yareka 19.12.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 przytkałeś kanały powietrza wtórnego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinek84 19.12.2010 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 przytkałeś kanały powietrza wtórnego ?? tak wełną mineralną, także nie w pełni, bo napewno przewiewało przez nią, ale upchałem jak sie dało by ograniczyc dopływ tego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 19.12.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Marcinek pokombinuj z opalem,tak jak ktos pisał powyzesz podsusz troche ten miał,albo kup z jeden worek innego opalu.Ja ostatnio kupywałem orzech i coś "czuje że zostawia wiecej popiołu od starego a kupywałem w tym samym składzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NotY 19.12.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Witam posiadam kocioł ds warmet 200 ceramik 18,5kw dom 180m2 z lat 80 ściany z pustaka szlakowego oraz cegły nowe okna elewacja nieocieplona. Aktualnie palę węglem groszek. Przy aktualnych mrozach palę całą dobę (teraz jest - 16 ).Wychodzi mi 2 załadunki do pełna po 30kg co 12h. Czy to jest prawidłowe spalanie? Mnie wydaje się to trochę za dużo Ogniwo 17kW, dom nie ocieplony 120mkw...przy –15 dwa załadunki po max groszku (23-25kg), temp. zadana 60st. C, w domu 21-22 st. C. W zasadzie nie dopuszczam do przechłodzenia grzejników. Oczywiście odpalane od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomson57 19.12.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Last Rico: Śledzę forum od początku tego wątku - jestem na 48 stronie, zamierzam dojść do końca, niezła lektura. Paliłem od dołu, obecnie palę od góry. Jest nieźle ale myślę, że to jeszcze nie to. Teraz muszę zająć się kominem po przeczytaniu postu 892 str 45 (ciągle dowiaduję się czegoś nowego). U mnie to dopiero pomyłka (sądzę, że takich jak ja jest wielu).Mam nowy piec zębiec KWK 12 KW, pow. grzewcza 100m kw. Komin jest długości 8,5 metra, ale przekrój to 29x29cm. Dotyka jednym bokiem do drugiego komina. Wkład nie wchodzi w rachubę ponieważ komin nie przebiega w linii prostej. Wyjmowana wstawka z kołnierzem z betonu jak doradziłeś "gordonowi" to dobry pomysł. Proszę odnieś się do ilu cm mam ten wylot zredukować. Może jest na to jakiś schemat. Kolega buduje dom - komin tylko z czerwonej cegły, ale jaki przekrój, też nie wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 19.12.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 tak wełną mineralną, także nie w pełni, bo napewno przewiewało przez nią, ale upchałem jak sie dało by ograniczyc dopływ tego powietrza. Ja zatkałem całkiem i podaje wtórne przez kpw. Dziwne te Twoje problemy. Pobaw się dmuchawą daj nadmuch na max i zobacz czy rośnie temperatura, potem zmniejszaj obroty oczywiście czopuch musi być otwarty(sprawdź też cug w kominie) i kup troszkę suchego drewna do kominka(sprzedają w marketach i innych takich) napal jak radzili Ci wcześniej tylko nie włączaj dmuchawy na początku a reguluj dopływ powietrza drzwiczkami. Kup też worek innego węgla i spróbuj nim palić. Musisz wykluczyć każdy z ewentualnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coondelboory 19.12.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 @marcinek48 A czy sprawdziłeś skuteczność tego upchania kanałów, choćby za pomocą próby z kartonem na ruszcie? C.ps. suche drewno dalej obowiązuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 20.12.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 (edytowane) marcinek84Jeśli masz czym to odważ (najdokładniej jak potrafisz) np. 1 kg miału i rozsyp go cienką warstwą (np. na folii) na wierzchu kotła. Zważ go ponownie po kilku dniach. To da nam jakiś obraz wilgotności opału. Czy w Twoim kotle jest ta centralna rura z otworami, czy boczne kanały?Postępowałbym tak jak pisze coondelboory - zatkałbym otwory powietra wtórnego na początek. Ja też podejrzewam błędne proporcje pomiędzy powietrzem głównym i wtórnym (lub bardzo kiepski miał - oceniając po zdjęciach). Jeszcze jedno - kilka razy podkreślałeś, że Twoim zdaniem dmuchawa pracuje zbyt często. Błąd. Dmuchawa w dobrze dobranym kotle wogóle nie hamuje. Trzeba tak wyregulować jej obroty, żeby kocioł nie osiągał zadanej temperatury. Przedmuchy to zło konieczne (przy przewymiarowanym kotle). Tomson57Jeśli zrobisz stożek wylotowy, który w najwęższym miejscu będzie miał wymiary 15x15 cm to powinno być OK. Niestety w sieci bardzo trudno znaleźć informację na ten temat. To powinno być łagodne zwężenie przekroju. turra1"Tylko Sadpal może Cie uratować!!!! Duża łyżka stołowa!"Ale doustnie, czy lewatywa? Edytowane 20 Grudnia 2010 przez Marmark Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turra1 20.12.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Ale doustnie, czy lewatywa? No nie nie.Trzeba rozmieszać w tej wodzie co jej spuścił 3 litry i zalać dobrze ten miał,wysypać wszystko w garażu zwarzyć pusty worek,uszczelnić czopuch,napić sie tego troszkę jeśli zostało i zapalić to od dołu jesli pojawia sie wiatry.:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinek84 20.12.