Nie wiem może coś przeoczyłem ale nie odniosłeś się do punktu 3.
Sensory CO są ogólnie dostępne, można również kupić gotowe czujniki - choć te są dość drogie.
Budowane są różne sensory, (w znaczeniu wykorzystujące różne zjawiska fizyczne) do określania
ilości tlenku węgla. Do kupienia są nawet sensory węglowodorów, są różne wykonania np.
zespolone czterofunkcyjne sensory kilku gazów lub związków w jednej obudowie. Są tam ceny:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=LHI807TCG1#id_category%3D100526%26
Jeśli chodzi o 3-ci punkt twojego pytania to rzeczywiście trochę spłyciłem odpowiedź.
Koszt nie jest porażający (możesz sobie falownik zrobić), może też być silnik prądu stałego ale
sam silnik to za mało, musisz mieć silnik z enkoderem żeby sterownik cały czas znał położenie
wału silnika (lub klapy) a enkodery zwykle tanie nie są. Osobiście wybrałbym silnik krokowy,
nie musi być duży (więc tani), do tego jakiś podsterownik. Sterowanie cyfrowe zapewnia idealną
precyzję i powtarzalność ruchu. To możliwości wykonawcze, gorzej ze sterowaniem.
Wrócę do algorytmu sterownika głównego, wierz mi to naprawdę trudne zadanie. Żeby móc
prawidłowo sterować pracą kotła węglowego musiałbyś mieć wiele czujników wpiętych na stałe.
Sterownik powinien wiedzieć czy są w kotle płomienie (element elektrooptyczny --- brudzi się)
powinien znać temperaturę spalin, tu zwykły termometr półprzewodnikowy się nie sprawdzi
(max 175*C), trzeba użyć termopary. Wilgotność opału, temp powietrza zasilającego, czujnik
podciśniena w kanale kominowym. Żeby mieć jakieś pojęcie o zaczętej fazie węglowodorowej
sterownik powinien mieć sensor czuły na węglowodory, Na tlen, tlenek węgla, tlenki azotu.
Można na przykład skutecznie zejść z tlenkiem węgla, ale wtedy podniosą się tlenki azotu.
Naprawdę nie jest łatwo to wszystko posprzęgać (programowo) bo proces ciągle się zmienia.
  • Odpowiedzi 19,9k
Mikesz64
Trudno mi wydać całkiem rzetelną opinię dla podanego przez ciebie kotła - bo go nie mam. :)
Mogę za to napisać że konstrukcja budzi moje zaufanie, trzeba jednak żebyś wiedział że kotły
żeliwne nie bardzo nadają się do spalania drewna. (od strony sprawności, bo od strony trwałości
bardzo się nadają). Jest coś jeszcze, odnosi się to do obu rodzajów kotłów żeliwnych i dolnych
i górnych. Pomimo ich niezaprzeczalnych zalet, mają one pewną cechę która może przeszkadzać.
Już rozjaśniam, chodzi o to że kotły żeliwne budowane są z tzw. członów. Są to jakby ramy
żeliwne puste w środku, dostawiane i skręcane w całość. Wszystkie człony jednego producenta
mają zwykle jeden wymiar, zatem ILOŚĆ członów a nie ich WIELKOŚĆ warunkuje moc kotła –
im większa moc, tym więcej członów. Takie podejście jest b. wygodne dla producentów, ale
wpływa na zmianę PROPORCJI kotła. W pewnym momencie kocioł robi się dłuższy niż
powinien. Tak więc kotły żeliwne zdecydowanie tak, ale....te o mniejszych mocach
Tak z ciekawości : robiłeś może lub zlecałeś pomiar CO podczas palenia
tym sposobem rozpalania od góry ? Szczególnie interesujące byłyby dane
na temat ilości CO w fazie spalania powstałego samego koksu ( z węgla).
