Witam, dzięki panowie za odpowiedzi nilsan myślę o tym RCK.
[quote name="Gelo2104
"]Kpw ma służyć dotlenianiu anie wyziębianiu . Czy oby Twoja kpw jest skierowana w palenisko i najlepiej w sam środek . Czy po odgazowaniu paliwa przymykasz kpw do minimum lub całkiem zamykasz ? prawie w palenisko, myślisz, że to to jest przyczyną, a nie wielkość? KPW mam z rury 2" sklepane na jakiś 1cm u wylotu.
[quote name="jacbelfer
"]W moim podpisie masz kalkulatorek. Pobierz i sam sprawdź. tak, wiem, ale nie chce mi się to otworzyć na mim kompie. Gdybym mógł Cię prosić o wyliczenie??? :rolleyes:
Pozdrawiam.
Edytowane przez tomek 1980
  • Odpowiedzi 19,9k
yareka
Czapka na komin ? Słucham- jak to ma wyglądać ? Komin ceglany 10 m- przekrój znasz. Bo jak rozumiem- masz świadomość, że nie wystarczy położenie płyty chodnikowej na górze :), ale skoro doradzasz czapkę- chętnie poczytam co masz do powiedzenia.
Pomogę Ci kierując na właściwą drogę. ;) Trzeba sie uczyć np. poprzez czytanie takich postów. I radzę korzystać z usług fachowców ;)
Wiadomo że nieznajomość prawa nie czyni niewinnym... To taka przenośnia ;)
yareka
I nie można tak było napisać od razu? Tak jak LR:
Nie wiem jak duży masz ten przekrój... ale należy go ostro zawęzić
na szczycie komina. Najlepiej zrób na kominie czapkę z mniejszym otworem.
Walisz tekst o czapce i jesteś z siebie zadowolony :( .
Co to jest ta czapka to trzeba poszukać wśród kilku tysięcy wpisów.
Widzisz yareka, prawie na wszystkie pytania znamy już dzisiaj odpowiedź. Na te na które odpowiedzi nie znamy "grożą" nagrodą Nobla.
Na jednym z innych forów internetowych mam taki podpis pod profilem:
Jeżeli wiem POMAGAM
Jeżeli wiem, że to już było - DAJĘ LINK DO ŹRÓDŁA
Za idiotyczne uważam wpisy, że to już było- wystarczy poszukać.
NIE PISZ WTEDY NIC.
Tak powinieneś postąpić...
Jeżeli ktoś na tym forum zada pytanie dot. pierwszych 2 stron wątku- warto go strofować. Kto zna odpowiedź na bardziej skomplikowane DAJE LINK DO ŹRÓDŁA. Czyli tak jak Ty to zrobiłeś, ale w międzyczasie wytworzyliśmy stronę bezsensownych postów.
"Załóż czapkę" ,a chodziło o założenie czapki z dziurą w środku :)
Edytowane przez jacbelfer
jacbelfer, yareka Dzisiaj juz rozpaliłem testowo z mniejszą porcją ( mix ), jutro spróbuję na samym kamiennym i zobaczę czy się kondensat wytrąci. Tak ogólnie to ten brykiet jest o niebo lepszy niż brunatny i wilgotność nie jest wysoka. Palę w mixie bo mi zostało z zeszłego sezonu, ekonomicznie to cena taka sama jak kamiennego orzecha z tym że mi się go udało kupić w zeszłym roku po 400 zł, a nie po 700. jacbelfer Faktycznie komin to masz pod Mikołaja postawiony. Padła propozycja bym zamontował zawór 4d, wydaje mi się że prędzej kupię mniejszy kocioł bo ten z tego co widzę wymaga nadzoru - w 15 minut potrafi do 90 st C podciągnąć, a taki nie pozorny :-).