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 marcinek84 Jeśli masz czym to odważ (najdokładniej jak potrafisz) np. 1 kg miału i rozsyp go cienką warstwą (np. na folii) na wierzchu kotła. Zważ go ponownie po kilku dniach. To da nam jakiś obraz wilgotności opału. Czy w Twoim kotle jest ta centralna rura z otworami, czy boczne kanały? Postępowałbym tak jak pisze coondelboory - zatkałbym otwory powietra wtórnego na początek. Ja też podejrzewam błędne proporcje pomiędzy powietrzem głównym i wtórnym (lub bardzo kiepski miał - oceniając po zdjęciach). Jeszcze jedno - kilka razy podkreślałeś, że Twoim zdaniem dmuchawa pracuje zbyt często. Błąd. Dmuchawa w dobrze dobranym kotle wogóle nie hamuje. Trzeba tak wyregulować jej obroty, żeby kocioł nie osiągał zadanej temperatury. Przedmuchy to zło konieczne (przy przewymiarowanym kotle). nie ma centralnej rury,są tylko te boczne. a co do dmuchawy, przy najniższych obrotach nie jest w stanie utrzymac temperatury w piecu,ani dobic do zadanej, palenie gaśnie. przy maksymalnych jest lepiej z rozpalaniem i mam pewnosc ze nie zgaśnie mi w piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi70 20.12.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Czy w tym piecu można palić sposobem górnym? http://www.zisak.republika.pl/pkm.html Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinek84 20.12.2010 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Panowie, mam jeszcze jedno pytanie, zauważyłem że przy spalaniu całego załadunku, przy każdym paleniu w pewnym momencie, mniej wiecej okołaśrodka czasu w paleniu pełnego zasypu, zaczyna ulatniac się dym spod drzwiczek, czuc palony węgiel. po pewnym czasie dymienie ustępuje. tak samo od rozpalenia do ok 3 godziny palenia tego zjawiska nie ma. moje pytanie, czym to może byc spowodowane? no i ulatnia sie także z górnych drzwiczek, gdzie juz wymieniłem sznurek, czyli nawet to nie pomogło w uszczelnieniu pieca:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 20.12.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Panowie, mam jeszcze jedno pytanie, zauważyłem że przy spalaniu całego załadunku, przy każdym paleniu w pewnym momencie, mniej wiecej okołaśrodka czasu w paleniu pełnego zasypu, zaczyna ulatniac się dym spod drzwiczek, czuc palony węgiel. po pewnym czasie dymienie ustępuje. tak samo od rozpalenia do ok 3 godziny palenia tego zjawiska nie ma. moje pytanie, czym to może byc spowodowane? no i ulatnia sie także z górnych drzwiczek, gdzie juz wymieniłem sznurek, czyli nawet to nie pomogło w uszczelnieniu pieca:( Słaby cug,komin masz zapchany lub też wymiennik w piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinek84 20.12.2010 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Słaby cug,komin masz zapchany lub też wymiennik w piecu. czyli kominiarz tylko mnie ratuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 20.12.2010 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 czyli kominiarz tylko mnie ratuje? Jednak z drugiej strony dopiero pierwszy rok palisz tak wiec nie powinien byc zapchany,ja bym sam przeczyścił,długi sznur lub linka ,odważnik na koncu i i coś co "zepcha" sadze w dół np kawał szmaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi70 20.12.2010 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Czy w tym piecu można palić sposobem górnym? http://www.zisak.republika.pl/pkm.html Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinek84 20.12.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 mam pytanko, czemu na tej stronce napisali,że spalanie górne jest mniej ekonomiczne od spalania dolnego? i ktoś z doświadczonych może poradzi koledze wyżej, 2gi raz już powatarza zapytanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hammer1 20.12.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Marcinek 84 Czyli tak naprawdę palisz 1 zimęJa nadal uważam , że mur jest mokry i to przyczyna jest i tyle do puki nie wyschnie to tak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 20.12.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 robi70Jeśli strzałki na rysunku pokazują obieg spalin to jest to kocioł górny. Czy w tym miejcu, gdzie na rys. jest "10" jest przelot do kanału dymnego/wymiennika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hammer1 20.12.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 mam pytanko, czemu na tej stronce napisali,że spalanie górne jest mniej ekonomiczne od spalania dolnego? i ktoś z doświadczonych może poradzi koledze wyżej, 2gi raz już powatarza zapytanie... toż to bujda na resorach ktoś tu kiedyś napisał,że nie da się wycisnąć cytryny bardziej i tyle. Dolniak to przy dobrym węglu zaznaczam DOBRYM wygoda obsługi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
