Mały Mariusz 03.10.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Witam, attex można miarkownik zamontować na wyjściu z kotła np, wkręcasz trójnik i w niego wkręcasz miarkownik .Może zostaw dmuchawę a zainwestuj w sterownik z PID? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
attex 04.10.2010 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 WitamMaly Mariusz dzieki za odpowiedz poczekam jeszcze na wiecej opini w sprawie sterownika z PID i byc moze zainwestuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spoki 04.10.2010 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Witam Panów.Mam 2 małe pytanka- czy w drzwiczkach zasypowych musi być koniecznie klapka na zawiasach czy może być tylko przesłona?Czy ruszt wodny nie przeszkadza w paleniu od góry?Podrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 04.10.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Może być przesłona, ale KPW jest lepsza.Ruszt wodny nie przeszkadza (za bardzo) w paleniu od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardoczek 04.10.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 (edytowane) Kolego Marmark co może być przyczyną przysypiania kotła w drugiej fazie palenia do takiego momentu, że gdybym go nie przerusztował i pobudził dmuchawa to pewnie by wygasł?? Czyżby to była słaba jakość węgla, może za niska temp?? 50 na miarkowniku. Pali się niezbyt czysto w pierwszej fazie ale dość długo, dobę wyciągnie na 22kg przy tych temperaturach. Po ok 12h palenia wahania temp spaduje nawet do 45 stop i im dłużej tym bardziej kocioł przygasa do momentu do puki go nie pobudzę, nie wiem za bardzo czym to jest spowodowane. Chciałbym Ci podesłać fotki mojego kotła, tylko wolałbym na PW. Edytowane 4 Października 2010 przez mardoczek frtyrt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
attex 05.10.2010 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Do Jarecki79Jaki byś polecił sterownik z PID( prosty w obsłudze) do pieca KSX 21 PEREKO(miałowo węglowy)obecny sterownik to TECH ST -28 dmuchawa MplusM WPA120 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spoki 05.10.2010 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Witam Panów .Dziękuję P.Marmark za odpowiedzi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 05.10.2010 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 (edytowane) mardoczek Spadek temperatury jest zjawiskiem normalnym. . W tym wątku palacze podawali, że jest to właśnie około 5 stopni. Próbowałeś zostawić kocioł, żeby sam się później rozpędził po fazie przysypiania?To może trwać kilka godzin. Tak na szybko przychodzą mi do głowy takie przyczyny:1. Opał z dużą zawartością popiołu (skoro musisz przerusztować i pobudzić dmuchawą) lub pęczniejący. Jeszcze jedna uwaga: popielnik należy opróżniać codziennie bo popiół blokuje dopływ powietrza pod ruszt. 2. Węgiel koksujący ?3. Mały ciąg komina? W tej fazie palenia gazów ogrzewających komin jest mało - ciąg spada. Jesli komin wychładza się (nieocieplony; mokry) lub jest zbyt duży to ciąg spada jeszcze bardziej. 4. Miarkownik daje za mało powietrza pierwotnego? Może klapa PG jest za mała, może miarkownik pracuje z oporami (skokowo), może klapa PG jest za ciężka lub pod złym kątem. 5. Może podajesz za dużo PW w tej fazie palenia (za bardzo otwarta klapka). Zbyt szeroko otwarty otwór PW powoduje, że komin ciągnie powietrze do kotła właśnie tędy (bo mu łatwiej), a nie przez opał. Edytowane 5 Października 2010 przez Marmark Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardoczek 05.10.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Marmark Dziś zostawię go i nie będe ruszał, zobaczymy co pokaże. Jeżeli chodzi o popiół to ma barwę taką żółtawą (tak jakby było w nim sporo siarki) i wydaje mi się, że jest go więcej niż w ostatnim sezonie średnio ok 3 pełne szufelki niedużej wielkości na wiadro (ok 11kg). popielnik opróżniam codziennie. Czy koksujący?? Nie wiem ale wydaje mi się, że chyba tak. Zauważyłem, że w drugiej fazie jest o wiele mniejszy ciąg( być może, że mam za duży komin 9m do połowy wkłady Bolesławca 18/18 a od połowy dwa małe kanały połączone ze sobą). Powierzchnie rusztu miałem dostosowana do klapki bo zmniejszałem komorę. Klapka jest dość ciężka ale mam dospawane ramię (przeciwwagę). Podaj do siebie jakiś kontakt to zrobię i podeśle Ci dokładniejsze fotki jak skończy mi się palić. Wielkie dzięki za porady . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taminia 07.10.