Witam wszystkich w szczególności Last Rico, założyciela tego jakże interesującego tematu.
Otóż, z wielkim zainteresowaniem czytam od początku wszystkie wypowiedzi do końca jeszcze trochę zostało, ale w związku z tym, że stoję przed bardzo poważną decyzją zmiany systemu ogrzewani mojego domu, stąd moje pytania:
Mam dom wybudowany w roku 2000 powierzchnia ok. 150m2. Jest to budynek bez piwnicy parterowy z poddaszem użytkowym. Ściany zbudowane z pustaków Porotherm 25cm + 10 cm styropian jako ocieplenie. Pod dachem wełna chyba 15 czy 18cm.
Do chwili obecnej korzystałem z kotła elektrycznego firmy KSPEL o mocy chyba 21 KW + kominek panoramiczny 17KW zabudowany bez kanałów rozprowadzających. Kominek wybudowany na parterze w centralnym miejscu domu (salon), zaraz przy klatce schodowej na piętro, tak więc ciepło rozchodzi się grawitacyjne.
W związku z tym, że ogrzewanie elektryczne nigdy nie było opłacalne, a w pewnym okresie była na to moda, której również uległem i z uwagi na ciągle rosnące rachunki postanowiłem wyłączyć i zdeinstalować ten piec. Ogrzewanie kominkiem staje się bardzo męczące, dodatkowo narastające problemy z drewnem oraz co najważniejsze dzieciaki dostały uczulenie na pył pochodzący kominka. Tak, więc jestem zmuszony iść w inny system, na gaz ziemny nie ma szansy przez kilka lat, więc postanowiłem zainstalować kocioł CO uniwersalny na paliwa stałe.
Zwracam się do Was o pomoc w doborze odpowiedniego kotła. Wszystkie zainstalowane grzejniki to konstrukcja aluminiowo-miedziana o bardzo małej objętości wodnej (specjalnie pod elektryczny kocioł) w bardzo małej kotłowni jest jeszcze 80 litrowy bojler na ciepłą wodę użytkową na prąd z wężownicą pod CO oraz jakiś wymiennik płytowy, z którego nie korzystam.
Dzwoniłem do kilku firm produkujących kotły CO, trochę mnie przeraża to co mi proponują. Otóż, zalecają mi kotły od 25 KW do nawet 35KW, tylko w jednej firmie usłyszałem, że kocioł 12-13 KW będzie wystarczający.
Nikt nie umie mi doradzić, co zrobić z moimi grzejnikami a wymieniać ich nie będę, w tej chwili ilość wody w mojej instalacji CO to ok. 30-35 litrów wody, każdy mnie straszy, że przy takiej ilości wody każdy kocioł się szybko zagotuje.
Przypadła mi do gustu metoda palenia od góry zaproponowana przez Last Rico, powiem więcej wypróbowałem ją w moim kominku i tutaj również ona działa. Przy tej samej ilości wsadu zapalone od dołu spala się w ok. 2 godziny a zapalone od góry 3 godziny i trochę.
Wyraźnie też widać mniej dymu w komorze spalania i z komina.
Lokalnie kilku mniejszych producentów kotłów CO, odradza mi zakup kotła z górnym spalaniem, twierdzą, że to była taka moda parę lat temu oraz głównie do spalania miału. Polecają głównie dolniaki. Ponoć są jeszcze problemy z czyszczeniem pieców górnego spalania, chodzi ponoć o ciepły jeszcze popiół, który szybko się unosi i jest go wszędzie pełno w kotłowni.
Czytając to forum, przekonałem się jednak do metody spalania wg. Last Rico, czyli od góry.
Jakie kotły CO polecacie? Tak jak pisałem wcześniej kotłownia jest dość ciasna, więc raczej interesuje się kotłami CO z płaszczami na górze niż z tyłu. Musi on być dość smukły i raczej wysoki. W kominie mam już zainstalowaną rurę kwasoodporna fi=13cm grubośc blachy 1mm może 1.5mm (takie typowe rury pod gazówkę) długość komina 8.50m. Czy ta rura nie będzie za mała? Z tego, co widzę producenci kotłów CO z reguły mają większe przekroje rury kominowej.
Z góry dziękuję za każde udzielone mi porady. Szkice kotłów również mile widziane.
Pozd.
