coondelboory 14.12.2010 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) [...]Kupiłem węgiel 1 t takie bryły 4 na 4 cm ale są i 10 na 10cm nie było innego , kupiłem 3 cegły szamotowe no i tą wodę szklaną .[...] To cie przycisnęło Rozumiem, że wodę użyłeś do uszczelnienia przegrody? Ja do cegieł na węglu nie mam jakoś przekonania, wydaje mi się, że gazy ze złoża będą uciekać gdziekolwiek wokól cegieł, niekoniecznie w okno. Ale kto wie? Mam pytanie o dyszę powietrza wtórnego - czy ona celuje w złoże (w okno), czy też może dmucha tak soie w przestrzeń? I druga rzecz - gdzieś widziałem temperatury, z jakimi pracuje ten kociołek i wydawało mi się, że trzymasz go bardzo nisko (nie mogę tego teraz znaleźć). Może puść go trochę wyżej, tak dla eksperymentu. Może się okaże, że będzie git. Wtedy ewentualnie zrobisz sobie zawór czterodrogowy... @kardinale Nie wypominam mu tego napisu, ale sugeruję, żeby skorzystał z zawartej tam rady... C. Edytowane 14 Grudnia 2010 przez coondelboory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz112 14.12.2010 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 coondelbooryWodą szklaną zrobię jutro, powietrze wtórne w same okienko leciteraz na kociołku trzymam 50 55 max inaczej upał w domu.Co się dzieje nastawione mam 50C no i tyle miał o 18 god teraz 40 C żar jest na dole bo drzwiczki ciepłe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coondelboory 14.12.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 coondelboory [...]teraz na kociołku trzymam 50 55 max inaczej upał w domu. [...] A grzejników do próby trochę przykręcić nie możesz? Pięćdziesiąt stopni to chyba dosyć mało... C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz112 14.12.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Dlaczego temperatura mi spadła z 50C na 40C , kocioł pełen żaru.Nic nie daje zwiększanie powietrza pg I pwDLACZEGO TA TEMPERATURA MI SPADŁAGdy paliłem drewnem nigdy tak nie miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coondelboory 14.12.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Spadła pewnie dlatego, że pali ci się koks, a dzieje się to wyłącznie na ruszcie. Pewnie temperatura w czopuchu jest niższa niż przy paleniu drewna i ciąg jest słabszy. Myślę, że proporcje powietrza pierwotnego do wtórnego powinny być inne niż dla drewna - więcej pierwotnego, wtórne raczej ogranicz (niech będzie ale raczej mniej). C.edit "pełen żaru" znaczy - od góry widać żar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz112 14.12.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Od góry w tym okienku 50 procent żar 50 ciemno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz112 14.12.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Teraz ciemno w całym oknie czopuch chłodniejszy masz racje słychać jakby węgielki wpadały do popielnika no i pali sie na dole jak byś tu byłZmniejszyłem pw na kotle cały czas 40 ale w domciu zimniej u nas mocno wieje Czy teraz temp na kociołku bedzie rosła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz112 14.12.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Czy tą ścianę przemurować na zaprawę i uszczelnić wełną z tą wodą tylko pod wymiennikiem Czy całość wełną po uszczelniać miedzy cegłami tez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coondelboory 14.12.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Nie wiem, czy będzie rosła, powinna. Sam jestem ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorecki 14.12.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Witam i pozdrawiam Kolegów a szczególnie Last Rico.Last Rico wróć !!! Daj chociaż znać,że jesteś...z nami. Moję uprzejme zapytanie:Kocioł mam Piec Trot. piszecie,że macie małe, krótkie, niebieskie płomyki spalanego gazu.U mnie takie widziałem tylko jak paliłem miałem z dmuchawą - metoda fabryczna.Po przejściu na spalanie cykliczne płomienie mam długie - raczej ziolono-żółto troszkę niebieskiego-na całą komorę, albo jeszcze dłuższe, bo wpadają do kanału wymiennika. Lepiej jak są krótkie i niebieskie. Nie mogę jakoś poradzić sobie aby takie uzyskac.Proszę poradźcie jak to zrobić ? Myślę ze problem jest z podawaniem powietrza. Ale co mam źle? za dużo czy za mało?Może jednak nadal za mały ciag komina/przenioslem z 14x14 na 14x25. jest o niebo lepiej, ale nadal nie jestem zadowolony.Góra prowadzę rurę 1 i 1/2 cala; dołem mam otwór 8 X 21 . Jest też faktem,że nie moge zasypac pełnego kotła, bo nie chce sie rozbujać po przejściu pierwszej , intensywnej fazy spalania.Pozdrawiam zapaleńców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinek84 14.12.