Przy okazji: czy wielkość użytych kawałków węgla (groszek lub większe
bryłki) ma znaczenie przy takim spalaniu, tzn. czy ta wielkość może powodować różne ilości CO) ?
Pozdrawiam HS
Czujnik CO zakupiłem ale jeszcze nie zdążyłem pomiarów zrobić. W samym kotle ich zrobić nie
można, w rurze wylotowej pomiar mi się nie podoba (uważam że złe zmieszanie gazów będzie silnie
wpływać na wynik). Pomiaru trzeba dokonać w kominie, ale nie na samej końcówce bo tam również
dochodzi do mieszania się gazów (z powietrzem atmosferycznym), Czujnik musi być wpuszczony
do komina głębiej, najlepiej gdyby były dwa, jeden niżej temperaturowy, a drugi wyżej do pom. CO.
Przewody trzeba sprowadzić po zewnętrznej do samej kotłowni by móc kontrolować CO w zależności
od nastawów kotła - oczywiście wyniki rzetelne dopiero "po przepłukaniu" przewodu kominowego.
Ponieważ koniecznie chciałem się dowiedzieć czy takie spalanie (od góry) nie wypuszcza aby
niespalonego tlenku węgla, (zanim ten wątek tu umieszczę), to musiałem sobie poradzić inaczej.
Proszę kolegów żeby mnie nie naśladowali w tych poczynaniach bo one mogą być niebezpieczne,
trzeba mieć odpowiednie ubranie, maskę na całą twarz itd. Nie polecam. Otóż interesowało mnie
czy w fazie kiedy już cały węgiel ulegnie skoksowaniu, a strefa żaru zalega gdzieś na dnie kotła,
czy wtedy kocioł nie traci energii na szkodliwą energetycznie przemianę wg. poniższego schematu.
Jeden czysty węgiel (koks) łączy się z dwoma atomami tlenu, tworząc CO2 (oraz energię z tego
połączenia - ciepło), a potem czy ten sam CO2 przechodząc przez wyższe warstwy nie przyłącza
czasem jeszcze jednej cząstki węgla "C" budując w ten sposób 2CO jednocześnie odbierając
energię (potrzebną do połączenia) z kotła. :(
Żeby się tego dowiedzieć, spędziłem w kotłowni trochę czasu bo prób dokonywałem w różnych
fazach spalania (różna głębokość strefy żaru w złożu). Już kilka lat temu zauważyłem że papier
wrzucony do pracującego kotła nie chce się zapalić, najpierw byłem tym faktem mocno zdziwiony ;)
potem próbowałem papier podpalić i taki wrzucić do kotła, suchy papier palący się w palcach
natychmiast gasł wrzucony do kotła. Dwutlenek skutecznie gasił płomień (gaśnice na CO2 :))
Pomyślałem że to jeszcze o niczym nie świadczy, bo może być zbyt niska temperatura do zapłonu
CO który może tam być, ale nie udaje mi się go zapalić i użyłem palnika propan-butan.
Wprowadzony palnik 1300*C natychmiast zgasł. Skoro palnik gaśnie to nie jest źle pomyślałem.
Po chwili, (stając z boku !) do kotła wprowadziłem osobną elastyczną rurkę z powietrzem chcąc
koniecznie doprowadzić do wybuchu lub chociaż zapłonu (hipotetycznie tam istniejącego palnego
CO). Nie udało się... palnik zamknięty w kotle pobierał tlen z wężyka i palił się wewnątrz kotła, ale
zapłon nie następował. Próby takie robiłem wielokrotnie w różnych warunkach napowietrzania.
zmieniając jednocześnie położenie palnika w obrębie komory kotła.
Wniosek postawiłem taki, że spalanie węgla (już koksu) od góry w kotłach górnego spalania
nie produkuje szkodliwego CO w ilościach stratnych. Jak już pisałem, do reakcji połączenia
CO2 + C = 2CO jest potrzebna energia. Wg. wykresu Boudouarda początek tworzenia 2CO
ma miejsce powyżej 400*C (400 -950*C). Prawdopodobnie koks który znajduje się powyżej
strefy nie uzyskuje tej temperatury stąd brak tlenku węgla w ilościach energetycznych.
