Po tym co piszesz, podejrzewam, że masz mocny węgiel. Jak leci czarny dym, to nie jest tak źle. Pozwolę sobie zacytować przywołanego tu kolegę:
Lepiej, jak wydobywa się trochę czarnego dymu, bo to świadczy o istnieniu płomienia i dość wysokiej temperaturze w palenisku. Ta czerń to sadza, tej też można się pozbyć, dobrze spalając, ale o tym może przy innej okazji.
Białego dymu... nie powinno być.
To NIESPALONE lotne cząsteczki wydobyte temperaturą z opału. (...)
Jak będzie wyższa temperatura w komorze spalania, to i czarny dym zniknie, ale nie zaprzątał bym sobie tym głowy na twoim miejscu.
(...)Kociołek niestety znowu usnął ,
Jeżeli kocioł usnął pomimo dopływu powietrza i wg czasu powinno się jeszcze palić, to może być tak, że masz mocno spiekający się węgiel. Potrafi się spiec tak, że powstanie szczelna skorupa która nie przepuszcza powietrza i gazów. Jeżeli tak jest, to rozbicie/rozgarnięcie tego pogrzebaczem powinno pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6681292
  • Odpowiedzi 19,9k
Miałem kiedyś podobny problem,powodem był zbyt mocny węgiel.Spróbuj mojej metody,a mianowicie postaw na środku paleniska kantówkę,np. 5x5cm. Długość kantówki tak aby wystawała nad zasyp,obsyp ją dookoła węglem,reszta jak zwykle. Kantówka działa jak palnik i zasyp nie przysypiał,przynajmniej u mnie.Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6681474
Tom1000k tylko ten ciemny dym osadza się na wymienniku i muszę go po każdym paleniu czyścić ,a komin raz na tydzień.Kilka razy jak kocioł usną,próbowałem rozpalić ponownie drewnem ale drewno się wypaliło i nic nie ruszyło .Próbowałem pogrzebaczem zruszyć i nie zauważyłem w zasypie żadnej skorupy ,tylko żar był na samym dole .Gdy pozostawię taki uśpiony kociołek to on po 3 godzinach ruszy sam ,gdy ciepło na dworze to ok ale jak mrozi to się zimno w domu robi.Pisałem wyżej ,że dziś zmniejszyłem jeszcze palenisko ,paliło się czyściej i wymiennik czyściejszy tylko kociołek usną ,pomogłem mu zaraz dupką odkurzacza i ruszył natychmiast .O godzinie 15 wsypałem tylko5,5 kg węgla ,pali się jeszcze no i widzę że jeszcze popali kocioł nie usną .tylko zwolnił na chwile i ruszył .Czyżby wysokość zasypu miała znaczenie bo tak to mi wygląda .Wysoki zasyp komin nie daje rady ,niski zasyp jakoś idzie .
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6681477
Myjk regulacja grzejników i wygrzanie domu spowodowała komfort w pomieszczeniach i zadowolenie domowników .Zauważyłem jak pale tym węglem że on najwięcej ciepła oddaje po odgazowaniu nie ważne czy kociołek spał czy nie. Jak ruszy po odgazowaniu temperatura idzie do 60s To nie ma znaczenia czy woda zimna czy jeszcze letnia w instalacji
grego-321,jutro spróbuję, masz zmniejszone palenisko czy nic nie zmniejszałeś .
Najtrudniej podziękować tym którzy umieją, mogą i potrafią pomagać innym .
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6681520
Ma i to duże.
Zapamiętaj jaka to była wysokość.
Wielkość paleniska dopasuj z szamotu tak,żeby przy tej wys. można było wsypać przynajmniej 15kg węgla bo jak przyjdą mrozy też będziesz sypał 5kg i 5x odpalał kocioł?
Następnie zrób coś z tą KPW.
Z tego co wyczytałem jest olbrzymia (profil 7cmx4cm)
Taką "krową" czy tubą niezle wentylujesz kocioł i pomyśl jak ma to wszystko poprawnie się palić,skoro nadmiernie wychładzasz cały kocioł.
Nie wiem jak masz obecnie ustawioną ale wcześniej goniłeś wodę w układzie pompką na 3 biegu,to nie mogło przynieść dobrego efektu.
Na 1 biegu w zupełności wystarczy.
Na Twoim miejscu na próbę zatkałbym szczelnie wylot z tej kierownicy, a po jej bokach nawierciłbym po 3 otwory fi 7 i kocioł samoczynnie powinien zassać PW w wystarczającej wielkości.
PG należy dać więcej i wyciągnąć wnioski.
Aha i wstawiaj w środek zasypu świeczkę.
Edytowane przez grabpa58
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6681525
tomasz121,niestety kociołek mam przewymiarowany,więc musiałem zmniejszyć. Do tego KPW i miarkownik mechaniczny. Pomimo,ze doszedłem jak palić by marcel mi nie przysypiał to nigdy nie udało mi się go do końca spalać. Po wygaszeniu zawsze zostawało mniej lub więcej koksu. Po za tym było sporo sadzy i trochę czarnego dymu, teraz palę zwykłym węglem i problemów mam znacznie mniej.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6681543
Czy im wiekszy wymiennik ciepla tym lepiej? Jest jakas granica? Np. kociol 20kW i wymiennik 5m2? Jest sens?
