Marmark 06.11.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 KordianNa zdjęciu (ze strony tezam) Twój kociol jest z miarkownikiem mechanicznym - czyli mufę ma (na górze kotła). Możesz rozpalać łagodniej zmniejszając dopływ powietrza pod ruszt. Nie kombinuj z blachami - nie opłaca się. Są łatwiejsze sposoby - to tylko kwestia wprawy. Masz klapkę na dolnych drzwiczkach? Jeśli tak to spróbuj rozpalić na mniejszym jej otwarciu - szczelina powiedzmy 1 cm. Obserwuj co jakiś czas temperaturę. Dobrze jest uchwycić przy jakiej szczelinie kocioł będzie trzymał stabilnie np. 60 stopni. Jeśli to bedzie np. 3 mm (ja tak mam) to rozpalaj na 6 mm i stopniowo zmniejszaj (wraz ze wzrostem temperatury - tak właśnie zrobiłby miarkownik mechaniczny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kordian. 06.11.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Tak mam na górze kotla taki otworek. Wydaje się,że coś się tam wkręca, lub jakoś montuje. Powiem tacie żeby zainwestował w miarkownik.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Karaś 06.11.2010 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Witam wszystkich uczestników.Mam pytanie czy ktoś z was mierzył temperaturę spalin na wejściu do komina i przy ujściu do atmosfery? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.11.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Oczywiście że możesz Proponuję elektroniczny ale parę groszy kosztuje http://www.ventor.pl/index.php?products=product&prod_id=94 Są też termiczne za grosze ale ale moim zdaniem słabo sie spisują bo działają ze sporym opóźnieniem i musisz mieć w kotle mufę do wkręcenia go http://www.domer.pl/miarkownik-ciagu-powietrza-regulus-1.html Acha i koniecznie szczelne dolne drzwiczki To co podajesz w liku to stary model Unistera produkowany przed 2007r. Od 2007 wygląda on tak: http://piece.bazarek.pl/opis/135217/unister-do-kotla-tradycyjnego.html Cena det. się jednak zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanarek66 06.11.2010 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Przyznaję że nie zauważyłem niedopałka a dmuchawa zrobiła swoje.Ostatecznie kotłownia to nie apteka.Po miesiącach prób konkluzja jest nastepująca,szczelny kocioł ,jakikolwiek miarkownik i musi się udać.Nalezy ukłonić się nisko założycielowi tego wątku bo opisał to bardzo dawno i dokładnie.Pozdrawiam.PS.należy uważać przy wżucaniu niedopałków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kordian. 06.11.2010 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Dzisiaj znowu palę od góry, i wszystkie rady jakie daliscie co do utrzymywania temperatury się sprawdziły! Wielki pokłon dla Was.Moglibyście mi polecić jakiś elektroniczny miarkownik gdzies tak 150-250 zł. Jeżeli nie ma nic sensownego w tym przedziale cenowym, zainwestuję w ten, który mi poleciliście parę postów wyżej.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 06.11.2010 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 (edytowane) A czy macie doswiadczenia w paleniu sprasowana sloma? Wiem, ze jest to tansze niz wegiel, ale czy wydajne? Ktos mi powiedzial, ze wegiel moze byc zbyt suchy aby dobrze sie spalal. Czy trzeba go czasami troche skropic. Pan, ktory dostarczyl nasz stwierdzil iz mamy szczescie bo weszlo mu na samochod tylko 2300 zamiast 2500kg, bo "wegiel jest suchy". Brykiet ze słomy wyniesie was 2x drożej niż węgiel chyba że macie własną produkcję Co do węgla to rzeczywiście macie szczęście Nie wiem co za "mundry" wymyślił że mokry węgiel może być lepszy Z resztą węgiel kamienny nie chłonie wody więc kropienie go ;)kropidłem nic nie da W gadkę że na 2,5t może być 200kg wody w życiu nie uwierzę chyba że w tym węglu było połowę miału Edytowane 6 Listopada 2010 przez hamlet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 