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 WitamMam piec ZĘBIEC 16kw i problem z jego użytkowaniem, na stronie 166 tego tematu dokładnie opisałem moje problemy. Mam kolejne pytanie, mianowicie czy w kominie powinienem miec klapkę,która zamyka wylot komina? W instrukcji jej nie ma, instalatorzy również nie zamontowali.Drugie moje pytanie jest takie, że doradził mi jeden user tego forum, że piec mam górnego palenia i że powienienem takim sposobem palic, jednak wentylator mam zamontowany od spodu i stąd moje pytanie, czy powietrze z niego dotrze na górę paleniska?Dzisiaj dostałem kolejną dostawę opału,wczesniej paliłem na węglu,tym razem jest to miał, myślałem że problem z utrzymaniem temperatury na piecu zniknie, jednak jest podobnie jak podczas palenia węglem. Zauważam, że uchylajac dolne drzwiczki,spalam mniej węgla, niż gdy jest uruchomiona dmuchawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz112 14.12.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Ruszyłem tą tylną cegłę czy to możliwe ze tam węgielOdnoszę wrażenie ze żar poszedł na dół tylko szerokością okna pozostawił węgiel po bokach pod cegłami .Teraz pali się pod tą tylną cegłąbiegają płomyki temp wzrosła o 1C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coondelboory 14.12.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) Czy tą ścianę przemurować na zaprawę i uszczelnić wełną z tą wodą tylko pod wymiennikiem Czy całość wełną po uszczelniać miedzy cegłami tez Przemurować? niekoniecznie. Po prostu nalepić cienką warstwę wełny na cegły pionowo od rusztu do wymiennika, żeby gazy nie mogły uciekać między cegłami. W murarkę warto byłoby się bawić, jeśli masz przegrodę również pod trzecim wymiennikiem. Jej tam nie powinno być, bo nie jest potrzebna - tamten przelot może ci się przydać, jak byś chciał przepuścić spaliny między wymiennikami. Skorzystaj z okazji i rozbierz ją, jeśli jest. Odnoszę wrażenie ze żar poszedł na dół tylko szerokością okna pozostawił węgiel po bokach pod cegłami Raczej nie, węgiel pewnie jest tylko bezpośrednio pod cegłami, głębiej koks. Po przymknięciu p. wtórnego trochę wzrosło podciśnienie w kotle i więcej ciągnie pierwotnego. To powinno poskutkować podniesieniem temp. złoża i może będziesz miał te niebieskie płomyki C. Edytowane 14 Grudnia 2010 przez coondelboory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz112 14.12.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Z komina cały czas o równym natężeniu dymek czyli jeszcze nie koks,nie słyszę wpadających węgielków do popielnika oraz żeby paliło się na dolePali się pod tą tylną cegłą biegają tam płomyki ,w okienku znów troszkę żaru,temperatura wzrosła na42C.Aż się boje zostawić go na noc DZIWNE TO WSZYSTKO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz112 14.12.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Temp rośnie pali się pod tylną i zaczyna pod boczną lewą po prawej ciemno na środku leciutki żar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 14.12.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Czy któryś z kolegów miał jakiś bliższy kontakt z Last Rico? Bo jednak ktoś tak zaangażowany w ten temat jak on, na pewno by się odezwał, jego ostatnia obecność 11-04-2010 18:41. Tu nie chodzi o to, aby doradzał, ale napisał "...jestem zdrów...". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz112 14.12.2010 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Miałeś rację, tak jakby kończy się palić pod cegłami,znowu słychać jak spadają węgliki do popielnika Temp 48Cjakby się ustabilizowała się.Czyli powodem było za dużo pw.Jak długo schnie ta woda szklana tą wełnę namoczyć czy pędzlem posmarować ,mam ta miękką i twardą która lepsza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 14.12.2010 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 witam ponownie.Pale dalej od góry i tak już zostanie bo jest teraz lepiej.Zasyp ok 14kg czas-16 godz temp na piecu powyzej 70 st.Dzisiaj widziałem nad kominem więcej dymku niż zazwyczaj przy tym samym ustawieniu.Może to przez ten mróz.Metoda prób i błedów doszłem do wniosku że powietrze wtorne musze miec ustawione na min. jak mam więcej to wtedy chyba wychładzam wymiennik i temp.spada.Czy na serio udaje sie Wam palic bez dymku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coondelboory 14.12.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) @mariusz112Weź miękką, namocz, wyciśnij i przyklej warstwami w sumie na jakieś pół centymetra, może mniej. Potem pozwól trochę przeschnąć i rozpal w kotle malutki ogień, ale naprawdę malutki i to w pewnej odległości od ścianki, żeby to wyschło ale nie spieniło się i nie popękało. Pewnie trochę to potrwa, trudno powiedzieć ile... C.editpracuj w gumowych rękawicach, szkło wodne jest trochę żrące Edytowane 14 Grudnia 2010 przez coondelboory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 15.12.2010 01:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Czy któryś z kolegów miał jakiś bliższy kontakt z Last Rico? Bo jednak ktoś tak zaangażowany w ten temat jak on, na pewno by się odezwał, jego ostatnia obecność 11-04-2010 18:41. Tu nie chodzi o to, aby doradzał, ale napisał "...jestem zdrów...". Pozdrawiam Kilka razy się zastanawialem co dzieje się z naszym naczelnym mentorem . Mam nadzieję że wszystko w porządku no i że kiedyś jeszcze się odezwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
