lysy1l 18.10.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Podaj powietrze wtórne nad zasyp z popielnika - rusztu poziomego. Nie będzie to tak skuteczne jak KPW, ale zawsze poprawi trochę spalanie. Możesz nawet zastosować coś takiego: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15791-jak-palic-w-tym-piecu/#entry161223 Ja wspomagam się takim wynalazkiem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalejdoskop 18.10.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 A te dwa prostokątne otwory oddają powietrze z popielnika czy może kanału dmuchawy? Te dwa prostokątne otwory są pod klapą zasypową (na zewnątrz) kotła (na biało). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalejdoskop 18.10.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 (edytowane) Podaj powietrze wtórne nad zasyp z popielnika - rusztu poziomego. Nie będzie to tak skuteczne jak KPW, ale zawsze poprawi trochę spalanie. Możesz nawet zastosować coś takiego: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15791-jak-palic-w-tym-piecu/#entry161223 Ja wspomagam się takim wynalazkiem: [ATTACH=CONFIG]219241[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]219242[/ATTACH] No właśnie, ale u mnie (jak pisałem wcześniej) są otwory - kawał blachy zasysający powietrze z popielnika i przekazujące je nad palenisko - tymi otworami na tylnej ścianie kotła. oraz dwa prostokątne (na biało). Zatykać czy nie? Edytowane 18 Października 2013 przez kalejdoskop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.10.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Ja wspomagam się takim wynalazkiem: Słuchaj, próbowałeś to wstawić na tylną ścianę i sprawdzić jaki to ma wpływ na palenie? Ja też mam podobny deflektor (w kształcie T z otworkami na "tyczce") i wstawiłem go właśnie na tylną ścianę jako że na przód paleniska jest dawane PW z drzwiczek zasypowych. Zastanawia mnie jednak czy to aby dobre rozwiązanie. Wczoraj rozpaliłem pierwszy raz bez żeliwnej płyty suwnej (tak, rzeczywiście udało się ją wyciągnąć, ponieważ wcześniej źle podchodziłem do pierwszego kroku) i wg mnie paliło się bardzo fajnie, dużo spokojniej. Pomimo małego zasypu (1/4 maks 1/3) grzało to ponad 14h (jak wychodziłem rano to jeszcze żarło). Wczoraj wieczorem uchylałem drzwiczki i pomimo iż były żółte płomienie, to unosił się biały dymek a nie jak zwykle czarny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1l 18.10.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Nie próbowałem umieszczać tego z tyłu. Wspomagam tym powietrze wtórne z rozetki, które dochodzi przez wyciętą szczelinę w płycie. Nad szczeliną, po dociągnięciu płyty stawiam wyspawaną kształtkę odcinającą powietrze wtórne od wymiennika. U mnie po wyjęciu płyty spadła wyraźnie sprawność kotła i pojawiło się smolenie wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalejdoskop 18.10.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Może ktoś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 18.10.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 (edytowane) Witam kolegę. Moim zdaniem zatkać i spróbować zmienić drogę spalin w wymienniku. To znaczy w odwrotnej kolejności. Edytowane 18 Października 2013 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 18.10.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 No właśnie, ale u mnie (jak pisałem wcześniej) są otwory - kawał blachy zasysający powietrze z popielnika i przekazujące je nad palenisko - tymi otworami na tylnej ścianie kotła. [ATTACH=CONFIG]219252[/ATTACH] oraz dwa prostokątne (na biało).[ATTACH=CONFIG]219253[/ATTACH] Zatykać czy nie? te otwory z tyłu kotła zdecydowanie zatkać. Dalej są dwie drogi trudniejsza w realizacji ale za to efekt lepszy to KPW na tych dwóch otworach łatwiejsza w realizacji ale efekt gorszy (brak rozdziału PW z PG) to rura podająca powietrze z popielnika wygięta u góry aby strumień PW skierować w środek paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalejdoskop 18.10.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 te otwory z tyłu kotła zdecydowanie zatkać. Pytanie tylko czym? Wczoraj zatkałem od dołu kawałkiem starej szmaty, ale dostęp jest utrudniony i nie wiadomo, czy szczelność jest poprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 18.10.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 forumowicze zapychali wełną szklaną, lub zaprawą szamotową , a ja np niedoskonałości na spawach na czopuchu załatałem cementem do tłumników. Tej szmaty to tam pewnie już nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 18.10.