cysiokysio 10.04.2015 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Taka odpowiedz otrzymałem od producenta Dzis palilem i nasunal mi się pewien pomysl A jeśliby na ruszt od drzwiczek do wymiennika położyć blachę aby nie napowietrzac wsadu I ewentualnie z szamotu zbudować palnik jaki byl juz tutaj przedstawiony? Pozostaje tylko pytanie jak go ulokować żeby nie zatykal się zaladowanym paliwem? pomysł do bani, bo co z popiołem. Tak jak juzef wspominał wyżej: - pozatykaj te otwory w komorze zasypowej (no może zostaw te przy samym palniku) bo ten poroniony pomysł producenta sprawia że kocioł służy do utylizacji opału a nie ekonomicznego ogrzewania. Na stronie czysteorzewanie.pl były dokładnie opisane wady tego kotła w fabrycznej postaci ale producent zamiast poprawić kociołek zaczął straszyć sądem itd. i niestety zniknął dział kotłów nie polecanych. - przejdź na naturalny ciąg. Nie musisz wspawywać żadnej mufki. Polecam płynie działające elektroniczne miarkowniki które podłącza się do sterownika zamiast dmuchawy (np. MCI Boleckiego) I teraz drogi są dwie: - Robisz klasycznego dolniaka tzn doprowadzasz niezależne od powietrza głównego (PG) powietrze wtórne (PW) do palnika. Chodzi oto żeby po osiągnięciu temperatury zadanej można było zmniejszyć/odciąć PG żeby temperatura nie rosła. PW musi być cały czas otwarte bo węgiel nagle nie przestanie odgazowywać a żeby spalić te gazy potrzebne jest powietrze PW. Moim zdaniem podawanie PW przez drzwiczki zasypowe a później rurą wezyra w palnik to słaby pomysł bo do komory zasypowej będzie dostarczane cały czas powietrze przez co nie potrzebnie szybko będzie nam się rozpalał cały zasyp a smoła w komorze i tak będzie. Z relacji forumowiczów wynika że jedynie podawanie ogrzanego powietrza nad zasyp a później wezyrem nad zasyp skutkuje brakiem smoły w komorze zasypowej. - Dolniak z palnikiem ala DikijPetia wg jego twórcy przy odpowiednio wyprofilowanym palniku nie potrzeba doprowadzać PW szczegóły idei i zasady działania znajdziesz w bliźniaczym wątku dla DS-ów: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych – warto poczytać tak od strony 70 Polecam też zmienienie profilu komory zasypowej tzn komora zasypowa w DS powinna być wyższa niż szersza czy głębsza. Chcąc zmniejszyć moc mojego kotła próbowałem obniżyć palnik niestety skutkiem tego było szybkie zapopielanie i zapychanie się palnika. Lekarstwem dla mnie ( i nie tylko mnie ) okazało się zmniejszenie komory zasypowej o połowę. Wyniku tego stałopalność u mnie spadła nieznacznie natomiast zużycie węgla spadło o połowę; -). Kocioł nagrzewa się tak samo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6803779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter_ha 10.04.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Rewelacja!!! Pożar w domu pierwsze pytanie ubezpieczyciela to zawsze papier od kominiarza, że komin był czyszczony i drożny. - Yyyyy sam czyszczę bo kumplowi po czyszczeniu się zapalił dom - No to mamy problem... bo do wypłaty odszkodowania niezbędne jest poświadczenie o czystości i drożności kanału spalinowego. - Ale ja... jak to ja dokładniej wyczyszczę niż kominiarz - To sam Pan dokładnie naprawiaj za własne pieniądze bo ubezpieczyciel nie wypłaci nawet złotówki. Z bardzo daleka omijać to zjawisko (samodzielnego czyszczenia komina ) chyba że kogoś stać, aby płacić ubezpieczenie i aby wyremontować sobie chałupkę po pożarze. A Autorowi posta życzę dalszej eksploatacji bez zgłaszania roszczeń do ubezpieczyciela o ile w ogóle się ubezpieczył. Bo później w TV będzie płakał że nie ubezpieczył i premierze bądź Pan człowiekiem daj no z podatków bo ja głupi byłem. Mi raz ukradli samochód całe szczęście miałem AC i od tamtej pory rok w rok AC być musi. Czyli co? Dać wyczyścić komin kominiarzowi, zapłacić mu za "robotę", wziąć od niego "kwit" - fakturę potwierdzającą czyszczenie, potem wleźć samemu na dach, wyczyścić samemu jeszcze raz komin, wywalić sadzę z wyczystki i ......mieć 500% pewności, ze komin jest "wyglancowany". O k......wa, polska rzeczywistość. No nic, dzwonię do kominiarza, niech zasuwa do mnie na dach, poudaje, że czyści komin i daje na to "kwit". Faktycznie, szkoda za te parę złotych za partacką robotę kominiarza stracić w razie jakieś draki ochronę ubezpieczeniową na chałupę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6803989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badaczkotłów 10.04.