  • Odpowiedzi 19,9k
Zdjecia robione dzisiaj(temperatura w czasie robienia tego zdjecia z białym dymem około -5C),jakies 45min od rozpalenia od góry(kocioł Optima komfort plus defro) rozpalanie bez wentylatora.Mam świadomośc że to nie tylko para wodna dopiero po trzech godzinach jest tak
http://images47.fotosik.pl/576/ed355c7b662b8b1cm.jpg
a przy rozpalaniu z dmuchawą cós takiegohttp://images41.fotosik.pl/569/4a3520cc67f3cbe7m.jpg
Na razie nie robie przeróbek bo gwarancja kotła ale kto wie jak długo wytrzymam.
Witam. Dzisiaj ja też postanowiłem popróbować coś pokombinować z dopalaniem gazów w moim kotle Defro Optima Komfort Plus 15 kW nowa linia.
Wyłożyłem tylną ścianę szamotem. W dwa górne otwory dysz włożyłem pręt fi 8mm. Na tą tylną ściankę i na te pręty położyłem dwie cegły szamotowe.
Wyglądało to tak.
http://img822.imageshack.us/img822/929/img6129w.th.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/3825/img6137mn.th.jpg
Te dwie cegły położyłem dopiero po rozpaleniu.
http://img28.imageshack.us/img28/1649/img6138l.th.jpg
Po pół godzinie od rozpalenia
http://img827.imageshack.us/img827/8395/img6143d.th.jpg
Po godzinie
w piecu
http://img28.imageshack.us/img28/3163/img6148c.th.jpg
i na kominie
http://img59.imageshack.us/img59/4797/img6152r.th.jpg
Po trzech
w piecu
http://img718.imageshack.us/img718/3036/img6170t.th.jpg
i na kominie
http://img35.imageshack.us/img35/8044/img6167k.th.jpg
Po czterech pojawiło się trochę dymu w komorze
zdjęcie z lampą
http://img225.imageshack.us/img225/8353/img6184r.th.jpg
i bez
http://img508.imageshack.us/img508/3623/img6183m.th.jpg
a na kominie już ciemno
http://img717.imageshack.us/img717/175/img6178w.th.jpg
Ten dym w tej fazie palenia jak żar schodzi w dół pojawia się zawsze niezależnie czy palę z szamotem czy bez.
Na wierzchu robi się czarno no i ten dym. Czy on musi być czy jest na to jakaś rada?
Na kominie wtedy nie jest tak źle trochę białego dymu, ale naprawdę niewiele.
Pozdrawiam.
Właśnie byłem w kotłowni i jakie było moje zdziwienie jak zaglądam do pieca a tam po 6 godzinach nie ma dymu. Podejrzewam że te dwie cegły szamotowe na górze podnoszą temperaturę na powierzchni spalania i gazy się dopalają a nie dymią.
Oto zdjęcia
http://img14.imageshack.us/img14/9986/img6189u.th.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/208/img6188p.th.jpg
Wezyr i Jarecki - sądzę po efektach palenia dołem że koniecznie trzepa dopalić gazy bo mocno dymi ( w porównania do palenia dołem )
Faktycznie tak jak pisaliście komora załadunkowa się zasmołowała.
Myślę o jednej cegle szamotowej wsuniętej pomiędzy płyty I i II pośrodku na ruszcie, która by podniosła temperaturę i dopaliła to co się nie spala.
Ewidentnie w komorze załadunkowej jest niedostatek tlenu. Czyli więcej PW.
A może inny rodzaj " rury Wezyra " bo widac że za mało wciąga gazów. Moja rura jest wielka bo DN50 ale sądzę ze bardziej chodzi o ukierunkowanie jej w dolnej części aby bardziej zaciągała gazy. Prosta się nie sprawdzi.
Najpierw uciąłem ja na pół tak ze tył pozostał a przód był otwarty w stronę płomienia. Później dołożyłem na iej końcu kierownicę i zagięcie w stronę płomienia ale widzę że też nie tak.
Wg. mnie chyba powinna zakręcać pod I płytą do góry.
A co sądzicie o otwarciu przelotu górnego np. 4-5 cm szerokiego żeby zaciągało gazy tam?
