Zwracam sie głownie do Last Rico ale jesli ktos ma jakies rady to bardzo prosze Kupilem Defro Optima Komfort Plus 15k powierzchnia domu 130 m + 140 CWU dom ocieplony 8 cm styropianu okna nowe mam problem ze stałopalnością palę od gdy zasypię piec ok 30 kg węgla to przy dzisiejszych temperaturach ok 0 stopni stałopalnosc wynosi 11h wydaje mi sie ze jest to o wiele za mało aha dodam ze piec posiada sterownik TECh RU z PID
  • Odpowiedzi 19,9k
Kolego poszukaj tego węgla na podwórku albo na dachu bo ta dmuchawa wyrzuca ci go przez komin!!!
Musisz się dostosować do naszych przeróbek podanych na tym forum żeby palić ekonomicznie.
Miarkownik KPW może szamotu trzeba będzie użyć.
Jak na razie to wydaje mi sie że masz źle ustawiony sterownik!
A jakies konkrety odnosnie ustawien sterownika teraz juz wiem ze najlepszy jest miarkownik ale nie bardzo moge go założyć bo nie mam jak dostarczyc powietrza wtórnego musiałbym wierci dziury w drzwiczkach nasypu co powoduje utratę gwarancji
Może pochwalę się swoimi osiągnięciami :p
To jest mój piec:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4997637&viewfull=1#post4997637
Węgiel mam koksujący z KWK Szczygłowice i strasznie szybko łapie temperaturę i zapala się. Do tego dochodzi komin 20x20 7m ceramika.
Standardowy sposób rozpalania doprowadzał do zapalenia całego zasypu - dlatego zmieniłem trochę.
1. PG mam ustawione na max i KPW też na max
2. Ładuje węgiel: max 20 kg
3. Na to popiół i reszta niedopałków
4. Na to warstwa drewna tak na oko 6-8 cm grube na całym palenisku
5. Karton, małe patyki i papier - rozpalam
6. Jak widzę że palą się długie czerwone płomienie to zmniejszam PG na 5 mm i tak już zostawiam do końca rozpalania. (Jakieś 5 minut od rozpalenia)
7. W czasie wypalania drzewa powoli zmniejszam KPW do połowy (trwa to jakieś 10-15 minut)
8. Jak widzę że górna warstwa węgla się rozżarzyła (po jakiś 15 minutach po wypaleniu drzewa) to zmniejszam KPW na 5-6 mm i tak zostawiam aż dojdzie do 50 lub 60 i wtedy podpinam miarkownik.
Czasami jednak zdarza, że węgiel jednak się zbyt mocno rozpali i zaczyna kopcić - to w czasie rozpalania dosypię trochę popiołu na palenisko lub zapodam jakieś gazety i to tłumi dym.
Może i to nie jest super sposób - ale mi bardzo pomaga :D
Pytania ???
Może jeszcze ktoś zapoda swój sposób rozpalania. Widzę że niektórzy mówią aby robić wręcz odwrotnie - bardzo mała ilość drewna na zasyp i rozpalać ???
Zastanawiam się czy moja KPW nie jest jeszcze zbyt długa do tego pieca/albo zbyt cienka - chyba jeszcze skrócę o jakieś 2 -3 cm.
Lepiej jak końcówka KPW jest ucięta tak aby powietrze waliło w zasyp - czy w komorę nad paleniskiem.
Edytowane przez hanys77
Z ustawieniem steru Ci nie pomogę bo nigdy nie miałem i nie zamierzam mieć!
Myślę że jak byś się postarał to dokupił byś drugie drzwiczki i zrobił KPW
W razie czego ściągasz je i zakładasz drugie , a wydatek na drugie drzwiczki i miarkownik zwróci Ci się w miesiąc.
POMÓŻCIE KOLEDZE Z TĄ TURBINĄ!!!
mati , mam podobny metraż domu i identyczny kocioł i po przeróbkach palę jak większość forumowiczów - od góry bez dmuchawy . Dziurawiąc drzwiczki ,tracisz gwarancję drzwiczek a nie kotła. Ja dorobiłem u ślusarza drugie za stówkę , przykręciłem klapkę , zaślepiłem otwór po dmuchawie , zaślepiłem dysze powietrza w palenisku , tył paleniska zmniejszyłem cegłą szamotową i palę . 20-sto litrowe wiadro węgla ,wystarcza mi na 20 godz. na kotle 40 - 45 stopni a w domu 22-23 .
