Kolego Tom80 jeżeli paliłeś kociołkiem 15 kw i miałeś w domu ciepło to nie widzę sensu zmiany na coś mocniejszego - chyba że hajcowałeś na okrągło z temp 70 - 80 st to kociołek jest za mały . Ja miałem zębca 21 kw dom ok 220 m [ użytkuje ok 160 m ] i było zimno jak cholera . Temp była non stop ok 70 - 80 st aż z komina buchał ogień . Logica 21/27 spokojnie wystarcza , a nawet mam wrażenie że jest za duża i mogłaby być nawet o jeden rozmiar mniejsza . Jak widzisz kocioł kotłowi nie równy - cena również . Cokolwiek kupisz prędzej czy później będziesz niezadowolony . Z perspektywy czasu uważam że najlepszy i najoszczędniejszy jest kociołek z podajnikiem [ tłokowym ] Pali miał , groszek , palet itp .Praktycznie brak obsługi i spoko - chyba że coś się spierdzieli , ale wówczas można palić tradycyjnie każdym dostępnym paliwem . Każdy kupuje to na co go stać . Stalowe kotły na miał wytrzymują ok 5- 6 lat , kotły na drewno podobnie . Kotły żeliwne praktycznie nie zniszczalne i tutaj naprawdę radzę się zastanowić nad wyborem .To tak jak z ociepleniem domu - jeżeli zbyt grubo to źle , ale nikt do tego się nie przyznaje . Komin musisz solidnie wyczyścić [ teraz jest dobra okazja ] i odkręć wyczystkę na dole [ wyjmij całkiem niech będzie przewiew ] to latem dobrze wyschnie , a jesienią zamkniesz . kocioł jak dobry również [ skrobakiem i dobrą szczotką drucianą ] później cały środek pomaluj olejem np po frytkach . Edytowane przez Wezyr
  • Odpowiedzi 19,9k
Witam Last Rico!
Po pierwsze jesteś Wielki.
Może mi coś doradzisz. Przeczytałem wiele twoich wypowiedzi i wywnioskowałem, że piec górnego spalanie z wymiennikiem żeliwnym i regulatorem ciągu jest najlepszy. Mam niestety obawy , że pojemność wodna takiego pieca może być nie wystarczająca na układ z grzejnikami żeliwnymi pomimo wystarczającej mocy . Co o tym myślisz? Pozdrawiam tomthebuilder
Tom 80
"Komin mam murowany dostawiony do budynku ZEWNĘTRZNY. początkowo był za niski (zdaniem kominiarza) więc zgodnie z jego zaleceniami dołożyłem do środka wkład stalowy kwasoodporny fi 150) i podwyższyłem jeszcze, czyli domurowałem jeszcze go wyżej. efekt był opłakany - dłuzszy zimny komin - większe osadzanie się sadzy i smoły - przymusowe zaprzejaźnienie się z kominiarzem... "
Komin ocieplić suporeksem , jeżeli to wystarczy i komin będzie szczelny to palić , jeżeli dalej będzie nieszczelny to wywalić wkład i wyszlamować od środka.
  • 3 weeks później...
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy - trafiłem przez przypadek - zacząlem stosować metodę LAST-RICO palenie od góry i musze powiedzieć, że przy paleniu latem w celu nagrznia cwu widzę duże zmiany na plus: mniej dymu, czysty kocioł, mniej smoły.
Teeaz przyszdł czas na kolejne pytania do znawców tematu:.:
1. Czy mają przewymiarowny kocioł należałoby zmniejszyć palenisko cegłami szamotowymi?
Mam kocioł Ogniwo S6WC rok produkcji 2003, moc 36 KW.
http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s6wc
Różnica jest taka że mój rozetkę ma w drzwiach górnych??? - musze chyba zamienić je miejscami tzn. środkowe na góre a górne na środek. Dobrze kombinuję?
proszę o odpowiedź.
pozdro
Sławek.
Edytowane przez slawek1m
po ostatnim rachunku za prąd wróciłem do grzania wody z kotła.
Mam dostęp do trocin ( darmo ).
Przeszedłem na palenie dołem bo trociny mało kaloryczne i trzeba dokładać, a górą niestety nie mogę. Na razie zrezygnowałem z rury " Wezyra".
Macie może doświadczenia w paleniu trocinami? - może ciekawe rozwiązania...
Pozdrowionka.
Ale zapalasz od góry?? Czyli na początku palisz tylko z górnym powietrzem bo dolne nie ma jak się dostać przez ubite trociny.
Ja próbowałem od góry ale bardzo słabo się paliło, więc przeszedłem na palenie dolne z wyłożonym po bokach i na tylnej ściance szamotem i jest ok.
ale może wasze jakieś ciekawe rozwiązania...
