  • Odpowiedzi 19,9k
Witam ponownie.
Najpierw podziękuję kolegom Piczman, Wizard, Mały Mariusz oraz Mac79 za wyrazy współczucia,
dało się odczuć że są szczere. Śmierć matki, można powiedzieć - rzecz naturalna, ale to bardzo
przykre przeżycie. Jeszcze raz dziękuję koledzy za skierowane do mnie wtedy słowa.
Ponieważ moje zaległości w odpowiedziach są znaczne a dodatkowo część pytających zniechęciła
się zapewne tak długim oczekiwaniem (może być że już tu nie zajrzą), to postanowiłem że poproszę
zainteresowanych kolegów o przypomnienie się. Wystarczy post z nickiem (bez treści), chodzi o to
żeby dać sygnał że warto odpowiadać bo zainteresowany zauważył moją tu obecność. Odnajdę
wtedy właściwy post i na niego odpowiem. Serdecznie pozdrawiam czytających.
Last Rico
Witaj Last Rico :)
Śledzę prawie codziennie wątek,trochę przygasł tak jak u niektórych w piecach pewnie.
Pochwalę się - mam w końcu kociołek dolnego spalania,tak jak mi radziłeś - Viadrus U24,nowy model,jeszcze nie podłączony ze względu na brak czasu (remont domu).
Jak myślisz - chyba dobry wybór?.
Ciesze się,że znów jesteś ;).
Pozdrawiam.
Witam również.
Główne powietrze kocioł pobiera przez klapę w dolnych drzwiach, dodatkowe przez analogiczną
klapkę w górnych. Dolna klapa napędzana jest przez serwomotor, górna ustawiona raz dla danego
paliwa, pisałem o tym wcześniej - chyba na stronie trzeciej tego wątku. Pozdrawiam.
Poproszę o rozwinięcie odpowiedzi. Z postu Yeti który scalił Twój obszerny temat zrozumiałem, iż stosujesz jakiś układ sterujący napędem serwomotoru.
Pytanie jest nastęujące, czy możesz nim sterować tylko w ukłdzie "otwarty -zamkniety" czy pozwala też na dowolne przyjęcie połozenia klapk.
,,Pancery'' - trafne określenie ;). Faktycznie,kociołek solidny.Wybrałem 16 kw. -najmniejszy z dostępnych.http://kotly.com/product_info.php?cPath=75_144&products_id=1389 .
Oczywiście przy wyborze kierowałem się,aby nie było nadmuchu,dmuchawy.Miarkownik ciągu bardzo dobrze spełnia swoją rolę.Podziękowania dla kolegi a- w,to dzięki niemu mam właśnie ten, a nie inny kociołek dolnego spalania.
Będę nim ogrzewał ok.200 m.kw. domu (po remoncie solidnie ocieplony).Myślę,że jak będę palił w nim 24 godz. na dobę,poradzi sobie nawet w siarczyste mrozy.Przy wyborze kotła kierowałem się - po wcześniejszej od Ciebie Last Rico edukacji -aby spalanie było bez dymne. No cóż,na razie ,,cieszę się jak dziecko,, ;) z zakupu,a wspomnę,że czekałem na niego ponad dwa miesiące,nigdzie nie był dostępny.(kociołek,moim zdaniem,ma dobrze przemyślaną konstrukcję,no może ten wymiennik gdyby był jeszcze bardziej rozbudowany mniejsza by była strata kominowa w początkowej fazie spalania,ale jak go podłącze,przyjdzie czas na ,,eksperymenty'' ;) .
Pozdrowienia :)
panowie pale w piecu weglem drzewem i brykietem drzewnym wszystko razem jeden zaladunek .aledolnym sposobem jak powinienem ukladac paliwo w piecu ropalonym od góry.co na dole wegiel czy drzewo ana to brykiet . a moze odwrotnie.pale samym weglem a chcialbym sprobowac pomieszac paliwa,co sadzicie o tym.?