Pomarańcza
Panowie eksperci ekonomicznego spalania pomóżcie niedoświadczonemu palaczowi zmodernizować mój piec Biesal Plus producenta z BIESALA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, który jest niby kotłem dolnego spalania ale tak naprawdę nim nie jest. Nie ma ruchomego rusztu ani innego mechanicznego rusztowania, nie ma ceramicznego palnika, głębokość komory spalania 30 cm, szerokość 33 cm, 3 kanały konwekcyjne pionowe, moc 17,5 kw, 1,5 m? pow. grzejnej. W zespolonych drzwiczkach popielnikowo-paleniskowych jest uchylna klapka PG a z boku popielnika okular na powietrze wtórne. Palenie w takim piecu od dołu jest koszmarne. Zasyfiona komora zasypowa, sadza, smoła i kondensat. Palenie na wyższych temperaturach nieco poprawiało sytuację ale nie do końca. Nie chciałbym modernizować kotła na palenie od góry i dlatego proszę was o narysowanie mi w których miejscach i w jaki sposób doprowadzić do mojego pieca powietrze wtórne, mówi się na tym forum, że powinno być aż trzy doprowadzenia tego powietrza z różnych stron. Narysujcie Panowie mi to w sposób przejrzysty. Mój popielnikowy okular to stanowczo za mało.Dorobiłem w drzwiczkach zasypowych KPW ,kierownicę i rurę przez zasyp ale to co zrobiłem to mało bo dalej w komorze spalania w pierwszej fazie spalania zasypu węglowego mocno dymi i smoli.Jak już pisałem wcześniej zmodernizowałem ten piec poprzez zmniejszenie komory spalania (ruchoma ściana przesuwna), wyłożenia komory spalania szamotkami z tyłu i z boku. Piec dymi i smoli w komorze zasypowej tylko wtedy kiedy miarkownik mechaniczny zamknie kPG. Jak pomożecie mi w tym temacie o którym piszę to piec będzie ok
Panowie przedstawiam mój Wam mój kocioł i proszę o wszelkie porady co byście zrobili by palić w nim czysto i ekonomicznie. Jest to kocioł górnego spalania Galmet GT-KWR 11.Niestety z rusztem wodnym.Dmuchawkę już odłączyłem i zamontowałem miarkownik REgulus. Wiem, że brakuje mu kpw ale już nad tym myślę. Pomierzyłem drzwiczki załadowcze i tak się składa, że mam dostęp do blachy i wypalarki laserowej więc postaram się zrobić nowe drzwi z kpw. Piec jest na gwarancji więc nie chciałbym nic na stałę zmieniać.Odkąd spotkałem to forum(kila dni) zacząłem palić od góry i w brew temu co myślałem( nie chciało mi się wierzyć, że w ogóle tak sie będzie chciało palić) jestem mile zaskoczony. Czas palenia jednego wsadu znacznie wydłużył się. Przed pójściem do pracy rozpalam, wracam a tam jeszcze się pali. Kiedyś żona prez ten czas 2 razy schodziła dokładać a teraz nawet nie schodzi a jak już to tylko kontrolnie.
Na załączonych zdjęciach czerwonym kolorem zakreśliłem elementy, których w moim piecu nie ma.
http://images46.fotosik.pl/1258/3c17b9488a83c664med.jpg
http://images46.fotosik.pl/1258/2962fe82b4ae2befmed.jpg
Najważniejsze czego chciałbym sie teraz dowiedzieć to to jakie wymiary powinno mieć wycięcie do powietrza wtórnego na drzwiczkach załadowczych.
Nowi koledzy - może jeszcze dzisiaj coś napiszę. :)
- Last Rico oszukiwanie kogokolwiek nie leżało nigdy w mojej naturze i nie leży.
Sam kiedyś pisałeś że można dojść do 18h. Siedziałem tyle w kotłowni aż mi się to udało :).
Kolega Vld założył, że stare nieocieplone mieszkanie potrzebuje 1W/h na każdy m2 dla 1C różnicy pomiędzy temp zew/we
W żadnym wypadku nie podważam twojej stałopalności, jak na starą nieocieploną
kamienicę - to nie jest wcale źle. Nie zgadzam się jedynie z metodologią kolegi
Vld która daje nierzetelny wynik. Powiem wprost, nie da się nawet w przybliżeniu
określić współczynnika przenikania ciepła na odległość. Trzeba wiedzieć z czego
zrobione są przegrody, z czego elementy nośne stropów, stal ma współ. U = 58.
Czy był używany kamień U 2,2 ? beton U 1,7, nawet na oknach można się łatwo
oszukać. Nie wiem czy wiesz, ale w salonach z oknami - handlowcy często gęsto
naciągają klienta podając mu współczynnik U = 1,1 nie mówiąc wcale - że jest to
współczynnik ale... samej szyby zespolonej (4x16x4 Ar.).:D Współczynnik całego
okna wygląda już gorzej bo U = 1,5. :) Uważam, że liczenie przenikalności dla
(całego mieszkania naraz) i jeszcze na odległość jest niewykonalne. Tak uważam.
A już wyrokowanie na tej podstawie o sprawności kotła za...lekko nieprzemyślane.:)
Edytowane przez Last Rico
Kolego Nilsan.
