Marecky 17.10.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Wlasnie chyba cala sztuka polaga na nie rozpaleniu calego zasypu.Ja mam piec raczej szczelny,po zamknieciu PG zar wygasa a z rurki PW cos tam dmucha ale przy takim ukladzie mam max 40-42 st. na piecu a przy starym domu z lat 60 ,nieocieplonym na termometrze narurowym przy pierwszym kaloryferze mam zaledwie 40st.No takim letnim grzejnikiem to moge w marcu grzac.Probuje rozne koncepcje rozpalania od tygodnia.Wydaje mi sie ze daje za duzo grubego drewna ,dzis dalem mniej i zasyp ladnie sie zpalil,plomine krotkie .ALE klapke PG musze miec uchylona ok 1cm bo inaczej temp.spada jak mokre gacie.No i jeszcze sprawa miarkownika,moj honeywell nie zamyka nigdy do konca ,to mam zle ustawiony czy jak.Dziwne bo jak ustawie go na 50 to tyle trzyma na piecu,czasem 48 ale sie nie zamyka.Jak wy to robicie ze palicie po kilkanascie godzin to dla mnie czarna jak wungiel magia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amade 17.10.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Z tą ekologią to lekka przesada,zależy mi na dobrym paleniu.Zmęczyło mnie tłumaczenie ludziskom żeby nie palić plastików ale co tam.Sasiedzi palą tylko węglem ale czasem mam wrażenie że jakieś stare gumniaki znalazły się w piecach.Po wczorajszym paleniu węglem dziś to co zobaczyłem wew.pieca przyprawiło mnie o mdłości.Jeszcze takich farfocli wiszących nie widziałem jak żyję.Wiem skąd-nie mam jeszcze PW.Ale pomimo tego,zauważyłem,że mam więcej ciepła niż z dmuchawą.Po jakiego grzyba dają to do pieców nie miałowych,znajomy też wyłaczył wiatrak ale na miarkownik nie dał sie namówić.Parę kawałków drewna i małe wiadereczko węgla pali się -a właściwie kisi-3godz.Z dmuchawą po 2 lekki żarek pozostawał.Wiatraki na pola do wytwarzania prądu a nie do pieców:)Żebym tylko to PW a najlepiej KPW jeszcze rozpracował to będzie miodzio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djibiza 17.10.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Kupiłem dziś miarkownik STEKAR jakiś polski, wszystko ładnie pięknie, zamontowałem, połączyłem z dolną klapką uchylną i co....miarkownik nie ma siły podnieść klapki....i dupa a po drugie jak poprzez łańcuszek podniosę klapkę i ją powoli opuszczę to nie domyka się na max tylko odstaje 1mm i cały czas ciągnie. Muszę ją ręcznie dopychać albo puścić z wysokości. Nie wiem co robić, niby klapka chodzi luźno a nie pracuje jak powinna. S2WK zębiec 21kW. Chyba wytnę dziurę w tej klapce i kupię sterownik z dmuchawą. Chyba, że ktoś ma pomysł na usprawnienie klapki, bo nie oszukując się, wolałbym mieć tylko miarkownik, może w przyszłości elektroniczny unister. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farek 17.10.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Witajcie. Zacząłem z zainteresowaniem czytać ten wątek kilka dni temu i podejrzewam, że zanim dojdę do końca, to nastanie wiosna...Przepraszam więc, że pójdę na łatwiznę i zapytam wprost: jak mam palić ekonomicznie węglem w takim kotle: http://www.polspaw.com.pl/index.php?id=wamet? Ewentualnie czy coś przerobić? Jak?Mam wersję 27 kW, z miarkownikiem ciągu. Zaczyna się dla niego 3 sezon. Dotychczas paliłem w nim w sposób "tradycyjny", czyli zapalanie od spodu i dokładanie paliwa, co jakiś czas. To "co jakiś czas" to jednak za często i z kupy szybko ubywa.Proszę o podpowiedź, ewentualnie wskazanie miejsca w wątku (może ktoś już o taki kocioł pytał, tylko ja nie umiem znaleźć). z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amade 17.10.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 djibizaJa zacząłbym od najprostszego-trochę oliwki na sworznie,przepatrzeć czy coś nie ociera ew.przypiłować.Jak klapa za ciężka,dorobiłbym nową,lżejsza.W mojej przeróbce użyłem za grubej blachy,mimo ze miarkownik działa ale widzę,że może mieć za ciężko.W instrukcjach podają,że mają udźwig do 1kg, ale max.obciążenie może skrócić żywotnośc.Takie mam skromne zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanarek66 17.10.