Wymiennik = moc. Wątpie czy da się zrobić kocioł o 5 m wymienniku i mocy 20 kW. Z takim wymiennikiem to raczej uzyskasz 50 kW.
To trochę bardziej skomplikowana sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6682119
Jedyne co można ulepszyć, to zmniejszyć moc, jeśli jest za duża...
W moim przypadku komin ma 24x18, więc wydaje się za duży. Kocioł ma 3,5 m2 wymienniki pionowe, palenisko 28 cm głęb. x 36 cm szer. moc szacuje na ok 35 kW, a ogrzewam 220 metrów powierzchni, dwie kondygnacje bez podpiwniczenia ściany cegła 38 cm nieocieplone, tynk drapany, 220 szt. żeberek żeliwnych, wiec kocioł też za duży. Instalacja grawitacyjna.
Zmiany jakie poczyniłem:
1. Termometr za naście złotych z portalu aukcyjnego pozwala mi kontrolować temp. spalin.
2. RCK ustawione na 15 Pa, niweluje przeciągi w kotle 1 stabilizuje ciąg - zwłaszcza przy rozpalanu.
3. Miarkownik ciągu reguluje PG.
4. Klapka miarkownika ciągu - z ogromnej klapy zrobiona szparka chyba nie więcej niż 10- 15 cm2 - rozpalanie przebiega powoli, do zadanej dochodzi w godzinę, temp, spalin rzadko przekracza 250 na rozpałce, gazuje na 180 a koks pali się na 120 st. C.
5. Kocioł zmniejszony szamotem. po dwie cegły szamotowe po bokach, ustawione w pionie, na tych cegłach płytki grub. 3 cm, też ustawione w pionie. Ruszt zmniejszony do wym. 28 cm głęb. 23 cm szer. Tyle szamotu powoduje mniejszy odbiór ciepła przez promieniowanie przez ścianki kotła, siłą rzeczy kocioł bardziej grzeje poprzez temperaturę spalin i odbiór ciepła przez wymiennik. Jedni powiedzą - strata kominowa. Ja zauważyłem, że zasyp nie przysypia, a ciepłe spaliny utrzymują ciąg przez cały czas spalania zasypu. Ściany kominowe w łazienkach ciepłe, wiec namiastka ogrzewania ceramicznego - jest.
6. KPW na wzór Last Rico. Próbowałem inne blachy, ale tylko paten Last rico sie sprawdza. przekrój 9 x 4,5 cm. W drzwiczkach zasypowych ze 20 dziur fi 12 mm dostarcza PW. PW sie samo reguluje we współpracy z ciągiem kominowym, RCK i KPG (miarkownikiem)
7. Szamotowy deflektor nad paleniskiem z płytek 3 cm ułożonych poziomo przed wylotem spalin wydłuża drogę spalin, powoduje turbulencje w komorze spalania i lepsze mieszanie "dymu" z tlenem z PW. Spalanie, bezdymne, tylko widać drgające powietrze.
Kocioł 40 lat - oczyścił się ze smoły i asfaltu, obecnie blacha jest czysta co poprawia sprawność. Biały nalot po zakończeniu palenia. Czyszczenie polega na przejechaniu miotełką po wymienniku i suficie komory spalania, aby obmieść meszek z brązowej sadzy po kilku cyklach.
Pozdrawiam kolegów. Zachęcam tych co nie dadzą się zastraszyć. Warto. W ubiegłym sezonie 5 ton węgla Wujek, Wieczorek, Wesoła. W tym roku na razie ze 2 tony max. Od połowy sierpnia, kiedy zacząłem przepalać. W domu 20-21 st. C.
Polecam przeróbki i czytanie wątku - szczególnie początku wątku - jakieś pierwsze 100 stron załatwia sprawę, gdzie dyskusja była merytoryczna i mniej humanistów wypowiadało się na tematy związane z chemią, fizyką i mechaniką.
Jasne, że lepiej palić na okrągło na nagrzanej instalacji, mniejsza strata kominowa, kiedy kocioł goni temp. zadaną przy rozpalaniu. Natomiast bzdurą jest to, że da się "naładować" wodę w "układzie"na jutro, albo za trzy dni, bo po wygaśnięciu woda w kotle po godzinie - dwóch ma max 30 st. i rozpalanie zaczyna sie od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6682781
Sorry Panowie za kolejny post bezporadowy.
Cos mi sie wydaje ze wielu tu obecnych chce stworzyc perpetu mobile tzn. np chate 200mkw ogrzac nawet przy plusowych temp na zew. 5 kg wegla.No panowie bez jaj.