Cześć Koledzy,
Mam pytanie dotyczące kotła. Do tej pory użytkuję kocioł dolnego spalania STKMS firmy z Gierałtowic. Jest oszczędny, ale nie jestem z niego zbytnio zadowolony. Wiesza się opał, nie można go zbyt dobrze wyregulować ponieważ "ciągnie " dzikie powietrze przez wentylator umieszczony w dolnych drzwiach i jeszcze parę innych rzeczy. Wkrótce przeprowadzam się do nowego domu - pow. użytkowa 180 m, ocieplony ściany 15 cm styro, skosy betonowe plus 10 cm styro i 15 cm wełny. Chciałbym spróbować palić metodą Last Rico i mam dylemat który kocioł wybrać: czy SAS UWG 23 http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwg.html ;
czy też konstrukcję DREWMET MJ-1 http://www.kotlydrewmet.pl/kociol/kociol-mj-1-2#view .
Na obecną chwilę skłaniam się do SASA z tej racji, że firma jest bardziej znana i w moich okolicach postrzegana jako dobra.
Co sądzicie o moich propozycjach. Który z kotłów najbardziej by podchodził pod palenie od góry (przy założonej jak najmniejszej ingerencji w konstrukcję kotła).
Pozdro
SAS jest gorszy. Nie ma wlotu powietrza wtórnego. Musiałbyś borować dziurę w drzwiczkach i izolacji szamotowej. W kotle Drewmetu klapkę powietrza wtórnego widać na rysunku. Obydwa kotły jak dla mnie mają wspólną wadę. Powietrze wtórne nie doleci całe nad opał, tylko będzie miało tendencję do zawracania i ucieczki w górę od razu w wymiennik ciepła, gdyż wylot spalin jest blisko drzwiczek. Kierownica powietrza wtórnego niezbędna. W moim Ogniwie wylot spalin z nad paleniska jest przy tylnej ściance. KWP oczywiście i tak dorobiłem :)
Poczytaj spis treści Juzefa i wszystkie posty w tym wątku.
@jacet 100
dzięki za odzew. Coś mi się wydaje, że bez zakupu jeszcze jednych drzwiczek i zainstalowaniu KPW się nie obejdzie. Tak w przypadku kotła Drewmetu jak też i SASA. Kocioł Drewmetu ma niestety wylot spalin blisko drzwiczek zasypowych, SAS natomiast ma tak jak u Ciebie - wylot z tyłu kotła. W jednym z postów Last Rico zwraca uwagę na kocioł KDO z Żywca http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/161. Wydaje się mi jednak, że pierwsze dwa mają podstawową zaletę w dostarczaniu PG oddzielnymi drzwiczkami do popielnika.
Witam wszystkich
Lato to nie jest dobry czas na eksperymenty z kotlem ale dobry czas na kupno nowego . Ja wlasnie stoje przed takim problemem.Przeczytalem kilkadziesiat stron na temat ekonomicznego spalania i musze powiedziec ze mam to szczescie ze trafilem na ten watek PRZED kupnem kotla.Tyle tylko ze chcac kupic taki powiedzmy idealny nie umiem nic ciekawgo znalezc.
Chodzi mi o kociol(20kW),ruszt zeliwny(nie wodny) ruchomy,drzwiczki do popielnika i na ruszt nie zespolone,miarkownik,w drzwiach zasypowych otwor powietrza wtornego,kociol gornego spalania tak wogole.
Powiedzmy ze Ogniwo produkuje cos w ten desen tylko ze ma zespolone dolne drzwi a czytalem ze lepiej jak sa osobne.Wiem ze sam Wielki Mistrz nie poleca zadnego kotla z nazwy ale moze jakas porada sie zanjdzie bo to jednak jest wydatek na kilkanascie lat ,mam nadzieje.
Przy wyborze kotła nie przywiązujcie tak wielkiej wagi do osobnych drzwiczek. W Ogniwie uszczelnienie przelotu do rusztu pionowego jest łatwe. W innych kotłach trzeba obejrzeć to miejsce, bardzo prawdopodobne, że będzie podobnie. Bardziej mnie z irytowała nieszczelna klapka PG i nieszczelność na osi mechanizmu rusztu. Poza tym Ogniwo ma ruszty wodne. Plusem jest dobry dostęp do wymiennika (łatwe czyszczenie), rozetka powietrza wtórnego i niska cena kotła.