Jeden dzień paliłem z dmuchawą , ale mi się odechciało .... W sterowniku miałem ustawienia : temp zadana 45 , w menu instalatora zmieniłem: max temp spalin 100 , temp rozpalania 150 , przedmuchy 30 sek co 3 min , siła przedmuchu 10% . Ustawiałem parametry , żeby jak najsłabiej dmuchało , niektóre pewnie błędnie pozmieniałem......
Poszukaj postów i fotek kolegi jankur , też ma taki kocioł i z powodzeniem w nim pali... Ja jeszcze nie robiłem fotek , bo jeszcze coś dorabiam.
z tego co rozumiem piec jest nowy i boisz się o gwarancję i jest to zrozumiałe.
To nie jest problem ze stałopalnością ponieważ sam producent w warunkach laboratoryjnych uzyskuje 12h.
Problem polega na tym,że zastosowany sterownik z PID ma za zadanie utrzymać stałą zadaną temperaturę z odchyłką 1 stopnia. Fabryczne ustawienia są ustawione na przedmuchy co 4 min jednakże brane jest pod uwagę wiele czynników np. temp. spalin, temp. CO., temp. zadana. Potocznie mówiąc sterownik zrobi wszystko aby tą temp. utrzymać.
Każdy z szanownych kolegów potwierdza to w swoich postach iż miarkownik działa z dużo większym opóźnieniem dzięki czemu amplituda temperatury waha się między 5 a 10 stopni. co zdecydowanie wydłuża stałopalność.
Decyzja należy do Ciebie:
- gwarancja - 12h pracy kotła - wysoki koszt ogrzewania - zarośnięty piec - szybsza utylizacja kotła czy,
- zakup dodatkowych drzwiczek i miarkownika ( tona węgla jest dwa razy droższa) (wprowadzenie modyfikacji)- koszty ogrzewania przez połowę - czysty piec - satysfakcja z wieloletniego użytkowania kotła.
Pozdrawiam,
No właśnie pytałem o to wcześniej. Zawsze poniżej 50 stopni moje grzejniki są letnie. Dopiero powyżej 60 stopni grzeją w miarę OK. I jeszcze jedno, grzejniki na górze są cieple na dole zimne, czy to normalne?
Mam centralne tak zrobione, że od razu grzeję wodę w boilerze do kąpieli. Czy mogę np zamknąć grzanie boilera by cała energia szła na grzejniki? Przepraszam za pytanie, ale ciekawi mnie jak to robicie, że macie przy 40 stopniach ciepłe grzejniki.
Dzięki i pozdrawiam:)
Pozdrawiam,
no właśnie, święta racja. Ja mam ten sam piec co Matii z dmuchawż i strownikiem i szczerze to mam gdzieś tą gwarancję. Na wiosnę montuję miarkownik i przerabiam piec. Tej zimy się jeszcze pomęczę z tym cudem techniki jakim jest pani dmuchawa buhaha. Na złom dziadostwo i tyle, albo nie. Powiesze sobie ją nad kominkiem w salonie z rachunkiem za ogrzewanie :)
ps. a tak na marginiesie, to ciekawe gdzie się zmył LAST RICO nasz tata :)
zubek59 , ja nie robiłem nic , przed chwilą byłem sprawdzić najdalszy grzejnik na górze i jest cały ciepły . Pompa chodzi na 1 biegu i w układ jest wpięty zasobnik cwu 300 l z przymkniętym zaworem na pół gwizdka . Nie przykręcałem zaworów na powrocie przy grzejnikach - po prostu grzeje...
Może spróbuj pozakręcać wszystkie grzejniki i odkręcaj po jednym na zmianę , żeby sprawdzić czy będzie grzał , może powroty masz zdławione zaworkami...
Edytowane przez piurko2
no właśnie, święta ......
Chyba zbyt pobieżnie czytasz posty... post nr 5747
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page288
Witam wszystkich. Chciałem podziękować Amadeuss za foty turbolizatorów.
Jeszcze chciałem zapytać, ten turbolizator jest włożony na wlocie do czopuch, za tymi rurkami widocznymi na foto jest już czopuch? [quote name=Amadeuss
]w kotle:
Pozdrawiam.
Edytowane przez tomek 1980
Nie szukałbym skomplikowanych teorii na poziomie cząsteczkowym chociaż... :)
zapowietrzony układ przy 50 stopniach nie jest w stanie oddać kaloryferom ciepła.