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Witam. Koledzy problem z ciężką klapką łatwo rozwiązać za pomocą gwintowanego pręta wkreconego jak najbliżej osi klapki.Za pomocą dwóch nakretek można ustawiac miejsce zaczepienia łańcuszka dowolnie. Nieszczelność klapki ,nic prostszego jak wykonanie uszczelki z czerwonego silikonu. Na krawędź nakładamy silikon na to przykladamy pasek cienkiej foli, zamykamy lekko klapkę .Po godzinie sciągamy folię i uszczelka gotowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djibiza 17.10.2011 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Jutro coś pokombinuje. Generalnie ciężko znaleźć jakieś info o tym moim miarkowniku stekar. Gdzieś w necie znalazłem opis podający max udźwig miarkownika 0,5kg tylko. Nie wiem czy nie wymienię go na regulusa. Z silikonem też myślałem. Obejrzę klapkę, poczyszczę, naoliwię sworznie. Jeśli to nie pomoże to zrobię uszczelkę z silikonu. uchwyt do łańcuszka jest z prawej strony klapki a, że klapka jest na dwóch sworzniach to jest dosyć ciężka. Do próby lekko przyspawam kawałek pręta gwintowanego przy dolnej krawędzi klapki pośrodku. Psetestuje i dam znać Trzymajcie się ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 18.10.2011 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Witam,O ciężkich klapkach już kiedyś pisaliśmy.Najłatwiej to zbudowanie przeciwagi po przeciwległej stronie coś takiego jak waga .Najlepiej kawałek pręta gwintowanego , regulacja nakrętkami i ciężarek. Last Rico dzięki za pozdr i również pozdrawiam czystospalaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smarki 18.10.2011 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 6. Smarki, jeśli kocioł wytwarza nadmierną ilość sadzy, to masz za duży kocioł. Musisz zmniejszyć komorę zasypową cegłami szamotowymi... oczywiście --- w odpowiednich proporcjach. Gdzieś wcześniej to opisywałem (str 30 do 80 ??). Tom 80 dobrze robi. Węgiel, grube drewno (min 4 cm) na całym węglu. Na to kładziemy rozpałkę grilową i w końcu drobne drewno. Zapłon gwarantowany. Pomyśl o KPW. Ano, priorytety to uszczelnienie dołu kotła (klapka PG, ruszt pionowy), więcej PW (najlepiej KPW) i inny sposób rozpalania. Co do wielkości kotła to wydaje mi się, że powinien być dobry na tą powierzchnię... Zresztą, wszystko się okaże jak zrobię powyższe:) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smarki 18.10.2011 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 nie powinien się zapalać cały wkład - tylko powierzchnia górna - takie lekkie czerwona górna powłoka, ale dół nie powinien się palić No właśnie, tego jeszcze nie opanowałem... Mam nadzieję, że po wprowadzeniu zmian i mi się uda Z tą blachą w dolnych drzwiczkach to faktycznie prosta sprawa, muszę tylko znaleźć na złomie odpowiednie kawałki i do dzieła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80 18.10.2011 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 (edytowane) Dzięki za uwagi Last Rico. Powiedziałem wczoraj żonie że "mój" sposób rozpalania pochwalił sam guru Last Rico. Powiedziała że zwariowałem z tą moją sektą i mam już nie zanudzać wszystkich opowieścią o cudnym Last Rico, bo to dziwnie wygląda:) Faktycznie namawiam ludzi do zmiany metody palenia. kilka osób już przekonałem, kilka się samemu przekonało, jak mój znajomy który mając wiele lat tradycyjny piec, zamienił go na cudo techniki z komputerkiem i nadmuchem. w konsekwencji zniszczył wąski komin (cieknie po ścianie), spalił więcej opału. teraz żałuje zmiany. kanarek 66, co to jest ten czerwony silikon do uszczelniania?Poza tym mam kocioł na gwarancji - zadzwonię najpierw do producenta - niech też się trochę poczuwają - w końcu to oni go nie sprawdzili przed sprzedażą. Edytowane 18 Października 2011 przez tom80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrwild 18.10.