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 A czym palisz ? jakie paliwo ? Najlepiej przerób sobie go na pelety i będziesz miał automat - Logica idealnie się nadaje do przeróbki pod palnik peletowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6804073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giecik 10.04.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Z relacji forumowiczów wynika że jedynie podawanie ogrzanego powietrza nad zasyp a później wezyrem nad zasyp skutkuje brakiem smoły w komorze zasypowej. Czytałem na ten temat i w sumie wszystko ok tylko nie wiem jak sie zabrac aby w moim kotle wyprowadzic PW. Musiałbym wiercic z boku kotla a nie wiem czy tam nie ma wody lub kanałów PG z wentylatora ? Czy ktoś przerabiał już tak Logice i ma jakiś pomysł ? Lekarstwem dla mnie ( i nie tylko mnie ) okazało się zmniejszenie komory zasypowej o połowę Czyli całą komorę od dołu do góry wyłożyć cegiełkami ? A czym palisz ? jakie paliwo ? W zimę węgiel orzech a na lato (CWU) odpady drzewne z tartaku ( różnej wielkości klocki ) Najlepiej przerób sobie go na pelety i będziesz miał automat - Logica idealnie się nadaje do przeróbki pod palnik peletowy Cały czas myślę o piecu z podajnikiem na węgiel ale przeraża mnie fakt wydania 10k zł na np Kostrzewę a jeśli chodzi o pelety to strach pomyśleć ile przy moim metrarzu musiałbym go spalić + do tego koszt tego palnika i zbiornika. Dziś testowo wywinąłem klapkę od wentylatora w pozycję cały czas otwartą, nadmuch wyłączony, rozpaliłem kilka klocków przepchnąłem w tył pod wiszący wymiennik, załadowałem do pełna i piec nabiera temperature powolutku ale i tak z komina dymi aczkolwiek dym unosi się pomału w przeciwieństwie do dmuchawy gdzie na ulicy mgła gwarantowana. Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez giecik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6804355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.04.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 Czyli co? Dać wyczyścić komin kominiarzowi, zapłacić mu za "robotę", wziąć od niego "kwit" - fakturę potwierdzającą czyszczenie, potem wleźć samemu na dach, wyczyścić samemu jeszcze raz komin, wywalić sadzę z wyczystki i ......mieć 500% pewności, ze komin jest "wyglancowany". O k......wa, polska rzeczywistość. No nic, dzwonię do kominiarza, niech zasuwa do mnie na dach, poudaje, że czyści komin i daje na to "kwit". Faktycznie, szkoda za te parę złotych za partacką robotę kominiarza stracić w razie jakieś draki ochronę ubezpieczeniową na chałupę. Stary, nie wiem jak Ty ale ja płacę kominiarzowi i że tak brzydko powiem je*ie mnie to jak wykona swoją robotę, mam od niego papier że komin jest OK. Komin się zajara, dom przy tym też nie będę się spowiadał że poprawiałem robotę po profesjonaliście. Chata spalona, kominiarz sprawdzał - ubezpieczenie w łapę. Mnie kominiarz gazetę wkłada w komin i ją odpala podczas sprawdzenia komin się nie pali. Albo masz kominiarza z du*y albo instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6804924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 12.04.2015 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Cały czas myślę o piecu z podajnikiem na węgiel To dobuduj mu podajnik ,np slimakowy .PW narazie nie musisz robic zbuduj mniejszy palnik pod ta przegroda testowo to juz przyniesie dobry efekt i tak prawdopodobnie kilka razy bedziesz poprawial palnik ,to przy okazji dolozysz PW jak juz załapisz o co chodzi np z popielnika albo te otwory boczne w kotle mozna by wykozystac do PW ,ale to juz musi ci podpowiedzic twoja wyobraznia czy tam fantazja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6805138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giecik 12.04.