Musaszi73 11.02.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) witam ostatnio doszedłem do wniosku że dolne spalanie to jest to. Postanowiłem swój kociołek przerobić na dolne spalanie . Kociołek samoróbka na górze nie ma płaszcza wodnego tylko blacha. więc pomyślałem że pionowo wstawię rurę i szczelne do niej drzwiczki. To tyle dolne spalanie gotowe . Wydaje mi się że jeśli rura nie będzie izolowana a jej pokrywa szczelna to będzie zachodziło odgazowywanie i gaz będzie przechodził przez warstewkę żaru nie wiem co się będzie działo jak otworzę drzwiczki czy nie będzie wychodził dym ,ale wydaje mi się że jeśli zamknę drzwiczki dolne powietrze będzie zasysane przez komorę zasypową . Proszę fachowców o opinię na kotle wystarcza mi temperatura 50 stopni nawet w duże mrozy bo mieszkanko malutkie wiec myślę że odgazowywanie jeśli by takie zachodziło było by niewielkie a na ściankach komory zasypowej nie osadzała by się smoła bo komora była by ciepła czekam na opinie tomek08 Ja na twym miejscu bym w przeróbce szedł ku temu rozwiązaniu (patrz rys.) Popatrz jak jest zbudowany Junkers Supraclass ps.sorry za nie dobre info,u Ciebie chyba to nie wyda bo nie masz w kociołku wymienników półkowych.Doszedłem dopiero do wniosku że gorące spaliny z palnika pójdą prosto w komin(strata:() Coś o twoim rozwiązaniu preferował kol.Def na forum info ogrzewanie Edytowane 11 Lutego 2012 przez Musaszi73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4pluton4 11.02.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 tomek 08,, tu masz pomysł naszych kolegów zza buga,nie głupi. Skoro masz do dyspozycji górna częśc kotła to wiekie wezwanie i wiele możliwości..przemyśl nad tym. Piec w sumie nie ma tradycyjnych półek tylko wymiana poprzez płaszcz wodny,,może to zaleta? w pewnych pomysłąch. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 11.02.2012 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Koledzy teraz tylko dwa słowa bo czasu brak: ------------------------------- Jackw Elektrozawór 3/4'' jest za mały do kotła, ja byłem przekonany że chcesz z niego wykorzystać jedynie sam napęd. Wyjąć silnik z przekładnią i użyć jako elektryczny miarkownik... No tak myślałem i tak proponuję to zrobić. Jeśli chcesz sprawdzić, to zrób z niego GS-a, każde własne doświadczenie jest bardzo ważne dla ekonomii spalania. Zawsze przecież możesz wrócić ---------- Mac 35 Nie staraj się przewidzieć co zrobi miasto, tylko napisz wniosek i go miastu zanieś. Dopóki tego nie zrobisz - nie dowiesz się. Proponuję ci tanie rozwiązanie, wniosek - kartka papieru, dobra motywacja, zanieś to w dwóch egzemplarzach i czekaj. Twój kocioł obecnie ma sprawność 25%, to generator sadzy, stąd ciągłe kłopoty z pożarami w kominie. Jeśli chcesz się przekonać czy dobrze radzę, kup worek groszku, najpierw oczywiście dobrze sprawdź czy ziarno wejdzie pomiędzy trójkątne wymienniki. Zasyp pół kotła i zapal węgiel od góry. Jeśli się da, to zmniejsz obroty dmuchawie, jeśli nie to przysłoń wlot powietrza do dmuchawy (folia i taśma), nie bój się zmiany dźwięku, dmuchawie nic się nie stanie, one to nawet lubią (mniej pracy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 11.02.2012 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 @tomek08 Twój projekt jest podobny do Tieplotrona.te kociołki idą jak szalone.Tu masz linki do producenta: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 11.02.