Przy 60 będziesz odczuwał poprawę ale to nie zmienia faktu że powietrze dalej jest w układzie i działa jak izolator nie pozwalając wodzie w obiegu oddać ciepła.
Prosty eksperyment: dotknij rurę za kotłem w momencie gdy na termometrze będziesz miał 40 stopni tak samo powinieneś odczuwać na kaloryferach jeśli jest inaczej to powietrze jest w układzie albo w pompce ( też należy odpowietrzyć)
pozdrawiam
Mam pytanie teoretyczne (być może Last Rico się wypowie jak wróci ):
Otóż pomyślałem, że wykonam z płyty szamotowej o grubości 30mm deflektor taki, jak mam teraz z blachy. Ten co mam spełnia swoją rolę, myślę, że szamot dodatkowo podniesie temperaturę w komorze spalania.
A problem mam następujący. Mój piec to żeliwny piec składający się z żeber-segmentów. Są one oczywiście tak zbudowane, że z uwagi na moje palenie są w miarę czyste, nie potrafię jednak w ciągłym paleniu wyczyścić ich dokładnie. Wymyśliłem sobie, że wyłożę takimi płytami tylną i boczne ściany kotła tak, że otrzymam równą powierzchnię. Być może wymyślę sposób na wyłożenie górnej części - sklepienia komory spalania.
Otrzymam łatwą w czyszczeniu komorę, która powinna utrzymywać znacznie dłużej temperaturę, wydłużając stałopalność i ułatwiając ponowne rozpalenie - dzisiaj rozpalam dwa razy dziennie. Zakładam, że temperatura zakumulowana w "nowych" ściankach ułatwi rozpalenie świeżego wsadu. Płyty zamierzam wkleić na zaprawie szamotowej.
Z drugiej strony może dojść do wydłużenia rozpalania z uwagi na to, że po 12h temp wody przy której ponownie rozpalam, to ok 45 st, więc temp. w piecu będzie taka sama, a nie wyższa dzięki płytkom jeżeli nawet wydłużę stałopalność do np. 18h czy 24..). Jakoś chaotycznie to brzmi ale jest późno :)
Teraz wątpliwości:
1. czy zaprawa będzie się dobrze trzymać żeliwnych ścianek.
2. jakie skutki spowoduje powstanie małych pustych przestrzeni pomiędzy płytą szamotową a żebrami kotła.
3. czy 30mm to wystarczająca grubość, żeby mieć oczekiwany zysk energetyczny.
4. Czy moja innowacja nie spowoduje odwrotnego skutku - znacznego spadku mocy pieca (nie biorę pod uwagę zmniejszenia objętości komory)?
5. Czy płytka grubości 30mm jest w miarę odporna mechanicznie - czy mogę uszkodzić ją np. w trakcie opróżniania kotła (np. pogrzebacz)
Być może ścianki będzie można wyłożyć płytami bez używania zaprawy, układając je odpowiednio i klinując ze sobą.
Teraz wyjąłem 5 cegieł, które były w kotle ułożone luzem na tylnej ścianie i włożyłem je do popielnika (4 sztuki), po bokach. Oczekiwania mam takie, że rozgrzane cegły dodatkowo podgrzeją powietrze główne, przed napływem do wsadu.
pozdrawiam
w sumie poszuklałem zdjęcia jak ma to zaprojektowane zębiec i musze powiedzieć że mój hydraulik wsadził je inaczej ...
na zdjęciu oba są w jednym górnym kanale a u mnie jeden nad wymiennikiem a drugi w kanale ...
http://images39.fotosik.pl/1192/86c1c148e435a2c7.jpg
http://images47.fotosik.pl/1223/3d313254df8be7e8med.jpg
zapytam na forum zębca jak powinno być .....
Panowie jak jest z tą temperaturą włączania pompy? Jaka jest jeszcze racjonalna bo mam w sterowniku możliwość od 22 st C ale to chyba przesada ? 30 jest ok?
Pompa na 1 biegu, grundfos 20-60.
czytałem na jakimś forum że najbardziej optymalna jest temp. 38 st. C - jak znajdę ten wątek to podeślę ci linka
Edytowane przez Amadeuss
Dzięki wszystkim za odpowiedz i podpowiedzi faktycznie nie wpadłem na to aby wymienić drzwiczki ale to świetny pomysł nie orientuje się ktoś czy defro nie sprzedaje samych drzwiczek kupił bym i nawiercił dziury i jaka ewentualnie cena.