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 (edytowane) te otwory z tyłu kotła zdecydowanie zatkać. Dalej są dwie drogi trudniejsza w realizacji ale za to efekt lepszy to KPW na tych dwóch otworach łatwiejsza w realizacji ale efekt gorszy (brak rozdziału PW z PG) to rura podająca powietrze z popielnika wygięta u góry aby strumień PW skierować w środek paleniska. Nie lepiej wykorzystać te istniejące otwory zamiast je zatykać. Wystarczy dorobić na fabryczne profile dodatkowe nakładki kierujące powietrze w środek paleniska. Z kolei opieranie się na istniejących otworach pod drzwiczkami utrudni wspomniana wcześniej, ruchoma blacha wewnątrz kotła. Na przekroju widać, że poniżej drzwiczek zasypowych i poniżej ruchomej blachy jest kawałek ścianki kotła bez płaszcza wodnego. Można by sie tam wciąć. Edytowane 18 Października 2013 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1l 18.10.2013 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Nie lepiej wykorzystać te istniejące otwory zamiast je zatykać. Wystarczy dorobić na fabryczne profile dodatkowe nakładki kierujące powietrze w środek paleniska. Oczywiście, że nie ma potrzeby ich zaślepiać, tym bardziej że doprowadzają one powietrze w kierunku zasypu z miejsca po wentylatorze. Również raczej starałbym się je w jakiś sposób wykorzystać jako namiastkę powietrza wtórnego. W kotłach Q HIT taki profil doprowadza powietrze wtórne z popielnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6141936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 18.10.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 DS dex001 Skoro tak piszesz to na 100% powodem jest zbyt duża ilość palącego się opału. Wysokość palnika jest za duża. Temperatury na kotle nie uzyskujesz intensywnością palenia, ale ilością palącego się opału. Ten gazuje, ale temp. jest za mała aby się dopalił. Ja w tym roku zrobiłem oczywiście przeróbki. Z 7 szczelin w ruszcie pozostało 5. Ograniczyłem tym samym MOC kotła. Aby uzyskać temp. muszę palić intensywniej, ale to z kolei powoduje wyższą temp. w palniku. Powietrze podaję w poprzek strugi ognia. Podobno tak lepiej. Fajnie się paliło w poprzednim roku ale w tym to pali się .........też fajnie . Cel to ciągłe przeróbki. Mój kociołek ma jedną wadę, ale warto to zasygnalizować WSZYSTKIM. Moje ruszta (wodne) są PŁASKIE. Pomiędzy nimi są szczeliny, ale popiół zatrzymuje się na tych płaskich powierzchniach. W kotle DS powinno to być ODWRÓCONE. Mogą to być rury, ale to rozwiązanie (według mnie) ma więcej wad jak zalet. Bo jaka to zaleta, że opał leży na płaskim ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6142259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 18.10.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Z tymi płaskimi rusztami to lepiej jak z okrągłymi bo w szczelinach miedzy rurami klinują się koksiki i popiół, walczę z tym cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6142363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 18.10.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Przy pewnych gatunkach węgla i te płaskie nic nie dają. Jak się koksiki zaszperują miedzy rusztami i rusztowinami to strach rusztować bo można wajchę urwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6142407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 18.10.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 jacbelfer Jaką masz teraz powierzchnię rusztu i przekrój palnika- i jaką moc szacunkowo teraz uzyskujesz?Jestem na etapie projektu muszę dobrać optymalną wielkość rusztu do otworu palnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6142422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BorzY 19.10.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Witam, Przymierzam się do zmniejszenia mocy kotła. Jaka zaprawa szamotowa będzie optymalna? Widziałem w sklepie zaprawę, której wytrzymałość to 1300st.C.; a przecież tlenek węgla spala się w temp. 1400st.C . Czy zaprawa nie popęka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6143490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stone21 19.10.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 (edytowane) Popęka ale wszystko i tak uszczelni się sadzą i osadem Edytowane 19 Października 2013 przez stone21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6143689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jdpremium19 20.10.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Witam.Posiadam kocioł Defro Optima Komfort Plus 20 ( GS ) z dmuchawą, nieprzystosowany pod miarkownik z racji braku klapki.Palę drzewem, grubszym węglem. Mógłby ktoś być wdzięczny i podrzucić jakieś zdjęcia/informacje na temat wykonania klapki pod miarkownik oraz KPW ? Rozpalam za pomocą uchylania drzwiczek popielnikowych oraz uchylania drzwiczek załadunkowych na gwoździa, obecnie piec chodzi max. 3h dziennie.Dodam że dom nowy, ok 120m2, ocieplony styropianem 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6144169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario632 20.10.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 20 kw do 120metrow nowego domu. Troche przedobrzyles. Nie wiem czy nie bedziesz potrzebowal zmniejszenia paleniska szamotem .Wpisz na you tube ; kpw defro; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/654/#findComment-6144250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