Znalazlem dzisiaj kociolek Zywca Rubin .Plusy wg.mnie to zeliwny ruszt,wymniennik ciepla zaczyna sie nad dzwiczkami zasypowymi a nie konczy przed nimi,bardzo latwe czyszczenie wymiennikow ,minusy to zespolone drzwiczki dolne i brak otworu w drzwiczkach zaladunkowych=utrata gwarancji przy wierceniu albo dodatkowy koszt w postaci drugich drzwi.Mimo wszystko chyba sie na ten kociol zdecyduje.No chyba ze ktos mnie wystraszy swoja opinia.
Znalazłem ten wątek zupełnie przypadkowo i czytam...doszedłem do 50-tej strony i nadal nie mam dość, ale jednak...
Od roku czasu zmuszony zostałem do zmiany miejsca zamieszkania. Obecnie mieszkam w mieszkaniu 50 m.kw. (poniemiecki budynek), nie ocieplony, okna wymienione na plastiki, piec (kocioł??) stoi w przedpokoju. Poprzedni właściciel (z rozmów) mówił, że na dno kładzie gazety, później trochę drewna i węgiel, czyli od dołu. Niestety ciągle trzeba dokładać węgla. Nie muszę raczej pisać, że dymu dużo, temp. wody dochodziła do 80 st., w chacie ciepło, ale szybko się wypalało (noc) i poranek znów chłodny (18-19 stopni), jako że rano wyjście do pracy, więc po powrocie do domu ok. 15-16 stopni (przy -3, -5 na dworze).
Teraz przed zimą przymierzałem się nawet do zmiany na ogrzewanie gazowe (głównie chodzi o wygodę, by co chwilę nie dokładać do pieca), ale znajomi odradzili mi ze względu na rachunki. Popytałem, poszukałem w necie i znalazłem ten wątek.
Tak jak pisałem czytałem i wciąż czytam, ale nigdzie nie mogłem znaleźć (przynajmniej w tych 50 stronach) mojego pieca, wiec postanowiłem zamieścić kilka zdjęć i rysunek poglądowy, który własnoręcznie wykonałem.
W międzyczasie do Last Rico wielkie dzięki za założenie tego wątku...nadal go będę czytał, choć nie powiem teraz czekam bardziej na pomoc...za co z góry dziękuję...
Czy jest szansa na przerobienie tego piecyka na "górniaka"?? oraz czy to wydłuży mi stałopalność (głównie chodzi o ty by ciągle nie dokładać węgla, nie mówiąc o plusach dla środowiska)??
Bo nie ukrywam pieca w tym roku nie wymienię ze względów finansowych, ale na następny rok jest to bardzo realne.
Co do rysunku, to niestety nie wiem, jak wygląda mój piec za tą skośną linią, nie posiadam rysunku oryginału.
http://www.zarow.info/kociol/1_m.jpg
http://www.zarow.info/kociol/2_m.jpg
http://www.zarow.info/kociol/szkic.jpg
Edytowane przez Voytek_1
Zainteresowałem się tematem spalania od góry, przekopuję z entuzjazmem wątek. Niedługo mam zakupić kocioł zasypowy na paliwo stałe i mam lekki mętlik w głowie, ale lektura kolejnych stron wątku utwierdza mnie w przekonaniu, że to dobrze, że na wątek trafiłem przed zakupem. Być może ominę kilka min czających się po drodze.
Last Rico i koledzy - świetna robota i kopalnia pomysłów. Gratuluję, choć nie miałem jeszcze okazji w praktyce przetestować metody.
Jeśli można, mam kilka pytań dotyczących palenia "górnego", postaram się jak najdokładniej opisać dom i wszystkie parametry mające wpływ na ogrzewanie oraz co sobie wymyśliłem:
- powierzchnia ogrzewana - 150-160m2, wysokość pomieszczeń 2,6m,
- ściany SOLBET 42cm, tynki wewn. gipsowe,
- stolarka okienna ciepła 5-komorowa,
- docieplenie połaci - wełna min. 15+5cm,
- grzejniki klasyczne stalowe + podłogówka na parterze - ok. 20m2, na piętrze ok. 5m2,
Znalazłem piec Zębiec KWK ponieważ wydaje mi się, że nadaje się do celów palenia górnego - jest górnego spalania, ma dużą komorę i miarkownik ciągu.
Niestety nie wiem jak będzie się zachowywał przy spalaniu górnym - nie chciałbym go przewymiarować a potem kombinować z szamotem - rozmawiałem z instalatorem mającym montować kotłownię, zalecał kocioł ok 20-22kW (nie wiedząc, że chcę palić "górnie"), tymczasem ten model jest albo o mocy 16 albo 25kW. Rozrzut w mocy dość spory.
Ten mocniejszy ma podaną moc minimalną 7kW - czy spalając górnie będę w stanie optymalnie grzać np. CWU w lecie?
