jeżeli jest to 7,5-9kg na 12 godzin to będzie trudniej. Jeżeli zostawisz tą blachę z dziurą na środku a nad nią podwiesisz przeciętą rurę szamotową w takim ustawieniu /\ =odwrócone U. (rury szamotowe są we wkładach kominowych) lub po bokach tej cegły którą masz zamontujesz paski blachy wystające w dół, to nawet przy małej mocy powinno Ci dopalać w tej kształtce. Czym mniejsza moc tym mniejszy musi być palnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 05.03.2013 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) toomm Takiej konkretnej "recepty" będzie ciężko udzielić ponieważ każdy z nas robi to na zasadzie doświadczeń oraz wiedzy innych kolegów co już poprzerabiali swoje kociołki ,myślę że na początek daj napowietrzanie w dół i otwory fi 8.Jeśli chodzi o napowietrzanie to powinno być podawane w odpowiednie miejsca i tak aby miało utrudnioną drogę ujścia do wymienników co będzie skutkowało dobry zmieszaniem z gazami. Ja u siebie mam że nad KPW jest deflektor który służy między innym aby PW miało utrudnioną drogę ujścia do wymienników co efektem jest że ono odbija się od tego gorącego deflektora aby lepiej zmieszać się z gazami ale oprócz tego daje jeszcze dodatkowe powietrze z ekranu drzwiczek gdzie podawane powietrze jest nad deflektor aby przechwyciło jeszcze nie dopalone gazy.Tylko to jest napowietrzanie ale jak nie będzie odpowiedniej temp. to i tak wszystkiego się nie dopali stąd podjęcie decyzji o czapce szamotowej z tym że na suficie pójdą rurki z napowietrzaniem i z tego miejsca muszę podziękować koledze art23 za pomysł połączenia owej rurki z ekranem drzwiczek zasypowych. Edytowane 5 Marca 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1205 05.03.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) Tylko to jest napowietrzanie ale jak nie będzie odpowiedniej temp. to i tak wszystkiego się nie dopali stąd podjęcie decyzji o czapce szamotowej z tym że na suficie pójdą rurki z napowietrzaniem i z tego miejsca muszę podziękować koledze artur11 za pomysł połączenia owej rurki z ekranem drzwiczek zasypowych. ZUG, jak możesz to podziel się z nami tym pomysłem połączenia rurki z ekranem drzwiczek. Ja planuje również zrobić czapkę szamotową, ale bardzo prostą, poprostu wyłożyć ścianki i sufit komory płytkami szamotowymi od wysokości dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych. Ale najpierw muszę w końcu zrobić prowizoryczne drzwiczki i KPW oraz deflektor, prace w toku, ale nie wiem czy mi starczy czasu, już prawie czuć wiosnę Edytowane 5 Marca 2013 przez adam1205 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 05.03.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 (edytowane) Będą to rurki przyspawane w kształcie litery U które zostaną przymocowane do sufitu (szamotu) ,natomiast końcówki będą nagwintowane aby do nich przykręcić mufki co będzie pomagało w regulacji przylegania do ekranu drzwiczek(pomysł art23) gdzie dokładnie pod czas zamykania będzie się kontaktowało z otworami w ekranie.Na końcówkach mufki będzie przyspawany kołnierzyk (podkładka) o głębokości połowy wymiaru grubości sznura który będzie przylegał do ekranu podczas zamykania drzwiczek zasypowych.Rurka która swoim kształtem będzie przebiegała po bokach kotła będzie miła otwory wywiercone tak aby powietrze dmuchało pod kątem w dół ,natomiast tylna część rurki która będzie u mnie przebiegała przy ujściu do wymiennika będzie miła nawiercone otwory w kierunku tylnej ścianki(szamotu). rurki :http://sklep.hart-metale.pl/rury-kwasoodporne,76,5.html Edytowane 5 Marca 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 05.03.2013 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Prośba do kolegi Dex 001 aby usunął tego posta: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5850766&viewfull=1#post5850766 Oraz trzy następne (jeśli możesz), czwartego nie ruszaj. Bardzo dziękuję. ------------------- Chciałbym odnieść się teraz do jednej rzeczy, a drugą przypomnieć. 1. Spalanie tzw. kroczące jest z całą pewnością lepsze niż tradycyjne, ale nie jest tak czyste jak spalanie paliwa zapalonego od góry. Kolega Lysy 1l, był uprzejmy porównać to spalanie do tlącego się papierosa. Porównanie jest bardzo trafne, jednak widać że papieros w popielniczce nie spala się całkiem czysto, dymek z miejsca spalania idzie cały czas. Dlaczego? Dlatego że "paliwo" czyli w tym przypadku tytoń - podczas spalania nie jest dobrze napowietrzane. Druga przyczyna to zwykle silne zapopielenie punktu żaru, łatwiej dymowi "obejść" jądro żaru i ulatniać się bokami papierosa - niż pchać się przez wytworzony popiół. Stąd dymi. Wracamy do kotła GS. Wielu kolegów pewnie zauważyło, że GDY podczas rozpalania (drewno już spalone, zaczyna sie palić węgiel) kocioł lekko dymi - to wystarczy przegrzebać górną powierzchnię zasypu i dym natychmiast ustępuje. To właśnie popiół utrudniał dopalanie się gazu. Zatem jedynym tak naprawdę skutecznym sposobem pozbycia się dymu, jest przepuszczenie go przez żar (koks, wytworzony obojętnie z czego). ----------------------------------------- Sprawa druga. Deflektory - przypomnienie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5704034&viewfull=1#post5704034 Chciałbym kolegów zachęcić do używania ceramiki (w miarę cienkiej) mimo że stalowy może trochę łatwiej zrobić. Nie kierujcie blach w dół kotła bo odbite promieniowanie - będzie niepotrzebnie podnosić temperaturę w "magazynie" węgla i zamiast zysku... można otrzymać stratę. Doświadczenie kolegi: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5141964&viewfull=1#post5141964 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
