ptx 16.02.2011 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 do pieca ładuje ok.15kg czyli dodanych 5 łyżek stołowych soli.jezeli chodzi o stalopalnosc to narazie powstrzymam sie od opinii, natomiast moge potwierdzic wyczyszczenie sie kotła ze smoły i pojawienie sie siwego nalotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 16.02.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 wsypałem o kotła trochę soli zrobil się bardziej biały - ROsyjski patent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_i 16.02.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Czyli solenie węgla ma jakiś sens.Właśnie też zauważyłem czystszy kocioł po dosypaniu soli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janjan62 16.02.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 pawel witaj , tą sól sypiesz na niepalący się wegiel ? czy na żar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ptx 16.02.2011 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 jak wsypiecie soli na żar pokarze się niebieski ogień , ja sypie tez na na niepalący się węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nanosat66 16.02.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Witam Was, Ja również pokusiłem się na ten eksperyment z dosypaniem soli, jakie są moje wnioski: 1. Nie widzę zwiększenia stałopalności2. Biały osad na wew. ściankach kotła3. Wg mnie sól działa tak samo jak SADPAL 4. Dymek z komina raczej bielszy niż bez dosypywania 5. A czy nikt z Was nie widzi, że pod tą białą warstwą dalej jest czarny osad6. Po otwarciu kotła wyraźnie czuć zapach takiej salicyny, w palenisku widać więcej niebieskich płomyczków. To tyle.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_i 16.02.2011 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Panowie jak zobaczycie to w sadpalu też jest sól.Pierwszy raz dosypałem soli na żar który mi pozostał w kotle.Teraz sypię do węgla podczas dokładania, czyli do węglarki przed wsypaniem do kotła łyżka soli ( grubej ).Nie ma to wpływu na długopalność - bo nie może mieć, ale na poprawę czystości spalania widać że ma. Jedno mnie tylko zastanawia - czy nie ma to jakiegoś ujemnego wpływu na nasze kociołki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 16.02.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Sól w pewnym stopniu zwiększa temperatur spalania.Sadplal zawiera również związki powodujące puchniecie nalotu w piecu oraz dolnej części kuminu.Sól nie zapewni wyższej temperatury spalania oraz odpadający nalot z pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 16.02.2011 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 czy uważacie, że kocioł 20 KW defro przy powirzchni 180 m2 i zasobniku 160 l jest kotłem dobrze dobranym parametrowo Jaki model pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadeusz112 16.02.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 jaka konstrukcja KPW do defro optima komfort, jest z tym pewien problem ponieważ konstrukcja tego kotła bardzo taką ewentualność ogranicza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodasz 16.02.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 wsypałem o kotła trochę soli zrobil się bardziej biały - ROsyjski patent No u mnie efekt jest rewelka-całkiem poznikały takie czarne płaty nieczyszczonej sadzy z drzwiczek a w komorze zasypowej kociołek czysty jak łza. Ten rosyjski patent to coś jak w dowcipie o rosyjskich(a raczej radzieckich) naukowcach którzy wymyślili wodę w proszku ale wciąż pracują nad wynalezieniem rozpuszczalnika do tego proszku:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.02.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Ja temat soli poruszałem na wątku z rankingiem ( z myślą o podajniku, mała łyżeczka raz dziennie na palnik), kolega zawijan twierdzi,że nic nie daje.Też widziałem ten artykuł, mam obawy odnośnie korozji. Trzymając się prawidłowości z sadpalem max. 1-2kg na 1tonę węgla!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.02.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Sól w pewnym stopniu zwiększa temperatur spalania. Sadplal zawiera również związki powodujące puchniecie nalotu w piecu oraz dolnej części kuminu. Sól nie zapewni wyższej temperatury spalania oraz odpadający nalot z pieca. ? to w końcu jak, bo się gubię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 16.02.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Dosypanie soli ma wpływ na stałopalność podobnie jak czyszczenie kotła. Brudny kocioł a czysty to różnica w sprawności.U mnie dzisiaj czysto i biało czyli rewelka , następny dobry pomysł .Pieniążki zamiast wydawać na sadpal możemy przeznaczyć na np pivko, pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 16.02.2011 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Siemka. Dosypałem soli przed wyczyszczeniem kociołka, to fajne płaty wyschniętej smoły poodklejały się w kociołu. Wyczyściwszy kociołek i dosypując soli nie ma szmoły, jakoś tak niewiarygodnie aż za sucho kociołku i biało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 16.02.2011 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Powstaje pytanie :Dlaczego sól oczyszcza kocioł ze smoły i sadzy.Jeżeli dlatego,że jest wyzsza temp spalania ,to ok.Jeżeli natomiast sól w pewnym stopniu "wżera" się w kocioł powodując na poczatku jego oczyszczenie a pózniej jakąś reakcje z juz oczyszczoną blachą to już nie jest całkiem takie dobre.Ogolnie sól na metal działa negatywnie,a juz napewno nie pozytywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodasz 17.02.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Powstaje pytanie :Dlaczego sól oczyszcza kocioł ze smoły i sadzy. Na to pytanie odpowiadają najwybitniejsi radzieccy uczeni z Wszechzwiązkowego Instytutu Techniki Kotłowej w ostatnim numerze magazynu instalatora. Ogolnie sól na metal działa negatywnie,a juz napewno nie pozytywnie. . Dlatego wybitni radzieccy uczeni radzą aby sól sypać na węgiel a nie na metal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorr 17.02.2011 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 wszystkie te cuda niewidy typu:sadpal,spalsadz,sól,obierki - to w wielkim skrócie inhibitory ...ludzie sypią sól i jest rewelka,dodają obierki i jest rewelka,sypią wapno i jest rewelka,sypią mączkę ziemniaczaną i jest rewelka... każdy to co lubi i co ma pod ręką - ale sami dobrze wiecie,że to półśrodki - lepiej spalać tak aby owe środki nie były potrzebne pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 17.02.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Używałem takiego środka który się dosypywało do zasypu. Efekty po wypaleniu wsadu podobne a i przed też bo ten środek taki biały był Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 17.02.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 ? to w końcu jak, bo się gubię? Wyzszej od sadpalu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
