Generalnie to nie wada a zaleta, ale zbyt duże otwarcie klapki przy paleniu od góry za szybko rozpala zasyp i po wygaszeniu wychładza, tak więc tylko w tym ma wadę.
Sam używam, świadomie go wybrałem i chwale sobie bo trzyma zadaną i jest ciągłe minimalne podawanie powietrza.
A gdyby tak skrócić ramię miarkownika o połowę to max. otwarcie klapki też się zmniejszy.
Czy ktoś tak robił?
Przepraszam za dublowanie postów ale coś nie tak z edycją
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6992117
  • Odpowiedzi 19,9k
Tak jest dobrze (rozumiem, że blokujesz możliwość otwierania się klapki powyżej tych 5mm).
Inaczej - to można dorobić "zasłonkę" pod klapę PG (na otwór, który owa klapka zakrywa czyli zmniejszający światło otworu), która pozwoli uzyskać powierzchnię wlotu powietrza taką, jak klapka uchylona na 5mm.
Tak mam blokadę max 5mm, dodatkowo dołożyłem sprężynę w szereg z łańcuszkiem i podpiętą do ramienia. W taki sposób mam możliwość regulacji temperatury w całym zakresie miarkownika (30-90 st.). Ale przy większych wiatrach buja klapką ale ten patent działa :)
Z tego co piszecie to miarkownik nie przewiduje takiej możliwości :(
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6992128
Czy ktoś tak robił?
Pewno można, ale wtedy, choć zależy to od położenia miarkownika względem klapki, dojść do sytuacji, że miarkownik będzie większą siłą działał na ścinanie zawiasów tejże klapki, niż na otwieranie. Należałoby wtedy do klapy PG zamontować dźwignię, która pozwoliłaby odsunąć punkt zaczepienia linki od płaszczyzny przechodzącej przez oś zawiasów i punkt zaczepienia linki na miarkowniku.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6992137
Z położeniem miarkownika względem klapki to nie problem, bo mam ramię miarkownika nietypowo zamontowane, a dodatkowo pomiędzy ramieniem a klapą jest rolka.
Pytanie czy zmniejszony zakres otwarcie-zamknięcie będzie ok. dla prawidłowej regulacji PG
Myślę że nawiercę dodatkowy otwór na łańcuszek w połowie ramienia, jak przetestuję do się odezwę.
Edytowane przez odzio42
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6992152
odzio42
Doszedłeś sam do rozwiązania. To dobrze......
Czysta matematyka - trójkąty, Pitagoras, etc.
Zrób tak - nawierć w ramieniu miarkownika KILKA otworów, byś mógł - przekładając łańcuszek - empirycznie ustawić właściwe jego położenie. A jeżeli ramię jest zbyt delikatne by w nim wiercić otwory, rozważ wykonanie z blaszki przesuwnego uchwytu na łańcuszek blokowanego śrubą ( kiedyś tak miałem , działało bardzo dobrze.
Prawidłowa - nie za duża - ilość PG może tylko poprawić spalanie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6992293
Ja zmniejszyłem otwór PG o połowę, pali się pięknie, bardzo spokojnie skończyło się gulgotanie i syczenie w kotle ale pojawił się problem teraz mam bardzo dużo niedopałków. Do kotła sypałem 5 łopatek węgla i po skończonym paleniu na rusztach zostawało dosłownie kilka koksików i popiół teraz jest tego masa, wsypuje tą samą ilość węgla a z kotła wyciągam 2 łopatki nie spalonego koksu. Testowałem ten sposób na dwóch rodzajach węgla za każdym razem było tak samo. Wydaje mi się że w początkowej fazie palenia PG potrzeba bardzo mało ale w końcowej fazie trzeba go znacznie więcej ponieważ na rusztach i wolnych miejscach między koksem zalega popiół i powietrze nie może przedostać się wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6992513
W podłączeniu miarkownika zasada jest prosta , im bliżej osi obrotu pręta miarkownika łańcuszek jest zaczepiony tym regulacja ma węższy zakres a zatem histereza wahań temperatury będzie mniejsza . Przez to można precyzyjniej ustawić i trzymać zadaną temperaturę w węższym zakresie .