06.11.2010 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Przerobiłeś kocioł dokładnie na taki, jaki chcieliśmy opatentowac w 95roku razem z tym systemem palenia - SEKOM. Powietrze pierwotne dmuchawą pod ruszt a wtórne poprzez regulowaną do ciągu komina rozetę nad paliwo. Zgłoszenie patentowe zostało wówczas wysłane. Z ciekawości zapytam jaki masz sterownik? Witam, ta przeróbka z powietrzem wtórnym skutek Twoich rad, sam tego nie wymyśliłem. Sterownik kocioł miał ten oryginalny krzaczka ale go sprzedałem bo chciałem palić naturalnie klapki, miarkownik itp. tylko niestety nie wymyśliłem jak ten miarkownik zamontować, nie ma miejsca trzeba by wspawać mufkę jakąś w płaszcz :/ Zakupiłem więc polecany Proton PID i go testuje teraz. Oczywiście mam problemy z ustawieniami bo mi przeciąga 10-15 stopni temperaturę ale może dojdę i do tego. Jeśli można liczyć na pomoc to może ktoś wie na który bieg ustawić dmuchawę mam WPA 03 z klapką to to ustrojstwo ma je 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 06.11.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Nie wiem co za "mundry" wymyślił że mokry węgiel może być lepszy Z resztą węgiel kamienny nie chłonie wody więc kropienie go ;)kropidłem nic nie da W gadkę że na 2,5t może być 200kg wody w życiu nie uwierzę chyba że w tym węglu było połowę miału A nasze babki i dziadki też pewno były "mundry" bo kropili węgiel przed podaniem do pieca, a że węgiel nie chłonie wody to też nowe odkrycie, bo nawet styropian wodę chłonie - i zaraz te "mundre" pewno mnie zadziobią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 06.11.2010 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 (edytowane) A nasze babki i dziadki też pewno były "mundry" bo kropili węgiel przed podaniem do pieca, a że węgiel nie chłonie wody to też nowe odkrycie, bo nawet styropian wodę chłonie - i zaraz te "mundre" pewno mnie zadziobią. Pisząc nie chłonie wody miałem na myśli jakieś namacalne a nie śladowe ilości Herezje o przodkach zachowaj dla siebie bo nawet ciężko to komentować Jak jeszcze nie masz wykwitów na kominie z powodu mokrego opalu to z pewnością będziesz je miał prędzej czy później Para z tego mokrego węgla musi gdzieś odparować Jak myślisz -którędy Przez komin Czy może wg ciebie ta woda się spali Ciepła para po zetknięciu z zimnym kominem np na nieogrzewanym poddaszu albo strychu skrapla się i osiada na cegle Potem robią się piękne wykwity i po kilkunastu latach komin szlag trafia Nie każdy ma ceramikę lub wkłady w kominie Pomyśl o tym zanim coś komuś doradzisz Edytowane 6 Listopada 2010 przez hamlet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 06.11.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Węgiel chłonie wodę i zawiera jej od 2do 15 % czyli na 2t spokojnie mogło 200 kg wody być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 06.11.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Hm Przestudiowałem encyklopedię i faktycznie tak może być Na tonie 150kg? No to teraz po wyngiel jadę tylko w lecie po kilkunastodniowych upałach:) Jednak wody nie zamierzam do niego dolewać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 06.11.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Pisząc nie chłonie wody miałem na myśli jakieś namacalne a nie śladowe ilości Herezje o przodkach zachowaj dla siebie bo nawet ciężko to komentować Jak jeszcze nie masz wykwitów na kominie z powodu mokrego opalu to z pewnością będziesz je miał prędzej czy później Para z tego mokrego węgla musi gdzieś odparować Jak myślisz -którędy Przez komin Czy może wg ciebie ta woda się spali Ciepła para po zetknięciu z zimnym kominem np na nieogrzewanym poddaszu albo strychu skrapla się i osiada na cegle Potem robią się piękne wykwity i po kilkunastu latach komin szlag trafia Nie każdy ma ceramikę lub wkłady w kominie Pomyśl o tym zanim coś komuś doradzisz A co - nie mówiłem że zadziobią! Czytać ze zrozumieniem a nie wciskać że coś radzę. Co to jest namacalne a co śladowe? Herezje o przodkach to znaczy co? Nie kropili węgla? Komu zalecam lać wodę? A mój komin stoi 40 lat na zwykłych cegłach i proszę się o niego nie martwić. To jest forum "Wymiany doświadczeń" a nie ekspertów i do takich też się nie zaliczam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 06.11.