  • Odpowiedzi 19,9k
No to mam co chciałem :) Panowie 22 godziny bez dokładania na jednym zasypie (22-25 kg) , palę oczywiście od góry po małej przeróbce pieca.
Dziękuję wszystkim za pomoc , a zwłaszcza Last Rico za pomysł z tym forum!!!
Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
P.S. Nie pisze ciepłych, bo bywalcy tego forum na pewno mają cieplutko! :)
Od kilku dni jadę na temperaturze 56C z 57C. Dzięki temu wydłużył się czas palenia zasypu o jedną godzinę. Przy obecnych temp. na zewnątrz, stałopalność wynosi 26h, a zużycie węgla - 1,11kg/h. Ta mała zmiana spowodowana była tym, że przeciągało na jakiś czas o cztery stopnie po szybkim ustabilizowaniu do temp. zad. przez sterownik. teraz, jak przeciągnie, to dojdzie do optymalnej czyli 60C. Wystarczy ok. dwie minuty nadmuchu, żeby ustabilizowało do temp. zad., a temp. spalin dochodzi do 140C i nie jest to dużo, ale sam węgiel ma w sobie tyle mocy, że wystarczy chwilka nadmuchu i już jest zadana, a w pokojach 23C :stereo: Edytowane przez Miałowiec
Witam.
Czy może ktoś z was sprawdzał jaki wpływ na długość palenia się wsadu ma bojler cwu? Chodzi mi o sytuacje kiedy woda w tym bojlerze jest już podgrzana i nie ma poboru tejże wody, np. w nocy. Czy wtedy woda z kotla przeplywa tylko przez bojler czy jednak oddaje troche ciepła bo woda w bojlerze dąży do ogrzania całej swej zawartości, a nie tylko górnej warstwy.
Chodzi o to czy zamykanie obiegu na bojler cwu (np w nocy) wydłuży czas palenia. Z moich obserwacji wynika że otwarty obieg bojlera cwu prawdopodobnie wydłuża czas palenia, ale nie jestem tego pewien. Może to tylko moje złudzenie. Dlatego proszę o wasze doświadczenia w tym temacie.
pozdrawim.
Vlad24 skoro już tu jesteś...:)
Zacytowałem Twój wpis powyżej. Odpowiedz mi, czy moja 50 cm komora zasypowa może być ekonomicznie spalona ?
jak 10 cm w niej wykorzystasz na żar a 40 na rozwinięcie i dopalenie płomienia, to tak. Jak zapakujesz 50 cm opału, zapomnij o ekonomii i ekologii i nie ważne czy to odpalisz z góry czy z dołu.
Zrób sobie w wolnej chwili test.
Podziel swój aktualny jednorazowy zasyp przez ilość godzin w której on się spala. Nastepnie rozpal na ruszcie cienką 10 cm warstwą i co godzinę podrzucaj taką ilość która ci wyszła z dzielenia. Pal tak by warstwa była ciągle taka sama. Porównaj temp na kotle i temp w domu w obu przypadkach.
Zdelegalizować górniaki!
artur11 Vld piszą ciekawe rzeczy... Ciekawe jak to się ma do przykładu z kostkami lodu na początku wątku ?
Ale co tam :)
Komorę już zrobiłem o 15 cm płytszą.Na starym ruszcie stoją 2 cegły a na nich ruszt żeliwny. Nasypałem ok. 25 cm i zapaliłem od góry ok. 19.
Żar jest już na dole i temp. siadła.
Wsypałem tylko 15 kg z 27, które standardowo mój kociołek przyjmuje.
Zobaczymy ile to wytrzyma.
To wszystko dzieje się w moich specyficznych warunkach, więc nie jest to instrukcja montażu i działania lecz pewien model , do którego można brać jakieś ( bliżej nieokreślone) odniesienie.
pozdrawiam ciepło w ten przedświąteczny czas.
resq,
Fajnie się to czytało, lecz jak mówi przysłowie jeden obraz wart tysiaca słów - jakieś zdjęcie by sie przydało :) ! Szczególnie intersuje mnie ta komora z szamotem i ten dodatkowy ruszt.
Pzdr!