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 buahahahaha Tom80 moja powiedziala prawie to samo wczoraj no i jeszcze że wpatuje się w ten piec jak dawniej w nią (zazdrosna ?? ) muszę sprawdzić patent z silikonem na dolne drzwiczki, bo mam szparę, na górnych nie mam PW ale ponieważ w tym starym piecu drzwiczki są pod kątem to poprostu podłozyłem coś by się zrobiła delikatna szpara w drzwiczkach. Generalnie wczoraj jak zapaliłem przed 20tą to paliło się do rana, w sensie jak o 8:45 zszedłem rozpalać na nowo to jeszcze były resztki zaru Jak dla mnie to 12 godzin bez dorzucania do pieca to już cudo wczoraj o 8mkej rano jak zapaliłem to o 17tej żona mi pisała ze jeszcze żar jest i 45stopni na piecu Mam nadzieję, że piec wytrzyma jeszcze ten sezon bo to już jego N-ty Last Rico odmienił moje życie :D Pozdrowionka dla wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrwild 18.10.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 aha, pytanko mam do Was, jakim najgrubszym węglem można zasypywac kocioł przy paleniu od góry ? Pytam bo teraz palę workowanym (z braku kasy) orzechem. W zeszły sezon jak paliłem jeszcze standardowo od dołu, aby dłużej trzymało ciepło wrzucałem grubą kostkę. I wlaśnie teraz mam zgrzyt, bo dzadek chce nam zasponsorować tonę węgla w sobotę i chce zamówić właśnie grubą kostkę ale czy to dobry pomysł ?? generalnie zawsze można ją pociupać na drobne by w razie czego mieć i takie i takie, albo wziąść poł tony orzecha i poł tony kostki, nie mam pojęcia. Da się zasypać kocioł grubym naprzemian z orzechem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 18.10.2011 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Chłopaki, dajcie spokój z tym mistrzem, bo RZECZYWIŚCIE uwierzę w swoją "mistrzowskość" heheeee. Cieszę się bardzo z faktu że zarażacie innych "wyznawców" dla - jak to jeden z kolegów ujął ---> Sekty Górnospalaczy. :D O sposobie montowania KPW do Zębca napiszę pewnie jutro, dzisiaj wpadłem tylko po to, aby przypomnieć usprawniającym swoje kotły o kilku rzeczach: 1. Kotły z mechanicznym systemem czyszczenia rusztów (podczas pracy), mają wychodzącą z kotła oś. Do tej osi mocowana jest albo dźwignia ręczna, albo "pedał". Proszę się dobrze przyjrzeć miejscu gdzie oś wychodzi z kotła bo przeważnie ZAWSZE jest tam spora nieszczelność - która jest szkodliwa. 2. Niedawno jeden z kolegów zwracał na to uwagę - klapa PG nie może dawać się "wywracać" na plecy. Gdyby nasz kocioł odbił - to miarkownik już klapy nie zamknie. Jeśli stanie się to w nocy, to może być problem z rozbiegniętym kotłem! Proszę mechanicznie ograniczyć możliwy ruch klapy np. śrubą itp. 3. Uszczelnianie klapy PG kotła silikonem nie jest przeze mnie polecane gdyż silikon ma "gumową" strukturę i może łapać niewielkie okruchy węgla czy też kamienia z popiołów. Może się zdarzyć że w nocy pryśnie kawałek np. koksu i przyklei się do uszczelnionej w ten sposób powierzchni. Klapa PG wtedy się nie domknie!! Lepiej zrobić to dwuskładnikowym klejem na bazie żywicy. 4. Nigdy zostawiamy kotłów z otwartymi, uchylonymi, niedomkniętymi itp drzwiami. Nigdy tego nie róbmy. Raz że w taki sposób źle kierujemy powietrze dwa, że wystudzamy palenisko, trzy -- że to jest zwyczajnie niebezpieczne. Bywa że w węglu znajdzie się zapalnik górniczy, wtedy płonący węgiel mamy rozsypany po kotłowni. Bywa że b. silny rotor wepchnie powietrze do komina. 5. Nie kupujmy kostki. Kostka (gruby sort) była dobra kiedy paliliśmy tradycyjnie (czyli kopeć na okolicę i kasa w kosmos!). Wtedy kostka ratowała trochę naszą kieszeń przed wywiewaniem węgla z kotła. Teraz - kiedy jesteśmy już świadomi faktu że PODSTAWĄ - jest szczelny kocioł - możemy kupować Orzech II lub I. Orzech ma większą wartość nasypową od kostki (więcej go zmieścimy w kotle). No i tyle na dziś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatamarek 18.10.