Wielkość ziaren węgla ma generalne znaczenie podczas spalania węgla gdyż węgiel spala się
powierzchniowo. Jeśli w kotle umieścisz (problemy techniczne pomijam) jeden oszlifowany
do wymiaru kotła kęs węgla, to będzie on miał jakąś powierzchnię kontaktu z powietrzem.
Jeśli teraz tylko przetniesz go na pół, to silnie wzrośnie jego powierzchnia a masa prawie
się nie zmieni. Jeśli taki sześcian potniesz na "kostki lodu", to totalnie rozwiniesz powierzchnię.
Tym samym zmienisz apetyt węgla na tlen, mówię tu oczywiście o spalaniu tradycyjnym,
bo podczas spalania od góry węgiel spala się (jest podgrzewany) warstwowo. Przy bardzo
drobnym sorcie rosną niestety opory powietrza co nigdy nie jest korzystne, choć spalanie
"od góry" potrzebuje naprawdę bardzo mało powietrza.
Pozdrówka :)
Witam Panowie!!! :D
Ciekawy wątek (...) Ale zastanawia mnie kwestia gdzie jest granica zmniejszania paleniska??? gdy nie ruszamy wymiennika??? Skąd mam wiedzieć,że palenisko ma już optymalne wymiary lub też że zrobiłem je za małe??? Aktualnie miałem położone po jednej cegle na ruszcie z każdej strony ale wydaje mi się że palenisko jest jeszcze za duże??.
Czy kociołek powinien być szczelny czy też zrobić małą dziurkę w drzwiczkach zasypowych???pozdrawiam maniaków spalania :lol:
Witaj. :)
Kotły są zwykle takie same, (mówię o danym typie), za to bardzo różni się "środowisko"
przyszłej pracy poszczególnych egzemplarzy. Potrzeby budynków, upodobania temperaturowe
domowników, kominy, położenie działki itd. Dlatego najlepszym sposobem dopasowania
(w przypadku przewymiarowanego kotła) są próby. Wiem że to jest pracochłonne zajęcie
ale nikt nie oszacuje dokładnie twoich potrzeb i nie poda o ile trzeba zmniejszyć palenisko.
Trzeba uzbroić się w cierpliwość i działać aż do zadawalającego skutku, inaczej pozostaje
tylko wymiana kotła na mniejszy - co nie jest specjalnie miłe dla budżetu domowego.
Tak, jeśli nie masz już dmuchawy to powinieneś zrobić otwór w drzwiach zasypowych.
Otwór powinien być zasłaniany uchyloną na stałe klapką (względy bezpieczeństwa).
Wtam
(...) Sas zalecili mi zostawić szczelina około 3mm na dolnej klapce, aby kocioł sie lepiej przewietrzał (a wine za to fukanie zwalają własnie na ten miarkownik elektroniczny i szybkie zamykanie kalpki)
... ale to znowu kłuci sie z tym co pisze Last Rico... sam juz nie wiem co robić
Witaj Janus_z :)
Podjąłem się zdalnego zaradzenia twoim problemom z fukaniem kotła, trochę z chęci pomocy
tobie a trochę... z ciekawości. ;) Kocioł jak wiesz jest - delikatnie mówiąc nienajlepiej
zaprojektowaną konstrukcją. Ma powiedziałbym specyficzną budowę i dość długi kanał
w dół co nie ułatwia drogi spalinom. Tak czy śmak fukać nie powinien. Najpierw więc trzeba
wiedzieć co konkretnie fuka i dlaczego. Jak już wyżej pisałem, kocioł zapalony od góry
nie wytwarza palnego tlenku węgla w ilościach wybuchowych zatem to nie on fuka.