Mikesz62
WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi
Wysłany: Sro, 25 Marzec 2009 21:18 Temat postu:
witam
Pale od kilku dni w piecu metoda Last Rico jest super,dzieki Last Rico. Mam jednak maly problem ktory nie daje mi spokoju.rozplam wieczorkiem bez problemu ,ale z komina bardzo dlugo wydobywa sie dym, pomimo ze piec osiągnąl temp.klapki w gornych drzwiczkach niemam ale zostawiam mala szczeline, gazy sa dopalane.po dopaleniu zaczyna sie dymienie nad paleniskiem
jak i z komina .druga sprawa zawiesza sie opal, gorna warstwa, rano musze ja obalac na dol paleniska.w tym miejscu w kotle zbiera sie na sciankach smola a to swiadczy o zlym spalaniu. pale groszkiem z orzechem na ruszt ukladam drzewo, grube kawalki/nie jest zbyt suche/. zapomnialem, wegiel gorna warstwa mocno sie spieka i zbija w grube kawalki.czy moge temu zapobiec ?[/img]
Powrót do góry
O tym też pisałem. Sterownik pracuje jakby dwustanowo, otwórz - zamknij. Piszę że "jakby"
bo tak naprawdę jest jeszcze trzeci stan bardzo ważny w kotłach na paliwa stałe. Tym stanem
jest czas otwierania lub zamknięcia, chodzi o to że nie może się to dziać natychmiast bo kotły
tego nie lubią. Zatem napęd elektromagnetyczny odpada, siłownik od zamków samochod.
też jest zbyt szybki. Kocioł musi mieć czas na fizyczne przekierowanie strug palnych gazów. :roll:
Jeśli jednak pytasz czy takie sterowanie jest wystarczające, to powiem że dobrze zdaje egzamin.
Dobrze zrobiłeś że kupiłeś najmniejszy - gdyż właśnie jedną z nielicznych wad kotłów dolnego
spalania jest duża trudność z utrzymaniem czystej pracy na małych mocach. Nawet gdybyś miał
częściej dosypywać opał, to masz gwarancję że będziesz spalać czysto i ekonomicznie - nawet
jesienią czy późną wiosną kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest przecież dużo mniejsze.:)
Pozdrawiam.
żeby dać sygnał że warto odpowiadać bo zainteresowany zauważył moją tu obecność. Odnajdę wtedy właściwy post i na niego odpowiem. Serdecznie pozdrawiam czytających.
Last Rico
Witaj ponownie :)
Jeśli mogę prosić abyś zerknął na moje boje z UKNem z 11 str..
Oprócz pytań z tamtej wypowiedzi chciałbym zorientować się czy piec UKN można przerobić na typowego dolniaka (zamurować całą górę zamiast przegrody). Miałem wątpliwości z tym ze względu na ryzyko wybuchów gazów, na razie mam tylko podciętą uszczelkę w górnych drzwiczkach.
Zasada jest taka, że na sam dół kładziemy paliwo najmniej palne (lub najgrubsze), czyli w tym
przypadku węgiel. Potem możesz dać brykiet a na samą górę drewno. Mieszanie bym odradzał.
Dymienie z komina spowodowane jest brakiem górnej klapki. Uchylanie całych drzwiczek to nie
to samo. Raz że wystudza to komorę spalania, a dwa struga nie jest turbulentna i źle się miesza
z palnymi gazami. Po prostu powietrze łagodnie wpływa przez drzwiczki i laminarnie płynie
wprost do wymiennika a potem do komina i na tym koniec. :(
Dodatkowy powód dymienia może stanowić jakaś nieszczelność w dolnych drzwiach lub samej
klapce. Zmierzam do tego że przez taką nieszczelność palenisko jest ciągle zaopatrywane
w powietrze. Powietrza jest zbyt mało żeby nastąpił zapłon gazów, a jednocześnie wystarczająco
dużo, żeby opał był lekko podtrzymywany. Przez to ciągle rozpyla palne substancje (dymi).
