tadeusz112 25.12.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 dex001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 25.12.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 dex001 Witam Poczytaj moje posty jest tam wszystko w miarę opisane o przeróbkach,osiągach i niepowodzeniach związanych z ekonomicznym spalaniem. Kociołek Zębiec KWK 25KW Pozdrawiam Poczytaj i jak bym mógł w czymś pomóc to daj znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadeusz112 25.12.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 od którego postu mam zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 25.12.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 od którego postu mam zacząć Zacznij od skasowania podwójnych swoich postów i staraj sie ich nie powtarzać bo to zaśmieca wątek Zacznij najlepiej od pierwszego Ja zacząłem od pierwszej strony forum i doszedłem do końca z tond moje wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 25.12.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 jacbelfer, ja czytałem wszystkie twoje posty na forum i wiem o twoich problemach z piecem Ze nic to tobie jakoś nie dało Temp czopucha mi nie chce zejść poniżej 150°C ale nie wiem czy jeszcze pokazuje dobrze temp bo w piecu wygasło i dalej było ponad 100° na piecu nie cale 30° było tylko. Jak się mi pali tak jak zalecaliście czyli KPW na 2-3mm, temp na 60° na miarkowniku to mam 175°C Ale pali sie te 1,2kg/h wiec się tym nie przejmuje Ciepły komin to dobry komin jak to mówią Teraz nie chcący sobie rozwaliłem ta taka szamotkę w drzwiach zasypowych co jest pomiędzy drzwiami zasypowymi i płytką żeliwna w stronę żaru. http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN2876.jpg Nie wiem czy wyciąć nowa płytkę czy po prostu tylko te pęknięte podpadnięte boki zakleić masa szamotowa. Tylko boje sie ze od spodu mi szamot spłynie zanim stwardnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 26.12.2011 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Vld Ja mam dom ocieplony 220 m2 po podłogach i zapotrzebowanie rzeczywiste 133 W/K Podstawiłem te Twoje zapotrzebowanie do wzoru i wyszło trochę ponad 20 kg dobę. Kupując węgiel 30 MJ imając sprawność kotła na poziomie 70 % wyjdzie z tego ok. 0,5 kg na godzinę przy ponad 200 m domu. No cóż- jest o co walczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.12.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) . Edytowane 26 Grudnia 2011 przez Vld "nie o takich tu piszemy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 26.12.2011 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Dobrze jak rozumiem "skonfigurowany" dolniak i 60% to nie powala Odebranie ciepła to jedno, ale co robić aby węgiel się tak długo tlił ? Jedyne co przychodzi do głowy to kiszenie tego węgla w komorze przy minimalnym ciągu (tak jak u mnie kisił się 18 godzin) i temp. ok 40 stopni . Tylko, że wtedy o ekologii raczej zapominamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 26.12.2011 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) Alternatywa dla KPW Ciekawy ten wątek o ogrzewaniu ceramicznym: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128625-Ogrzewanie-Ceramiczne Bardzo ciekawe pomysły na podanie powietrza wtórnego podał założyciel Bogusław_58: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128625-Ogrzewanie-Ceramiczne&p=3672726&viewfull=1#post3672726 Powietrze ma wyższą temperaturę a z drzwiczek nie wystaje KPW która w wielu konstrukcjach przeszkadza przy załadunku węgla. Kto się niecierpliwi czekając na wyniki testów Last Rico (tak jak ja ), może wypróbować te dwa, stare, sprawdzone pomysły. Zanim doczytałem do tej strony, planowałem dorobienie do KPW jakiegoś radiatora który podgrzewał by mocniej profil i wlatujące nim powietrze wtórne. Pełna tarcza jak u Bogusława, zasłoni mi widok przez szybkę na palenisko. Edytowane 26 Grudnia 2011 przez jacet100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.12.2011 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) . Edytowane 26 Grudnia 2011 przez Vld "nie o takich tu piszemy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 26.12.