Jeśli nie CO, to CO ? :) Fukają węglowodory (CH) które powstają podczas podgrzewania
węgla. Normalnie ulegają one spaleniu, ale gdy dolna klapa się zamknie – to opał zaczyna
stygnąć, jednak przez jakąś chwilę wytwarza CH. Ponieważ powietrze wpadające górną
klapką chce przelecieć po najkrótszej drodze do komina, to średnio jest zainteresowane
"płukaniem" kotła. Oczywiście w różnych kotłach z tym jest różnie, ale w twoim kotle
tak właśnie jest. Węglowodory (CH) gromadzą się więc nad opałem, w pewnym momencie
stężenie ich jest już wystarczające do fuknięcia. No dobrze, ale same węglowodory nie
wybuchają, nawet się nie palą, skąd tlen ? Tlen bierze się częściowo z komory popielnika
a częściowo z komina. Wszyscy znamy wiatr poziomy, w naturze występują również
ruchy mas powietrza w pionie. Wystarczy że mały rotor nad dachem wepchnie trochę
powietrza kominem, to zmieni ciśnienie w kotle i doprowadzi do zmieszania zgromadzonych
węglowodorów nad węglem z tlenem który pozostał uwięziony w komorze popielnikowej
(po zamknięciu dolnej klapki). Zapłon następuje natychmiast a sam wybuch ma różną siłę
w zależności od ilości i stężenia mieszanki CH-tlen.
Taki stan nie powstanie zaraz po rozpaleniu kotła bo węgiel u góry płonie i wszystko spala.
W niektórych kotłach może się pojawić (skłonność do fuknięcia) dopiero po upływie jakiegoś
czasu, kiedy strefa żaru zejdzie niżej, a na wierzchu jest już chłodny koks (brak zapalnika dla gazów).
Kotły przewymiarowane są znacznie bardziej skłonne do fukania niż inne, tendencja może się
nasilać w okresach przejściowych, jesienią lub wiosną kiedy sterownik hamuje pracę kotła
ale powtórzę, nie dotyczy to wszystkich kotłów i może się zdarzyć w konkretnej fazie spalania,
bo kiedy kocioł skoksuje już cały węgiel, fukania nie będzie - nie ma już w nim węglowodorów.
Aby oduczyć twój kocioł fukania przyjąłem taką koncepcję:
Trzeba zmusić powietrze wtórne aby lepiej wentylowało komorę zasypową
i uniemożliwiało powstawanie stężeń wybuchowych w kotle. Wykonałem tu dwa malunki,
malunek A przedstawia schemat kotła (jakiegoś) i stan niepożądany, malunek B przedstawia
przekrój kotła i rozkład gazów po zastosowaniu mojej kierownicy powietrza*.
Według koncepcji którą przyjąłem, kierownica powietrza wymusi lepsze napowietrzenie
kotła, nie dopuści już do powstania stężeń wybuchowych, oraz sprawi że górna część koksu
stale będzie w stanie rozgrzanym. Pozwoli to na lepsze dopalanie lotnych substancji które
uchodzą z dna kotła. Dodatkowo kierownica ułatwi normalne spalanie (dolna klapa otwarta)
gdyż płomienie dostaną tlen z góry - właściwie ukierunkowanym strumieniem.
Oto malunek:
http://static.pokazywarka.pl/i/6209691/256668/kpw-w-kotle-11.jpg
Edytowane przez Last Rico
Rysunek zginął z serwera.
Ciąg dalszy dla Janusa_z :)
Jak pomyślałem tak zrobiłem:
http://static.pokazywarka.pl/i/6209705/282851/kierownica-powietrza-3.jpg
Kierownica powietrza MUSI być zamontowana na uszczelkach ze sznura szklanego # 5mm,
bo ma się ona silnie nagrzewać - nie grzejąc jednak drzwi (przez kontakt). Wykonałem
ją ze stalowego profila o przekroju prostokąta 27 x 40 mm oraz blachy stalowej # 3 mm.