Nanosat66
  • Odpowiedzi 19,9k
1. Ja bym ci polecił górniaka + bufor ! To by rozwiązało problem małej pojemności w instalacji. Tylko że masz mało miejsca i tu się problem pojawia. Można by wywalić boiler i zrobić C.U.W. przepływowe.
2. Komin niestety o za małym przekroju troszkę ale może pociągnie. Tylko na pewno nie piec 25kW - 35kW.
nanosat66
Kocioł:
jeśli odpowiada tobie metoda Last Rico [/b ]to wybór kotła masz mocno zawężony do kotła górnego spalania z miarkownikiem, z wymiennikiem poziomym. Myślę że wybór dobrej konstrukcji kotła będzie dla ciebie nie trudny skoro dużo już przeczytałeś, nawet jeśli będzie potrzeba usprawnić kocioł przez uszczelnienie i montaż KPW. Uważam że wybierając kocioł warto kierować się posiadaniem certyfikatu na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" przez kocioł, najlepiej klasy A. Wykaz świadectw znajdziesz na stronie ICHPW http://www.ichpw.zabrze.pl/?p=pl/menu/h/h01/index to powinno ułatwić tobie wybór. Świadectwo potwierdza m.in. że kocioł osiąga moc deklarowaną przez producenta, o badaniach i kotłach przeczytaj proszę ten poradnik http://zawijan.wordpress.com/2-wybor-kotla/badania-atestacyjne/.
Odpowiednią moc kotła do twojego domu powinieneś znaleźć w planach budowy.
Moc kotła w procesie spalania zaproponowanym przez Last Rico jest prawie kontrolowana pod warunkiem szczelności kotła i prawidłowej regulacji powietrza wtórnego i głównego. Więc myślę że nie powinieneś bać się zagotowania wody, osoby ostrzegające przed zagotowaniem pewnie myślą że będziesz palił tradycyjnie na ruszcie z językami ognia sięgającymi komina i gwałtownymi wzrostami temperatury. Dla pewności pytaj producenta twoich grzejników o współpracę z kotłem na paliwo stałe.
Zostawiłbym pompę która jest teraz w instalacji, jeśli to możliwe, gdyż jej wydajność jest dobrana do tej instalacji i powinna prawidłowo funkcjonować z nowym kotłem.
Co to za wymiennik płytowy z którego nie korzystasz ? masz instalację otwartą czy zamkniętą ?
Komin:
Czy jest to komin ceglany w który włożono wkład kwasoodporny ? jeśli tak, to można go zdemontować i zwiększy się przekrój komina gdy podciśnienie kominowe będzie zbyt niskie. Kiedy chcesz zainstalować nowy kocioł ? jeśli w tym roku to lepiej od razu zdemontować wkład niż czekać czy będzie dymić do kotłowni czy nie, czy kocioł będzie zarastał sadzą i smołą czy nie i czy z łatwością rozpalisz i osiągniesz dużą moc.
Jest ten wkład przeznaczony także do pracy z kotłami na paliwo stałe ?
Nie ulegaj kolejny raz modzie czy popularności jakiegoś rozwiązania, tu jest wszystko uargumentowane a poziom merytoryczny i dyskusji są na wysokim poziomie, to w internecie niespotykane.
Z wybranego kotła będziesz zadowolony jeśli tylko ty podejmiesz decyzję, powinieneś wiedzieć o wszystkich zaletach i wadach kotłów górno i dolno spalających wtedy decyzja o wyborze kotła będzie świadoma i odpowiedzialna.
Ahoj kotłowej przygodzie !
Jakiś miesiąc palę od góry, już pisałem, że bardzo podoba mi się ta metoda, ale czytam wasze wypowiedzi, jak na 20kg węgla i temperaturze 50-60 stopni piece trzymają wam 10-20 godzin. Ja sypie też jakieś 20kg węgla, ale przy temperaturze pieca 42-45 stopni wytrzymuje mi jakieś 12 godzin. Zastanawiam się, co będzie jak zaczną się mrozy i podkręcę do 50 stopni. 6 godzin? Pisałem wcześniej o długim nagrzewaniu, ktoś mi dał dobrą radę i problem rozwiązałem: czekam, aż drewno dobrze się zapali i dopiero włączam dmuchawę. Teraz zamiast w dwie godziny nagrzewa się w jakieś pół godziny. Nadal nie rozwiązałem problemu sadzy - co tydzień wynoszę z pieca całe wiadro :(. W moim przypadku to chyba wina węgla, który niestety najlepszej jakości nie jest - i tak paląc nim wytwarzam najmniej dymu w całej okolicy :).