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6992708
witam dzis zaobserwowałem w moim piecu taki dziwny jakby rdzawy nalot a raczej nalot w postaci grudek rdzawego koloru dosyc twarde grudki oraz w wymienniki bialy nalot .
nie używam żadnych środków chemicznych .
pierwszy raz z tym się spotkałem ktoś wie jaka tego przyczyna ?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6994051
Cześć Sibik :)
Na pewno masz zimne drzwiczki, normalnie nie powinny się na nich tworzyć
żadne twarde struktury, grudki. Nie wiem czym palisz, ale drewno zwłaszcza
wilgotne, spalane bez powietrza wtórnego - potrafi dawać takie efekty. Biały
nalot to skrystalizowana sól zawarta w drewnie jak i w węglu. Można jż ujrzeć
dopiero po wystygnięciu kotła. Jedno paliwo ma jej więcej - drugie mniej ale
jest zawsze, tu więc nie ma powodu do niepokoju. Przyjrzyj się drzwiczkom,
być może brakuje gdzieś uszczelki i dochodzi do wychładzania. Zasadniczo
drzwiczki powinny być z zewnątrz izolowane termicznie np. wełną bazaltową,
a dopiero na tę izolację, blacha wierzchnia drzwiczek. Wtedy same drzwi
od wewnątrz są gorące i dopalają trudniejsze związki palne. Spadają także
straty ciepła, bo nie grzejemy już kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6994178
Witam wszystkich serdecznie,
Posiadam kocioł, który był kupiony jako kocioł na miał (zdjęcia poniżej). Obecnie palę w nim węglem bo miału szło tyle co w kotłowni osiedlowej. Grzeję dom o powierzchni 300m2 i spalam przy obecnych temperaturach jakieś 30 kg węgla. Komora spalania to 80 cm wysokości, 55 cm szerokości, 80cm głębokości. Obecnie od tyłu wyłożyłem kocioł cegłą szamotową i zostawiłem komorę spalania o wymiarach: wysokość 80 cm, szerokość 55 cm, głębokość 40 cm. Przeczytałem sporo postów na forum ale niewiele znam się na paleniu. Czy można zmienić coś w moim piecu aby osiągnąć mniejsze spalanie? Dom jest ocieplony, okna nowe.
http://postimg.org/gallery/1p1t9pk1g/462e35ad/
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6994546
Dom ocieplony jest 10cm styropianem, ściana postawiona z kratówki. Grubość ściany 54cm, w środku luft. Strop ocieplony wełną 20 cm. Dane z tabliczki:
Pow. grzewcza: 6m2
Moc znamionowa: 62kW
Pow. ogrzewana: 260m2
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6994613
Pytanie czy zmniejszyło się zużycie paliwa paląc od góry w stosunku do "standardowego" palenia. Kopci, bo musisz dorobić powietrze wtórne i zapewne znacznie ograniczyć moc kotła, o 50% na początek.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6994645
Witam.
Tak jak mi radziliście, wczoraj wstawiłem KPW (pierwsze 2 zdjęcia, to KPW od środka), cegły szamotowe wstawione za wymiennik, piec rozpalał się ok. 45 min i było ok, miarkownik zamknął klapkę (pozostała malutka szczelina, przy której temp. nie rosła). Temp. zadana spadała, miarkownik podnosił klapkę znowu wzrosła itd. Nie wiem, czy był płomień, jak miarkownik zamknął klapkę, bo bałem się otwierać drzwi zasypowe, bo podobno już raz tak zrobiłem i dobrze, że stałem bokiem. Wsypałem nawet mniej węgla ok. 2 wiaderek (18 kg). Hi ustawione na 1, nie ma przedmuchów, Przez pierwsze 2 h było nawet nawet, ale później fukania i wybuchów ciąg dalszy :(, oczywiście do pewnego momentu, aż się węgiel pewnie wygazował, później poszedłem już spać. PG przy rozpalaniu uchylone na 1-1,5 cm. Nawet nie wiem, czy nie za mało do późniejszego etapu spalania, zobaczę ile zostanie niedopalonego węgla. Coś jest źle, ale co, co robię źle?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6994756
Trzeba będzie trochę posiedzieć w kotłowni :)
Zanika ciąg kominowy, na skutek zgaszenia płomienia na górze zasypu. Do sprawdzenia szczelność komina i połączeń kotła z kominem.
Musisz też sprawdzić, czy powietrze wtórne, docierające przez KPW, nie gasi płomienia.
Kolejną przyczyną może być zbyt wolna reakcja miarkownika na temperaturę wody CO. Czujnik temperatury musi bardzo dobrze dolegać do kieszeni pomiarowej. Dobrze użyć pasty termoprzewodzącej i zablokować czujnik w miejscu pomiaru lub zamontować na rurze wylotowej z kotła, również dbając o dobry kontakt termiczny. Użyć metalowych opasek a na koniec dokładnie miejsce montaźu zaizolować termicznie.
Kolejny powód to wegiel. Spiekający, o dużej zawartości części lotnych. On "nie lubi" kiszenia.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/915/#findComment-6994840