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Panie i Panowie na początek zadajcie sobie trochę trudu i przeczytajcie dokładnie cały temat, większość waszych problemów została już rozwiązana przez innych górnopalaczy. Po co wyważać otwarte drzwi? Djibiza i Amade nie smarujemy żadnych elementów odpowiedzialnych za sterowanie piecem, Last Rico wyraźnie to napisał.Gdy do smaru lub oliwy przyklei się popiół i pył węglowy(a na pewno się tak stanie) Wszystkie te elementy będą chodzić coraz trudniej, aż całkiem stanie. Odnośnie uszczelniania ruchomego rusztu, to w swoim Camino wykonałem to za pomocą dopasowanego kawałka żaroodpornej włókniny mineralnej o grubości ok 1,5-2 cm.Ja kupiłem coś takiego w Cigacicach(Rockwool), ale takie materiały można dostać w sieci.Kawałek włókniny przykładamy do drzwiczek, dociskamy dosyć mocno i wycinamy powstały kształt.Pasuje idealnie.dwa takie kawałki wystarczają spokojnie na cały sezon. Ten sam manewr możemy wykonać z kawałkiem zwykłej wełny mineralnej ,jednak ten materiał trzeba wymieniać co tydzień gdyż szybko się wypala, ale przy okazji można zobaczyć jak zachowuje się obudowa kominka zbudowana w takiej "technologii"( ale to jest już inny temat). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cocokoko 18.10.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Witam, wszystkich po bardzo długiej przerwie od wczoraj mój piec wyrzucony ma wentylator, otrzymał nowe drzwiczki w popielnik z wlotem powietrza. Powiem, że jestem w szoku, że tak długo może się palić w piecu bez wentylatora! Oczywiście zostawiłem sterownik pieca, który podaje sygnał do miarkownika mojej własnej produkcji Uchyla i zamyka klapkę wlotu powietrza na określoną wyskość . Niestety nie robi tego stopniowo ale to chyba nie jest aż tak duży probelm. W razie braku prądu mam zrobione awaryjne zalianie, które wystarczy na zamknięcie klapki. W następnym tygodniu jak już będę miał więcej luzu potestuję na spokojnie przy pełnym załadunku jak to się wszystko będzie sprawować. Ps. odnośnie klapki - czytałem, ze powinna być idealnie szczelna - silikon nie to co? minimalne szparki pewnie są... Pozdrawiam wszystkich palaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amadeuss 19.10.2011 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 5. Nie kupujmy kostki. Kostka (gruby sort) (...) Teraz - kiedy jesteśmy już świadomi faktu że PODSTAWĄ - jest szczelny kocioł - możemy kupować Orzech II lub I. a co myślisz o groszku? Pytam bo ostatnio nim palę - mój jest w miarę czysty, bez miału i innych niespodzianek .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 19.10.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 ja paliłem miałem i było OK , w srodek zasypu wkładałem klocek i palilo się bardzo dobrze stabilnie i bez odbic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 19.10.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 WITAM SZANOWNYCH ZAPALEŃCÓW LAST RICO czekam dzielnie na info lub fotkę KPW do Zębca.Sam bym coś pokombinował ale brak czasu ''praca'' ,ale od przyszłego tygodnia biorę urlop i wyjeżdżam do kotłowni!!!Mam zamiar rozebrać kocioł i złożyć go od nowa hhihii.A tak poważnie biorę się za tę KPW uszczelnienie klapy PW ośki rusztu ruchomego i dopracowanie uszczelnienia rusztu pionowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amadeuss 19.10.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 ja paliłem miałem i było OK , w srodek zasypu wkładałem klocek i palilo się bardzo dobrze stabilnie i bez odbic. sprytne! a powiedz mi - bo w moim środowisku panuje opinia że miał trzeba przed paleniem namoczyć - zresztą groszek z dużą domieszką miału też .... bo niby sie lepiej i dłużej pali ... mój szwagier tak pali od lat i mnie w zeszłą zimę nakłaniał by moczyć groszek - na wiadro węgla wlać 2 szklanki wody?? bo niby woda oddaje przy spalaniu swój tlen ..... a co z kominem ..... wypowiedzcie sie .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