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Widziałem na allegro gościa który buduje palniki z koszem na paliwo na wózku którym podjeżdza się pod piec.Prawdą jest, że nie mam wystarczająco miejsca między przodem pieca a ścianą ale w sumie mógłbym piec przestawić 90 stopni ( w stosunku do komina ) i wtedy miejsce by się znalazło.Czy takie rozwiązanie może zdać egzamin ?Zastanawiam się tylko w którym miejscu palnik powinien dawać ogień w piec ? Czy w komorę zasypową czy w wiszący wymiennik lub za nim ?I jeszcze jedno pytanie.Jeśli zdecydowałbym się palić w moim kotle od góry to muszę rozebrać przegrodę nad wiszącym wymiennikiem, dolny prześwit zabudować szamotem i wyrzucić wentylator. Czy wtedy PW będzie potrzebne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6805192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 12.04.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Budujesz pod kotłem nowy popielnik tak zeby cały miał wysokosc kolo 40cm i z boku kotła do tego nowego popielnika budujesz podajnik pod ruszt wodny oczywiscie wtedy najlepiej wywalic cale te mechaniczne rusztowanie, reszta zostaje po staremu czyli mozesz sobie zbudowac palnik na DS z szamotu ,mozna dac otwierana klape u gory na przegrode np do palenia na podajniku lub GS ,bo teraz masz zaslepiona i masz super kociol GS ,DS i podajnik . Masz kociol w którym mozesz palic czysto i ekonomicznie weglem ,ekogroszkiem miałem i drewnem chyba lepiej nie bedzie miał nikt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6805232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 13.04.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 i masz super kociol GS ,DS i podajnik . Masz kociol w którym mozesz palic czysto i ekonomicznie weglem ,ekogroszkiem miałem i drewnem chyba lepiej nie bedzie miał nikt Baju, baju będziesz w raju. "Jak coś jest do wszystkiego to nadaje się do niczego" albo " Takie rzeczy tylko w Erze" Wydasz kasę, narobisz się jak głupi, o nadszarpniętych nerwach nie wspomnę i będziesz miał badziew jakiego nie mają inni. Ani dobry piec z podajnikiem, ani DS ani GS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6806068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 13.04.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Jak coś jest do wszystkiego to nadaje się do niczego" albo " Takie rzeczy tylko w Erze" No masz racje ogólnie tak to wyglada takie panuje przekonanie,ale sam wiesz ze mozna tak zrobic bo nie jedno juz z kotłem robiłes ,kasa to zadna 1400zł za podajnik slimakowy z palnikiem ,sterownik swoja droga to juz wg uznania ,zbiornik zasypowy mozna zrobic samemu ja robiłem sam albo kupic za 300zł ,oczywiscie jest to skierowane do osób które cos potrafia zrobic .Reszta jakies blachy i szamot płytki to juz wg uznania .Ja opisałem jedna z mozliwych modernizacji kotła zwykłego smieciucha i wcale nie musi on posiadac wszystkich mozliwych opcji typu GS ,DS i podajnik tak jak ja mam zrobione .Wystarczy dobrac sobie modyfikacje kotła pod dany opał jaki chce sie uzywac ja głownie pale ekogroszkiem ,drewnem , wegiel orzech kazdy typ moze byc ,oczywiscie wszystko ekonomicznie i bezdymnie wg idei tego watku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6806124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwl 13.04.