zygar 18.11.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Tak wygląda moja konstrukcja sterowania PG i PW z jednego miarkownika . Na początku w miejscu gdzie była dmuchawa zrobiłem przepustnicę – klapkę PG potem klapkę PW . [ATTACH=CONFIG]289708[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289709[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289710[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289712[/ATTACH] Mam pytanie do obeznanych z tematem . Czy jest niebezpieczeństwo że tym kanałem rozpoczynającym się w popielniku i wychodzącym na górze kotła może być ułatwione wyjście czadu , niż przez klapkę PG .? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.11.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 PS: Gdyby u mnie w domu było 17-18 st to by mnie żona z chałupy wyganała Mi przed chwilą córa 2,5 roku powiedziała "Tato mnie jest zimno" a w domu 22.8oC. Nie ma wyjścia temperatura zadana +5 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bystrych 18.11.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Wiem, bo mam właśnie ten z przedłużką na 1/2" Działa. :} Myjk. Ja też mam ten z przedłużką na 1/2" i działa ale ordy ma rację że przez tą przedłużkę może przekłamywać , brak przepływu itp. Kiedyś po rozpaleniu zapomniałem zamknąć drzwiczki od popielnika , rozhajcowało się okropnie , zanim przykręciłem było już ponad 90 stopni i słychać było bulgotanie . Jak wróciło wszystko do normy to okazało się że miarkownik nie działa bo się zapowietrzył na tej właśnie przedłużce . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.11.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Jak wróciło wszystko do normy to okazało się że miarkownik nie działa bo się zapowietrzył na tej właśnie przedłużce . Ale to akurat nie wina przedłużki. Sam przedłużka jest mosiężna i stosunkowo szybko się rozgrzewa i szybko stygnie, więc wg mnie mocno nie przekłamuje. Oczywiście wiadomo, lepiej gdyby nie było, ale jak się nie ma co się lubi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bystrych 18.11.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Mam pytanie do obeznanych z tematem . Czy jest niebezpieczeństwo że tym kanałem rozpoczynającym się w popielniku i wychodzącym na górze kotła może być ułatwione wyjście czadu , niż przez klapkę PG .? Zygar . Od razu odpowiem , niebezpieczeństwa nie ma . Kanał jest orginalny , firmowy , taka jest konstrukcja tego kotła i na pewno ten producent nie pozwolił by sobie na wypuszczenie na rynek produktu zagrażającego życiu i zdrowiu . Czad może się wydostawać do pomieszczenia w przypadku jeżeli jest nieszczelny lub zatkany komin, zamknięty szyber w czopuchu , zatkana kratka wentylacyjna lub gdy nie ma dostarczanego świeżego powietrza do pomieszczenia w którym jest spalany węgiel lub gaz . Mając na względzie życie swoje i swojej rodziny zwróciłem na te wszystkie warunki szczególną uwagę . Mam też podłączony czujnik czadu . Bezpieczeństwo przede wszystkim . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.11.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Zamiast pytać o niebezpieczeństwo wydostania się czadu lepiej kupić czujnik i spać spokojnie a nie pytać o możliwość - bo takowa jest zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bystrych 18.11.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 apap5, pytanie co prawda nie do mnie i już kiedyś o tym pisałem ale nikt już za daleko wstecz się nie zapuszcza. Mam takie rozwiązanie PG i PW, tyle, że na miarkowniku elektrycznym, też sprzężone, ale można je spokojnie rozdzielić i zrobić wg energetyki zawodowej, PW z nadmuchem sterowanym, byle, jak to napisałeś znależć formułę nie mając żadnych pomiarów co z kociołka wylatuje. Ale działa juz kilka lat i pewno coś daje bo zawsze jakieś powietrze dolatuje i nigdy nie ma 100% kiszenia. Możesz wrzucić fotki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 18.11.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Mi przed chwilą córa 2,5 roku powiedziała "Tato mnie jest zimno" a w domu 22.8oC. Nie ma wyjścia temperatura zadana +5 stopni Wybaczcie za offtop, ale... Dziecko 2,5 letnie nie jest w stanie obiektywnie wypowiedzieć się na temat tego, czy jest mu ciepło czy zimno. Możesz w bardzo prosty sposób zasugerować mu, że jest odwrotnie. Pozdrawiam i życzę sukcesów wychowawczych (mam dwoje dzieci) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.11.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 (edytowane) Dobrze przepraszam 2 lata i 10 miesięcy potrafi i to doskonale ocenić czy jest jej ciepło czy zimno. I dobrze oceniła wcześniej ponieważ okazało się że tata podczas wizyty w piwnicy za bardzo skręcił przepływ na podłogówce. Jeśli te argumenty Cię nie przekonują musisz poczekać do piątku na powrót mojej małżonki która przez ostatnie lata przyzwyczaiła sie do mieszkania w bloku gdzie ogrzewanie było w czynszu i kaloryfery na maxa okna otwarte i nadal ciepło. Ona ma jakieś lepsze argumenty, najlepszy jest ten że zaraz ona rozpali i nie ma siły człowiek musi iść i palić od góry bo żona jak zapali od dołu to i bufor może zagotować. Z ciekawostek zaczęła zmieniać ustawienia na kolektorach człowiek wchodzi do domu na solarach 150 stopni i pompa od glikolu nie kręci WTF? Makymalna wymagana temperatura T4( cwu) 50 stopni. Edytowane 18 Listopada 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygar 18.11.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Zygar . Od razu odpowiem , niebezpieczeństwa nie ma . Kanał jest orginalny , firmowy , taka jest konstrukcja tego kotła i na pewno ten producent nie pozwolił by sobie na wypuszczenie na rynek produktu zagrażającego życiu i zdrowiu . . Ja to rozumiem , ale odłączyłeś dmuchawę , która od góry dmuchała w ten kanał , dlatego moje pytanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ordy 18.11.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Ale to akurat nie wina przedłużki. Sam przedłużka jest mosiężna i stosunkowo szybko się rozgrzewa i szybko stygnie, więc wg mnie mocno nie przekłamuje. Oczywiście wiadomo, lepiej gdyby nie było, ale jak się nie ma co się lubi... Myjk zerknij tu: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14022-miarkownik-regulus-z-redukcja-34-na-12/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