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 art23Kociołki może i dobre ,ale moim zdaniem na syberyjskie warunki , gdzie cały czas zimno. Jakoś nie potrafię sobie wyobraźić pracy takiego kociołka w naszych okresach przejściowych na małej mocy, chyba że z odpowiednim buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 11.02.2012 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Tajemnica tkwi w tej rurze-zasypie.Jak ktoś będzie robił taki kociołek dla siebie to musi pomyśleć o regulowanej wysokości tej rury od rusztu.Najlepsza była by końcówka z żeliwa.Wysokością regulujesz grubość spalanej warstwy paliwa a co za tym idzie i moc.A co najważniejsze spalasz czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 11.02.2012 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Ja robił nie bedę, mam 12-letniego miałowca z dmuchawą i palę oczywiście od góry.Obecnie załadunek 35kg miału podobno 23MJ wystarcza na dobę. Kocioł pracuje ze średnią mocą ok 6kw ,jak były większe mrozy przekraczało 7kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac35 11.02.2012 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 :)Dzięki Last Rico za poradę, ograniczyłem wlot powietrza do dmuchawy o 1/2 (folia, taśma) i pali się spokojniej, nie ma takich kłębów dymu z komina - choć docelowo chciałbym, aby go nie było w ogóle. Jeśli rozpalę węgiel od góry - tak jak radzisz - to 1) drzwi zasypowe mają być zamknięte, bo inaczej dmuchawa wywali wszystko na kotłownię, 2) drzwi od popielnika też zamknięte, bo powietrze potrzebne do spalania będzie i tak i tak z dmuchawy, oczywiście przysłoniętej, żeby go nie było za dużo. Sam moment rozpalania od góry: czy wyłączyć dmuchawę i uchylić popielnik, czy od razu puścić dmuchawę na zadaną temperaturę (np. 45 stopni). Obawiam się, że jak od razu puszczę dmuchawę, to może się rozpalić cały zasyp. Jeśli zastosuję cegły szamotowe włożone pomiędzy te zęby to będą one oddawać ciepło pobrane z węgla? Rozumiem, że te zęby to również wymiennik, w którym jest woda, a konstruktor tego kotła chciał, żeby nagrzewały się bezpośrednio od płomienia.Pozdrawiam z mroźnego Krakowa (w nocy mieliśmy -22 stopnie) oczywiście na zewnątrz, nie w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cobi 11.02.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Witam, Obiecałem, więc chciałem potwierdzić. Pewnie wiele osób wie o tym, ale gdyby ktoś szukał części do kotłów Viadrus (ja akurat miałem problem ze znalezieniem przegród kanału spalinowego) - to Viadrus Czechy odesłał mnie do firmy Klimosz (Klimosz.pl) jako oficjalnego przedstawiciela i dystrybutora na Polskę (prowadzą również serwis m.in. kotłów tej marki). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cobi 11.02.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Witam, Obiecałem więc chciałem potwierdzić Pewnie wiele osób o tym wie, ale gdyby ktoś szukał części do kotłów Viadrus to Viadrus Czechy wskazał mi jako oficjalnego przedstawiciela i dystrybutora na Polskę firmę Klimosz (Klimosz.pl). Firma prowadzi również serwis kotłów marki Viadrus. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cobi 11.02.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Przepraszam za zdublowanie poprzedniego posta (był jakiś problem z połączeniem w pierwszym przypadku)... Pozdrawiam raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drifte 11.02.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Cześć badacze nauk ogniowych Powiedzcie mi co źle robie: Camino 15kW palę od góry, zasila 5 grzejników 100 cm, 1 łazienkowy i 2 80 centymetrowe. Po rozpaleniu piec elegancko trzyma temperaturę, na powierzchni widać małe ogniki, ale z pełnego zasypu ( ok 3 duże wiadra ) wydobywam ok pół dużego wiaderka popiołu ( wg mnie za dużo wg tego co pisze LastRico), oraz kwestia tego, że zasyp wystarcza na góra 15h ( coś za mało ). Budynek nieocieplony, grube ceglane ściany ok 40 cm, powierzchnia domu ok 100 m. Ps. W planach KPW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 11.02.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 @Drifte dlaczego uważasz że za dużo? Ważyłeś popiół względem spalonego węgla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drifte 11.02.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Ważyć nie ważyłem, średnio jest go ok pół wiaderka. Bardziej mnie martwi jednak słaba stałopalność, porównując z waszą 24 godzinną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 11.02.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 @Drifte nie patrz co inni piszą.Każdy ma inny domek, inne warunki i inna strefę. Niektórzy piszą o marzeniu w realiach;). Przy takich mrozach na nieocieplonym domku to dobrze jak na dwóch cyklach w czasie doby idzie palić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 11.02.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 mam tak samo i robie wszystko według wskazówek nic nie pomaga juz cała rodzina zaangażoława sięwidząc jak się męcze i coś mi sie wydaje że ekonomi to tu niema a napewno w moim przypadku.za duzo czynników jest bardzo istotne i dopasowanie ich w idealny sposób to jak budowa silnika spalinowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztrybi 11.02.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Witam Proszę o kilka wskazówek dotyczacych eko spalania w moim piecu. Jest to kociol stalowy WUSP Pleszew z 1988 o mocy 17kw. Ogrzewam nim nieocieplony dom ok.120m^2. Czy wg Was nadaje się on do "dolnego spalania" jeżeli tak to co muszę przerobić. http://img717.imageshack.us/img717/9098/p1130547.jpghttp://img705.imageshack.us/img705/4787/p1130551.jpghttp://img26.imageshack.us/img26/3008/p1130564.jpghttp://img696.imageshack.us/img696/6843/grnedrzwiczki.jpghttp://img39.imageshack.us/img39/8906/dolnedrzwiczki2.jpghttp://img826.imageshack.us/img826/7425/dolnedrzwiczki.jpghttp://img843.imageshack.us/img843/4539/p1130560y.jpghttp://img840.imageshack.us/img840/2323/p1130562y.jpg Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 11.02.2012 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Ocieplony dom, idealnie dobrana moc kotła (ze wskazaniem na większy- zawsze to można ograniczyć szamotem) a do tego poprawnie dobrane odbiorniki ciepła.Wtedy można palić w mrozy z temp. 50 st., małą stratą kominową. Za mały kocioł- musi latać na pełnej (czasami za małej do warunków) mocy, za mało grzejników w mieszkaniu (lepiej przewymiarować bo można przecież przymknąć) i wtedy pali się kilkanaście godzin. Jak coś z powyższego jest złe - to mamy 8 godz. Spalanie górne (GS) , aby było naprawdę ekonomiczne- musi mieć te parametry dobrane. Ja w wysokie mrozy ze swoim niedopasowanym kotłem i grzejnikami tak grzać nie mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek08 11.02.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Tajemnica tkwi w tej rurze-zasypie.Jak ktoś będzie robił taki kociołek dla siebie to musi pomyśleć o regulowanej wysokości tej rury od rusztu.Najlepsza była by końcówka z żeliwa.Wysokością regulujesz grubość spalanej warstwy paliwa a co za tym idzie i moc.A co najważniejsze spalasz czysto. Więc spróbuje przerobić. Ten kociołek ze wschodu upewnił mnie że dobże kąmbinuję, nic nie mam do stracenia najwyżej wrócę do palenia od góry dzięki za opinie:yes: Edytowane 11 Lutego 2012 przez tomek08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Musaszi73 11.02.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) sztrybi te foto nic nam nie mówią,najlepiej rozrysuj,pomierz wnętrze kotła i daj ogólny zarys twego ustrojostwa;) Wezyr widać że już się dogadałeś ze swoim kociołkiem.A nie kusi Cię więcej jeszcze więcej wyciągnąć z opału? Taką maszynkę jak La Heso. Last Rico z tym Kamazem było super:D Drifte Masz przewymiarowany kociołek 15kw na 100meterek,szamot Cie ratuje.Narzekasz na popiół,szkoda że nie widzisz ile Ja wyciągam po czeskim.Masakra.Ile wrzucam tyle wyciągam:(.Każdy przesył to strata.Chciałbym twoje osiągi mieć. Edytowane 11 Lutego 2012 przez Musaszi73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
