velveto 24.01.2012 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Witam serdecznie, Koledzy chciałbym prosic was o pomoc w wyborze kotła DS. Wszytko opisałem tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195165-Wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-CO Zapraszam i pozdrawiam Z racji tego że od 3 sezonów jestem posiadaczem jednego z kotłów które bierzesz pod uwagę a mianowicie SAS NWG wypowiem się właśnie na jego temat. W wersji jaką oferuje producent nie jest to kocioł dolnego spalania (z przekroju kotła, można wyciągnąć błędny wniosek że jest to kocioł DS ,na co i ja dałem się złapać) zobacz na przekroje innych kotłów tego producenta np. na kocioł SAS UWG który jest również opisany jako DS tu już producent ostro przesadził z tym DS. Wracając do NWG kupując ten kocioł i chcąc mieć typowego DS musisz wykonać jego modernizację ( co na starcie uważam za niepotrzebne lepiej kupić coś czego nie trzeba od razu przerabiać) w której trzeba użyć palnika ,ucinarki itd. a trzeba pamiętać o możliwej utracie gwarancji .Skoro zacząłem od wad to kocioł ma tendencje do fuknięć ,brudzi się niesamowicie (smoła).Do zalet tego kotła mogę uznać solidne drzwi na dobrze regulowanych zawiasach ,łatwość czyszczenia komór ,dobrze działający ruchomy ruszt ogólnie jakość wykonania dobra. Kocioł ten w wersji jaką oferuje producent dostarczył mi wiele problemów ,nerwów i czasu spędzonego w kotłowni .W chwili obecnej jest przerobiony na GS (wziernik, KPW, zabudowany niepotrzebny kanał) ,pale od góry (brak smoły ,fuknięć ,mało wizyt w kotłowni, )jeszcze wymienię miarkownik na elektryczny i będzie idealnie .W przyszłości raczej nie kupię kolejny raz tego kotła , jak chcesz mieć kocioł DS to przemyśl to jeszcze raz , bo lepiej uczyć się na błędach innych niż swoich. Last Rico WIELKI SZACUN za pracę wykonaną na tym forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 24.01.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 (edytowane) ale to co, ten 14 kw też za duży? Tak szacunkowo przy obecnych temperaturach tak żeby w domu było 21,5 to jakieś 5 razy za duży a przy minus 20 to tak ze 2-3 razy za duży. Oczywiście przy takich założeniach jak podałeś. wracam właśnie z pobliskiej hutrowni(pawlo oddział w Strykowie) i jak powiedziałem sprzedawcy jaki chcę piec (coś koło 9 kW), to stanowczo stwierdził że ktoś mi bzdur na wciskał i w projekcie jest jakiś błąd że minimum to piec 15kW powinien być a on zaleca nawet 20kW i jak nowy dom to jedynie z podajnikiem bo mi odbioru nie przejdze. ( w ofercie ma piece hef-a, klimosz rakoczy i ztego co wiem to na rynku są coś około 15 lat) Co wy na to? Edytowane 24 Stycznia 2012 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 24.01.2012 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 cysiokrysio pomyśl za nim będzie za późno. W projekcie masz zapotrzebowanie na ciepło.Masz dom:... http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-mandarynkach/m43c518c56b17b 132m2 piec 15kw=15000w/132(powierzchnia) = 113,6 w/m2132m2 piec 20kw=20000w/132 = 151 w/m2 to jest jakiś żart ?? domy z przed 100 lat mają zapotrzebowanie około 100w/m2 powierzchni i to przy -20C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 24.01.2012 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Las Rico O jakie intencje chodzi, bo nie zrozumiałem. Chyba nie o to, że w tych 4 postach użyte jest słowo Stropuva i że nilsan ma na ich temat wiedzę i je promuje ? Jeżeli tak, to trzeba by tutaj sporo ludzi ochrzanić za zachwalanie swoich kotłów typu Defro Optima itd... To może być lobby na rzecz producenta. Mam wrażenie, że jednak ego... Jacku, mam wrażenie że to jednak nie jest to samo. Zauważ, że ludzie którzy podają marki swoich kotłów, zwykle na nie narzekają. Tu przychodzą po pomoc - a zadowolenie z kotła przychodzi DOPIERO po zmianach i przeróbkach !! Jeśli to jest REKLAMA......... to słaba jakaś. (no i zwykle nie podają oni strony www swojego sklepu z kotłami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 24.01.2012 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Wątek o "Ekonomicznym spalaniu paliw stałych" założony. Zapraszam do wymiany poglądów i dyskusji. nilsan Kolego Nilsan, zrobimy tak, ja trochę poczekam. Kiedy uznam, że włożyłeś tam już odpowiednią ilość swojego wolnego czasu i pracy - zawitam w Twoim wątku, może kiedy będziesz na urlopie albo delegacji ?... i zacznę coś b. dobrego reklamować ! Nie będę miał wyrzutów sumienia, bo ja w przeciwieństwie do innych, mam hehee B. DOBRY towar. Trochę zacznie to burzyć formułę twojego wątku ale co mi tam. Następnie, krok po kroku, dzień po dniu, będę odkręcać wszystko to, co ty napisałeś do tej pory. Ty napiszesz że za dużo - ja już piszę że za mało. Ty że od góry, ja że od dołu, ty że ekonomicznie, ja w te pędy że wręcz przeciwnie!!! Kiedy kolego przyjedziesz już z urlopu, trochę się poirytujesz... Zobaczysz że ludzie których znasz są zdezorientowani, nie wiedzą czy ma być ten otwór, czy nie??? Czy ruszt pionowy blokować -- czy nie ??? Co z tą temperaturą ? Nilsan że za mała, Last Rico że w sam raz. A co z RCK ? Nilsan że na dole, Last Rico że TO ŚMIERĆ, TAK NIE MOŻNA ! Dojdzie do ciebie, że niszczę twoją pracę i poprosisz mnie łagodnie - abym może nie robił zamieszania w wątku - bo zakładając go, miałeś INNĄ, spójną koncepcję na spalanie sprawne i skuteczne przepraszam, na.....Ekonomiczne spalanie. Odpowiem ci wtedy dokładnie to samo - co ty mnie: Kolego, będę tu pisać czy chcesz czy nie, musisz nauczyć się z tym żyć, im prędzej ci to pójdzie, tym lepiej dla ciebie. To przecież nie jest Twój własny ogródek, będę deptać trawniki, bo tak lubię!! Zawsze tak miałem i zawsze wychodziło mi to na zdrowie!! :D. Tu jest Hyde Park i każdy może mówić co chce ! (tak a propos)... to Hyde Park jest chyba jednak tu: http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?47-Hyde-Cegła-Park Tu możesz pisać i wywracać co chcesz, nie wolno tylko niczego reklamować i używać wulgaryzmów. Tu pisz że kotły GS świetnie nadają się do spalania drewna, tu nikt tego nie weźmie na poważnie (mam taką nadzieję). W wątku dedykowanym spalaniu - MOŻE wziąć. Dostrzegasz subtelną różnicę ? --------------------------- Wątek który założyłem - od samego początku, od pierwszej strony miał być żywym poradnikiem. Żywym bo ludzie mogą tu wymieniać się doświadczeniami, ale jednak poradnikiem a nie bazarem, ponieważ moderacja na tym forum jest powiedziałbym szczątkowa, to jako założyciel poczuwam się do odpowiedzialności za zamieszczane informacje. Jeśli zobaczę coś co może być groźne dla ludzi albo szkodliwe dla wątku jako poradnika, będę reagować. I nie dlatego że kogoś lubię czy nie lubię, zrobię to dla celu nadrzędnego jakim jest dobro czytających. -------------------------------------------------------------- Z tym robieniem Hyde Parku w twoim wątku... to oczywiście żartowałem. Nie zamierzam też w żaden sposób psuć tego co zacząłeś. Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 24.01.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 cysiokrysio pomyśl za nim będzie za późno. W projekcie masz zapotrzebowanie na ciepło. Masz dom:... http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-mandarynkach/m43c518c56b17b 132m2 piec 15kw=15000w/132(powierzchnia) = 113,6 w/m2 132m2 piec 20kw=20000w/132 = 151 w/m2 to jest jakiś żart ?? domy z przed 100 lat mają zapotrzebowanie około 100w/m2 powierzchni i to przy -20C no ale zwróć uwagę że wszyscy producenci na swoich stronach podają właśnie miej więcei zapotrzebowanie. ze jak 15 kw to max 120 m2 jak 17 to max 150 itp. no ale w sumie w projekcie jak wół napisane zapotrzebowanie 8,8kW i to juz z COW. Generalnie to koleś upierał się też że lepiej za duży piec niż za mały co moim zdaniem właśnie świadczy o jego kiepskiej fachowości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 24.01.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 @cysiokysio tylko dobrze sprawdź do jakiego paliwa te kW się odnosi.Pamiętaj że z czasem piecyk traci na mocy poprzez zarastanie i w zależności jak jest zadbany przez użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 24.01.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Cysiokrysio - kominek już masz. bufor to powierzchnia około 1m2, sprawność domowych pieców to około 80%(w laboratorium) real to max 70% i to na bliskiej nominalnej. 8,8kw to zapotrzebowanie obliczeniowe przy -18 na zewnątrz, ile będziesz potrzebował przy 0C tak jak od początku tej zimy. 3,...4kw/h. Jak to zrobisz w piecu 15-20Kw to sprawność spadnie Ci do może 30-50%. A teraz weź kalkulator i policz to sobie. Jakie źródło ciepła chcesz mieć. Będziesz ze swoją decyzją żył przez następne lata.Ja zużywam średnio około 2,8Kw/h mam 209m2 + 30m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szafik 24.01.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 ale to co, ten 14 kw też za duży? Witam Wszystkich na FORUM a w szczególności założyciela Last Rico. (JEST GRONO OSÓB KTÓRE POZOSTANĄ CI WIERNE NIE TYLKO DLA SAMEJ ZASADY ,ALE I WIEDZY,KULTURY,FACHOWOŚCI) Jestem tu nowy ale czytam i znam Was od początku! Pozdrawiam. Kolego kupuj ten piec i się nie zastanawiaj; Siedzę na tym forum od początku i tylko czytam i wyciągam wnioski.(ale nie wytrzymałem i musiałem się odezwać) Posiadam ten piec i to Ja mam przewymiarowany tzn. 23KW a dom nieocieplony,nowe okna- 160 m ma taką sprawność wymiennika(jak piszą) ,że spaliłem w zeszłą zimę 4,5 tony(ale super węgla) i nie oszczędzałem + CWU. Mogę podać szczegóły jeżeli nie chce Ci się poświęcić czasu na czytanie choć polecam gorąco. Nie musiałbyś o nic pytać . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farek 24.01.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 artur11 - jakie twoim zdaniem zapotrzebowanie na ciepło może mieć mój dom? O tym, że mój kocioł jest przewymiarowany i to sporo, to jestem przekonany, ale o ile tak naprawdę, to już nie mam pojęcia. Jeżeli by przyjąć te 100W/m2, to wychodziło by, że potrzebuję 18kW. Czyli kupiłem kocioł o dwa "rozmiary" za duży. Żebym tak wtedy tu trafił... A w tym roku planuję jeszcze zrobić ocieplenie, to już nie wiem, co będzie z tym kotłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szafik 24.01.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Ja znam Kolego z praktyki 30 lat pale w piecach CO i mam jakie takie pojecie.Nie znam wzorów i teoria nie we wszystkich dziedzinach.Może ktoś jeszcze Ci doradzi jak nie to ja się odezwę z przyjemnością.Ale tu są lepsze Fachury ode mnie.Ale mnie korci .Pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 24.01.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 (edytowane) Cysiokrysio - kominek już masz. nie mam i nie planuję go. bufor to powierzchnia około 1m2, Przy kotłowni 6,9m2 to dość sporo. Opał też trzeba gdzieś trzymać. w sprawność domowych pieców to około 80%(w laboratorium) real to max 70% i to na bliskiej nominalnej. to chyba oznacza że piec który ma 15kw ma tak naprawdę miej kw? Ja zużywam średnio około 2,8Kw/h mam 209m2 + 30m. a piec 23,5kW?hmm Jakie źródło ciepła chcesz mieć. Będziesz ze swoją decyzją żył przez następne lata. dlatego drążę ten temat. (I sorki że taki upierdliwy jestem) Na chwilę obecną rozważam dwie opcje zębiec wenus 10kW lub sas UWT 14 kW+zmniejszenie jego paleniska cegłą a jak finanse pozwolą bufor Edytowane 24 Stycznia 2012 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szafik 24.01.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Kolego żaden bufor kupuj Sasa 14 KW da się w nim palić bardo ekonomicznie i ekologicznie!NIE JESTEM SPRZEDAWCĄ.Jeden kolega w tej kwestii mnie nie posłuchał i teraz mamy powody do żartów z niego.!Że chodzi karmić Smoka i nie ma czasu na piwo .Smok go prawie zeżarł.Ja nie wiem czy jemu tez jest do śmiechu bo jest bardzo honorowy.Ale pojazdy z węglem to u niego prawie jak listonosz.Na ścianie można grzyby suszyć -taka gorąca.Wszystko idzie w komin.Sprawność pieca to podstawa i utrzymanie w czystości..A bez spalania jak w tym temacie tego nie uzyskasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarańcza1719509779 24.01.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Do LAST RICOW dniu 22 listopada 2008 r w poście 1772 napisałeś cyt. "przy kotle rozpalanym od góry, żaden kondensat nie osiada na ściankach gwarantuję to" koniec cytatu. Może i tak jest jak napisałeś ale nie w moim przypadku. Od kilku dni testuję palenie od góry. Przerobiłem dolno-górny piec z pionowymi wymiennikami na piec do palenia od góry według twoich pomysłów. Z uwagi, że piec mam nieco przewymiarowany 17,5 kw do 200 m2 dobrze ocieplonego domku w komorze położyłem kilka szamotek,zablokowałem pionowy ruszt wykonałem klapkę PW i KPW no i zaczełem palić. Nie powiem, że pali mi się źle. 15 kg węgla orzech z kopalni Piast pali się 12 godz w temp. na kotle 46-50 stopni C. Problem jest w tym, że z pieca z tylnej wyczystki wycieka mi kondensat. Z jednego palenia potrafi wyciec około 0,5 l. Zaznaczam, że węgiel jest suchy kupowany latem i składowany w suchej piwnicy. jak paliłem tym piecem jako w dolniaku tego zjawiska nie miałem. Komin o przekroju 12x24 ceglany czysty. Zwiększyłem temp. na piecu do 55-60 stopni C i nic w dalszym ciągu wypływa maż. Jak węgiel odgazuje i jest w fazie koksu kondensat już nie wypływa. Powiedź dlaczego w moim kotle jest coś takiego.Piec kupiłem na jesieni ubiegłego roku i jak paliłem pierwsze dni to też taki kondensat w kotle wystąpił ale potem zanikł, paliłem wtedy jak w dolniaku.Dodaję, że na czopuchu mam temp 120-130 stopni. Pompa na 1 biegu. Temperatura powrotu wody 36 stopni przy temp. 60 na wyjściu powrót 40 stopni C. Proszę o doraźną pomoc bo idą mrozy. w kotłowni śmierdzi kondensatem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 24.01.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 nie mam i nie planuję go. w planach jest Przy kotłowni 6,9m2 to dość sporo. Opał też trzeba gdzieś trzymać. Przy paleniu z buforem palisz na mocy bliskiej nominalnej i kocioł pracuje na bardzo wysokiej sprawności, spalisz mniej opału więc potrzebujesz mniej miejsca to chyba oznacza że piec który ma 15kw ma tak naprawdę miej kw? a piec 23,5kW?hmm ma dalej tyle ile miał tylko że w domowych warunkach pracuje na dużo mniejszych sprawnościach Piec 23,5kw - idzizie na nominalnej i wszystko w bufor. Jeśli 2-gi raz montował bym kotłownie, bufor by został a jako piec byłby dobry dolniak. Szafik jeśli do mnie piszesz o sprzedawcy ?? czy ja gdzieś napisałem, że sprzedają kotły lub bufory ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati8201 24.01.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Czy ktos moze podsumować sprawę RCK czy na kominie trzeba do tego mieć tzw strażaka na kominie i gdzie go w końcu bezpiecznie montować i najważniejsze czy jest to bezpieczne prosze o konkretna odpowiedz bez rozwijania niech to bedzie takie PODSUMOWANIE o RCK, że kazdy kto to przeczyta to bedzie wiedział zeby nie było tak jak z zawirowaczami ze dopiero teraz ktos napisał ze ich sens jest montować jak temp spalin oscyluje w granicach 150 stopni ja załozyłem zawirowacze i teraz sie zastanawiam czy mogę mieć kondensat w kominie choć wymienniki zrobiły sie ładne bez kondensatu który był na nich wczesniej od dołu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szafik 24.01.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Kolego artur11Źle odebrałeś moją wiadomość napisałem,że ja nie jestem sprzedawcą i nie reklamuję, nie mam w tym żadnego interesu tylko potwierdzam dobry wybór.Użytkuję ten kociołek i jestem z niego bardzo zadowolony.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 24.01.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 OK Szafik. Wg mnie za duża moc i w związku z tym straty związane ze spalaniem na małej mocy. Ot i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 24.01.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 pomarańcza wydaje mi się że masz jeszcze za duży kocioł i za długo pali się w nim na bezdechu. Gdy paliłeś w nim jak w dolniaku podawałeś cały czas mała ilość powietrza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szafik 24.01.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 (edytowane) Ja ten problem rozwiązałem w prostszy sposób niż szamot(wg. mnie to kaleczenie piecyka bo przecież cały jest odbiornikiem ciepła) i u mnie się sprawdza.Palę z pid-em.I palę od góry (cyklicznie)jak miałem wierzcie lub nie też nie mam dymu.Ale jak dosypywałem to jak ktoś już tu pisał jak Batory na pełnym morzu!Ale nie chcę zaśmiecać wątku nowymi sugestiami.Ładuję po prostu połowę lub mniej zasypu mam to już sprawdzone.Mniej węgla mniejsza energia całości automatycznie pali się intensywniej nie dusi się.Wiem ,że ekonomiczniej i bardziej ekologicznie by było z miarkownikiem.Oraz.Pionowa komora spalania ,rury,deflektory,zawirowywacze(stosuję) itd.Zgadzam się i nie podważam Waszych udoskonaleń są super.Ale ja osobiście nie szukam aż takich oszczędności, jestem zbyt wygodny ,aby non stop latać do pieca i doglądać.Jestem zadowolony . Edytowane 24 Stycznia 2012 przez Szafik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
