Gość Konto usunięte_1* 25.04.2017 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Hmm.. a próbowałeś tak zrobić z mniejszą ilością węgla? Teraz wiosna "idzie" i średnio jest mi na rękę dawać tyle węgla. U mnie jeżeli przymknę powietrze pierwotne na początku to zaraz mi sie rozbi zadyma w piecu i z komina. Wygląda to tak jakby się paliwo dusiło z tego względu, że przy rozpalaniu ma dużo powietrza, a tu nagle powietrze pierwotne jest mimalnie przepuszczane. Rozetka PW otwarta na fulla. właśnie od kilku dni tak palę czyli 1 łopata węgla taka do piasku na to kawałem drewna ze starej krokwi , rozpalam potem zapalam papierosa i jak go wypalę to zamykam drzwiczki popielnika odpinam łańcuszek miarkownika wkładam filtr papierosa między klapką PP lekko dogniatam , otwieram rozetkę na maxa idę na ogród coś zrobić to z komina kompletnie nic nie wychodzi tak jak by się nie paliło , po jakiejś 1 do 2 godz podwieszam łańcuszek a pow wtórne zamykam do 3/4 i tak się to pali kilka godzin , ale mam załączoną tylko 1 pętlę podłogówki i 2 kaloryfery , więc za dużo ciepła nie odbiera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7341568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 25.04.2017 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) (....), rozpalam potem zapalam papierosa i jak go wypalę to zamykam drzwiczki popielnika odpinam łańcuszek miarkownika wkładam filtr papierosa między klapką PP lekko dogniatam , Palacze wszystkich krajów- uczcie się, papierosy prawie niezbędne przy obsłudze pieca, nawet zużyty filtr przydatny... Podpisano- niepalący od zawsze wróg palenia papierochów. Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez hes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7341929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 25.04.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Palacze wszystkich krajów- uczcie się, papierosy prawie niezbędne przy obsłudze pieca, nawet zużyty filtr przydatny... Podpisano- niepalący od zawsze wróg palenia papierochów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7342043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebjus8 26.04.2017 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Za mało PG jak się rozhajcuje to musi się hajcować aż do odgazowania. W DS może się spalać na samym PW bo dym zapali się od gorącgo szamotu a szamot nagrzeje się od płomienia.(Mowa o DS z palnikiem). W GS jak zamkniesz PG to warstwa żaru na to górze przygasa i się kopci bo dym nie ma się od czego zapalić. Po zatym przymknięcie PG powoduje spadek ciągu=kopcące płomienie. Zkąd wziołeś to,że 1/3 ciepła ucieka w komin? Stata kominowa to nie tylko temperatura spalin ale i skład spalin. Teraz jest to mniej zauważalne, bo nie palę tak ostro jak przy mrozach w zimie, ale jak w zimie zapaliłem ostro i później ustawiłem klapkę powietrza wtórnego na 2 mm to się dymiło do fazy koksowania i później węgiel wypalał się przez kolejne 12 godzin. Jeżeli palę "czysto" to ustawiam wysoką temperaturę na miarkowniku i tak pali mi się w sumie około 5 godzin. Pompkę między kotłem a buforem włączam na fulla, żeby jak najwięcej energii zostało i po 5 godzinach mam naładowany bufor powiedzmy do 75 stopni. Przy wolnym spalaniu i kopceniu efekt jest podobny, z tym, że dopiero po 15 godzinach palenia i włączonej podłogówki oraz grzejników mam naładowany bufor do około 70 stopni. Tak że przy wolnym spalaniu mam 12 godzin grzania gratis. Gdzie ta energia może uciec, skoro nie w komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7342237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebjus8 26.04.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 A naładowany bufor do 75 stopni na ile starczy? Czyste spalanie ta sumerycznie więcej energi niż kopcenie. Kopcić będzie się dłużej ale da mnie energi niż czyste spalanie (będzie sie palić krócej). Ile węgla potrzebujesz by naładować bufor i co to za węgiel? Naładowany bufor wystarcza na 14 - 16 godzin przy mrozach. Przy wolnym kopceniu wystarcza mi na 18-20 godzin. Tak że wygląda na to, że wolne spalanie daje mi dużo więcej energii. Spalam pełną węglarkę plus trochę drzewa na górze. Z tym że w zimie spalałem węgiel orzech, teraz kupiłem podobnej wielkości tylko podobno bardziej koksujący zmieszanym z dużymi kawałkami, który dobrze się wypala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7342700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebjus8 05.05.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Coś kręcisz.Chyba,że tyle energi w komin poleci ale przy kopceniu też masz dużą stratę kominową więc coś kręcisz. Węgiel koksujący nie do GS=czarna zadyma w GS. Aby w GS nie było zadymy z węgla koksującego to dużo PG i PW. Węgiel koksujący nadaje się do dobrego DS,u mnie się nnie wiesza i nie kopci,zresztą w moim DS nic nie kopci. Spróbuję to dokładnie opisać w najbliższych dniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7347075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebjus8 05.05.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 A jeszcze mam taką myśl. Bo zauważyłem, że jak palę, to często ten pomarańczowy wysoki płomień jest z tyłu paleniska i tam szybciej paliwo mi się wypala. Bliżej drzwiczek często mam niebieskawy płomień. Zastanawiam się, czy zamontować kierownicę powitrza, ale po ułożeniu wewnątrz kotła szamotki, niemal zawsze drewno sięga mi 15 cm od góry kotła, tak że nie wiem czy byłby sens montowania kierownicy, tym bardziej że przeszkadzałaby przy układaniu szczególnie górnej warstwy paleniska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7347076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebjus8 05.05.