Co do wieszania się węgla (oraz dymienia również) to z całą pewnością powinieneś zrezygnować
z układania mokrego drewna na ruszcie. Drewno kładziemy na wierzch węgla a nie na ruszt. :)
Generalnie jednak powinno się unikać spalania różnych rodzajów paliw w jednym zasypie,
głównie z tego powodu że różne paliwa... mają różny apetyt na powietrze (rozpałkę pomijam).
Witaj :)
Twój kocioł nie jest kotłem ani dolnego spalania ani górnego spalania, to konstrukcja... średnio
przemyślana. :( Dobrze zrobiłeś blokując szamotem przejście za pierwszym wymiennikiem
płytowym, w ten sposób przystosowałeś go do czystego górnego spalania. Kotła dolnego spalania
z niego nie zrobisz (dobrego kotła dolnego spalania, bo jakiś oczywiście można). Podciętą uszczelkę
wymień na nową, to jest niebezpieczne !
Najlepszym rozwiązaniem przeciwwybuchowym w kotle nie jest dmuchawa ale miarkownik, już to
pisałem - kotły nie lubią nagłych zmian ciśnienia, kierunku strug gazu lub powietrza. Tak już jest.
Dmuchawa jest moim zdaniem zbyt szybka, nawet nie w sensie obrotów czy ekonomii, bo to
bezsprzecznie, tylko prędkości wywoływania zmian napowietrzania w kotle właśnie.
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest przeróbka tego kotła na kocioł górnego spalania wraz
ze wszystkimi towarzyszącymi zmianami, miarkownik, powietrze dodatkowe itd.
p.s. Masz u mnie punkty za to, że wezwałeś serwis aby uszczelnił drzwi. To że trzeba było aż
je przespawać w inne miejsce :evil: świadczy o jakości kontroli gotowego wyrobu u producenta.
Jeśli płacisz mu swoimi pełnowartościowymi pieniędzmi (nie podrabiane jakieś czy co tam) -
to masz prawo oczekiwać pełnowartościowego urządzenia, to konsekwencja. Koniec kropka.
UWAGA ************ UWAGA ************ UWAGA !!!!
Koledzy, na jednym z forów internetowych przeczytałem o kłopotach z dymieniem kotła dolnego
spalania do kotłowni jednego z użytkowników. Wykonał on otwór w drzwiach komory zasypowej
wg. moich propozycji zaczerpniętych z tego forum. Pisze on że nic to nie dało, może nawet jest
jeszcze gorzej jak było. Kocioł nadal dymi do pomieszczenia i lubi fuknąć. :(
PRZECIEŻ JA
już na pierwszej stronie tego wątku wyraźnie piszę że można mieć ALBO dmuchawę, ALBO
górne powietrze ! Niedopuszczalne jest dziurawienie kotła z dmuchawą w jakimkolwiek miejscu !!!
Normalny ciąg kominowy wytwarza w kotle stale lekkie PODCIŚNIENIE, zatem wszystkie gazy
łącznie z MOGĄCYM się pojawić tlenkiem węgla, są w ten sposób WSYSANE DO WEWNĄTRZ
komory kotła i dalej ulatują bezpiecznie do komina.
Dmuchawy PRZECIWNIE, wytwarzają NADCIŚNIENIE w kotle, zatem jakakolwiek nieszczelność
powoduje wydostawanie się trujących gazów do wewnątrz kotłowni ! Osobiście nigdy bym nie
wydał zgody na takie rozwiązanie. Jeśli już dmuchawa.... to ssąca na kominie !
W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻESZ ROBIĆ DODATKOWYCH OTWORÓW W KOTLE
JEŚLI MASZ ZAINSTALOWANĄ DMUCHAWĘ ELEKTRYCZNĄ. ZAPAMIĘTAJ !!!!!!
Przyjdzie taki dzień że wejdziesz do kotłowni, ale już z niej nie wyjdziesz.
To jest tylko kwestia czasu. Tlenek węgla jest bezbarwny, nie ma smaku ani zapachu.
Zabija szybko. Weź TO NA POWAŻNIE bo szkoda twojego życia....