Witaj Merlotka. :)
""" Dziękuję bardzo za zerową pomoc, widzę że jesteście bardzo zajęci sobą."""
No już dobrze dobrze, nie ma się co na nas gniewać, sama wiesz jak jest.
Pracujesz ciężko i nie masz czasu poczytać. Rozumiemy, ale my też pracujemy
i bywa że również nie mamy czasu pisać. Naprawdę. :D Tak więc zachęcam
gorąco do lektury, już na początku wątku są odpowiedzi na twoje pytania -
ten wątek założyłem właśnie dla ciebie, no musiałbym pisać znowu to samo...
(twój kocioł na pewno nie jest kotłem dolnego spalania - to tak na marginesie).
Cześć Julko 22. :)
"""Czy Waszym zdaniem przedstawiony kocioł będzie ekonomicznie i ekologicznie spalał węgiel."""
Aż za bardzo...:). Kolego czyste spalanie daje mało spalin, mało spalin = mało
ciepła w komin i to jest O.K. Ale komin jednak musi być lekko podgrzewany stąd
proponuję zrezygnuj z jednego wymiennika. Zrób projekt łatwy do czyszczenia
i jeszcze jedno, jeśli możesz to nie rób kątowo osadzonych drzwi zasypowych.
Narysuj sobie troje osobnych drzwiczek, wszystkie w pionie (z uszczelkami).
Turra 1.
To co wylatuje z twojej rury to głównie para wodna (Mały Mariusz dobrze prawi).
Po pierwsze palisz mokrym drewnem (węgiel też masz widzę nie za suchy),
po drugie palisz z dmuchawą, a po trzecie masz "chudą rurkę". Koledzy nie jest
tak, że para wodna ZAWSZE musi kondensować w pewnej odległości od ujścia.
Jeśli spaliny są BARDZO mokre i CHŁODNE -- to para kondensuje natychmiast
po opuszczeniu komina - a nawet jeszcze wcześniej bo już W SAMYM kominie
(tak jak u kolegi Turra 1 właśnie - mokre wykwity na ścianie kominowej to dowód).
Kolego, nie bój się utraty gwarancji, kup sobie nowe drzwi (część zamienna)
i do nich załóż KPW. Palenie "od góry" bardziej oszczędza blachę niż tradycyjne.
Witaj Bodasz. :)
"""Ekonomika spalania węgla kamiennego to również fakt, że potrzebujemy do palenia tą metodą zazwyczaj tylko: naszego kotła, węgla, kawałka profilu pospawanego na KPW no i blachy na zawiasie za kilka zł. (czasem cegły szamotki ) zamiast buforów, zaworów n-drogowych, przeróbek instalacji C.O, sterowników PID itd. I to też jest bardzo ważne. Inwestujemy niewspółmiernie mało do uzyskanego efektu. Za kilka zł. i kilka godzin poświęconych raz na przeróbkę kotła otrzymujemy: dwukrotny wzrost czasu palenia zasypu (tak było u mnie) i czysty komin- to zysk wymierny oraz brak dymu z komina- zysk niewymierny) """
Wcześniej kolega Ubek zwrócił uwagę na celność twoich uwag.
Przyłączę się. :D
Miło że się pojawiasz Yareka :)
"""Interesuje mnie czy ma to wpływ na trwałość tego komina no i oczywiście jakieś wrażenia z użytkowania"""
Regulator ciągu kominowego (który przedstawiłeś) w większości wypadków nie jest
konieczny dla kotłów górnego spalania. Dla dolnospalających uznaję go przydatnym.
Te kotły są bardziej czułe na warunki ---> często posiadają aż trzy osobne rodzaje
napowietrzania zatem zmiana pogody (zmiana wiatru) mocno psuje szyki, warto
więc taki regulator zainstalować. Dla górnych też - ale w wyjątkowo zmiennych
warunkach (góry lub północny wschód Polski). Jeśli chodzi o wpływ regulatora
na trwałość komina, to może mieć on dodatni wpływ przy mokrym paliwie
i jednoczesnym braku PW w kotle (a jak wiemy są takie kotły). :(
Do jankur
Witam kolegę od Defro , kociołek kupiłem , ale stoi i czeka na cieplejsze dni aby go zamontować. W wolnych chwilach kombinuję co jeszcze można przerobić na "sucho" .