Celowo zmniejszyłem światło przekroju aby uzyskać większą prędkość puszczanego powietrza
tak, aby rozpędzone w profilu kierownicy - dolatywało samo do miejsca przeznaczenia.
Jak widać mocowana jest dwoma śrubami M6 w pionie. Po to w pionie, aby można było
dokonać lekkiej korekcji kąta dmuchania. Sznur szklany pozwoli na niewielki ruch kątowy
w dół lub w górę. Kilka dni temu zamontowałem kierownicę do kotła. Wielokrotnie stwarzałem
niepożądane warunki w kotle żeby wymusić na nim fuknięcie. Nie udało się. Zgodnie z tym
co przewidywałem, na samej górze zasypu stale żarzy się kilka kęsów koksu, na większe zużycie
opału kierownica nie wpłynęła, a mam nadzieję że wpłynie na zmniejszenie gdyż teraz lepiej
dotleni palenisko od góry. :) Próbę robiłem przy połowie zasypu, żeby uznać rzecz za
całkowicie sprawdzoną, trzeba poczekać na pełny zasyp węgla (jeszcze więcej CH).
Stanie się to niebawem bo temperatura za oknem ma podobno spadać ;)
Trzymaj się !
Proszę o uwagę.
Dopisuję ten tekst 18 grudnia 2011 roku. :)
Koledzy, ponieważ w przyszłości (strona 314 i wcześniej) - ciągle pojawiają się
pytania o wielkość pola przekroju samej "prowadnicy" (rury) KPW to wstawiam
tu malunek drzwi zasypowych z zamontowaną KPW. Robię to dlatego, gdyż
ludzie cały czas wracają do strony poniżej gdzie podawałem proporcje samych
otworów w DRZWIACH (a nie w KPW).
Teraz proszę się skupić.
To co czytaliście na tej stronie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=2887662&viewfull=1#post2887662
odnosi się WYŁĄCZNIE do wielkości OTWORU wpuszczającego powietrze wtórne
"PW" przez drzwi zasypowe. Wtedy KPW jeszcze nie istniała !!! Wymyślę ją
trochę później. :D Tu chodzi o otwór w DRZWIACH - patrząc od strony kotłowni.
http://static.pokazywarka.pl/i/6209693/558615/wielkosc-kpw-12.jpg
ZATEM:
Pole przekroju samej rury KPW --- NIE RÓWNA SIĘ 1/17 powierzchni rusztu !!!!!
Ta proporcja odnosi się WYŁĄCZNIE do historycznego stanu, kiedy KPW jeszcze
nie istniała. :D Powietrze wtórne dostawało się wtedy przez otwór (tak, 1/17 rusztu -
- z klapką) w drzwiach zasypowych. Potem pojawiło się coś lepszego... czyli KPW.
Trudno mi to lepiej wytłumaczyć, mam nadzieję że wszyscy zrozumieli, jeśli nie -
to proszę pisać. Przekrój samej prowadnicy KPW jest zbliżony proporcjonalnie
do tego co widzicie na malunku. Nie mogę podać konkretnego wymiaru bo bardzo
zależy on od kotła i komina, a nawet miejsca zamieszkania (góry, wybrzeże itp...)
Trzeba próbować. Uda się na pewno!! Pozdrówka. :D
Foto i rysunek zginęły z serwera.
Witaj Zawijan.
Łatwo się zgodzę, że stężenie tlenku węgla zawsze odnosi się do ilości powietrza lub tlenu.
Przecież wylanie 10 ml rozpuszczalnika na podłogę w windzie, to nie to samo co wylanie
tych samych 10 ml w wielkiej hali sportowej, stężenia będą nieporównywalnie różne.
