  • Odpowiedzi 19,9k
Na moje stawiam na komin. W takim wielkim kominie trzeba by najpierw rozpalić spore ognisko a po tym- w dalszym siągu mocno palić. Ale piszę to na "rozum".
Ma ktoś inny sposób, to udowodni, że jestem gópi :)
Koleszko ale pisałem że niema problemu z ciągiem zimny czy ciepły mokry czy suchy targa tak samo!
Myślę że komin niema nic do tego ze się kopci ,to niedopalone gazy z kotła ,w kominie przecież się niedopalą.
Udowodniłeś :(
Nie ma co gdybać- podobnie jak w moim DS. Dobry ciąg, dobra temperatura, ale dym był.
Po kilku godzinach (21.28) temp. stabilna na 45 *. Nie mam pojęcia jak długo będzie się paliło.
Z komina prawie nic nie leci. Zobaczymy co będzie z opałem (jak długo wytrzyma).
DEx001 ja uważam ze ta twoja KPW za długa jest albo za dużo do pieca naładowałeś, bo na tych fotach jak załadujesz na max to za mało PW się będzie dostawać. KPW ma być taka długa żeby zrobił się laminarny przepływ powietrza oraz zwężenie na końcu ma doprowadzi do zwiększenia prędkości powietrza wpadającego do komory spalania . Zauważ jaka krotka ma Last-Rico :rolleyes:
Hej Szanowni,
Korzystając z większego ruchu na forum chciałem zadać pytanie.
Czy komuś udało się dorobić KPW do pieca Zębec posiadającego tylko dwoje drzwi?
Problem w tym, że poniżej drzwi zasypowych jest pozioma przesuwna zasłona, która powoduje, że spaliny mają większy kontakt z wymiennikiem ciepła.
Dorobienie KPW jak w pozostałych piecach uniemożliwia jej zasunięcie przez co spada sprawność pieca (spaliny lecą prosto do wymiennika omijając jego spód).
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł rozwiązania tego problemu, prośba o sugestie.
Pozdrawiam,
Tomek
Sławas
Masz kocioł górnego spalania (GS) taki jak w linku?
http://www.sklep.konfil.pl/kotly-na-paliwo-stale/3545-galmet-gt-kw-20kw-z-wentylatorem-i-sterownikiem.html
Proponuję:
- zaślepić przelot za dolnymi drzwiczkami ("problem zespolonych drzwiczek" - poszukaj, było o tym wielokrotnie),
- zaślepić w górnej części przelot za opłomką w palenisku (nr 3 na przekroju),
- dorobić dolot powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych,
- zrezygnować z dmuchawy (jeśli jest) i używać miarkownika,
- palić cyklicznie, bez dosypywania - tak jak to jest pokazane na 1 str. wątku.
Tomciu
A może zrobić otwór w blasze pokrywający się z wylotem KPW?
Panowie poczekam na naszego Pana Prezesa Last Rico i jego opinie na temat mojej KPW
Z moich wyliczeń tak mi wyszło ,palenisko ma 40cm więc środek to 20cm ,to jakoś musi tam dolecieć PW ,z tond ta wielkość no i jak dłuższa to bardziej się rozpędza powietrze
Może Last Rico ma mniejszy kociołek?
Zawsze można ją skrócić!
Tomciu- proponuję poczytać troszkę więcej tego forum ,nieraz było już o twoim Zębcu!
Przypomnę Ci jakie jest moje zdanie na temat tego Kotła, ja mam kwk 3 drzwiczki.
Wywal tą przesuwną blachę zaślep szczelnie rusz pionowy dorób KPW załóż miarkownik otwórz szyber na max, sprawdz uszczelnienie dolnych drzwiczek, uszczelnij Klapę PW rozpal od góry a będziesz zadowolony
Witam tak jak obiecałem to zmajstrowałem KPW
Jestem ciekaw jak się spisze rozpaliłem dzisiaj dopiero o 19 bo trochę mi zeszło, nie widziałem jaki efekt z komina bo ciemno już było.
Muszę przyznać ze jestem w szoku jak działa ta KPW ,to mały kompresor co wtłacza powietrze wtórne
Jutro napisze więcej
POZDRAWIAM
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9afbaca08a080611.html
http://http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9afbaca08a080611.html
POMOCY DODAŁEM FOTKI ALE ICH NIEWIDAĆ MOŻE KTOS POMOŻE JAK NAJSZYBCIEJ WKLEIĆ TU FOTKI OSTATNIO DODAŁEM PRZEZ FOTOSIKA ALE DZISIAJ NIC Z TEGO
Jeśli chodzi o wklejenie fotki, skorzystaj z prostego programu przeglądarka.pl :yes:
Zobacz http://pokazywarka.pl/dfz2lg/
Edytowane przez dino49
Tak to ten kociolek mam go z wentylatorm i sterowaniem
Sławas
Proponuję:
Tomciu
Witam. Jestem od niedawna "palaczem". Mam kocioł SAS UWT 23kW. Do tej pory paliłem tylko w systemie dolnego spalania. Z tego co czytam to górne spalanie daje lepsze efekty. W instrukcji mojego kotła piszą, że górne spalanie powinno się stosować do palenia miałem. Pytanie, czy mogę stosować górne spalanie w moim kotle korzystając z dotychczasowego rodzaju węgla czyli - orzech. Będę wdzięczny za poradę.