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Hm Przestudiowałem encyklopedię i faktycznie tak może być Na tonie 150kg? No to teraz po wyngiel jadę tylko w lecie po kilkunastodniowych upałach:) Jednak wody nie zamierzam do niego dolewać I nic to nie pomoże że pojedziesz w największy upał, bo przywiozą nie suchy, a żeby nie wysechł to nakryją folią aby nie odparował - z takimi doświadczeniami się spotykam - wymiana doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jcgaski 06.11.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 (edytowane) Ten suchy wegiel przyszedl z "rozpalka". Wyciagnelam 14 plastikowych butelek. Na szczescie byly puste i lezaly na wierzchu. Mam wklad ceramiczny, czy cos takiego, jak Schiedler(podobno), ocieplony. To co z ta woda? Polewac? Czy nie polewac? Edytowane 6 Listopada 2010 przez jcgaski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 07.11.2010 01:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 (edytowane) Nie jak chcesz zmniejszyć spalanie, po co najpierw tracić energię na odparowanie wilgoci Co prawda miały moczą ale to tylko chyba żeby się nie pyliły, ja spalałem suchy ale zaznaczam max 1/3 zasypu na samej górze i bez nadmuchu wtedy. Edytowane 7 Listopada 2010 przez yareka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 07.11.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 O wilgoci w węglu: przeczytajcie post nr 688 i dalsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 07.11.2010 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 No to wszystko jasneRobiłem kiedyś podobne doświadczenie jak LastRico ale nie miałem tyle rozumu co onnie susząc węgla przed sprawdzeniem ile wchłonie wilgociNiby węgiel leżał miesiąc w kotłowni i był kupiony niby suchyale musiał być guzik suchy bo mi wchłonął wtedy mało wodyZ drugiej strony myślę że już na etapie zakupu musi on mieć te 5-10% przy optymistycznym założeniubo pewnie niejednokrotnie jest więcejTak jak wcześniej napisałem teraz będę zaopatrywał się tylko w lecie po długotrwałych upałachKupuję zawsze osobiście ze sprawdzonego składu i nie sądzę aby tam praktykowali moczenieCo innego deszcz10% drogą nie chodzi Te 3-4% zostawiam bo pewnie do zera nigdy nie wyschnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.11.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 yareka nie znam dmuchawy WPa 03, nie wiedziałem,że ma 3biegi. Generalnie mocą silnika z założenia ma sterować Proton a nie przełącznik biegów przy dmuchawie.To proton ma zmieniać prędkości obrotowe wirnika dmuchawy. Wiem,że z modelem WPa 120 pracuje idealnie. Co do węgla, każdy jeden ma zawartość wilgoci w sobie.Jeżeli chodzi o miał, to nie moczyć go wcale, spokojnie ma między 10-20%wilgotności.10% wilgoci w miale to na oko praktycznie suchy opał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 07.11.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Witam.Mam problem z piecem Sas nwt 29kw.Obecnie ogrzewam 200m2. z planowanych 300m2.Piec więc na obecną chwile jest sporo przewymiarowany,poci sie a w komorze spalania osadz sie smoła(nie pomaga nawet sadpal),W jaki sposób zmniejszyc komore spalania jednocześnie podnosząc sprawnośc kotła.Obecnie 30 kg węgla wystarcza na 6 godz palenia przy tęperaturze 55-60 st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
