KardinalE 30.12.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Siemka Ale jak dostosować takie ustrojstwo do przekroju komina lub czopucha? I jaki ustawić ciąg, metoda prób i błędów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 30.12.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 - tak musisz co godzinę dostarczyć 2-3 kWh ciepła (47,83kWh na dobę), ja natomiast muszę 8,3 kWh, a na dobę 190,9 kWh. To mam z 23kg węgla. Także z połowy (11,5 kg) węgla wyciskam 95,45 kWh. Podsumowując jestem pewny, że przy takim ociepleniu budynku jak u Ciebie, dałbym radę spalać 11,5kg węgla na dobę, ba... według wyliczeń potrzebowałbym 6-7 kg węgla na dobę. Pozdrawiam KardinalE z kolegą Vld nie musisz się zgadzać, ale proszę, nie obrażaj matematyki. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 30.12.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 KardinalE z kolegą Vld nie musisz się zgadzać, ale proszę, nie obrażaj matematyki. Pozdrawiam Andrzej Węgiel 30MJ/kg, 1kg = 8,34kWh, a zużywam (z wczoraj do dziś) 24kg/dobę. 24kg x 8,34kWh = 200,16 kWh/dobę Załóżmy 12kg = 100 kWh, a skoro Vld zużywa 47,83kWh na dobę to ja z tak ocieplonym domem jak ona i z moim opałem, potrzebowałbym 6kg węgla/dobę. Nie wiem czym obraziłem matematykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.12.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 ponad 100% sprawność to masz chyba tylko w pisaniu na forum. dalej nie będę się znęcał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 30.12.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Cłopaki ale dajecie czadu... policzyłem co mówicie.Kardinale jeżeli potrzebujesz 190KWh na dobę a spalasz 23 kg węgla to wychodzi, że wyciągasz 29MJ/kg - wynik mażenie...Vld - ty przy założeniu 3kWh na godzinę i spalaniu 10kg na dobę jak dobrze rozumiem chcesz wyciągnąć 17MJ/kg. Z tych obliczeń wychodzi, że górne spalanie jest lepsze. Albo ja coś pokręciłem, albo wy coś kręcicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.12.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Zatem potrzebne jest coś, co samo będzie pilnować odpowiedniego ciągu kominowego aby nie był za mały, ani nie za duży, tylko taki w sam raz. regulator działa tylko w przypadku za dużego ciągu, jak będziesz miał ustawione 10 Pa, a w kominie tylko 5, to nic ci regulator nie w reguluje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 30.12.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 (edytowane) Trochę się porobiło... Nawet entuzjazm Last Rico osłabł. Pojawił się regulator ciągu a przykład z kostkami lodu do niczego...a może z milion osób zasugerowało się tym wpisem ? Można to było wyprostować 1,5 roku temu Po co sam się tym sugerowałem waląc w kocioł max zasyp ? Kolega Vld oraz artur11 jak widać słusznie sugerują niski zasyp węgla. Teraz to już musi być OBOWIĄZUJĄCYM prawem. Wezyr doszedł do perfekcji w górnym, ale pali dołem ze swoją rurą a kolega pawel_i pali dołem, ale bez rury kolegi Wezyra i konsekwentnie nie chce nam pokazać jakich przeróbek dokonał. Ci co palą 1 kg/godzinę chcą wymieniać (lub noszą się z takim zamiarem) swoje kotły, ale na dolno spalające DS. Dobrze, że ten rok się kończy. W nowym znowy damy popalić ... sprzedawcom opału Wszystkiego Najlepszego w 2012 Pozdrawiam Jacek Edytowane 30 Grudnia 2011 przez jacbelfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 30.12.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Cłopaki ale dajecie czadu... policzyłem co mówicie. Kardinale jeżeli potrzebujesz 190KWh na dobę a spalasz 23 kg węgla to wychodzi, że wyciągasz 29MJ/kg - wynik mażenie... Vld - ty przy założeniu 3kWh na godzinę i spalaniu 10kg na dobę jak dobrze rozumiem chcesz wyciągnąć 17MJ/kg. Z tych obliczeń wychodzi, że górne spalanie jest lepsze. Albo ja coś pokręciłem, albo wy coś kręcicie. Hehe ja nic nie kręcę i w nosie mam te liczby, po prostu Vld zaczął liczyć to mu policzyłem jak jest u mnie. Wyszło jak wyszło. Sami policzcie, węgiel w kopalni wujek 30 - 31,5 MJ/kg. Spalam 23-24 kg/ dobę. Temp. zadana 50 stopni jest po 20-30 min. od rozpalenia i utrzymuje się praktycznie do następnego rozpalenia. Czopuch mam gorący do 2 godzin od rozpalenia, po 6 godz. jest letni, no nawet nie ciepły. Tak jest i tyle a liczby to dla maniaków typu Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.12.