Doradzając koledze Fenix2 który jak widać chce usprawnić swoje palenisko, żeby użył sensora
CO zamiast sondy lambda wyszedłem z założenia że dość łatwo jest ustalić właściwą ilość tlenu
do spalania bazując na kształcie i kolorze płomieni, za to bardzo trudno określić ile produkujemy
(przy ustalonej już właściwej ilości powietrza) tlenku węgla. Mając taką informację mógłby
próbować wpływać na aktualny stan. Co do sensora elektrochemicznego CO, to rzeczywiście
nie nadaje się on do pracy stałej w strumieniu gorących gazów z kotła węglowego, ale też
nie musi ani nawet nie powinien tam być montowany. Czujnik w przeciwieństwie do sondy
lambda nie wymaga wysokich temperatur do pracy, zatem mógłby być umieszczony w kominie
w pewnej odległości od ujścia. Spalanie które tu propaguje ma dość niską temperaturę spalin.
Są też sensory które pracują na innych podstawach fizycznych. Generalnie jednak sugerowałbym
(nie zdążyłem bo dyskusja potoczyła się a mnie nie było :)) żeby kolega Fenix2 jeśli zechce
- stworzył sobie tablicę stanów CO w zależności od kąta otwarcia przepustnicy powietrza -
do których następnie mógłby się odnosić procesor, a sam czujnik po pomiarach mógłby wyjąć.
Mógłby również zobaczyć jak zmiana kształtu komory spalania - wpływa na tworzenie się CO.
Mam oczywiście świadomość skali trudności całego przedsięwzięcia czego właściwie
nie ukrywałem. Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego to złożony problem, a instalacja
która spełni nasze oczekiwania, będzie miała wartość nie nowego kotła... ale całego domu. :)
Pozdrawiam.
Witam po dłuzszej przerwie miłosników gornego splana,
Do tej pory palilem tylko weglem i pewnie tak zostanie ale trafila Jak wyglada sytuacja z paleniem mialem? Czy jest to mozliwe jak w przypadku wegla ropalanie od góry? Jak miarkownik poradzi sobie z miałem, czy jednak potrzeba jest pomoc dmuchawy ? Czy w przypadku dmuchawy jest mozliwosc rozpalania od góry? Jezeli dmuchawa to musialbym uszczelnic górne drzwiczki bo sam dorabiałem otwory i czy ew. unikając spawania moge uzyc do tego celu silikonu do wysokich temp. firmy "tytan"? Ostatnie pytanie czy jest sens palenia mokrym miałem ? - wg mnie nie ma, no ale moge się mylić.
Witaj Zenek_akcent. :)
Palenie miałem od góry jest nie tylko możliwe ale nawet zalecane. Czy uda się to w twoim kotle
(bez dmuchawy) to głównie zależy od komina który współpracuje z kotłem, to jakby część kotła
tyle że kupowana (lub budowana) osobno. :) Tak, w przypadku współpracy z dmuchawą jest
możliwość palenia od góry, jednak wtedy pojawiają się stany zabronione. Dmuchawa stop,
rozgrzany zasyp obojętnie miału czy węgla, nie ma z nikąd dostępu do tlenu -----> kopeć :(
Oczywiście otwór w górnych drzwiach MUSI zostać zaślepiony przed montażem dmuchawy.
Bezwzględnie należy przywrócić szczelność drzwi. Nie istnieje silikon wysokotemperaturowy.
Wysokotemperaturowe są masy na bazie tlenków metali, nie mają one jednak nic wspólnego
z silikonami. Silikon 350*C, masa wysokotemperaturowa 1500*C. Lepiej by było żebyś
użył tego drugiego wynalazku, mimo że drzwi nie powinny uzyskać 350*C, to jednak
drugie rozwiązanie jest po prostu pewniejsze w zastosowaniach kotłowych.
Pozdrówka :)
Prześledziłem ten ciekawy wątek i mam jedno pytanie.
Mam zwykły piec uniwersalny o przewymiarowanej mocy, który oprócz instalacji grzewczej zasila bufor ciepła.