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Za mało tlenu z tyłu. Jak się mocno rozgazuje potrzeba dużo tlenu. Po co walić aż pod sam sufit,nic dziwnego,że kopci. Tak ostatnio palę po wyłożeniu środka kotła szamotką. Przed tym miałem bardzo duże palenisko (44 długie i 34 szerokie o ile pamiętam) , ale jak wsypałem węglarkę węgla to dopiero wtedy mi się dobrze paliło bo jak miałem mniejszą ilość paliwa to kopciło mi dopóki węgiel nie dochodził do fazy koksowania. Teraz jak wsypie lepsze pół węglarki to mam zasypane pół kotła. Dokładam trochę drewna na górę i szczypki na wierzch do podpałki i tak się zbiera.. Szamotki nie chcę rozbierać bo ogólnie jestem zadowolony, że pali mi się stopniowo.. chociaż nie do końca jak bym tego chciał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7347428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 06.05.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Słyszałem że na śląsku mają rozdać w tym roku 50 000 000,- zł na wywalanie pieców węglowych . Spory zastrzyk dla pomp ciepła i kolektorów słonecznych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7347590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 06.05.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Słyszałem że na śląsku mają rozdać w tym roku 50 000 000,- zł na wywalanie pieców węglowych . Spory zastrzyk dla pomp ciepła i kolektorów słonecznych . a Opolskie w czarnej dopie dalej , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7347813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 08.05.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Taaa, pali się. Może przed chwilą zadymiło całą gminę, a teraz już tylko sam koks się dopala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7349065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 09.05.2017 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Słyszałem że na śląsku mają rozdać w tym roku 50 000 000,- zł na wywalanie pieców węglowych . Spory zastrzyk dla pomp ciepła i kolektorów słonecznych . Witam ! Mówisz zapewne o dotacjach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Kwota dotacji tego programi wynosi 25 % kosztów zadania, a udzielenie dotacji możliwe jest wyłącznie na: kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym oraz kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012. Program dodatkowo przewiduje dofinansowanie na zabudowę systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (pompy ciepła, kolektory słoneczne). Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7349376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 10.05.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Czyli nie można instalować kotła zasypowowego DS ręcznego w 5 klasie na węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7350392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 10.05.2017 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Czyli nie można instalować kotła zasypowowego DS ręcznego w 5 klasie na węgiel. bo nie ma kotła zasypowego nawet DS w piątej klasie bez bufora , a kupowanie pieca za 4,5 tys plus bufor z duperelami za następne 4 tys nijak ma się ani do wygody ani kosztów , dlatego tak myślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7350514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 11.05.2017 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Są.Kocioł max 4tys+ bufor i tyle o jakie dupelere ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7350669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 11.05.2017 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Są. Kocioł max 4tys+ bufor i tyle o jakie dupelere ci chodzi. do tego jakieś zawory , mieszacz, złączki , ci co to montowali to bufor co najmniej 3 tys z haczykiem a reszta to nawet zależne od upodobań to od 1 do 2 tys , a kocioł podajnikowy kupisz już od 6,5 tys zł w 5 -tej klasie a to jednak jest wygoda większa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7350671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 11.05.2017 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 A jak ci się podajnik rozleci w -20 stopni mrozu to co zrobisz.Prąd się skonczy bo śnieg drzewa połamał.Węgla ci zabraknie a na dworze śniego po kolana.Do DS możesz też ładować drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7350894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 12.05.2017 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Jak podajnik sie rozleci to zabudujesz nowy .Jak braknie pradu to masz agregat albo UPS:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7351477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 12.05.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 A jak paliwo w agregacie się skończy UPS wysiądzie.Ciekawe kto trzyma zapas drogich podajników w kotłowni?Do podajnikowca trzeba jakiś specjalny węgiel o kosmicznej cenie sprowadzany z Saturna albo h** wie skąd.Dobry DS przyjmie każdy węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7351561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.05.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 A jak paliwo w agregacie się skończy UPS wysiądzie. ..... Dobry DS przyjmie każdy węgiel. Jak DS przepchnie wodę w podłogówkę skoro skonczy sie paliwo w agregacie lub sie zepsuje, a ups wysiądzie? Cóz z tego mozna w nim palic wszystkim skoro nie odbierzemy z niego ociepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/968/#findComment-7351570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