Dorobiłem drzwiczki zasypowe - Turra1 jak byś chciał kupić fabryczne to koszt ponad 2 stówki z wysyłką pewnie dojdzie do 300, ja znalazłem ślusarza i zrobił mi za 100zł.
Jankur , tak sobie pomyślałem czy nie byłoby lepiej przyciąć cegły na połowę i i położyć dwa lub trzy kawałki na pierwszym wymienniku ? Jeśli możesz to napisz , czy te cegły z tyłu skróciły czy może wydłużyły czas spalania zasypu ?
Turra1 ,
pomyślałem żeby (zgodnie z tym co pisałeś wcześniej pod moim adresem) nie dziurawiąc drzwiczek i korzystając ze sterownika i dmuchawy, dorobić małe kolanka jako KPW w górnych otworkach powietrza wtórnego. Może nagwintować te otworki i wkręcić kolanka , skierować w palenisko i mamy 4 KPW. Sam bym spróbował , ale kociołek jeszcze nie pracuje .
do piurko
Troche mała srednica tych otworków i pewnie beda sie zatykać.Swoja droga może ktos z użytkowników Optima komfort plus wyjasni mi co producent miał na myśli piszac w opisie kotła "KOMFORTOWE ROZWIAZANIE CZYSZCZENIA DYSZ POWIETRZNYCH"???NA CZYM TO POLEGA?? to że wkłada sie pogrzebacz i przetyka to o to chodzi???czy mi zapomnieli jakiego przyrządu dać w zestawie?
do piurko
to pic na wodę, slogan reklamowy bez wyjaśnienia, okazuje się, że polega to na zaprogramowaniu sterownika tak, zeby co jakiś czas włączał się na chwilę na 100% obrotów i przedmuchiwał te otwory
z moich obserwacjiwynika ze te cztery otworki są mało przydatne w procesie spalania, zarówno z dmuchawą jak i z bez (z miarkownikiem), dużo lepsze efekty daje uchylenie drzwiczek zasypowych (nie mam czasu na pzreróbki dzrwi, a przerobię i zasypowe ale też popielnika bo oryginalna klapka dolna jest zdecydowanie za mało do mojego kotła a30-tki, podejrzewam, zę taką samą robią i dla najmniejszej 15-tki)
Edytowane przez edde
Do jankur
Witam piurko2.
Wiem że kupiłeś ten sam piec co ja - śledzę forum.
Wczoraj paliłem bez tej ściany z szamotu z tyłu i właśnie położyłem na tym pierwszym wymienniku dwie całe cegły po bokach tak że między nimi była ok. 7 cm szczelina. Trochę wystawały do przodu. Paliło się dobrze, ale po ok 2,5 godzinie pojawił się ten biały dym, zasyp zrobił się czarny. Później poszedłem spać a rano było OK. żarzyło się bez dymu. Dzisiaj czyszcząc kocioł zdrapałem nalot z wymiennika zmieszałem i zrobiłem zdjęcie.
Wygląda to zdecydowanie lepiej niż jeszcze dwa tygodnie temu.
http://img408.imageshack.us/img408/8954/img6136f.jpg
Dzisiaj po 8 godzinach palenia nie ma dymu. Przy tej ściance z tyłu utrzymuje się żar. Zasypałem dziś ok 20 kg węgla orzech - tyle weszło.
Zobaczymy jak długo się będzie paliło. Temperatura za oknem -10C w domu 21-22C a na piecu w tej chwili 47C
Pozdrawiam.
jankur
O dymieniu.
Po 4 godzinach żar prawdopodobnie zszedł już do poziomu rusztu. Tym samym cała komora zasypowa odbiera ciepło (od tego żaru). Woda podgrzewa się, więc sterownik (miarkownik) zmniejsza dopływ powietrza (PG). Ale w tym momencie węgiel jeszcze gazuje. Ponieważ powietrza jest za mało do spalenia gazów – pojawia się dym. Stąd wnioskuję, że Twój kocioł ma wciąż jeszcze za dużą moc (przynajmniej na dzisiejsze temperatury).