Odpowiedź za chwilę, jednak wcześniej chciałbym odnieść się jakoś
do twojego - kategorycznego dość powiedziałbym ostrzeżenia - co do RCK. :)
Ja radzę montować RCK nad czopuchem, ty ostrzegasz, że w żadnym wypadku!
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5098950&viewfull=1#post5098950
Ludzie chcący zamontować RCK, muszą jednak coś wybrać...:D
Na samym początku napiszę - że to nie ma specjalnego znaczenia, czy nad
czy pod czopuchem...Specjalnego nie ma, ale jakieś tam ma. Jest pytanie:
Po co w ogóle montuje się regulator ciągu kominowego? :)
Po to aby ochronić kocioł, piec, kominek czy co tam jeszcze przed zbyt dużym
podciśnieniem w kominie. Skoro RCK ma chronić, to powinien być umocowany
przed... a nie za ochranianym. :D Gdyby rzecz dotyczyła cieczy - nie miało by
to praktycznie żadnego znaczenia, ale powietrze jest gazem, czyli ośrodkiem
ściśliwym. Zatem RCK powinien reagować JAKO PIERWSZY a nie jako drugi -
uniemożliwiając w ten sposób pojawianie się nadmiernego podciśnienia w kotle.
A już tak poza wszystkim, to RCK pod czopuchem (za kotłem) - jest praktycznie
niewidoczny, może się zabrudzić i zaciąć - a my nie będziemy o tym wiedzieć.
Dlatego proponuję kolegom montowanie regulatora nad - a nie pod czopuchem.
Teraz o temperaturze startu pompy CO.
Najpierw może malunek. Wykres pokazuje jak niejednakowo (w funkcji czasu)
stygnie woda ---> oczywiście zakładamy, że temperatura otoczenia jest stała.
http://www.fotofotki.pl/pliki_img/wgete8ks7n9t6qo8eyv.jpg
Zaraz do tego wrócimy, teraz chciałbym tylko przekazać taki przykład:
Łódź motorowa z silnikiem 4 kW, płynie ze stałą prędkością = 10 km/godz.
Jaki silnik mam dać tej łodzi żeby popłynęła 2 x szybciej czyli 20 km/godzinę?
Humanista powie, no jak to jaki? :D Trzeba dać... dwa razy tyle, czyli 8 kW.
Niestety nie jest to prawda, łodzi trzeba dać aż 4 razy tyle mocy - czyli 16 kW.
Na tym przykładzie dobrze widać, że nie wszystko w przyrodzie "działa" liniowo
i jeśli chcę płynąć zaledwie DWA razy szybciej- to muszę włożyć 4 x więcej. :(
Stygnięcie wody także nie przebiega liniowo co widać na załączonym obrazku
- im woda ma niższą temperaturę -- tym stygnie wolniej. Warto wykorzystać tę
cechę i grzać na niższych temperaturach. Już to gdzieś pisałem, pokój można
ogrzać metalowym prętem rozgrzanym do 800*C powieszonym u sufitu - albo
ciepłą ścianą o temperaturze 26*C. Na to samo wyjdzie, problem z kotłami jest
taki, że im wyżej pracują (temperaturowo), tym dają większą stratę kominową.:(
Dlatego też zachęcam ludzi do CIĄGŁEGO spalania na niższych temperaturach
a to w sposób bezpośredni wiąże się z potrzebą obniżeniem parametrów pomp.
Możesz zobaczyć takie coś, są tu na temat aż trzy posty po kolei. :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=3778268&viewfull=1#post3778268
Oraz to:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=3663161&viewfull=1#post3663161
(a inni koledzy przesuną ostatnią stronkę w górę, zobaczą przy okazji parę rysunków). :)
Musiałem edytować bo pomyliłem ostatnią linkę.
Nie mam takiego kotła. Mój kocioł posiada pierwszy pionowy wymiennik zawieszony a u góry jest klapa bajpas, drugi i trzeci wymiennik też jest pionowy, przy trzecim wymienniku tez jest bajpas. U góry kotła jest wyczystka do pierwszej i drugiej komory konwekcyjnej a wyczystka do trzeciej komory jest z boku pieca.Kiedy pierwsz bajpas jest zamknięty to piec jest niby gotowy do dolnego spalania
Kolego Last Rico.
Na wstępie zaznaczę, że bardzo wysoko cenię sobie twoją wiedzę oraz włożoną pracę w propagowanie idei czystego spalania paliw stałych.
Jednak nie ze wszystkim co piszesz mogę się zgodzić. W tym z miejscem montażu RCK. Wydawało mi się, że wytłumaczyłem dlaczego uważam, że powinny one być montowane pod czopuchem w możliwie jak najbliższej jego odległości. Dlatego proponuję przeczytaj to co napisałem jeszcze raz i możemy do tego tematu ponownie powrócić. Ja to sprawdziłem empirycznie przeszło cztery lata temu, dlatego pozwoliłem sobie może w zbyt rygorystyczny sposób podkreślić moim zdaniem prawidłowe miejsce montażu RCK.
Jak rozumiem druga część twojej wypowiedzi dotyczyła mojej metody ustalania optymalnego przepływu dla danego kotła, podpiętego do instalacji o nieznanym oporze hydraulicznym. Jest to również sprawdzona przeze mnie wielokrotnie metoda na rożnych uruchamianych przeze mnie instalacjach pompowych z kotłami stałopalnymi GS, co prawda tylko jednej marki, którą w Polsce promuję. Nie twierdzę, że jest najlepsza, ale na razie na inną nie wpadłem. Idea tej metody jest taka, żeby do danej mocy wymiennika kotła dobrać możliwie jak największy przepływ, przy którym temperatura wody w kotle zachowuje tendencję wzrostową, w fazie rozruchu kotła (najwyższa temperatura spalin). Tzw punkt pracy pompy. Dla każdego branżysty jest jasne, że ze wzrostem prędkości przepływu wody przez kocioł maleje opór przejmowania ciepła i rośnie moc wymiennika. Ta z kolei decyduje o tym jak szybko od momentu rozruchu kotła możemy uzyskać pożądany efekt w postaci ciepła w budynku. W przypadku najczęściej stosowanych pomp ze stałą charakterystyką, ów punkt pracy określa nam maksymalny przepływ w naszej instalacji CO i tym samym wpływa na to jaką maksymalną moc będziemy w stanie do niej przekazać. Jeżeli chcemy obniżyć temperaturę pracy kotła, żeby zmniejszyć stratę kominową, to w tej samej proporcji musimy zwiększyć przepływ, żeby zachować zdolność układu do przenoszenia mocy. Stąd metoda poszukiwania maksymalnego przepływu dla danego kotła i instalacji CO. W porównaniu do kotłów DS ten maksymalny przepływ jest i tak o 1,5-2 razy mniejszy. Przy pracy kotła na mniejszych mocach proporcjonalnym obniżeniem przepływu przez kocioł steruje zawór 3D lub 4D, który umożliwia jednocześnie zabezpieczenie kotła przed zimnym powrotem. Dlatego nie bardzo rozumiem o czym chcesz mnie przekonać. Ja próbuję tylko pokazać proste metody optymalizacji pracy kotła GS, wynikające z mojej wiedzy i osobistych doświadczeń, a kotły GS mają pewne nieprzekraczalne warunki temperaturowe, przy których zapewniają czystą i ekonomiczną pracę.
nilsan
Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie w tym temacie, a to dlatego że właśnie tą stratę policzymy najszybciej i najdokładniej.
Skomplikowane programy podliczają teoretyczne zapotrzebowanie domu na ciepło (zużycie opału). Zatem jeśli możemy policzyć ilość ciepła dostarczonego do systemu grzewczego z danego nośnika energii - najlepiej średnia z kilku dni (dzienne zużycie opału na ogrzewanie w kWh/dobę) to bez problemu policzymy stratę domu w W/K, do tego oprócz opału potrzeba tylko średnie temperatury wew/zew. Zwracam uwagę, że taki wynik zawiera wszystkie straty zarówno domu jak i jego systemu grzewczego, dlatego nie ma znaczenia U poszczególnych przegród, straty na wentylacji czy kominowe - one są łącznie policzone dla całego domu. W moim arkuszu ze stopki to pole B34 z arkuszy od 33 do 37. Jeśli ten wynik podzielimy przez m2 powierzchni ogrzewanej to otrzymamy dokładną stratę domu w W/K/m2.
Krótki opis arkuszy ze stopki jest tu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4974907&viewfull=1#post4974907
Dwa przykłady:
1. 220 m2 ocieplony, spalanie 15 kg, 25MJ, Delta 20K.
2. 47 m2 nie ocieplony, spalanie 12 kg, 23 MJ, Delta 20K
Jakie są W/K dla tych dwóch obiektów według kalkulatora, i czy aby napewno?
