jacet100 22.01.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) ...jestem tu po to, żeby go wesprzeć, a nie z nim walczyć. Co nie oznacza, że we wszystkich tematach będziemy mieli takie samo zdanie. nilsan Promuję górne spalanie i kocioł STROPUVA Jesteś tu głównie po to, by nachalnie reklamować kotły Stropuva. Widać to czarno-czerwono na białym Odpuść już. Zajmij się tym co deklarujesz: pomocą i wspieraniem. Edytowane 22 Stycznia 2012 przez jacet100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mppm 22.01.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 GS.Drugi dzień z deflektorem,spadła moc kotła,wyższa temperatura paleniska,szybsze gazowanie węgla a więc i krutsza stałopalność,spróbuje zmniejszyć pg,w moim przypadku napewno za mała średnica rury z pw 1cal ,proszę zerknąć na filmik(dwa na poprzedniej stronie)może ktoś potwierdzi moje wątpliwości : http://youtu.be/fsjG3b-ugLQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1p 22.01.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Witam !! Drodzy forumowicze przestańcie cytować tak olbrzymie teksty i to nawet kilku forumowiczów!!! Wątek się rozłazi i trudno czasem się połapać o co chodzi!!! P.S. Last Rico szacuneczek i nie pozwalaj zmieszać tego wątku z "błotem'', bo widzę że niektórzy koledzy to chyba będą się doktoryzować z tematu obsługi kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 22.01.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Masz rację. Po jakimś czasie będzie stała szczelina (u mnie wtedy jak już węgiel odgazuje). Ale między czasie będzie się zamykać i problem dymu będzie istniał. ja bym chciał dojść do tego żeby paliło się ciągle i spokojnie. Jeśli się tak da to jak to uzyskać. Do miarkownika ciągu mam dwie klapki 1 reaguje 52-56 st , ze stałą szczeliną a 2 za nią dla bezpieczeństwa zamyka przy 65 st. Trzecia klapka w obudowie dmuchawy w czasie przedmuchów wypuszcza powietrze na zewnątrz , bo nie mogę ich wyłączyć. Edytowane 22 Stycznia 2012 przez wojtek65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wronik 22.01.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Koledzy może ktoś doradzi jaka powinna być minimalna średnica KPW. i na jakiej wysokości nad paleniskiem w początkowej fazie palenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryszardryszard 22.01.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 ...chyba że zostanie zamontowany na około 50cm poziomym sztucerze włączonym do trójnika wstawionego w czopuch.... nilsan Dzięki Na trójnik u mnie nie ma miejsca między kotłem a kominem A można by w miejscu rzeczonej zaślepki zamontować sztucer? I na nim RCK? ryszard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryszardryszard 22.01.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Do miarkownika ciągu mam dwie klapki 1 reaguje 52-56 st , ze stałą szczeliną a 2 za nią dla bezpieczeństwa zamyka przy 65 st. Trzecia klapka w obudowie dmuchawy w czasie przedmuchów wypuszcza powietrze na zewnątrz , bo nie mogę ich wyłączyć. Witaj Na co ta sprężyna na miarkowniku? ryszard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Musaszi73 22.01.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Nilsanfajnie że się nie zrażasz .Fakt pojechałem po bandzie,zabrakło mi po trosze obiektywizmu.Twój pomysł odnośnie podawania rozgrzanego PW nad zasypem może być strzałem w dziesiątkę(można więcej wycisnąć soków z kotła i opału).Tylko ciężko będzie dograć to wszystko Ekonomicznie+ekologicznie+efektywnie i bez problemowa obsługa kotła.Pozdrawiam. mppm mam podobne spalanie.Po czterech dniach dochodzę do wniosku że owego powietrza wtórnego trzeba tylko ciut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
velveto 22.01.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Według mnie problem leży zupełnie gdzie indziej. Bez ciągłego podawania PP (PG) proces spalania nigdy nie będzie przebiegał w sposób prawidłowy. Dzięki PP w kotle następują jednocześnie trzy procesy w kolejności od strony rusztu: suszenie paliwa, jego odgazowanie i na samej górze zgazowanie paliwa. Odcięcie dopływu PP powoduje przerwanie tego procesu, bez którego można zapomnieć o prawidłowym przebiegu procesu spalania. Dlatego masz takie efekty o których piszesz. To właśnie próbuję od dłuższego czasu wyjaśnić. nilsan Dziękuje nilsan za cenną sugestie. Niezależnie czy będę palił sposobem z uchyloną klapką czy sposobem z całkowicie zamkniętą PG( po uzyskaniu temperatury) ,miarkownik nie otwiera na tyle klapkę PG aby powstał zapłon gazów ,ustawia sobie tak aby utrzymać zadaną temperaturę a nie na tyle dużą aby powstał zapłon ,uchył wystarcza do żarzenia się węgla i powstawania dymu .Dlatego wg mnie lepsze rozwiązanie to miarkownik w wersji ON/OFF.Proponowane przez Ciebie palenie z ciągłym podawaniem PG uważam za kłopotliwe z częstymi wizytami w kotłowni (a przez ostatnie 3 sezony spędziłam tam zdecydowanie za dużo czasu ,ale to już inna bajka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 22.01.