Potestowałem ostatnio różne ustawienia dmuchawy - na 30% mocy palić się nie chciało, dopiero podkręcając do 45% osiągnąłem zadowalający poziom palenia. Tylko niepokoi mnie jedna rzecz, a może tak ma być? Nastawiam piec na 45 stopni, temperatura zostaje osiągnięta, dmuchawa się wyłącza, ale temperatura nadal rośnie do 49 stopni, potem spada. Jest 44 - włącza się dmuchawa. Ale zanim znowu zacznie rosnąć dochodzi do 42-40 stopni. Dmuchawa jest już prawie rozbujana całkowicie (tzn do tych 45%), dopiero wtedy znowu temp rośnie.
Panowie taka mi sie nasuneła refleksja:Jak wy spalacie ten węgiel,że ładująć 20kg wegla palicie nim 12 godz przy temp.kotła do 45st.Fakt,moze opalacie duze powierzchnie no ale sorry jak dla mnie to jest masakra.Pamietajmy jaka jest obecnie temp.zew.,a co będzie jak spadnie do -20.Viesłav nie znam sie tak bardzo teoretycznie na paleniu ale wg.mnie albo masz przewymiarowany kocioł i taka instalacje że wszystko zamiast w rury idzie w komin albo sterowanie masz do bani.Przy takiej temp zew. to przy zasobie 20kg powinienes "gotować "wode przez 12 godz a nie tylko 45st.Może tak na próbe spróbuj popalić manualnie?
U mnie leci właśnie 31 h na 20 kg, piec miałowy Krzaczka SKM 24 kw z nawiewem, do ogrzania 200 m w większości nieocieplone. Nówka i testuje go od tygodnia ;)
Palę orzechem w tym piecu, już miałem rezygnować z nadmuchu i kombinować w drzwiczkach klapkę PG bo mocno się opal wypalał dużo niedopalonych koksików zostawało:/
Ale wpadłem na pomysł i zablokowałem listwy nawiewne wełną tak żeby powietrze przez ruszt i zasyp przechodziło, bo tak wchodziło z boku po mniejszej linii oporu.
Może i sprawdzają te listwy przy miale ale przy orzechu niet ;)
Zaryzykowałem bo mam kotłownię w gospodarczym i zrobiłem też otwór na powietrze wtórne w drzwiczkach zasypowych bo mi fukało trochę, teraz prawie nie fuka ładnie się większość gazów dopala ale to jeszcze nie to i kombinuje z kierownicą powietrza wtórnego.
I tu pytanko jaki byście polecili do tego pieca rozmiar tej KPW, rozumiem że jakiś profil ale jaki ??
vieslav
Czy dmuchawa zwalnia przed osiągnięciem temperatury zadanej?
W każdym razie powinna.
Zwykle jest możliwość (to pewnie zależy od modelu sterownika) ustalenia zakresu (w stopniach) zwalniania oraz obrotów minimalnych dmuchawy (tuż przed zatrzymaniem).
U Ciebie dmuchawa nie zwalnia, robi to zbyt późno lub zmniejszenie obrotów jest zbyt małe.
Kocioł wogóle nie nabiera temperatury poniżej 45 % wydajności dmuchawy?
Sprawdź możliwości sterownika to może znajdzie się jakieś rozwiązanie.
Dmuchawa zwalnia, im bliżej zadanej temperatury tym wolniej dmucha. Poniżej 45% wydajności dmuchawy nic się nie dzieje. Temperatura chwile trzyma się na 35 stopni, potem spada do 31 i tak już zostaje. Sterownik mam najbardziej prymitywny - regulacja mocy dmuchawy, temperatura zadana i temperatura włączenia pompy. Nic więcej. Właśnie boje się, że jak będzie -20 to co 6 godzin będę rozpalał :(. Próbowałem też przytkać wylot kominowy - dym wydostaje się na kotłownie zamiast do komina. Próbowałem też palić z uchylonymi dolnymi drzwiczkami - w połączeniu z dmuchawą podobna sytuacja. Piec 20kW, powierzchnia grzewcza 2m2. Do ogrzania 200m2 nieocieplone. Stara instalacja CO (grube rurki i żeliwne grzejniki). Edytowane przez vieslav
Masz nieszczelny kocioł a dokładnie dolne drzwiczki
U mnie dmuchawa chodzi na 5% i nie ma problemu z osiąganiem zadanej temperatury
Kocioł tylko zaraz po rozpaleniu przeciąga mi zadaną temperaturę
Potem trzyma ją z dokładnością +-1st
Histereza jest chyba na 0,5st
Jest tak ustawiona fabrycznie w sterowniku i nie mogę jej zmienic
U ciebie jak się nie chce palić przy dmuchawie 30% tzn że ucieka gdzieś powietrze
Dając duży nadmuch połowę ciepła wydmuchujesz w komin i stąd taka krótko-palność u ciebie
Te skoki zadanej temperatury też świadczą o nieszczelności drzwiczek dolnych
Edytowane przez hamlet
fenix2,
Witam i dziękuję za poradę.