To dymienie trwa kilka godzin, po odgazowaniu węgla ustaje – więc nie jest to, jak przypuszczasz, zasługa cegieł (tak myślę).
Jeszcze jedna uwaga: zamiast cegieł na prętach lepsze byłyby płytki szamotowe – bo lżejsze. Poza tym rozsunąłbym je na boki, zostawiając szczelinę na środku. Chodzi o to, żeby gazy kierować środkiem czyli jak najdłużej trzymać je z dala od ścian paleniska, które są dla nich za zimne (kontakt przerywa spalanie).
pawel_i
Już o tym pisałem, ale przypomnę. Myślę sobie tak: ważna jest zarówno całkowita ilość powietrza „górnego”, jak też jego odpowiedni rozdział na to, które wpadnie do „rury Wezyra”, i które przejdzie przez opał. To przechodzące przez rurę ma wpływ na jakość spalania, a to pozostałe na zaciąganie dymów przez zasyp w kierunku żaru (czyli na zasmolenie komory, trochę też na spalanie). Próbowałbym więc regulować dwustopniowo: wlotem powietrza w drzwiach zasypowych (wpływ na całkowitą ilość powietrza „górnego”) i dławieniem wlotu do rury (wpływ na proporcje rozdziału powietrza „dopalającego” i „odsmalającego”:-) Rura powinna być więc odpowiednio duża, żeby było co dławić.
Ja też zastanawiałem się nad zakrzywieniem rury pod wymiennik. Myślę, że to dobry pomysł.
Otwieranie prześwitu nad wymiennikiem prawdopodobnie doprowadzi do rozpalenia całego zasypu (to jak zapalenie węgla od dołu w kotle GS).
edde
Pochylone drzwiczki zasypowe utrudniają doprowadzenie PW.
Edytowane przez Marmark
Witaj Eddy :)
"""dlaczego?"""
To może jeszcze dodam.
Dlatego że pochylone drzwi zasypowe są bardziej stratne (bardziej się nagrzewają).
Dodatkowo przy gorszych warunkach kominowych lub ciepłej pogodzie, takie drzwi
mają tendencję do wypuszczania spalin na kotłownie. Przy otwieraniu oczywiście.
Cześć Jankur :)
"""Wygląda to zdecydowanie lepiej niż jeszcze dwa tygodnie temu."""
Jesteś na dobrej drodze, to już nie jest czarna, ciężka i śmierdząca sadza,
jestem przekonany że od tej pory będzie już tylko lepiej i lepiej...
(chociaż także uważam że to nie od cegieł ta poprawa)
Witaj Last Rico
""Jesteś na dobrej drodze, to już nie jest czarna, ciężka i śmierdząca sadza,
(chociaż także uważam że to nie od cegieł ta poprawa)""
Masz rację. Cegły stosuję dopiero od dwóch dni a poprawę wyglądu sadzy zauważyłem już trochę wcześniej.
Dzięki za słowa otuchy.
Marmark
Z tą mocą kotła chyba też masz rację. Dzisiaj po obłożeniu tylnej ściany szamotem weszło o ok 11-13 kg mniej węgla ale zasyp był wyższy i powierzchnia palenia mniejsza i to dymienie trwało bardzo krótko. Jutro spróbuję cegły rozstawić po bokach a w środku zostawić szczelinę. Jak kupię płytki to też spróbuję.
Pozdrawiam.
KardinalE
"""""""""""""Witaj. Palisz z pomocą nadmuchu? Jak dystrybujesz PW? Pozdrawiam""""""""""
Witam. Palę przy pomocy miarkownika mechanicznego. Dmuchawa wyłączona i zaślepiona.
Sterownik reguluje pracą pompy CO i CWU oraz umożliwia podgląd parametrów instalacji w tym temperaturę spalin w czopuchu.
Znajomy dorobił mi drzwiczki w których mam otwór fi 50mm, a od środka KPW.
Opisałem to w poście nr #3354, są także załączone zdjęcia,
Pozdrawiam.
edit. Strona 168.
Edytowane przez jankur