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Ja proponuję, aby "zejść" z nilsana ! Ileż on razy reklamował w treści swoich maili ten kocioł na literkę S !? Nie dajmy się zwariować. Napisał chłop ze 100 postów, stara się pomagać innym a jacet100 pisze, że jest tu tylko po to aby NACHALNIE reklamować S. Ten słynny czerwony napis pojawił się dopiero w momencie, kiedy zarzucono mu reklamę tego kociołka Paranoja ! Dla ciekawości zapaliłem raz z wg pomysłu nilsana z deflektorem. Postawiłem na ruszcie leżącą w kącie kotłowni rurę Wezyra (tak aby stała na szczelinie -2 cale). Nad rurą zamocowałem kawał blachy. I... paliło się 10 godzin przy zasypie 15 kg BEZ DOŁKA TEMPERATUROWEGO i do tego przy temp. 50-60 stopni ! W moim kotle nareszcie miałem ogień na górze Gdyby nie to, że trzeba ciągle rozpoczynać procedurę rozpalania, montażu tego ustrojstwa to byłaby to dobra alternatywa dla DS (którym palę konsekwentnie). Tylko rozwiązać to technicznie- polecam. Oczywiście KPW miałem całkowicie zakrytą. Tylko kilka razy przez dziurkę zerknąłem jak się pali. Edytowane 22 Stycznia 2012 przez jacbelfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 22.01.2012 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Witam, artur11 dzięki za wyjaśnienia odnośnie tego Tomek mi chodziło o dodatkowy wymiennik. Ja mam komin z rury szamotowej - okrągły i jestem z niego zadowolony. Vld pisał, że kwasówka przy paleniu węglem może się szybciej posypać niż żaroodporna. źle to zrozumiałem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 22.01.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Ja proponuję, aby "zejść" z nilsana ! Ileż on razy reklamował w treści swoich maili ten kocioł na literkę S !? Nie dajmy się zwariować. Napisał chłop ze 100 postów, stara się pomagać innym a jacet100 pisze, że jest tu tylko po to aby NACHALNIE reklamować S. Ten słynny czerwony napis pojawił się dopiero w momencie, kiedy zarzucono mu reklamę tego kociołka Paranoja ! Jesteś tu głównie po to, by nachalnie reklamować kotły Stropuva. Widać to czarno-czerwono na białym Myślę, że rozumiesz różnicę między "głównie" a "tylko". Mam nadzieję, że to nieumyślne zafałszowanie mojej wypowiedzi. Żadna paranoja. Irytują mnie tacy cwaniacy. Nilsan jednym tchem zapewnia o chęci pomocy wszystkim i współpracy z Last Rico a równocześnie pisze reklamowe teksty i na złość założycielowi tematu dodał czerwoną czcionką nazwę kotła którym handluje do każdego swojego postu. Czy napisałby tyle postów, poświęcił by tyle czasu, gdyby nie wielka poczytność wątku (wypracowana przez Last Rico) i możliwość zareklamowania swojego towaru? Nilsan, potrafisz pisać na tym forum bez reklamowania S. czy też wtedy szkoda Twojego czasu? Tyle już z mojej strony na ten temat. Szkoda więcej miejsca zajmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Musaszi73 22.01.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) odnoszę wrażenie, że jak by Last Rico dziś napisał, że spalanie miału od dołu jest lepsze niż od góry, to co poniektórzy, bezrefleksyjnie przyklasnęli! Musaszi73, KardinalE zadaliście sobie trud przeczytania zamieszczonej instrukcji? Vld Last Rico dał się poznać że człowiekiem konkretnym.Przykład z RCKa,wpierw sam przetestował później dopiero dał zielone światło że działa.Gorzej ze mną odnośnie PW+D,wpierw euforia później już się samo weryfikuje.Teraz rozumiem że trzeba być bardziej ostrożnym. Dodam że kol.nilsan też dużo mi pomógł odnośnie podejrzanych stuków w instalacji CO Edytowane 22 Stycznia 2012 przez Musaszi73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 22.01.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 jacet100 oczywiście rozumiem różnicę pomiędzy zawsze a tylko (był to przekaz a nie cytat- pomyliłem się- przepraszam.) Czy napisałby tyle postów, poświęcił by tyle czasu, gdyby nie wielka poczytność wątku (wypracowana przez Last Rico) i możliwość zareklamowania swojego towaru? Weź mi na priv wyślij te posty, gdzie reklamuje ten kocioł. Ciekawym ile ich było. Rozumiem, że podał też dane do sklepu ? Proszę na priv, aby już się tutaj nie przerzucać. Ja potem tylko napiszę podsumowanie i zapytam publicznie Ciebie czy zrobiłem to uczciwie. Jeżeli sądzisz, że tutaj nic nie wniósł to ja wymiękam... Wątek od kilkudziesięciu stron stał w miejscu. Mielenie ciągle tego samego. Tak jak mój wpis w tej chwili, ale nie mogę się powstrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 22.01.