Grzanie w nim polega na paleniu kilka godzin na maksa bo nadwyżka wędruje do bufora.
Czy w takim układzie ma sens palenie "od góry"?
Witam również.
Właściwie kolega Mały Mariusz już odpowiedział za mnie i ja się z tą odpowiedzią zgadzam.
Zadaniem kotła jest nagrzać bufor, nie martw się że kocioł nie da rady tego zrobić szybko.
Paląc w nim od góry potrafi to zrobić szybciej niż się spodziewasz, wystarczy tylko ustawić
mu temp 85* i odejść. Wszystko zostanie obrócone w energię - czysto i higienicznie.
Niestety wzrośnie strata kominowa od takiej temperatury, ale paląc tradycyjnie będzie ona
jeszcze większa, o dymie już nie wspomnę. ;). Tak więc polecam, świetnie się sprawdzi.
Bardzo proszę o konkretne wytyczne [/u](w miarę możliwości uwzględniające słaby budżet) do przeróbki pieca.
eszcze jedna sprawa, czy przy miarkowniku dalej piec będzie fukał? Teraz przy paleniu od góry i dmuchawie potrafi tak pierdzie..ć że wywala rurę z komina! Jak to się może skończyć, każdy wie :evil:
Witaj TMK
Przeczytaj mój ostatni post do kolegi Janus_z. Macie obaj podobne fukające "potwory". ;)
Dobrze by było żebyś poczekał aż zakończę próby z kierownicą powietrza. Rzecz do tej pory
sprawuje się bardzo dobrze i całość wygląda zachęcająco, ale na 100% pewności - musisz
jeszcze trochę poczekać. Jak tylko uznam że mój tok myślenia był prawidłowy, zaraz dam znać. :D
Oglądałem fabryczne rozwiązanie tego typu i ich szczelność woła o pomste do nieba (kilka milimetrów luzu).
Domykanie klapki poprawiłem w ten sposób, że dospawałem (można przykleić na np. klej epoksydowy) w dolnych rogach klapki 2 śruby 12 mm x 100 mm (łbami do klapki). Powodują one przesunięcie środka ciężkości klapki przed kocioł i powstanie siły dociskającej klapkę do drzwiczek. Dodatkowo otrzymujemy możliwość zamocowania (na gwincie) ucha/haczyka dla łańcuszka miarkownika.
Dobrze że to napisałeś. To jest ważna sprawa, bez dodatkowych ciężarków (ciężarka ) klapa
na zawiasach się nie domknie, wynika to właśnie z przesuniętego środka ciężkości całego układu.
Mam tu nawet przykład na zdjątku. Kiedyś pomagałem kumplowi przy jego całkiem archaicznym
kotle robionym gdzieś w garażu (uszczelek nie miał on wcale ;)) i pstryknąłem fotkę.
Przed:
http://static.pokazywarka.pl/i/6209707/192833/drzwi-popielnika-przed-4.jpg
Po:
http://static.pokazywarka.pl/i/6209708/124973/drzwi-popielnika-po-5.jpg
Dziękuję koledze za przytomność i przypomnienie. :D
Foto zginęły z serwera.
to nie dom a mieszkanie. wysoki parter, okna plastik ale docieplenia zero. tak naprawdę to jest ok 40 m2 plus cwu wiec liczę że to tak jak 55m2
potrzebuje czegoś czego nie trzeba bedzie pilnować, tzn w miarę bezobsługowe no i kilka godzin stałopalności. Dmuchawa miała być bo obecny stary kocioł (brak dmuchawy i miarkownika) jest w piwnicy pod mieszkaniem i mam NAPRAWDĘ dość zchodzenia co godzinę do piwnicy a w nocy i tak zimno w mieszkaniu. koszzzmar
Jeśli chcesz większej stałopalności, to podaruj sobie dmuchawę, ona na pewno stałopalności nie
zwiększy. Przeczytaj wątek, przyjrzyj się swojemu staremu kotłowi, wszystko pouszczelniaj, załóż
miarkownik, a piwnicę... będziesz rzadko odwiedzać. Gwarantuję ci to. :D
Dzięki za bezinteresowna pomoc Last Rico, od razu po pracy zabieram się za zmajstrowanie sobie czegoś takiego :D
Tak się zastanawiam czy na dolnej klapce zachować w dalszym ciągu tą szczelinę 3mm ?