Co do ustawień sterownika to mam takie
max temp spalin 230
min wentylatora 3%
max wentylatora 80%
praca w podtrzymaniu 9 sekund
przerwa w podtrzymaniu 6 minut
moc przedmuchu 60%
zastanawiam się co by się działo jak wyłączyłbym PID w sterowniki jaki były by efekty
Odnośnie przerobienia na miarkownik to:
jaki miarkownik polecacie dodam, że miarkownik montuje sie z boku pieca
ile dziur należy wywiercić w drzwiczkach zasypowych pod powietrze wtórne
rozumie że muszę odkręcić wiatrak i zaślepić dziurę.
a jak zaślepialiście dziury te z boku co są w środku pieca na powietrze podawane z wiatraka
jak z tym szamotem jest konieczny,
jakie jeszcze przeróbki należy wykonać
aha i ostatnie pytanie jak sterować pompami CO i CWU rozumie że jak odepnę wentylatora to sterownik będzie sterował samymi pompami
Proszę o podpowiedzi
Witam. Mam ten sam kocioł (opis kotła i instalacji na dole w sygnaturce).
Początkowo też paliłem przy pomocy dmuchawy (w ustawieniach parametrów instalacji zmniejszałem obroty dmuchawy minimum na wartość 30 a maximum na 50 bo fabrycznie jest ustawione że 1% to jest 37 a 100% to jest 80) z całkiem niezłym skutkiem (tak mi się wydawało), lecz czytając niniejsze forum postanowiłem zamontować miarkownik, dorobić drzwiczki z KPW, zaślepić dmuchawę. Było tylko lepiej.
Teraz mam zmniejszoną komorę spalania szamotem luźno ułożonym o ok 2/3. Wchodzi ok 11-12 kg węgla orzecha i pali się ok 13-14h.
Możesz o moich próbach poczytać w moich postach z tamtego sezonu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4365782#post4365782
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4365857#post4365857
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4366024#post4366024
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4366097#post4366097
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4366484#post4366484
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4367469#post4367469
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4416621#post4416621
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4416680#post4416680
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4418108#post4418108
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4421795#post4421795
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4422292#post4422292
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4423882#post4423882
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4496850#post4496850
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4538932#post4538932
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4538970#post4538970
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4539273#post4539273
i znowu mam chyba problem? wczoraj wsypałem do kotła jakieś 150-200gr soli, bo tak jakoś wyczytałem,że sól albo sadpal przeczyszcza kocioł w środku z sadzy i smoły. dzisiaj rano rozpaliłem,a teraz jak poszedłem do pieca,to z dolnej wyczystki zaczęła wyciekać czarna maź-woda i tak jakby spalony,czarny olej,a dalej gęściejsze-rzadka smoła i z komina mocno dymi. czy to normalne,że zaczął się czyścić piec-wszystko z przegród pionowych spływa dzięki soli. w pierwszej chwili bałem się,że cieknie gdzieś woda z obiegu,ale na ciśnieniomierzu ciśnienie stoi. dajcie znać w miarę szybko,bo nie wiem co dalej robić
Jankur wielkie dzięki i wielki szacunek za to co zrobiłeś tez będę coś kombinowała z miarkownikiem muszę znalezc kogoś co zrobi drzwiczki mam jeszcze kilka pytan tzn
jaki masz ten szamot z tył jak gruby i czy jak leży tak luźno to nic się z nim nie dziej tzn czy nie spada
kolejne pytanie jaki masz miarkownik
jak myślisz jakbym w drzwiczkach nawiercił kilka dziur na powietrze wtórne to zdało by to egzamin
narazie muszę pozmieniac cos w ustawieniach sterownika za nim przerobie na miarkownik
jaka była róznica jak zaloyzłes miarkownik ile sie paliło
1 z dmuchawą
2. z dmuchawą kartonami i popiołem
3. na miarkowniku
doradz co zmienic w moich ustawieniach sterownika aby sie polepszyło takie mam
max temp spalin 230 aha niektórzy pisza że mogą ustawić max tem rozpalania u mnie nie ma takiej opcji
min wentylatora 3% jak z tym jest co znaczy że fabrycznie jest ustawione że 1% to jest 37 a 100% to jest 80) nie bardzo to rozumie
max wentylatora 80%
moc przedmuchu 60%