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Vld Last Rico dał się poznać że człowiekiem konkretnym.Przykład z RCKa,wpierw sam przetestował później dopiero dał zielone światło że działa. Jako że Last Rico człowiek konkretny i obdarzany bezgranicznym zaufaniem stwierdził, że RCK należy montować nad czopuchem. Ryś nie wiele myśląc, kupił i zamontował. Po miesiącu palenia, już nawet zdążył zapomnieć co to RCK. Rozpalał drewnem, śmieci też nie oszczędzał, komina nie czyścił, bo duży i dobrze ciągnie. W piątek piątek wieczorem jak zwykle rozpalił od góry i poszedł spać. W nocy zerwał się wiaterek, RCK pracował, pracował, aż się zablokował! Nad ranem wiaterek ustał, w kotle połowa wsadu, temperatura spalin 60-70C, ciąg można powiedzieć ŻADEN! Pytanie: Czy Ryś z rodzina obudzą się rano? Tylko proszę nie rysować mi w nocy kolejnych rysunków, na udowodnienie dość luźnego związku piernika z wiatrakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Dzięki Na trójnik u mnie nie ma miejsca między kotłem a kominem A można by w miejscu rzeczonej zaślepki zamontować sztucer? I na nim RCK? ryszard Przecież to też trójnik w czopuchu, choć moja odpowiedź nosiła charakter ogólny. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 22.01.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Vld nie zrozumiałem o co chodzi z tą instrukcją. Ale odnośnie "rysia" to dlaczego RCK ma się zablokować? I czemu ma się nie obudzić, skoro ma kotłownie w szczelnej od mieszkania i wentylowanej kotłowni? I co ty z tym ciągiem? Nawet na zimnym kominie jest porządny ciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Żeby już nikogo więcej nie drażnić usuwam kontrowersyjny napis ze stopki.Rozumiem, że więcej z tytułu moich preferencji odnośnie wybranego przeze mnie kotła GS nie będą kierowane żadne zarzuty pod moim adresem. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 22.01.2012 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) KardinaIE I co ty z tym ciągiem? Nawet na zimnym kominie jest porządny ciąg. Mylisz się. Kilkanaście dni temu pisałem co mi się przytrafiło. Był duży ciąg- rozszczelniłem wyczystkę- piec pracował fajnie a ja poszedłem spać. W nocy przestało wiać i rano miałem pełen zimny kocioł pełen opału. Komin był BARDZO wychłodzony. Dodam, że wyczystka jest z boku więc można powiedzieć, że poniżej czopucha. Gdyby była u góry było by pewnie jeszcze szybciej koniec palenia (przykład z pieniędzmi w rys. LR) Swoją drogą po tylu stronach o RCK, kto jest na 100% pewien gdzie to zamocować ? Edytowane 22 Stycznia 2012 przez jacbelfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.01.2012 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) NilsanTwój pomysł odnośnie podawania rozgrzanego PW nad zasypem może być strzałem w dziesiątkę(można więcej wycisnąć soków z kotła i opału).Tylko ciężko będzie dograć to wszystko Ekonomicznie+ekologicznie+efektywnie i bez problemowa obsługa kotła.Pozdrawiam. mppm mam podobne spalanie.Po czterech dniach dochodzę do wniosku że owego powietrza wtórnego trzeba tylko ciut No niezupełnie tak jest. Wbrew pozorom PW potrzeba sporo, ale ponieważ pokutuje na tym wątku przekonanie, że trzeba spalać paliwo przy zamkniętym dopływie PP i tylko na PW z KPW, to potem wychodzą nieporozumienia. Parę postów wcześniej wyjaśniałem, że inna jego ilość jest potrzebna do spalania drewna, a inna węgla oraz dlaczego tak jest. Podałem również metodę słuchowej oceny prawidłowej pracy kotła z PW+D. Pisałem również o konieczności poprawy czułości klapki PP (PG) oraz miarkownika. Należałoby również zamontować RCK i wyregulować ciąg kominowy ustalając najbardziej optymalną jego wartość z zakresu 10-20Pa dla danego kotła i wysokości oraz średnicy komina. Należałoby również zsynchronizować kocioł z instalacją CO, ustalając właściwy przepływ maksymalny w obiegu dla zadanej temperatury na kotle. Dopiero to wszystko razem pozwala osiągnąć sukces. Komin + kocioł + instalacja CO jako całość działają podobnie jak silnik samochodowy, w którym wystarczy że któryś z elementów działa wadliwie i już mamy większe zużycie paliwa, albo w ogóle nie da się jechać. nilsan Edytowane 22 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