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Witam wszystkich serdecznie. Jestem właścicielem już niemłodego kotła sas. Podobny do pierwszego od góry na stronie firmy, dodatkowo wyposażony nadmuch.http://www.busko-zdroj.com/sas/produkty.html Deklarują że jest kotłem dolnego spalania i tak też zawsze ja uważałem. Kocioł bardzo smoli, zwłaszcza w górnej części komina, tej już słabo ocieplonej. Podejrzewam, że skoro jest kotłem dolnym, palenie od góry odpada? Co robić? Kłopot ze smołą i nie wiem jak smoły się pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6806368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 13.04.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Witam wszystkich serdecznie. Jestem właścicielem już niemłodego kotła sas. Podobny do pierwszego od góry na stronie firmy, dodatkowo wyposażony nadmuch. http://www.busko-zdroj.com/sas/produkty.html Deklarują że jest kotłem dolnego spalania i tak też zawsze ja uważałem. Kocioł bardzo smoli, zwłaszcza w górnej części komina, tej już słabo ocieplonej. Podejrzewam, że skoro jest kotłem dolnym, palenie od góry odpada? Co robić? Kłopot ze smołą i nie wiem jak smoły się pozbyć. Dorzucaj do kotła na wierzch przesuszone obierki od ziemniaków. Po pierwsze Zasuszają smołę i powodują jej kruszenie i samoczynne odpadanie. Sposób znany przez posiadaczy kominków - stary jak świat i przekazywany z pradziada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6806613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 14.04.2015 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Dorzucaj do kotła na wierzch przesuszone obierki od ziemniaków. Po pierwsze Zasuszają smołę i powodują jej kruszenie i samoczynne odpadanie. Sposób znany przez posiadaczy kominków - stary jak świat i przekazywany z pradziada tia... aby mieć pewność że zadziała to dodatkowo 3x spluń przez lewe ramie, 4x podskocz na lewej nodze i wypowedz zaklęcie "a kysz smoła, a kysz" Witam wszystkich serdecznie. Jestem właścicielem już niemłodego kotła sas. Podobny do pierwszego od góry na stronie firmy, dodatkowo wyposażony nadmuch. http://www.busko-zdroj.com/sas/produkty.html Deklarują że jest kotłem dolnego spalania i tak też zawsze ja uważałem. Kocioł bardzo smoli, zwłaszcza w górnej części komina, tej już słabo ocieplonej. Podejrzewam, że skoro jest kotłem dolnym, palenie od góry odpada? Co robić? Kłopot ze smołą i nie wiem jak smoły się pozbyć. Twój kocioł to nie kocioł dolnego spalania, tylko kocioł uniwersalny. Aby można było nim palić bez dymu i smoły wymaga drobnych przeróbek. Twój kocioł można dopasować zarówno do górnego spalania jak i prawdziwego dolnego spalania (nie myl z paleniem tradycjnym czyli takim jak teraz palisz bo to niebo a ziemia) zachęcam do lektury naprawde warto: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/rodzaje-kotlow-weglowych/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6806890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwl 14.04.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Twój kocioł to nie kocioł dolnego spalania, tylko kocioł uniwersalny. Aby można było nim palić bez dymu i smoły wymaga drobnych przeróbek. Twój kocioł można dopasować zarówno do górnego spalania jak i prawdziwego dolnego spalania (nie myl z paleniem tradycjnym czyli takim jak teraz palisz bo to niebo a ziemia) zachęcam do lektury naprawde warto: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/rodzaje-kotlow-weglowych/ Dzięki za szybką radę. Czy zatkanie dziury u góry komory spalania nad wiszącym wymiennikiem pomogłoby nieco? Czy w ten sposób udałaby się modernizacja na piec dolnego spalania? W sam raz dwie cegły szamotki wystarczą. Aż żal że tak późno zacząłem zajmować się tematem i zima się kończy. Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez rwl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6807162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 21.04.2015 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Wreszcie. Witam wszystkich pod koniec sezonu grzewczego 2014/2015. Obiecałem że zamieszczę tutaj pewien nowy w tym wątku projekt dotyczący kotłów GS (górnego spalania) i z obietnicy zamierzam się wywiązać. Wiem, że długo czekaliście, ubolewam nad tym jednak usprawnienie nie jest kosmetyczne, wymaga pracy przy kotle więc w sezonie trudno tak kocioł całkiem wygasić. Dla chętnych, już niedługo otworzy się taka możliwość - gdyż kotły idą spać na parę miesięcy (chyba że grzejecie wodę użytkową). Zabrałem się więc za dokończenie obiecanego malunku, który wraz z opisem tutaj zamieszczę. Trzeba też napisać od razu, że proponowany projekt nie będzie mógł być wykorzystany przez wszystkich, ale o tym potem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6813026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 21.04.2015 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Rodzina mnie najechała i nie zdążyłem, jutro zamieszczę temat na 100% bo malunek już mam, jeszcze tylko tekst napisać i będzie O.K. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6813626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurabos 22.04.2015 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Stary, nie wiem jak Ty ale ja płacę kominiarzowi i że tak brzydko powiem je*ie mnie to jak wykona swoją robotę, mam od niego papier że komin jest OK. Komin się zajara, dom przy tym też nie będę się spowiadał że poprawiałem robotę po profesjonaliście. Chata spalona, kominiarz sprawdzał - ubezpieczenie w łapę. Mnie kominiarz gazetę wkłada w komin i ją odpala podczas sprawdzenia komin się nie pali. Albo masz kominiarza z du*y albo instalację. Chciałbym się odnieść - nie personalnie - do tematu czyszczenia komina (poza tematem, ale nie można tego tak zostawić). Nie potrafię wyobrazić sobie, jak bardzo lekkomyślnym trzeba być, żeby tak beztrosko traktować ewentualne spalenie domu w wyniku - w tym przypadku - zapalenia sadzy w kominie. Ubezpieczyciel nie ma nieskończonej mocy, pozwalającej wskrzesić zaczadzonego i spalonego członka rodziny! Jeśli potrafię to zrobić lepiej lub chcę miec pewność, że kominiarz nie odstawił fuszerki, która może mnie kosztować życie i dorobek, sprawdzam i ewentualnie czyszczę komin po nim. I tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6813717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.04.2015 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Jeśli potrafię to zrobić lepiej lub chcę miec pewność, że kominiarz nie odstawił fuszerki, która może mnie kosztować życie i dorobek, sprawdzam i ewentualnie czyszczę komin po nim. I tyle. Idąc za ciosem sam odkładaj na odbudowę swojego domu po ewentualnym spaleniu zamiast płacić ubezpieczenie, kominiarza w ogóle nie zapraszaj tylko sam czyść komin rok w rok. A i naukę swoich dzieci pozostaw sobie po co mają chodzić do szkoły? Staram się nie wchodzić w kompetencję innych jeśli widzę że coś może być zrobione lepiej bądź inaczej podczas usługi wyrażam swoje zdanie które na bieżąco można zweryfikować - a nie po wyjściu kominiarza wyzywam go od takich owakich bo źle wykonał pracę za którą mu zapłaciłem. A ja języka w gębie zapomniałem - to nawiązując do Twojego "sprawdzam i ewentualnie czyszczę komin po nim." Nie raz i nie dwa widziałem spalony komin (ostatnio wczoraj), w najgorszym wypadku od temperatury odpadały kafelki ze ścian, ale wchodząc na dach oglądając komin nie było wątpliwości dlaczego się zapalił. Tyle oleju, połączonego z sadzą nie zrobił się w jeden okres grzewczy. A kominiarz podczas inspekcji stwierdza czy komin jest zdatny do użytku wyrażając swoją opinie na papierze co jego użytkownik z tą wiedzą zrobi jego sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6813820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 22.04.2015 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Reakcja kolegi Jurabos jest prawidłowa, przepraszam nadrabiam zaległości i jeszcze nie doszedłem do końca. Dobrze więc, że