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 i dlatego właśnie takim ignorantom powinno się zabrać zabawki górnospalające, a dać takie którymi sobie i innym krzywdy nie będą robić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 30.12.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 i dlatego właśnie takim ignorantom powinno się zabrać zabawki górnospalające, a dać takie którymi sobie i innym krzywdy nie będą robić! Vld zarzucił mi ignorowanie, ale czego? praw fizyki? Zobacz człowieku, że od kiedy się pojawiłeś w tym temacie to zaczął się psuć, gnić, przepadać...po co to robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 30.12.2011 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Koledzy, bardzo proszę o oszczędzanie papieru i przejście na priv!! ---------------------------------------------------------------------------------- Siemka Ale jak dostosować takie ustrojstwo do przekroju komina lub czopucha? I jaki ustawić ciąg, metoda prób i błędów? Siemka Przede wszystkim są różne rozwiązania RCK, okrągłe, kwadratowe, a nawet takie które zakłada się wprost na rurę spalinową (osobiście odradzam w/w mocowanie). Co do dostosowania regulatora to zwykle sam producent kotła w tzw. DTR-ce podaje wymagany (czyli konieczny) ciąg kominowy np. 20 Pa. Z doświadczenia wiem że spalanie "od góry" jest mniej powietrzożerne niż brudne, tradycyjne spalanie od dołu w GS. Zatem jeśli w instrukcji jest napisane że TEN kocioł GS ma mieć komin dający minimum 25 Pa, to śmiało można przyjąć że łatwo zadowoli się wartością poniżej 20 Pa. Tu UWAGA ! To co piszę, nie dotyczy kotłów DS, one mają większy apetyt na powietrze i komin koniecznie musi spełniać wymagane parametry. -------------------------------------------------------------------- Na przykład ustawmy RCK na 22 Pa. Na zewnątrz brak wiatru, temperatura wysoka np. 6*C Regulator zamknięty. Rozpalamy i po pewnym - dość krótkim czasie RCK budzi się (od płonącego drewna rozpałkowego silnie wzrósł ciąg kominowy). Regulator zmniejsza ciąg biorąc część podciśnienia "na siebie". Kiedy kocioł zacznie już normalną pracę, regulator czeka na podmuchy wiatru i je znosi. Kiedyś kiedy nie miałem stacji pogody mierzącej siłę wiatru, nie byłem jakoś specjalnie przekonany do RCK, uważałem że urządzenie może się przydać - ale gdzieś w górach albo nad morzem (silne wiatry). Teraz jednak wiem że błądziłem. Na tworzących się wykresach, widać czarno na białym jak bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.12.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 przede wszystkim po to byś nie truł innych, ale wiedząc że masz to w poważaniu, bo jesteś biedny...to poprzez twój portfel, bo jak prześpisz się dziś z tematem to rano obudzisz się z myślą " Ja też mogę spalać 11 kg, a nie 23" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.12.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Koledzy, bardzo proszę o oszczędzanie papieru i przejście na priv!! Kiedyś kiedy nie miałem stacji pogody mierzącej siłę wiatru, nie byłem jakoś specjalnie przekonany do RCK, uważałem że urządzenie może się przydać - ale gdzieś w górach albo nad morzem (silne wiatry). Teraz jednak wiem że błądziłem. Na tworzących się wykresach, widać czarno na białym jak bardzo. skoro już jestem na waszym forum, to i ja potwierdzę zasadność jego stosowania na własnym przykładzie. komin fi 130 7m temp ok 0C pogoda bezwietrzna ciąg 10-14 Pa temp ok 0C pogoda wietrzna ciąg skacze miedzy 20-30 Pa, a w porywach wiatru sięga wartości 50-60 Pa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 30.12.