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 WitamProszę o pomoc lub wymianę doświadczeń czy blacha kwasoodporna może zastąpić kotłową w kotłach CO. Ciężko cokolwiek znaleźć na ten temat, jedynie Stefaniak stosuje w produkcji swoich kotłów, podobne informacje znalazłem że w Japoni stosują też z powodzeniem. Ciekawi mnie jak zachowuje się blacha kwasoodporna w temperaturze spalania węgla, proszę o radę i w razie możliwości informacje.Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 08.10.2010 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Blacha kwasoodporna wytrzyma działanie kwasów ale czy wytrzyma skoki temperatur i naprężenia działajace w kotle, .? Taki kociołek powinien być praktycznie niezniszczalny , ciekawy temat Sasiad kupił wczoraj brunatny 340zł tona od lipca podrożał 100zł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spoki 08.10.2010 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Witam Panów.Mróz ściska a u mnie w mieście nie mogę nigdzie obejżeć kotła ogniwo s6wc. 17kwCzy Ktoś może w nim pali drzewem i podpowie ile godzin trzyma i czy nie ma problemów( na węglu wszyscy chwalą)Pozdrwiam cieplutko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spoki 08.10.2010 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2010 Lub może chociaż wymiary komory w ogniwo s6wc 17 kw.Czy na 155 metrów domu(nowe okna ,w ścianie 4cm styropianu,jedna ściana wspólna -bliżniak,nowa instalacja z miedzi i grzejniki purmo) 17kw to dobry wybór.Chcę palić raczej węglem ale mam 15 metrów drzewa dlatego pytam o palenie drzewa.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 09.10.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2010 Lub może chociaż wymiary komory w ogniwo s6wc 17 kw. Komora (wymiary w cm) 42 głęb.x28 szer.x44 wys. Otwór załadunkowy 20,5 szer.x16-16,5 wys. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vieslav 10.10.2010 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Od kilku tygodni palę od góry więc podzielę się spostrzeżeniami: załadunek dwa wiaderka węgla + drewno na górę do rozpalenia. 1. Dymi się tak jak się dymiło przy normalnym paleniu - czarny dym leci z komina. 2. Ilość sadzy taka sama - cały piec czarny. 3. Piec nagrzewa się do temperatury 40 stopni prawie dwie godziny. 4. Ilość popiołu - pół wiaderka. Reszta "niedopalona" zostaje w piecu. Tu ogromny plus tej metody - zawsze było więcej. 5. Piec ustawiony na 45 stopni - rozpalam o 16, pali się do rana. Kolejny ogromny plus: nie wiedziałem, że węgiel może się tak długo palić . 6. Nie muszę już ganiać do kotłowni co godzinę żeby dorzucać. Tak więc pod względem wydajnościowym metodę jak najbardziej polecam i żałuję, że wcześniej nie wiedziałem o jej istnieniu. Jest naprawdę rewelacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 10.10.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2010 Witam,Vieslav czy masz klapke w górnych drzwiczkach ? Może za mało ją uchylasz (być może trzeba zastosować KPW) , przy górnym paleniu nie powinno dymić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spoki 11.10.2010 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Dzień dobry.Dziękuję jacet100 za wymiary Ogniwa -to ta komora taka średnia może i na drewnie z 2 godz. wytrzyma.Jeszcze proszę o pomoc jak najlepiej podłączyć czopuch kotła do kanału w rogu kotłowni- bokiem i załamanie kolanem 90stopini to pewnie odpada bo ciąg będzie słaby.Może Ktoś ma dobry pomysł.Pozfrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vieslav 11.10.2010 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Nie mam klapy w górnych drzwiczkach, mam tylko w dolnych, która jest zamknięta. Powinna być otwarta? Bo na zdjęciu widzę, że raczej tak... Jedyny dopływ powietrza to dmuchawa, która wyłącza się po osiągnięciu żądanej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikeonak 11.10.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Witam,Mój problem jest następujący. Dostałem w prezencie piec zasypowy pleszewski o mocy ok. 30 kW. Do ogrzania nieoceplony dom (4 lata bez ogrzewania). Palę od góry z dmuchawą i sterownikiem. Zero dymu i zero problemów poza jednym - poprzedniemu właścicielowi piec trzymał 20-24 godziny - mi niestety tylko 8-10 godzin. W czym może być problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 11.10.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2010 mikeonakProblem może wynikać z:1. Innego zapotrzebowania na ciepło (inny budynek).2. Umiejętności palacza.3. Prawdomówności poprzedniego właściciela. ad. 1. Powinienieś dokładniej opisać budynek.ad.2. Opisz jak palisz. Im wiecej szczegółow, tym lepiej. Jaki to model kotła?ad. 3. Nie wiem co poradzić... vieslavMało informacji (jak wyżej). Chyba, że juz wcześniej gdzieś opisałeś - podaj namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
