Myjk 12.09.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 @radost1 i @QIM -- dzięki za info. Póki co przerobiłem dolne drzwiczki (demontaż wentyla i dorobienie przepustnicy pod miarkownik) oraz instalacja miarkownika. Zupełnie nie wiem jak zabrać się do zrobienia powietrza wtórnego. Szukałem po postach lysego, ale nie odnalazłem opisu przeróbek. Jedyne co mi przychodzi do głowy patrząc na patent przeróbek kotła z forum zębca, to przewiercenie się paroma otworami (i regulacja dopływu z pomocą sznura) pod "ramką" drzwiczek załadowczych. Dzisiaj to zbadam dokładniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6082611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 12.09.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 co do PW może mój patent Ci się spodoba?http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5821193#post5821193 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6082712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 12.09.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 co do PW może mój patent Ci się spodoba? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5821193#post5821193 Fajne wykonanie, gratki. Niestety moje umiejętności manualne raczej nie pozwolą na zbudowanie takiego patentu. Inna sprawa, że musiałbym się wbić na dole kotła (popielnik) i jakoś przebić na górę (a tu trafiam na ruchomy i dosyć "gęsty" ruszt). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6082761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 12.09.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 aa tak masz inny kocioł- ja poprowadziłem rurę przez wymiennik - u ciebie widziałbym też przez wymiennik ale wejście przez dół czopucha? element nr.22(nie wiem co to jest - gdzieś w tym miejscu...Umiejętności manualne nie są potrzebne rurę z kolankiem chyba umiesz skręcić? rury gotowe na wymiar i gwintowane kupisz w hudraulicznym, kolanka też groszowe sprawy... nawet mogą być uszkodzone (lekko dziurawe, pęknięte twój znajomy hydraulik na pewno ma tego sporo. Miejsce przejścia rury przez czopuch trzeba dobrze uszczelnić- ja od czopucha poprowadziłbym rurę jeszcze w dół (na zewnątrz kotła) dla bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6083099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 12.09.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Nr 22 to taka płytka o wymiarach 8x10cm która po zdjęciu służy do umożliwiania oczyszczania przestrzeni za wymiennikiem z sadzy (z czyszczenia kanałów szczotą drucianą). Jak będzie spalanie czyste, to będzie faktycznie bezużyteczna, ale boję się o szczelność tego elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6083109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 12.09.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 (edytowane) dla kolegi powyżej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-wÄgla-kamiennego&p=5878541&viewfull=1#post5878541 Edytowane 12 Września 2013 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6083377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 13.09.2013 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 (edytowane) Dziękuję QIM! Patent z doprowadzeniem powietrza wtórnego z rusztu pionowego praktycznie bezinwazyjny. Na początek testów w zupełności wystarczy. Dzisiaj w nocy było u mnie 7 stopni -- chyba już czas zakotłować, ale bez smrodzenia. Przy okazji, może ktoś krótko podpowie. Mam bardzo długi komin, od czopucha do pionowego komina jest z metr (poziomo) i później 12 m w górę, tj. z piwnicy przez parter, piętro (taki pół strych). strych (na graty ale w zasadzie ponad 1,80m wysokości) o średnicy 200. Powietrze do piwnicy doprowadzone z zewnątrz rutą fi 250. Próbowałem już wszystkiego, mimo tego przy otwarciu drzwiczek zasypowych wszystko (dym) wywala mi do pomieszczenia. Czy to wina zbyt długiego komina (na górze spaliny studzą się na tyle, że cofają się)? Przy zamkniętych drzwiach górnych (i pracy bez wentylatora) piec pracuje poprawnie. Edytowane 13 Września 2013 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6083726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 13.09.