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 przede wszystkim po to byś nie truł innych, ale wiedząc że masz to w poważaniu, bo jesteś biedny... to poprzez twój portfel, bo jak prześpisz się dziś z tematem to rano obudzisz się z myślą " Ja też mogę spalać 11 kg, a nie 23" Proszę forumowicze o to przykład kultury do jakiej schodzi nasz temat. Lepiej być biednym i spalać czysto, niż być bogatym i myśleć, że się spala czysto, bo WSKAŹNIK POKAZAŁ! Last Rico ten regulator występuje w wersjach do przekrojów komina? Ja mam 18x18 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 30.12.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Siemka Ale jak dostosować takie ustrojstwo do przekroju komina lub czopucha? I jaki ustawić ciąg, metoda prób i błędów? Ja mam zamocowany ten regulator do czopucha bo komin systemowy niby można wyczystce ale nie miałem natchnienia. Pomaga mi panować nad kotłem bo przeciągał mocno jak się komin nagrzał, ustawiałem różnie ale najczęściej tak żeby się nie dymiło po otwarciu drzwiczek. Teraz jest tak jak na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 30.12.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 (edytowane) A ja na przekór tej jałowej dyskusji mam temat do podyskutowania. Poniżej mam 2 obrazki. W każdym z tych kotłów zasypuję dokładnie taką samą ilość paliwa. Kotły różnią się sposobem zaślepienia wiszącego wymiennika. Kocioł 1 przedstawia sytuację gdzie zaślepiamy u dołu. Powoduje to podwyższenie warstwy opału. Energia ze skoksowanego już węgla odbierana jest w głównej komorze załadowczej. Wada tego rozwiązania to wysoka warstwa opału (zgodnie z obowiązującym już dzisiaj prawem) nie jest optymalna. Droga na dopalenie gazów jest KRÓTKA. W czasie jak węgiel już będzie skoksowany- traci się jednak trochę powierzchni do odbioru ciepła. http://multilotek.pl/zaladunek1.jpg Kocioł2 zaślepiony jest u góry. Zasyp niższy. Strefa promieniowania koksu trafia w pewnym stopniu pod wiszący wymiennik a z całą pewnością w tylną ścianę kotła. Ważne jest również, że zasyp (przynajmniej teoretycznie) wolniej się zapali, więc gazowanie będzie mniejsze, więc dopalanie lepsze, no to wszystko o czym pisze Vld. http://multilotek.pl/zaladunek2.jpg Rysunki zrobiłem teraz. Kiedy toczyła się ta burzliwa dyskusja siedziałem w piwnicy Moim zdaniem to ma sens. Edytowane 30 Grudnia 2011 przez jacbelfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 30.12.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Ja mam zamocowany ten regulator do czopucha bo komin systemowy niby można wyczystce ale nie miałem natchnienia. Pomaga mi panować nad kotłem bo przeciągał mocno jak się komin nagrzał, ustawiałem różnie ale najczęściej tak żeby się nie dymiło po otwarciu drzwiczek. Teraz jest tak jak na zdjęciu. A więc to przysłania światło komina/czopucha, czy dopuszcza lewe powietrze? W opisach tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 30.12.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Puszcza lewe, można to spokojnie samodzielnie zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 30.12.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 yarekaBrawo. To nie żaden skomplikowany mechanizm. Jak mocno wieje- wpuścić trochę lewego powietrza. Nie musi to być laboratoryjnie wyregulowane. Ile jest takich prawdziwie dmuchających dni ?... Montaż i zakup tego ustrojstwa to pewnie z 200 zł. Nie wychodzi za bardzo ekonomicznie, a my tu właśnie o tym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 30.12.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 (edytowane) Trochę sprawności i nożyce do blachy Tu masz opis z innego forum. To działa i bez wiatru, ciąg się zwiększa tez po rozgrzaniu komina a przy rozpalaniu można dać ognia. Zresztą Last Rico napisał wcześniej Edytowane 30 Grudnia 2011 przez yareka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