Ten Zębiec ma jakiś rząd otworów w klapie - nada się to w jakiś sposób do celów "górno-palenia" czy może jest to wada?
Czy tak prosty piec palony górą można zgrać z regulatorami wnętrzowymi temperatury?
Będę wdzięczny za poradę, piec jest dostępny w korzystnej cenie i słyszałem o tych piecach, że są nie do zarżnięcia, pytanie tylko jak sprawdzą się w G-P.
pzdr
Edytowane przez luka
Voytek_1
Twój kocioł będzie dobrze pracował zapalany od góry.
Na zdjęciach nie mogę dojrzeć uszczelnień drzwiczek. Zarówno dolne jak i górne muszą być bardzo szczelne. Jest tam jakiś sznur szklany?
Zadbaj rónież o szczelność na poziomie rusztu - uszczelnienie powinno dotykać drzwiczek.
Jak sobie z tym poradzisz (rozwiązania techniczne są opisane w tym wątku) to będziesz mógł zrezygnować z całkowicie z "regulatora przymknięcia komina" (bardzo polecam dla Twojego bezpieczeństwa!). Mocą kotła steruj rozetą w dolnych drzwiczkach.
W jaki sposób powietrze do spalania dostaje się do przedpokoju? Zadbaj o prawidłowy nawiew (to również dla Twojego bezpieczeństwa!)
Spróbuj pomacać ręką tą skośną blachę wewnatrz kotła. Sprawdź czy dochodzi ona do tylej ściany. Jeśli nie to trzeba to miejsce zatkać (nie zatykaj jeśli to jedyna droga spalin - to musisz sprawdzić! np. zapaloną gazetą). Możesz w tym celu np. postawić w tylnej części kotla ściankę z cegiel szamotowych, która zasłoni ten przelot. Przy okazji zmniejszysz trochę powierzchnię rusztu - wydaje mi się, że jest ona za duża (głęboka na 34 cm? podaj wymiary wewnętrzne paleniska) do ogrzewania mieszkania 50 m2 (ja ogrzewam 80m2 nieocieplonego mieszkania kotłem z rusztem o wymiarach około 25x25 cm).
W jaki sposób czyścisz kocioł nad tą skośną blachą ?
Pomyśl nad zainstalowaniem mechanicznego miarkownika ciągu i dołożeniem klapki w dolnych drzwiczkach. Prawdopodobnie musiałbyś miarkownik wkręcić w trójnik zainstalowany na wyjściu kotła. Przydałaby się również KPW (kierownica powietrza wtórnego) w drzwiczkach górnych. Spróbuj dokładniej podać wymiary wewnętrzne paleniska i umiejscowienie skośnej blachy.
Kocioł można docieplić jeśli przegrzewa pomieszczenie, w którym stoi.
To tyle.
W razie wątpliwości pytaj.
Edytowane przez Marmark
No panowie przesiedziałem nad tym forum kuuupę czasu żeby to wszystko przeczytać …. Właśnie skończyłem …. I boli mnie głowa …. :jawdrop:
Trafiłem tu przez przypadek, i dobrze, dowiedziałem się wielu ważnych rzeczy, przede mną trzeci już sezon grzewczy, mam domek nieocieplony stare budownictwo z lat 80-tych pow. Uzytkowa 140 m2.
Mam kocioł Camino3 – tabliczki na nim nie ma więc po wymiarach jakie są na stronie producenta stwierdziłem że ma 9 kW. Niestety doszedłem do tego dopiero w tym roku, ale lepiej późno itd.
W ubiegłym roku spaliłem 3 tony węgla i 18 m drewna a mimo to w domu było nie za ciepło.
Najgorsze było kiedy wychodziłem do pracy i noce. Koszmar! Wychodząc rano do pracy zasypywałem go do pełna i przymykałem – paliło się 4 g po czym dom stygł. W nocy pobudka co 4h i wędrówki do kotłowni.
W tym roku chce spać zimą spokojnie – tym bardziej że urodziło mi się dzieciątko i nie mogę dopuścić chłodu i marznięcia ! Postanowiliśmy z żoną że kupimy większy piec!
I tak od słowa do słowa, od fora do fora i trafiłem tutaj.
Potężna dawka wiedzy od LastRico!
Ale spłycę swoją wypowiedź następująco:
Czeka mnie zakup pieca … a wiem że on niczego nie poleci, stąd moje dość nieokrzesane pytanie – jaki piec wybrać by miał to wszystko o czym pisze?
Tzn. żeby był GS miał KPW wymiennik żeliwny i miarkownik ciągu?
Macie jakieś propozycje który z kotłów dostępnych na rynku zbliża się do ideału?
:stirthepot:
