jacbelfer 23.01.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 KardinaIE Raczej Ty nie zrozumiałeś I co ty z tym ciągiem? Nawet na zimnym kominie jest porządny ciąg. Ja pisałem o ciągu kominowym a nie o czadzie. Odniosłem się do Twojego wpisu a nie Vlad'a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 23.01.2012 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 nilsan: (...)swoim zaś wpisem chciałem tylko podkreślić, że błędne rozumienie roli KPW i Powietrza Wtórnego wynika z wypowiedzi osób, które pytają i eksperymentują a nie autora tego wątku. harcbat Witaj Harcbat Mimo że jesteś tu niedługo (...a może właśnie dlatego) zwróciłeś uwagę na plagę tego wątku. Polega ona na tym, że część ludzi nie chce czytać podstaw, mimo że wszystko jest za darmo. Są tu ludzie, którzy nie powinni jeszcze doradzać bo mają braki w wiadomościach, rozumiem że chcą być pomocni i to zawsze trzeba docenić, ale skutek jest taki, że tworzy się "nowa nauka" - z którą ja nie mam nic wspólnego! Ostatnio pociąg praktycznie wypadł już z szyn. Próba postawienia go z powrotem na tory, jest odczytywana jako obrona mojego rozbuchanego ego - a tu nie o mnie przecież chodzi bo mnie nikt moich wiadomości w głowie nie poprzekręca, z tym strachu nie ma. Chodzi o czystość fachową wątku i o to żeby nie było w nim sprzecznych informacji bo to rodzi zamęt, bałagan i zniechęcenie czytających, zwłaszcza nowych kolegów. Twoje dwa posty trafiają w sedno... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 23.01.2012 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Bardzo dziękuję kolegom za zrozumienie. ------------------------- Vld, masz dość powiedziałbym specyficzny sposób zadawania pytań. Zamiast budować atmosferę dramatu z Rysiem i rodziną Rysia w tle, mógłbyś przecież zwyczajnie zapytać - jak to czasem robią inni, tak po prostu, bez powoływania się przy tej okazji "na bezgraniczne zaufanie do Last Rico" - tych innych właśnie. I bez prób obśmiewania mnie za rysunek, który specjalnie dla ciebie wykonałem. Obowiązku odpowiadania tu nie ma, jest wyłącznie dobra wola. I Ryś obudzi się i cała rodzina Rysia tez. Wstaną z łóżek w dobrym zdrowiu - aczkolwiek powiedz panu Rysiowi że komin musi czyścić (nawet bez RCK) - bo jest taki obowiązek ustawowy i nie chodzi tu wcale o pana Rysia - który wali do kotła śmieci i nie czyści komina bo jest idiotą, tylko o ciebie kolego Vld... i twoją rodzinę. W ten sposób twój sąsiad może w bardzo łatwy sposób spalić twój dom. Kiedy w nocy zapali mu się komin - a od niego dach, to zanim przyjedzie straż - będziesz już bezdomnym. Do rzeczy. Ciąg kominowy na otwartym RCK nie zamiera, tylko zmniejsza się do zadanej. Nawet, gdyby regulator pozostał zacięty - to struga przelatującego powietrza na drodze kotłownia -----> RCK -----> komin i tak nie wyrówna ciśnienia pomiędzy kotłownią a ujściem komina, a ponieważ jakikolwiek wzrost prędkości gazu rodzi natychmiastowe obniżenie jego ciśnienia, to tuż pod otwartym RCK (w strefie strugi obniżonego ciśnienia ) zbuduje się naturalna ssawka wysysająca wszystko co ma POD sobą, w tym przypadku spaliny. Straszenie ludzi zatruciem (z RCK) jest pozbawione jakichkolwiek racjonalnych podstaw. Ludzie trują się bo zamykają szybry. Fizycznie zatykają ujście spalinom i to powinno być (szybry) zakazane. Spaliny mające 60; 70*C jak piszesz, są bardzo gorące (dla wytworzenia ciągu) biorąc pod uwagę że na zewnątrz jest np. 0*C. Nie wiem czy wiesz że już 1*C różnicy temperatur powoduje ruch powietrza w górę. Zrób kiedyś badanie, kiedy temperatura zewnętrzna prawie zrówna się z tą z kotłowni. Ciąg, dalej będzie wsysał powietrze do komina. Wiesz dlaczego kotły najbardziej rdzewieją latem? Dlatego że minimalna nawet różnica temperatur kotłownia - dach, wymusza ruch mokrego powietrza kocioł - komin. Dzieje się tak zwykle w nocy kiedy temp. zewn. się schłodzi. Nasze kotły stoją na posadzkach i mają nieco niższą temperaturę od otaczającego powietrza. W warunkach mokrego powietrza (np. po deszczu) wystarczy nawet 0,1*C różnicy i kocioł się poci. Dlatego, ja w lecie, zawsze szczelnie zamykam kocioł, a bywa że w lipcu (najbardziej wilgotny miesiąc roku) ze 2x przepalam. Dobrze to też robi kominowi, do którego przecież wpada deszcz. Urządzenie które ja kupiłem jest przeznaczone do montowania cytuję fabrykę: "na czopuchu łączącym piec z kominem, nad czopuchem, pod czopuchem" http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html Zastosowanie: przewody wentylacyjne "W", spalinowe "S", dymowe "D" Jest tam Deklaracja zgodności z przepisami RP i UE, można sobie przeczytać. ----------------------- Najgłupsze jest to, że nie musiałbym tego wszystkiego pisać, gdyby Nilslan nie ostrzegał wszystkich na czerwono że: W żadnym wypadku nad tylko pod czopuchem. Ja to prostuję, a on ciągle mnie wspiera (jak ostatnio deklarował) - bo nadal straszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati8201 23.01.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Nilsanzle wkleiłem odonśnik chodzilo mi o to co napisał jacbelfer "Swoją drogą po tylu stronach o RCK, kto jest na 100% pewien gdzie to zamocować ? "do tego był moj komentarz ze po tych zawirowaniach na stronie to już nie wiadomo czy montować to RCK a jesli tak to gdzie w kotle nie pale z niska temp bo na piecu mam ok 62 stopni a na czopuchu bez zawirowaczy 62-70 stopni a zawirowaczami to 50-62 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 23.01.2012 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Pierwszy post Nilsana: "Na wstępie zaznaczę, że niczego nie chcę reklamować(...)" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5095005&viewfull=1#post5095005 ------- "(...)reklamuję dobry produkt, to takie moje prawo(...)" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5137785&viewfull=1#post5137785 ------- "Napisałem ci to jasno i otwartym tekstem, że nie o to mi chodzi" (nie o reklamę) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5139908&viewfull=1#post5139908 ------- "Od początku było jasne kim jestem i jaki kocioł promuje." http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5137785&viewfull=1#post5137785 ------- "(...)jestem tu po to, żeby go wesprzeć(...)" ....(go, to znaczy mnie) :D http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5141817&viewfull=1#post5141817 ------ Prawdziwość intencji poddaję pod osąd czytających. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.01.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Do rzeczy. Ciąg kominowy na otwartym RCK nie zamiera, tylko zmniejsza się do zadanej. Nawet, gdyby regulator pozostał zacięty - to struga przelatującego powietrza na drodze kotłownia -----> RCK -----> komin i tak nie wyrówna ciśnienia pomiędzy kotłownią a ujściem komina, a ponieważ jakikolwiek wzrost prędkości gazu rodzi natychmiastowe obniżenie jego ciśnienia, to tuż pod otwartym RCK (w strefie strugi obniżonego ciśnienia ) zbuduje się naturalna ssawka wysysająca wszystko co ma POD sobą, w tym przypadku spaliny. Straszenie ludzi zatruciem (z RCK) jest pozbawione jakichkolwiek racjonalnych podstaw. Ludzie trują się bo zamykają szybry. Fizycznie zatykają ujście spalinom i to powinno być (szybry) zakazane. przypominam, że u mnie przy 60C / 2C i otwartym kominie w czopuchu było tylko 3 Pa Czy to dużo jak na kocioł zasypowy, który działa na naturalnym ciągu? Czy to dużo jak na kocioł z dmuchawą? Czy ktoś zagwarantuje, że nie będzie mniej? Niech lepiej każdy sobie sam odpowie. A te regulatory są gównie przydatne przy gazowych kotłach atmosferycznych, gdzie właściwy ciąg kominowy, ma decydujący wpływ na sprawność urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 23.01.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 (edytowane) Las Rico Prawdziwość intencji poddaję pod osąd czytających. O jakie intencje chodzi, bo nie zrozumiałem. Chyba nie o to, że w tych 4 postach użyte jest słowo Stropuva i że nilsan ma na ich temat wiedzę i je promuje ? Jeżeli tak, to trzeba by tutaj sporo ludzi ochrzanić za zachwalanie swoich kotłów typu Defro Optima itd... To może być lobby na rzecz producenta. Mam wrażenie, że jednak ego... Może czas postawić ten "wykolejony" wątek na tory ? ps Ma ktoś może instrukcję montażu RCK, gdzie dopuszczony jest montaż pod czopuchem ? W necie znalazłem np. takie coś: TUTAJ albo TUTAJ Wydaje się, że pod czopuchem TEŻ można. Edytowane 23 Stycznia 2012 przez jacbelfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.01.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 ps Ma ktoś może instrukcję montażu RCK, gdzie dopuszczony jest montaż pod czopuchem ? http://www.cichewicz.com/files/2103831500/I_UDP2.pdf strona 3 - prawy górny róg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo2104 23.01.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Dajmy spokój wszelkie zwady do niczego nie prowadzą . Szacun dla Nilsana za wywalenie czerwonego napisu . LR Podajcie sobie wirtualnie ręce po browarku i do roboty .KPWD robi robotę . Już mogę stwierdzić zwiększenie długo palności na drzewie nawet do 6h . Zamontowałem normalnie do drzwiczek zasypowych . PW niewiele potrzeba klapka uchylona na 0,5 cm przy rozpalaniu więcej . Uchylanie PW testowałem po założeniu zamiast klapki stalowej szklanej . PG uchylone na 0,5cm , ciężko złapać większa temperaturę ale jak złapie to ładnie ją trzyma . KPWD mam na wysokości 2cm poniżej wymiennika , teraz spróbuję ją podnieść na wysokość 1cm powyżej wymiennika . Czopuch ciepły no i zauważyłem że drugi wymiennik robi się wilgotny (świecąco czarny ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 23.01.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Wiesz co kolego Last Rico, jeżeli masz dalej zamiar w ten sposób prowadzić publiczną dyskusję na tym wątku tzn. "Ma być tak jak ja mówię, bo wy to jesteście delikatnie mówiąc niedouczeni", to chyba rzeczywiście czas żebym opuścił ten wątek. Dziękuję wszystkim za ciekawą dyskusję i zapraszam do mojego wątku, który założę wieczorem pod tytułem: "Inne spojrzenie na temat ekonomicznego spalania paliw stałych". & nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resq 23.01.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 (edytowane) Wiesz co kolego Last Rico, jeżeli masz dalej zamiar w ten sposób prowadzić publiczną dyskusję na tym wątku tzn. "Ma być tak jak ja mówię, bo wy to jesteście delikatnie mówiąc niedouczeni", to chyba rzeczywiście czas żebym opuścił ten wątek. Dziękuję wszystkim za ciekawą dyskusję i zapraszam do mojego wątku, który założę wieczorem pod tytułem: "Inne spojrzenie na temat ekonomicznego spalania paliw stałych". & nilsan Świetny pomysł, bo mam kilka nowych rzeczy do przedyskutowania, a tu aż strach poruszać owe tematy. w więc do zobaczenia wieczorem. resq P.S. cieszę się że nie rezygnujesz i że będzie można podyskutować o podobnej tematyce Edytowane 23 Stycznia 2012 przez resq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 23.01.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Od razu mówię że tytuł jest zły i nikt go nie znajdzie . powinno być tylko Ekonomiczne spalanie paliw stałych . Osobiście jestem wielkim zwolennikiem palenia dolnego . Teraz jak poprawiłem Rurę Wezyra działa wręcz znakomicie . Co z tego że ja pokażę , zrobię zdjęcia jak ktoś zrobi całkiem co innego i powie słabo działa lub nie działa . Ona zawsze działała - wystarczy przyłożyć do wlotu zapaloną zapalniczkę .Tak samo jak kierownica również rura ma podać powietrze nad ogień celem całkowitego dopalenia gazów . Ludzie piszą że więcej spalają , a ja odpowiadam mają za duże palniki . Przewymiarowany kocioł jest bardzo dobry bo ma duży zasyp . potrzebny tylko mniejszy palnik . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farek 23.01.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 przypominam, że u mnie przy 60C / 2C i otwartym kominie w czopuchu było tylko 3 Pa Ale RCK nie działa w dwustanowo (otwarty/zamknięty), tylko płynnie, uchylając się tylko na tyle, by utrzymać zadaną wartość ciśnienia. Więc raczej porównywanie pomiarów z otwartą/zamkniętą wyczystką nie daje nam właściwej informacji. Może dobrze byłoby przeprowadzić takie pomiary w warunkach bojowych, przy rzeczywiście silnym wietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 23.01.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Zrobiliście chyba z 500 postów i nic z tego nie wynika . Nikt nawet nie napisał że ciśnienia działają powierzchniowo . Prosty przykład podmuch wiatru w konin pełen spalin co się dzieje niżej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo2104 23.01.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Przewymiarowany kocioł jest bardzo dobry bo ma duży zasyp . potrzebny tylko mniejszy palnik Miałem palnik 19x10 odrobinę brakowało mocy , ale dawał radę . Drzewa cały zasyp starczał na max 3h dołem teraz mam na 6-7h i co ty na to? Oczywiście każdy kocioł jest inny i na daną przeróbkę będzie reagował inaczej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 23.01.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Zrobiliście chyba z 500 postów i nic z tego nie wynika . Nikt nawet nie napisał że ciśnienia działają powierzchniowo . Prosty przykład podmuch wiatru w konin pełen spalin co się dzieje niżej . Wezyr, w którymś z wcześniejszych postów opisałem co się dzieje zanim zadałeś to pytanie, a podstawowe wiadomości na temat ciśnienia są w podstawówce w książce do fizyki i uważam, że pewnych rzeczy które są w naszym podstawowym wykształceniu nie trzeba opisywać bo każdy biorąc udział w dyskusji powinien je znać. A jeśli jest inaczej to niech sobie przypomni, poczyta. Dyskusja w tedy będzie budująca i na pewno coś wniesie. Starałem się opisać jakie zjawiska zachodzą podczas pracy komina i RCK, opisałem w którym miejscu będzie dokładniejsza regulacja. Vld dołączył instrukcję, z której wynika, że lepiej jest w miejscu które opisałem, ale dla kotłów na paliwa stałe montujemy gdzie indziej, ze względu na niedoskonałości konstrukcji-wykonania i założeniu niedbalstwa użytkowników, którzy przeważnie nie czyszczą kominów, nie kontrolują instalacji nie... tak można wymieniać. Najlepszy kompromis podał nilsan - 0,5m sztucer między czopuchem a wylotem komina, rozwiązanie to w zasadzie eliminuje większość potencjalnych zagrożeń. Vld Wszystko jedno w którym miejscu montażu RCK zatnie się w pozycji "otwarte na maksa". I tak ciąg kominowy zaburzy się na stałe (w ~90% przypadków spadnie)- wiesz TO, bo mierzyłeś TO i podałeś wyniki pomiarów. Gieniu 15Kg węgla w 10-12 godzin powinno się pięknie palić cały czas pięknym ogniem. Jeżeli nie chcesz zwiększać stałopalności to niewielka stała szczelina od początku palenia ustabilizuje Pracę twojego kotła i najprawdopodobniej wzrośnie temp na kotle - co z nią zrobisz to już Twoja sprawa. Ja spalam obecnie około 12 kg przez około 10 godzin w przedziale temperatur 70-80. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wronik 23.01.2012 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Zrobiliście chyba z 500 postów i nic z tego nie wynika . Nikt nawet nie napisał że ciśnienia działają powierzchniowo . Prosty przykład podmuch wiatru w konin pełen spalin co się dzieje niżej . Wezyr wysłałem do ciebie wiadomość jak możesz przeczytaj i odpisz dzięki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 23.01.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Od razu mówię że tytuł jest zły i nikt go nie znajdzie . powinno być tylko Ekonomiczne spalanie paliw stałych. Dzięki Wezyr za podpowiedź, pomysł bardzo dobry i tak też zrobię. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 23.01.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Witam, To mój pierwszy post na forum muratora, więc proszę o wyrozumiałość. Udało mi się przebrnąć przez 20 stron tego tematu + streszczenie(http://log.treter.pl/pub/ekonomiczne-spalanie-spis.html) . Buduję domek dla mojej rodziny (pow. użytkowa 123m^2, pow podłóg 160m^2, sciany poroterm 25 cm + 14cm styr, na podaszu użytkowym wełna 25cm lamda 0,035 ) i stanąłem właśnie przed wyborem pieca. Dzięki temu wątkowi postanowiłem zakupić piec SAS UWT 14 lub 17 kW( http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwt.html) + miarkownik ciągu powietrza.Nie udało mi się przebrnąć przez cały wątek a chciałbym na maxa ekonomicznie spalać w moim piecu i w związku z tym proszę was o radę jak usprawnić ten piec, wiem, że trzeba by jeszcze dorobić klapkę na drzwiczkach, ale może widzicie jakieś jeszcze usprawnienia. I jeszcze takie dodatkowe pytanie o moc bo nie mogę się zdecydować 14 czy 17 kw ( podłogówka w kuchni i łazience reszta grzejniki, bojler przy piecu) PS: Wielkie podziękowania i podziw dla kolegi Last Rico ze ci się chce ten temat drążyć i wałkować już ponad 4 lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 23.01.2012 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 cysiokrysio Jeśli kupisz ten kocioł i nie zainstalujesz bufora do Twojego dosyć ciepłego niedużego domu to najprawdopodobniej po pierwszym sezonie będziesz klął na czym świat stoi i kombinował jak by tu palić na 20% mocy.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
