krajes1985 12.01.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Pomyślałem, może w kotle sas nwt 23 kw miarkownik ciągu podłączyć do klapy terminatora. Miarkownik ustawić o powiedzmy o 10°C wyżej jak sterownik. Tak by np miarkownik otwierał przy 60°C a, jak powietrza będzie mało to sterownik dmuchnie przy np 50°C. Przy silnym ciągu kominowym powinno zadziałać. Jedynie pozostaje problem wietrzenia kotła po wygaśnięciu. Tak tylko wtedy miarkownik otworzy klapę PG i dmuchawa będzie dmuchać nie pod zasyp tylko do kotłowni przez otwartą klapę PG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 12.01.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Nie klapę PG tylko terminator w dmuchawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usmiechniety1719507611 12.01.2012 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Nie wiem czy już było o tym w wątku ale daruje sobie czytanie prawie 350 stron. Czy palił ktoś ekogroszkiem z Czech? Jak to się pali tak samo jak nasz, bo skoro tak to dlaczego u nas potrafi kosztować pszesz ło 900 zł a tam nieco ponad 300 zł np. ten http://aukcjewp.wp.pl/opal-xxi-wieku-ekogroszek-eko-groszek-22mj-i2032466117.html Witam co prawda w ubiegłym roku juz pisałem o swoich doświadczeniach ale powtórze ,paliłem Czeskim ekogroszkiem ze sprawdzonego składu ,w ubiegłym roku płaciłem 500 zł za tone workowanego suchego .Palił sie dobrze ,nie pozostawiał spieków tyle że krócej po przeliczeniu okazało sie ,ze koszt grzania jest taki sam jak na weglu czarnym ,a trzeba cześciej palic ,szczególnie w prawdziwa zimę ,no i więcej miejsca na składowanie opału,już o dodatkowo użytej podpałce ( więcej cyklów rozpalania Całkiem fajnie sprzawdzał sie jesienią i wiosną Po tych doświadczeniach powróciłem do ekogroszku Pieklorza w cenie ok 700 zł (odbiór ze składu kopalnianego w maju ) Moje spalanie w kotle o mocy 8kW mieszkanie 40 m kw w budynku średnio ocieplonym to ok 0.5 kg na godzinę czyli w moim kotle o pojemności ok 10 kg mam praktycznie dobe ogrzewania utrzymując temperature w mieszkaniu 23 stopnie i co ważne spalanie jest praktycznie bezdymne ,troszke dymu jest przez pierwsze 20 minut po rozpaleniu ,póżniej troszke pary ,w temperaturach dodatnich na dworze wogle nic nie widać nic z komina. Oczywiście decyzja należy do Ciebie ale ja juz nie będę szukał oszczędności na opale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 12.01.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Vld: Koks to prawie w czystej postaci węgiel. Jest pozbawiony substancji organicznych występujących w węglu, których temperatura spalania oscyluje wokół 1000*C. Spala się powierzchniowo i powoli w temperaturze ok. 600*C. Przez to dla podtrzymania wysokiej temperatury w palenisku (pozbawionym substancji organicznych) i zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do pełnego przebiegu reakcji utleniania, wymaga dostarczenia większej ilości powietrza niż węgiel. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 12.01.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Vld: Koks to prawie w czystej postaci węgiel. Jest pozbawiony substancji organicznych występujących w węglu, których temperatura spalania oscyluje wokół 1000*C. Spala się powierzchniowo i powoli w temperaturze ok. 600*C. Przez to dla podtrzymania wysokiej temperatury w palenisku (pozbawionym substancji organicznych) i zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do pełnego przebiegu reakcji utleniania, wymaga dostarczenia większej ilości powietrza niż węgiel. nilsan a różnice pomiędzy i intensywnym nadmuchem, a dużym nadmiarem widzisz? wiesz czym się się reguluje ten nadmiar? i czy znasz zależność miedzy nadmiarem, a temperaturą w złożu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 12.01.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) Vld Mam dla Ciebię propozycję. Spalanie koksu - tego z naszych generatorków, pozostałości po węglu, wizualnie wygląda w zależności od dostarczonego powietrza tak (rosnące cyfry to większa ilość powietrza): 1 brak płomyków góra prawie czarna2 brak płomyków widać pojedyncze pomarańczowe miejsca3 leciutkie płomyczki koloru niebieskawego góra prawie czarna4 płomyczki koloru niebieskawego z odcieniem słomy, pomarańczu góra zasypu z miejscami widocznego żaru z których lecą płomyczki5 to samo co 4 ale więcej żaru i dłuższe płomyczki około 10 cm6 żar wszędzie kolor bardzo jasny -świecący, niebieskie płomienie przechodzące w białe jasno pomarańczowe, żółte długość płomieni około 15-20cm7 wraz ze wzrostem dostarczanego powietrza nic się już nie zmienia.. Proszę Cie jak umiesz to rozpoznać to opisz wg numeracji, kiedy co się dzieje i kiedy mamy największy zysk ze spalania. Pozdrawiam Artur To samo pytanie zadaję w wątku o koksie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194314-Spalanie-koksu&p=5118701&viewfull=1#post5118701 Edytowane 12 Stycznia 2012 przez artur11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 12.01.