Czyszczenie komina raz na tydzien??? To kolego jakie ty masz spalanie ze tak szybko niespalony wegiel zapycha Ci kanal dymna.Chyba ze miales na mysli raz na rok ,to jest ok,taki powiedzmy standart chodz bez szalu.
Przy obecnych temp. zew. nie wyobrazam palenie nonstop nawet w moim nieocleplonym domu.Obenie pale 12 godz na dobe .Palic teraz non stop to na kotle 40st a to jest wg mnie nieporozumienie.
Edytowane przez andrzej9923
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6682861
Co Cię kolego interesuje kto jak często czyści komin? Organizujesz mu czas wolny czy płacisz za nadgodziny?
Uważam że palenie przez całą dobę uzależnione jest tylko i wyłącznie od domu i samej instalacji, jak ktoś ma nieocieplony dom i nieszczelne okna - patrząc na ostatnie wiatry jak najbardziej jest to uzasadnione. W ocieplonym domu to jak żona przychodzi z pracy i zaczyna gotować potrawy wigilijne to można by nawet nie palić gdyby ciepło równomiernie rozeszło się po domu.
Wszyscy wiedzą że paliwo stałe jest takie a nie inne więc czasami 5 kg węgla wystarcza tylko na to aby kociołek ruszył, w innym przypadku jak moim na upartego do kotła upchnę 8kg węgla i zaczyna brakować miejsca na drewno. Dlatego kombinuje czy bić się z kotłem jeszcze tej zimy czy może zaraz po świętach wołać ekipę i przekopać sie do gospodarczego i tam zrobić kotłownię z kotłem z podajnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6683004
Jeżeli kiedykolwiek będziesz to wykonywał u siebie,zrób porządnie kładąc w wykopie rury preizolowane.
Trochę kosztują ale warto,żeby niepotrzebnie grzać matki ziemi;) i nie daj się namówić "fachofcom" na zwykłą otulinę piankową.
Dołączam link,jak to wygląda:
http://www.rurystalowe24.com.pl/rury-stalowe/
Przepraszam,że nie w temacie.
Pozdrawiam wszystkich dołączając życzenia Świąteczne.
Zdrowia,radości i ciepełka.
Paweł.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6683054
Bardzo dobry pomysł ! Kocioł sterowalny, mało obsługowy, oszczędny. Nogi nie bolą od latania na dwór i patrzenia czy dym leci :D
WESOŁYCH ŚWIĄT
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6683189
Właśnie z tego powodu już jestem po telefonie do firmy która ma przenieść kotłownie. Biorę się za oddzielny temat na forum aby sklecić wszystko tak aby miało ręce i nogi.
Zaraz po sylwestrze początek prac.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6683230
Witam Serdecznie,
Chciałem Serdcznie Podziękować za ten wątek jak i stronę czysteogrzewanie.pl , wg. mnie sprawa czystego ogrzewania węglem jest wciąz mało znana i nagłośniona, wciąż brakuje świadomośći u palaczy i jak i u nie palaczy, którzy jako problem postrzegają samo palenie węglem, a nie niewłaściwe palenie nim. Sami palacze nie egzekwują/nie słyszeli o metodzie czystego spalania węgla.
Podane tu zalecenia napewno zmiejszyły by problem krakowski, jak i innych polskich miast, jeśli nie wyeliminowały go do akceptowalnego poziomu.
Uważam że powinna być przeprowadzona kampania telewizyjna pozwalająca w przystępny i obrazowy sposób dotrzeć do osób nieświadomie błędnie palących węglem, a także tych nie palących aby zdali sobie sprawę gdzie znajduje się problem węgla. Oporność pokoleń bywa duża, beton w głowie również, bezpośrednio do palaczy spot może nie trafić, ale może np. rodzina widząc problem zasugeruje coś dziadkowi palącemu od dołu od lat? Problem jest natury społecznej i leży po stronie Państwa czyli nas i zachęcam do zorganizowania jakiejś wspólnej inicjatywy, nawet jak problem nie dot. bezpośrenio nas.
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6684623
Obawiam się że kampania TV dotycząca czystego ogrzewania zostanie odebrana w nieodpowiedni sposób, Ci źli wymyślili jak bokiem wepchnąć ponownie węgiel do Krakowa. Jednak w Krakowie problem nie bezpośrednio dotyczył węgla pośrednio jemu się dostało ludzie wrzucali do pieca papiery i co dało się do niego wrzucić stąd nawet palenie od góry nie uniemożliwia ładowanie g*wna do kotła i palenia tym.
W tym samym dniu kolejna kampania w mediach społecznościowych które zmiażdżą to forum i powiązaną z tym stronę.
Węgiel nie jest betonem tylko ktoś ma jakiś interes w tym aby w jak najmniejszym stopniu używać tego paliwa. Zaczęło się od Krakowa kiedy kolejne miasta, raczej nieprędko bo kolejny raz to piszę Górnicy przyjadą na Wiejską i najpierw spalą ten przybytek a później zrównają z ziemią. Górnik wiadomo jak o Górnik nie da sobie gwizdać.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/853/#findComment-6684641