Jurabos napisał swoją opinię - jest ona całkowicie zbieżna z moją. To kieruję do kolegi Marcinbbb gdyż twój poprzedni (cytowany) post mógł wytwarzać wrażenie - że papier jest najważniejszy - ubezpieczalnia tobie wypłaci. Są jednak też sąsiedzi - którzy wcale nie chcą odszkodowań, zwyczajnie wolą swoje obecne domy z ich biologiczną zawartością. Zgadzam się z tobą, że nie można wszędzie płacić i sprawdzać, ale tam, gdzie chodzi o zdrowie lub życie, powinno się to robić. Zawsze kontroluję zachowanie kierowców zbliżających się do mnie, mimo tego, że to akurat ja mam teraz zielone światło i mogę ciąć jezdnię po pasach (mam prawo!). Zawsze kontroluję dociągnięcie kół w aucie po wymianie opon, wiem, że mam kwit - a nawet świadka i jakby co, to sprawę pewnie bym wygrał, ale musiałbym jeszcze przeżyć ten ew. wypadek. Wolę sprawdzić osobiście bo skutki niektórych zdarzeń bywają nienaprawialne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6814106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 22.04.2015 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Zatem do rzeczy, znaczna część kolegów spalających węgiel kamienny - spala także drewno. Zwykle robią tak w okresach przejściowych, kiedy już nie potrzeba bardzo dużych ilości energii do ogrzania domu. Są też tacy, którzy ogrzewają się wyłącznie drewnem spalanym niestety w kotłach GS - z różnych powodów. To raczej nieekonomiczna składanka, no cóż w życiu bywa różnie. Wiem że wątek jest o węglu kamiennym, ale myślę że trzeba wykazać jakąś elastyczność w pomocy i nie udawać - że problemu nie ma. Zrobię to tym chętniej, gdyż nasz forumowy kolega Juzef (założyciel - czysteogrzewanie.pl) akurat na swojej stronie dotknął bardzo istotnego problemu RP, czyli ubóstwa energetycznego niemałej części obywateli. Większość z nas - zapewne rzadko się nad tym zastanawia, ale do życia, tak naprawdę potrzebne są trzy rzeczy, powietrze, pożywienie i ciepło. Cała reszta może być - ale nie musi. O ile ludzie zwykle współczują innym gdy ci drudzy nie mają np. co jeść -- to słabo nam idzie gdy chodzi o opał. Obecnie drewno jest najtańszym paliwem dla domu (te pasywne pomijam) i może już czas pomyśleć o bankach opału. Warto przeczytać ten artykuł, zdarza się że miasto mieli opał na próchnicę, a zwykli ludzie przymarzają. Spróbujemy więc tak zmodernizować własny kocioł, aby mógł spalać oba rodzaje paliw w sposób skuteczny i bezdymny - czyli małostratny. Koszt tej przeróbki, to koszt absolutnie pomijalny w stosunku do uzyskanych tak oszczędności na drewnie. Praktycznie potrzebujemy niewielką ilość blachy i parę cegieł szamotowych. Ktoś kto nie chce ciąć oryginalnych drzwiczek zespolonych, musiałby sobie zakupić drugie, aby móc je łatwo zmieniać np. na wiosnę. Zostałyby one przy kotle przez rok czyli aż do cięższej zimy. Cała przeróbka opierać się będzie - na połączeniu typowego kotła GS, ze znanym przez niektórych kolegów piecem - typu Rocket Stove, który został wymyślony (tu ciekawostka) przez człowieka o polsko brzmiącym nazwisku dr. Larry Winiarskiego, dyrektora techn. org. Aprovecho mieszczącej się w stanie Oregon w USA. Warto przy okazji nadmienić, że organizacja ta - pracuje całkowicie za friko, edukując ludzi dla wspólnego dobra. Jest więc jeszcze nadzieja dla tego świata... Teraz się okaże, że krytykowany przeze mnie w tym wątku - ruszt wodny ponownie stanie się przeszkodą, gdyż nie da się go usunąć, więc lepiej by było, gdybyśmy go nie mieli, chociaż nie zamyka to sprawy definitywnie, to jednak uniemożliwi automatyczne (grawitacyjne) samopodawanie drewna. Tu naocznie można sprawdzić czystość, jakość spalania i prostotę konstrukcji opartej na opracowaniu wspomnianego pana dr. Winiarskiego: https://www.youtube.com/watch?v=7QZxkLfuxL8 cdn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/888/#findComment-6814113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