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Vld: Jak rozumiem znasz odpowiedzi na postawione pytania, więc do czego zmierzasz? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 12.01.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 SiemkaWidzę, że forumowicze powolutku zamieniają się w człeki typu Heso. Same odpowiedzi bez odpowiedzi, ale z pytaniami. Wszechwiedza lub udawanie wszechwiedzy. Ja nt. koksu się nie wypowiem, bo kupowałem i zawsze się super palił, więc nie wnikałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 12.01.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) Witam, Koledzy założylem wątek - spalanie koksu i zapraszam wszystkich tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194314-Spalanie-koksu&p=5118678#post5118678 Nie zaśmiecajmy juz koksem wątku o węglu. My juz sporo na ten temat wiemy, tak więc dajmy szansę i miejsce innym mniej doświadczonym użytkownikom. Pozdrawiam Edytowane 12 Stycznia 2012 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 12.01.2012 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) przeniesione Edytowane 12 Stycznia 2012 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krajes1985 12.01.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Nie klapę PG tylko terminator w dmuchawie. terminator - klapka w dmuchawie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 12.01.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) terminator ciągu klapka w dmuchawiehttp://www.sekom-pleszew.com.pl/images1/terminator.jpg Edytowane 12 Stycznia 2012 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krajes1985 12.01.2012 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 terminator ciągu klapka w dmuchawie http://www.sekom-pleszew.com.pl/images1/terminator.jpg To masz uboższą wersję dmuchawy. ja mam od razu wbudowaną klapkę w dmuchawie z przykręconą śrubą i nakrętkami a także z przysłoną. http://phuimet.info/aukcje/wpa06pk_2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 12.01.2012 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 O taką dmuchawę mi chodziło Chcę podłączyć miarkownik ciągu do klapy tak by ograniczał jej zamykanie gdy wentylator nie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 12.01.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 jacbelfer Już obmyślam przeróbkę na dolniaka , powietrze wtórne też doprowadzę . Niestety nie będę miał miejsca na rozbudowanie palnika miedzy płomieniówką a wymiennikiem jest tylko 5cm . No i martwi mnie to , że nie będzie możliwości czyszczenia miejsca za palnikiem . Czy mogę liczyć na samoistne wypalanie? U mnie się wypala samoistnie ,sprawdzałem czy za ścianka nie zarasta teraz już nawet nie zagladam co do przerwy to mam 4cm i pali się OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadeusz112 12.01.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 ponawiam pytanie o czym świadczy aromatyczny intensywny zapach spalin po kilku godzinach po rozpaleniu metodą LR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 12.01.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 ponawiam pytanie o czym świadczy aromatyczny intensywny zapach spalin po kilku godzinach po rozpaleniu metodą LR Czy to zapach kondensatu? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 12.01.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Gelo2104 Z tym powietrzem wtórnym na razie wytrzymaj. Sztuka to ograniczenie wielkości paleniska w taki sposób, aby PALIŁO SIĘ CIĄGLE. Mam to teraz tak wyregulowane, że kiedy kociołek osiąga zadaną temperaturę to i tak klapka miarkownika jest cały czas otwarta- ok. 0,5 cm. Kiedy temp spada- miarkownik się podnosi. Kocioł ani przez chwilę nie jest tłumiony a to powoduje, że opał nie zaczyna intensywnie dymić. Powstający w niewielkiej ilości dym przechodzi przez rozgrzany palnik i miesza się z przeciskającym się przez palnik powietrzem głównym. Cały czas słychać tylko delikatny szum- palnika. Przestrzeń za wymiennikiem jak na ten moment nie wymaga czyszczenia. Nic mi się tam nie zbiera. Mały Mariusz prawdę mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 12.01.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 ponawiam pytanie o czym świadczy aromatyczny intensywny zapach spalin po kilku godzinach po rozpaleniu metodą LR U mnie spalone drewno potrafi aromatycznie pachnieć, spalam iglaste. Natomiast liściaste jakoś bardziej aromatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 12.01.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 jacbelfer widzę, że dogadałeś się w końcu ze swoim piecykiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