definicjusz 18.11.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 ... ja na redukcji i trójniku mam miarkownik i nie mam problemu, ponieważ tak jak kilka postów wcześniej napisalem, wpiąłem w trójnik zaworek do odpowietrzania. Jeśli z jakiejś przyczyny spuszczam wodę, to po ponownym napuszczeniu muszę trochę odpowietrzyć. Później już jest to nie potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 18.11.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Witam, bystrych na początku miał być regulowany wentylator i KPW, skończyło się na fragmencie napędu tacki CD i tak mniej więcej to wygląda, dzisiaj prowizorka jeszcze większa, żeby nie straszyć to te dawniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6643851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 19.11.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Myjk zerknij tu: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14022-miarkownik-regulus-z-redukcja-34-na-12/ ordusiu Ja nie kwestionuję tego że on będzie działać gorzej czy lepiej. Sprostowałem tylko, że są miarkowniki nie tylko pod 3/4" Mój natomiast działa poprawnie -- albo inaczej, jest dużo więcej problemów z moim systemem CO (najlepiej granat podłożyć i zrobić wszystko od nowa) niż jakieś tam przekłamania na "przejściówce" miarkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6644509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bystrych 19.11.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Witam, bystrych na początku miał być regulowany wentylator i KPW, skończyło się na fragmencie napędu tacki CD i tak mniej więcej to wygląda, dzisiaj prowizorka jeszcze większa, żeby nie straszyć to te dawniejsze. Tob . No no niezła aparatura gratuluje inwencji . Obecnie jak piszesz jest tego więcej, mogę sobie wyobrazić jak to wygląda . Najważniejsze że działa i jeszcze nad tym panujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6644825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bystrych 19.11.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Ja to rozumiem , ale odłączyłeś dmuchawę , która od góry dmuchała w ten kanał , dlatego moje pytanie . W pierwszym pytaniu pisałeś o kanale ale ani słowa nie wspomniałeś o dmuchawie. Jak sprecyzowałeś to ja teraz rozumiem że chodzi Ci o odłączenie dmuchawy . Otóż nie ma znaczenia podłączenie lub odłączenie dmuchawy . Moja przepustnica ma klapkę na wzór tej z dmuchawy . Nie jest idealnie szczelna , ma specjalnie zrobiony mały otworek tak jak w dmuchawie . Za to żeby spaliny ewentualnie czad nie dostawały się do pomieszczenia odpowiedzialny jest przede wszystkim sprawny , nie zatkany komin z dobrym ciągiem szczelnie i prawidłowo podłączony do kotła . Dmuchawa ma tylko wtłoczyć więcej powietrza do kotła . W czasie gdy nie pracuje (a więcej nie pracuje niż pracuje )powietrze i tak podsysane jest przez ciąg kominowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6644920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 19.11.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Dobrze przepraszam 2 lata i 10 miesięcy potrafi i to doskonale ocenić czy jest jej ciepło czy zimno. I dobrze oceniła wcześniej ponieważ okazało się że tata podczas wizyty w piwnicy za bardzo skręcił przepływ na podłogówce. To nawet obiektywny pomiar termometrem nie był w stanie Cię przekonać, że jest zimno, a udało się to dziecku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6644962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotlopal43 19.11.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Łysy1 dziekuje Ci za propagowanie palenia ekonomicznego iczystego palenia wegla w kotłach co metodą palenia od góry i tzw kroczące-boczne . Ja zazwyczaj pale ( kociol z Tczewa stalowy ma juz 23 lat) od góry , ale czasami tez metodą kroczącą i nie jest to zla metoda i zaznaczam ze pale caly czas weglem z kop. " Szczyglowice" typ węgla 34,2 i nie narzekam ( daje czadu) innego nie chce. Dom 250m2 nie ocieplony tylko otynkowany okna plastikowe instalacja stara ( rury i nawet 2cal. ) strych ocieplony. Kociol zwykly ( smieciuch) 29kw. Pozdrawiam . Przepraszam za bledy malo wyksztalcenia hehehe! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6644966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.11.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 (edytowane) To nawet obiektywny pomiar termometrem nie był w stanie Cię przekonać, że jest zimno, a udało się to dziecku Wiesz kaloryfery chodzą powietrze ciepłe, kapcie na nogach to nie zwracasz na to uwagi że podłoga zimna. Błąd naprawiony podłoga ciepła, ale mojego kotła to mam już powyżej uszu Boże daj mi siłę do końca okresu grzewczego... aby w nim palić. Jak tu palić jak do kotła wchodzi 6-7kg węgla i trochę drewna na rozpałkę człowieka kurwi*a trafia na samą myśl że znów dokładać drewna aby utrzymać zadaną. Edytowane 19 Listopada 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6644975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apap5 19.11.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 ...zaznaczam ze pale caly czas weglem z kop. " Szczyglowice" typ węgla 34,2 i nie narzekam ( daje czadu) innego nie chce. Takim węglem nie powinno się palić. W jakichkolwiek kotłach i jakimkolwiek sposobem. Gdzie udaje Ci się opchnąć smołę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/823/#findComment-6645062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