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 szczelność (lewe powietrze) i czystość przewodu kominowego do sprawdzenia. A zamykasz klapę dolną, gdy otwierasz górne drzwiczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6084452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 13.09.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 szczelność (lewe powietrze) i czystość przewodu kominowego do sprawdzenia. A zamykasz klapę dolną, gdy otwierasz górne drzwiczki? Komin jest owszem trochę zarośnięty (parę lat wyrzucania syfu w powietrze robi swoje), ale ciąg ma mimo wszystko bardzo dobry. Dolne drzwi oczywiście zamknięte i raczej szczelne (nie zasysają płomienia zapalniczki). Ale wystarczy otworzyć górne drzwi i zaczyna wywalać. Na mocno rozgrzanym kominie pół biedy, ale na zimnym jest masakra. Boję się więc trochę o rozpalanie górą. Mam co prawda patent z palnikiem gazowym (rozgrzewam komin jak długo nie palę) i używam do rozpalania (bez papierów itp., po prostu mocny płomień bezpośrednio na drewno). Nawet pomyślałem, czy nie przebić się do komory spalania z dyszą gazową w celu rozpalania bez dymu, ale też mi pewnie umiejętności manualnych zabraknie do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6084579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 13.09.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 witampo przeczytaniu tego wątku wziąłem się do pracy trwało to długo nawet bardzo oto efekt.http://imageshack.us/f/855/sirq.jpg/ to jest przód drzwiczek dorobiona zasłona. http://imageshack.us/f/209/zrjn.jpg/ to jest tył drzwi zasypowych i tu blacha wstawiona żeby drzwi tak się nie nagrzewały miała być docięta pod kierownicę. mam pytanie miałem KPW ale nie spełniała swojej roli były wybuchy i nie było czystego spalania przez przypadek zauważyłem, że ta blacha daje dużo lepszy efekt w czystym spalaniu niż KPW - CZEMU?????? napisałem gdyż może ktoś coś takiego użyje w swoim smoku:)jeszcze zmniejszyłem otwór komina z 27x24cm na 15x15cm.czy ktoś mądry mógłby odpisać czemu ta blacha lepiej spełnia swoją rolę niż kierownica a przyznam się, że kierownicę robiłem kilka razy i za każdym razem nic nie było lepiej i na różne sposoby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6084636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 15.09.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Witam, palacz66 Poniżej znajdziesz odpowiedź na pytanie które Cię dręczy: http://imageshack.us/a/img692/9268/ee33.th.jpg Alternatywa dla KPW również poniżej (tylko moim zdaniem powinna mieć możliwość regulacji przepływającego PW niezależnie od PG) http://imageshack.us/a/img23/7272/4vkw.th.jpg Obrazki pochodzą z książki: "Roboty zduńskie cz. II, Paradistal Janusz" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6086771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1l 15.09.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 To drugie rozwiązanie stosuje w swoich kotłach Heiztechnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6086780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 16.09.2013 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 (edytowane) Wczoraj niedziela, dzień wesoły, zabrałem się więc za przeróbki pieca (korzystając z okazji pozdrawiam sąsiada koszącego trawę kosiarką spalinową przez 2h czym zagłuszył moją szlifierkę) Zamiast wiatraka firmowego wkręciłem taką przepustnicę vel regulator ciągu: http://domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-110x85x90-tr-6.html Do ciężarka zostanie w niedalekiej przyszłości zamontowany miarkownik. Klapka tego regulatora wymaga doszczelnienia, co też uczynię niebawem. Zmontowałem także, tj. pociąłem i pospawałem (tu z pomocą ojca) nadmuch powietrza wtórnego sposobem kolegów z forum. Profil 40x27mm przybrał kształt litery T z paroma otworami (już wiem, że będę musiał je nieco powiększyć). Tak przygotowany profil został swobodnie wstawiony w komorę na ścianę przy ruszcie pionowym. Wczoraj próbnie odpaliłem piec. Ale ponieważ w domu było 22* zasypałem go małą ilością paliwa żeby się nie ugotować w nocy. Drewno się spaliło, ale tylko częściowo, węgiel się nie zajął wcale. Problemu upatruję w "mokrym" piecu (kominie też) i ogólnej wilgoci w piwnicy (była niestety sukcesywnie zalewana tej wiosny i lata). Siłą rzeczy węgiel i drewno też jest wilgotne. Testów ciąg dalszy dzisiaj wieczorem. Edytowane 16 Września 2013 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6087453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 16.09.