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Witam, po mojemu nie ma reguły, jeśli chodzi o to: Cytat Napisał Remigiusz. Zobacz post Piec mam szczelny mam go dopiero 3 rok Sznurek szklany na każdych drzwiach jest cały. Nie usypiaj swojej i innych czujności argumentem "mam nowy piec" Bardzo często kotły prosto ze sklepu trzeba uszczelniać. Najczęściej to nie sznur wymaga uwagi ale klapka PG ("popielnikowa"). W kotłach Ogniwo S6WC wykonanie tej klapki i ośki ruchomego rusztu jest takie, że każdy egzemplarz trzeba poprawić. Ja miałem nowego herkulesa 22 i się okazało, że część z drzwiczkami miała na całej szerokości u dołu nieszczelność. Po uszczelnieniu tego palę z otwartym czopuchem i jak pisałem swobodnie mogę trzymać po rozpaleniu na nim rękę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 26.12.2011 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Vld Rada generalna co do kotłów stałopalnych: nie przewymiarować. Do swojej niemałej chatki potrzebuje co najwyżej 10 kW kotła. Najlepiej w takim razie (w przypadku kotła DS) maksymalnie zmniejszyć komorę (powierzchnię rusztu na której spala i napowietrza się opał) i spalać z max. intensywnością. Powietrze dodatkowe podawać tylko do palnika a nie od góry co zapobiegnie szybkiemu zapaleniu się opału. Czy rozumuję prawidłowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.12.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) Zdelegalizować górniaki! Edytowane 26 Grudnia 2011 przez Vld "nie o takich tu piszemy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 26.12.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Co to za kocioł? Zacnie wygląda i wszystko przemyślane. Drewno w polanach odpada, ale węgiel, trociny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 26.12.2011 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) Gdyby ktoś chciał policzyć ile powinien spalać, to według tego co wyliczył nam Vld zrobiłem kalkulatorek.Jest to plik excela. Plik jest TUTAJ Edytowane 26 Grudnia 2011 przez jacbelfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 26.12.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Ten kociołek to carborobothttp://www.google.pl/search?q=carborobot&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Q8f4TvvfLLTa4QSq1NiNCA&biw=1280&bih=709&sei=Rsf4Trz_C4L64QTujbkociołek dolnosspalający w którym ruchomy ruszt przegarniacz pełni rolę podajnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 26.12.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Kociołek super ekonomiczny, ale można go traktować jako kocił z podajnikiem. Niestety, ale o takich tutaj nie piszemy, ale z drugiej strony to też kociołek ekonomicznie spalający. Może da się z niego cuś wyciągnąć dla naszych potrzeb ?... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Voytek_1 26.12.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Hej,Poszukałem, poczytałem i postanowiłem na nowy sezon grzewczy wymienić kociołek na nowy i mam jeden typ:Per-eko KSW 9 kW.Mieszkanie w starym poniemieckim domu, 52m, nieocieplone, okna plastiki. Chcę spalać od góry i pytam, czy to będzie dobry kocioł i czy dużo przeróbek będę musiał zrobić (nie jestem ekspertem od kotłów, więc wolałbym jak najmniej). Chciałbym, ograniczyć rozpalanie do niezbędnego minimum (sam jestem 8-10 godz. w pracy), a następnej zimy będzie małe dziecko i chciałbym zapewnić ciepło przyszłej Mamie i Dziecku.Jeżeli jakieś inne propozycje to będę mega wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 26.12.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (...)na koniec masz super ekstra ekonomiczno - ekologiczny kóciołek(...) Są już jakieś linki z użytkowania tego kotła ?? Ruscy nieźle kombinują w temacie ogrzewania bo u nich zimno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 26.12.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Voytem_1 Chcę spalać od góry i pytam, czy to będzie dobry kocioł i czy dużo przeróbek będę musiał zrobić (nie jestem ekspertem od kotłów, więc wolałbym jak najmniej). Trafiłeś tylko na ostatnią stronę ? Chcesz oszczędzać tysiące- przeczytaj choć pierwsze 10 stron, bo w przeciwnym wypadku będziesz miał zaraz 10 kolejnych pytań. W moim podpisie masz spis treści. Klikaj i czytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