Też wstępnie myślałem o zastosowaniu takiego bufora.
Podpytuję jeszcze sprzedawców i producentów kotłów CO jakiej wielkości piec wybrać.
Niestety rozbieżności są dość duże. Korzystając z kalkulatora na stronie http://per-eko.pl/?-b-kalkulator-mocy-kotla-c.o.-b-,164
wychodzi, że mój kocioł CO powinien mieć tylko 16KW, ale jak już rozmawiam z ich handlowcem to raczej proponuje kocioł o mocy 18-21kW.
Wiem, że kocioł CO na paliwo stałe musi być bardzo optymalnie dobrany, więc może przed zakupem pokuszę się i zrobię sobie audyt, to koszt od 300 do 500 zł.
Wtedy będę miał pewniość na 95%, że dobrałem optymalny piec.
nanosat66
Kocioł:
Komin:
Łukasz_B
Witam i dziękuję za odpowiedź.
Z planów mojego domu wynika, że zapotrzebowanie na ciepło to wartość ok. 11KW, ale parę kartek dalej projektant już sugeruje i zaproponował zainstalowanie kotła CO gazowego o mocy 20KW.
Kalkulator doboru mocy kotła na stronie http://per-eko.pl/?-b-kalkulator-mocy-kotla-c.o.-b-,164 podał mi już wartość 16KW, ale ich handlowiec skłania się raczej, aby zakupić 18-21KW. Chyba zrobię sobie Judyt wtedy będę miał dużo większą pewność ile mocy w kolte CO wybrać. Taki kocioł musi być dość dokładnie wybrany, bo potem mogą być problemy.
Kocioł planuję zakupić jeszcze w tym miesiącu, zima szybko się zbliża, więc nie ma, co zwlekać. Dziękuję za linki w wolnej chwili, będę je przeglądał.
Mój komin:
To rura kwasoodporna 13cm, grubość blachy 1mm, wysokość ok. 8m w tej chwili. Ta rura była zabudowana w czasie budowy jest ocieplona na całej długości i już sprawdzałem dość ciężko będzie ją wymontować, raczej skłaniam się, aby ją tam zostawić i tak dobrać wielkość kotła, aby ze sobą to współgrało.
Wymiennik płytowy:
Z tego, co pamiętam firmy SORDEX z Koleczkowa k/ Gdyni.
Jeden obieg z pompą podłączony do istniejącej instalacji wraz z kotłem elektrycznym firmy KOSPEL a drugi obieg miał iść do kominka. Lecz hydraulik, który robił ten eksperyment w końcu się z tego wycofał za moja poradą, bo nie chciało to za dobrze działać. W tej chwili można by to wykorzystać pod kocioł CO. Wielkość tego wymiennika ok. 17KW.
Sprawa kotła:
Jeszcze nie przeczytałem do końca wszystkich wypowiedzi tego forum, jestem raczej na początku, więc podpytuję się również producentów, co polecają. Tak jak powiedziałem mi się podoba ta metoda spalania wg. Lart Rico, co by wskazywało na wybór tylko górnika. Wczoraj trochę dzwoniłem do producentów kotłów CO, i oni zdecydowanie polecają dolniaka, a najlepiej dolniaka z możliwością przełączenia się na górnika, jeśli mi tak bardzo na tym zależy.
Nie wiem jeszcze, jaki ruszt wybrać czy standardowy czy wodny?
Czy ma mieć ruchomy ruszt czy stały, tutaj proszę o Wasze opinie.
A w ogóle, co możecie więcej napisać o tych dolniakach.