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 (edytowane) co zrobić miarkownik mechaniczny, za wolno otwiera klapę PG i za mało?chodzi o to że ,jak otwiera jak tem spada ale bardzo wolno i na tyle mało że, piec potwornie kopci a jak pomogę mu ręcznie tak ok 4cm to zaczyna spalac czysciej . jest jakiś sposób na mocniejsze otwieranie przez miarkownik klapy PG? Edytowane 16 Września 2013 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6087749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 16.09.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 . jest jakiś sposób na mocniejsze otwieranie przez miarkownik klapy PG? Większa klapka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6087890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 16.09.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Większa klapka. a może zmienić miarkownik na Boleckiego elektroniczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6088246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 16.09.2013 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Bolecki? Też można a zwłaszcza z SPR11. Albo tak http://zielonestrony.pl/miarkownik-ciagu-regulus/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6088451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 17.09.2013 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Wydłuż ramię miarkownika a jeśli nie będzie podnosić przeciwwaga. MCI też polecam razem z SPR11 oczywiście, mi rozwiązał większość problemów w poprzednim sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6089011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 17.09.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 (edytowane) Test praktyczny z wczoraj: zrobiłem dodatkowe dziurki w stelażu PW, dałem większy zasyp węgla, nieco więcej drewna -- 3 minuty palnikiem gazowym i się wszystko ładnie zaczęło hajcować idąc w dół. Minimalny dymek pojawił się przy rozpalaniu drewna i oczywiście wywaliło go do pomieszczenia zamiast wciągnąć do komina, ale domownicy nawet nie poczuli (tym się zatem szczególnie nie przejmuję, bo i komin pewnie wilgotny). W fazie palenia węgla z komina wydobywał się tylko lekki dymek. Temperatura na piecu 40-60 stopni (musiałem co jakiś czas regulować klapkę ręcznie). Teraz tylko czekam na miarkownik (Regulus), doszczelnię klapkę i kolejne testy. BTW czy klapka musi być IDEALNIE szczelna? Jak ją zamknąłem "całkowicie" (co pozostawiło na obrębie prostokąta klapki około 2mm szparki) to piec zaczął przygasać. Zastanawiam się więc, czy ją w ogóle tak idealnie uszczelniać. Jak radzicie? PS palacz66, a może to jest kwestia tego, że klapka jest za ciężka? Zastosuj może taką klapkę jak zamontowałem u siebie -- chodzi to bardzo leciutko, miarkownik nie powinien mieć przy tym wysiłku. Zresztą jeszcze w tym tygodniu przetestuję i dam znać jak sobie na tym radzi mój Regulus. Edytowane 17 Września 2013 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6089073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 17.09.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Witam, witam po przeczytaniu tego wątku wziąłem się do pracy trwało to długo nawet bardzo oto efekt. http://imageshack.us/f/855/sirq.jpg/ to jest przód drzwiczek dorobiona zasłona. http://imageshack.us/f/209/zrjn.jpg/ to jest tył drzwi zasypowych i tu blacha wstawiona żeby drzwi tak się nie nagrzewały miała być docięta pod kierownicę. mam pytanie miałem KPW ale nie spełniała swojej roli były wybuchy i nie było czystego spalania przez przypadek zauważyłem, że ta blacha daje dużo lepszy efekt w czystym spalaniu niż KPW - CZEMU?????? Ja u siebie zamiast tej blachy zamocowałem płytkę szamotową i tez ładnie się wszystko dopala. Dzieje się tak, ponieważ, jak to ktoś napisał wcześniej powietrze wtórne ogrzewa się od tej blachy w Twoim przypadku, a u mnie od szamotu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/643/#findComment-6089386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