Pozdrawiam.
Kolego sadness1102, a kto powiedział, że tylko miał trzeba palić w takich kotłach od góry? Orzech to też węgiel :D
Ja w swoim kotle miałowo - węglowym Zębcu KMW 16KW palę od góry obecnie groszkiem z kopalni "Marcel" 30000Kj/kg, bo ostatnio kupiony miał na sezon 2010/2011, okazał się niewypałem. Mam też dość kurzu, dużej ilości popiołu i pylicy w płucach:D
Nie wiem, jakie masz możliwości ustawienia sterownika? Jeśli możesz to zmniejsz minimalne obroty wentylatora do 50, maksymalne do 140 i obserwuj później, czy nie przeciąga temp. zad. Węgiel orzech, czy groszek, potrzebuje mniejszej siły nadmuchu, ponieważ powietrze łatwiej przedostaje się do żaru przez zasyp w porównaniu z gęsto nasypanym miałem. Wyłącz też regulację kominową jeśli masz czujnik temp. spalin w czopuchu. Powinny być wtedy fabryczne ograniczenia górnej temp. spalin przy rozpalaniu i normalnym paleniu (żeby nie zjarał się czujnik). Przedmuchy ustaw na co 2-3 minuty po kilka sekund. Nie będzie ci wtedy przeciągać temperatury zad. z powodu prawie ciągłego utrzymywania temp. spalin na poziomie 105-110C przez nadmuch. Obserwuj i myślę, że powinno być ok. Będziesz mieć też dłuższą stałopalność. Ja na swoim przy temp. zad. 57C, wyciskam do 24 -27 godzin na jednym zasypie, w pokojach 23C. Pozdro.
Edytowane przez Miałowiec
Pozdrawiam.
Witam. Mam SASa UWT 23 KW z dmuchawą i sterownikiem zpid. Palę z powodzeniem orzechem od góry. Za poradami ludzi z forum każdą warstwę węgla przesypuję popiołem coby zlikwidować "luki". Jestem bardzo zadowolony z takiego sposobu palenia chociaż wiem, że można wyciągnąć z tego kotła więcej zamieniając dmuchawę na miarkownik ciągu i wykonując KPW. Mi palenie z dmuchawą na chwilę obecną pasuje.
Przedwczoraj przy temp. na zewnątrz 6st.C (dom 180m2, ocieplone ściany 10cm, strop nieocieplony, okna częściowo nowe plastikowe, temperatura w domu 21 st. w pokojach + 23 w łazienkach) zasyp 17 kg węgla wystarczył na 13 godzin co mając na uwadze początkowo zimną instalację i pomieszczenia, złym wynikiem (chyba) nie jest. Kolejnym krokiem będzie bezdyskusyjnie ocieplenie stropu wełną 15-20 cm.
Pozdrawiam i dziękuję za swoistą "encyklopedię" palenia w tym wątku.
Witam.
Remigiusz ja mam kocioł Defro optima Komfort plus z nowej linii. Drzwi zasypowe mamy podobne.
Do mojego kotła dorobiłem przy pomocy znajomych w pracy nowe drzwi i KPW taką jak na zdjęciach:
http://img189.imageshack.us/img189/7572/img604101.jpg
http://img816.imageshack.us/img816/4937/img6040d.jpg
kierownice mam wsuwane i w zależności od potrzeb mogę je zmieniać
http://img593.imageshack.us/img593/6737/img6564p.jpg
klapka na zewnątrz drzwi wygląda tak może kiedyś wstawię szybkę
http://img811.imageshack.us/img811/9453/img6193f.jpg
Na razie przepalam wieczorem drzewem i wystarcza.
Witam wszystkich palaczy, czy ktoś może mi powiedzieć, czy wyniki jakie mam na instalacji są prawidłowe, mianowicie woda na wylocie ma 55st, natomiast na powrocie jakieś 38st. Skąd tak spora różnica? w domu 3 pomieszczenia z podłogówką( przykręcone do połowy), i 11 grzejników. Bojler CWU narazie nie podpięty.
ponawiam zapytanie, bo nie dostałem odpowiedzi.
2 pytanie; na moim piecu ZĘBIEC KWK 16kW zauważyłem, że wydajniejsze (dłużej się pali) wiadro miału niż ekogroszku, przy tych samych nastawach. czy to normalne? wiaderko miału starczało do 5h, natomiast wiaderko groszku pali się 3h ( wielokrotnie testowane) i z zegarkiem w ręku ani trochę dłużej, przy czym spory dym z komina, obroty dmuchawy zmniejszone do minimum.
Do kolegi jankur
Czy możesz nam opisać, jak osiągasz taki wygląd kotła jak na zdjęciach? (jakie ustawienia) Czyli tylko jasny nalot a na ściankach brak smoły czy czarnego nalotu a przecież przepalasz drewnem. U mnie jest to nie osiągalne, też przepalam drewnem w moim kotle MODERATOR Unica Sensor SG 22kW, też posiadam miarkownik, KPW i cegły szamotowe, zawór 4d, temp na kotle około 70C.