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Witaj Jarecki79. Mam do Ciebie kilka pytań odnośnie sterowników. Z racji tego, że jesteś w tej dziedzinie "mistrzem" :) chciałem zapytać co myślisz o takim sterowniku:??
http://allegro.pl/sterownik-proton-pid-kotla-z-dmuchawa-nowosc-i1276861286.html
Czy wart jest on swojej ceny?? Mógłbyś go polecić?? Chodzi mi tez o to czy będzie on dobrze działał z RV 14R?? Taki jest u mnie a na stronie piszą, podchodzi pod typ RV12 A lub AR. I czym on się różni jeszcze od tego:????
http://allegro.pl/sterownik-proton-anty-zamarzanie-anty-stop-i1257460577.html
I jeszcze jedno, czy można podpiąć czujnik termik bądź CWU pod czopuch??? Czy uszkodzi to sterownik??
Dzięki.
Ten drugi to zwykły Proton, następca modelu YETI, który tutaj ma Joasia.
Pierwszy to link do aukcji z Protonem PID, jestem współautorem algorytmu tego sterownika i jestem wpisany z imienia i nazwiska jako jego współtwórca.
Zapewniam Cię,że dzięki menu serwisowemu bez najmniejszego kłopotu steruje właściwie RV-14 czy też RV-14r w pełnym jej zakresie.
Wygląd obu jest podobny, bo producent ten sam, ale inne są softy.
Przerobiłeś kocioł dokładnie na taki, jaki chcieliśmy opatentowac w 95roku razem z tym systemem palenia - SEKOM.
Powietrze pierwotne dmuchawą pod ruszt a wtórne poprzez regulowaną do ciągu komina rozetę nad paliwo.
Zgłoszenie patentowe zostało wówczas wysłane.
Z ciekawości zapytam jaki masz sterownik?
Witam przeczytałem pierwsze 5 stron tematu, i mam zamiar przeczytać wszytko ale puki co nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytanie. Mam pewien problem. Już go kiedyś opisywałem ale nie dostałem odpowiedzi. Czy jeżeli posiadam kocioł dolnego spalania, i odpalę go od góry(palę węglem) to czy może się coś stać? Chodzi o to, że zasypuję zapalone od dołu drewno węglem czekam aż to się trochę zajmie i zamykam dolne drzwiczki i górny szyber. Szybko następuje spadek temperatury i szybko się to wypala dlatego wydaje mi się że coś jest nie tak. Kocioł posiadam taki kocioł : Tezam Typ T-15A 17,5kw. Jest on "goły" nie ma miarkownika ani nic z tych rzeczy.
Zaznaczę, że jestem kompletnie zielony w tym temacie.
Kordian
Mam problem ze zidentyfikowaniem Twojego kotła. To model BRUN, czy EKA? Zresztą oba wyglądają na kotły górne.
Brun - bo sugerowanym paliwem podstawowym jest mieszanka węgla i koksu, a EKA bo to miałowiec. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę. Nie znalazłem przekroju tych kotłów.
Którędy wychodzą spaliny z paleniska twojego kotła?
Na innym forum znalazłem info, że to kotły górne.
Powinieneś go zasypać węglem i podpalić od góry. W tym wątku są szczegółowe opisy rozpalania. Temperaturę reguluj otwarciem klapki na dolnych drzwiczkach.
Szyber zawsze otwarty.
Rozeta w górnych drzwiczkach przy rozpalaniu otwarta, później lekko przymknięta.
Doczytaj temat do końca, to ci pomoże.
Ma pewnie orginalny/autorski sterownik firmy Krzaczek
Nie ma ich chyba osobno w sprzedaży i są stosowane tylko w ich kotłach
http://www.krzaczek.eu/index.php?i9,automatyka-do-kotlow
aż mi się ciepło na sercu zrobiło...
Gałeczka, obudowa... przypomina mi to sterowniki Elektr1 (SK-8000) i pierwsze modele Eleganta (SK-9000) z Elektro-Miz z ubiegłych lat.
Mój stary elektr1 jeszcze sobie leży na półce w razie "W"
To tak trochę off-top, sentymentalnie mi się zrobiło na ten widok...
Prosze o porade. Jestem swiezo upieczona posiadaczka pieca Biawar Viking 25. Nie potrafie rozpalic pieca do temp 70 stopni. Jak otworze gorne drzwiczki to bucha mi dym w twarz. Komin powinien byc OK. Jest to 20, nowo wybudowany. W jakiej pozycji ma byc ta raczka(z galka) od regulowania przeplywu powietrza gdy jest otwarta? Z gory dziekuje