Rozpalone dzisiaj o 10 ok 17-18kg węgla
(...) myślę że pociągnie spokojnie do 3-4 rano
Mi też chyba pociągnie do 4, z tą różnicą, że odpaliłem o 18 :roll: . Wsad 16kg, na piecu teraz średnio 46 stopni, w domu 21, na zewnątrz -4. Coś nie potrafię zapanować nad tym moim kotłem... Największą wydajność uzyskałem przedwczoraj w nocy, jak mi kocioł zgasł. Rozpaliłem 20 kg węgla o 22, a o 6 rano w domu zimno (19 stopni), a na kotle 30... Komora pełna, kocioł zasmolony, PG otwarte, przez KPW tylko przeciąg. Podziubałem w zasypie prętem (na wylot) i się kocioł ocknął. Po 15 minutach doszedł do siebie, cały zasyp się rozżarzył. Paliło się do 14:30, co daje w sumie 16,5 h palenia, co daje 1.21 kg/h. Całkiem dobrze, zważywszy, że przy rozpalaniu na dworze było -8, rano -4, a jak kończyło się palić +1. Normalnie uzyskuję 1,5 kg/h, przy ciągłym paleniu. Może w ogóle niepotrzebnie palę w nocy? Może ciągłe palenie 24/24 wcale się tak do końca nie opłaca, przynajmniej u mnie?
Vld
Rozumiem, że z dołu to znaczy "po śmieciowemu" ? W kotle DS wysokość komory chyba nie ma znaczenia ?
Z nowego testu zadowolony nie jestem. O 7 rano kocioł był już wypalony i zimny :( . Tyle co dobre, to wypalił dobrze komorę ze smoły po DS.
... Może w ogóle niepotrzebnie palę w nocy? Może ciągłe palenie 24/24 wcale się tak do końca nie opłaca, przynajmniej u mnie?
Problem z dymieniem a ciągłe palenie.
1. Dlaczego dymi ? pomimo dostarczenia powietrza wtórnego (tlenu) temperatura w komorze spalania jest niższa niż temperatura zapłonu gazów, a powietrze wtórne ją dodatkowo schładza.
2. Trzeba spowodować aby górna część komory szybko się rozgrzała .
3. W pierwszym momencie kiedy następuje odgazowanie muszą być spełnione oba warunki do czystego spalania: dostęp powietrza i wysoka temperatura.
Kiedy je uzyskamy możemy „rozpocząć” czyste spalanie. Im szybciej osiągniemy te parametry tym szybciej zaczniemy czysto spalać ( bez względu na rodzaj pieca).
4. Po co palić 24h/24h? Właśnie po to by ta temperatura była jak najwyższa. Niestety nie da się odwrócić procesu, żeby pierwszy był żar do rozgrzania pieca a później odgazowanie. Ergo: pierwszy wsad: odgazowanie , żar,*Drugi wsad: (już *właściwe parametry i…) odgazowanie , żar itd., itd..
pozdrawiam
P.S.
dorzucam dwie cenne wypowiedzi z sąsiedniego wątku: 1. 2.
Edytowane przez resq
Siemka
Podajecie nieprawdziwe informacje. Węgiel od góry pali się najlepiej, gdy komora jest wąska i krótka, ale wysoka. Gdy pali się od góry to przez żar przechodzi gaz, no i zapala się z PW. Sam chciałbym miec komorę 30głę x 30sze x 50wys.
To się zgadza, pod warunkiem, że nad zasypem cały czas zachodzi reakcja spalania, w tedy gazy są dopalane. A nie każdemu ta sztuka się udaje. Też palę od góry i spalam mniej węgla gdy sypię go mniej do komory, palę krócej ale mam więcej ciepła - takie czary mary.
trzeba jeszcze dodać, że musi być na to miejsce proporcjonalnie do zasypu ( więcej węgla - więcej gazów - potrzeba więcej miejsca; mniej węgla - mniej gazów - potrzeba mniej miejsca)
zgadzam się ,
dlatego u mnie palenie podzieliłem na 2x na dobę.
Koledzy jacket100, piurko2, smarki,
proszę bardzo, link.
postaram się uzupełnić o dodatkowe zdjęcia, dopiero teraz przeczytałem posty :)
pozdrawiam
dzięki resq za fotki , ale pomarudzę Ci troszkę ... i poproszę o fotki " w biały dzień" kotła . Ja mam wymurowaną tylną ścianę i boki wyłożone płytką do poziomu otworów pw i położyłem ruszt żeliwny . Spala mi się nieźle , ale brak białego nalotu...Około 11kg węgla starcza mi na ok 14 - 16 godzin przy -4st na zew i 22-23st wew. Chciałem pokombinować z szamotem do samej góry , ale jakoś odpuściłem... i twój post mnie pobudził do działania.... Będę wdzięczny za kolejne fotki . Dziś zasypałem połowę porcji , zobaczę na ile wystarczy .
Edytowane przez piurko2