I jeszcze jak myślisz dlaczego gdy był zwykły miarkownik piec nie fukał, bo tak sobie myślę wówczas opał też się rozgrzewał silnie i napewno gazował, a jednak dzięki temu ze sterowanie było klapka jakby liniowe piec nie fukał....
I tak sobie myśle jeszcze, u mnie jak pisałeś te kanały spalinowe sa pionowe, i jest ich 3, może te gazy gromadzą się gdzieś w tych kanałach również...
Pozdrówka :)
Prawdopodobnie... Wolałbym żebyś jednak użył jakiegoś miernika CO...
Byłoby wiarygodnie.
Nasuwa się pytanie: dlaczego właściwie ta warstwa koksu powyżej ma
tak niską temperaturę ? Może jednak z powodu zużycia wcześniej ciepla
na redukcję CO2 na tlenek węgla ?
Płonący papier gaśnie, bo tam na wierzchu koksu dramatycznie brakuje tlenu... Pozdrawiam.
Witam.
Last Rico pomysł z tą kierownicą spalin jest super sam też się zastanawiałem jaklepiej dopalać gazy ale nie wpadło mi to głowy ukierunkowanie powietrza :D
Panowie jest taki mały problem a więc , przy dziesiejszych temperaturach nie palimy cały czas a przepalamy np po to by mieć ciepłą wodę w bojlerze lub żeby puścić troche ciepełka na dom . Tylko że po nagrzaniu wody w bojlerze w kotle nie ma już paliwa i miarkownik otwiera klapke a przeciąg kominowy studzi kocioł , temperatura na kotle spada szybciej , coraz zimniejsza woda krąży w wężownicy bojlera i studzi wode użytkową .
Mam nadzieję że rozumiecie o co mi chodzi , :wink:
Czy jest jakiś sposób żeby zamknąć klapke (miarkownik termiczny)?
Oczywiście można to zrobić ręcznie zdejmując łańcuszek ale wtedy muszę zawsze czekać na wypalenie się paliwa.
pozdr
Janus_z dzięki. :)
Proponuję żebyś na razie nic nie zmieniał, pozostaw wszystko jak jest i poczekaj.
Mam nadzieję że kierownica powietrza się sprawdzi i będziesz zadowolony.
Pytasz czy zostawić szczelinę 3 mm na dolnej klapie. Pytanie jest łatwe, ale odpowiedź
jest trudna gdyż bardzo to zależy od ogólnie mówiąc... warunków odbioru ciepła.
Dwa przykłady.
1. Dobrze dobrany kocioł. Na zewnątrz mróz, straty ciepła ciągle i dość duże.
Kocioł może pracować ze szczeliną bo i tak musi stale dostarczać ciepła.
2. Kocioł lekko za duży, lub temperatura za oknem +7*C, do tego nie ma wiatru
i świeci słońce. Bardzo małe zapotrzebowanie ciepła. Kocioł ze szczeliną się
rozbiegnie i zamiast ustawionych 45* będziesz miał 75* bo pomimo zamknięcia
klapy... ilość wpadającego powietrza wystarczy do ciągłego NARASTANIA
temperatury.
Pisałem że kotły źle znoszą szybkie zmiany napowietrzania, Analogowe sterowanie
ma swoje niezaprzeczalne zalety, ale nie wszystkie kotły mają taką możliwość
(brak gniazda). Poza tym analogi są znacznie tańsze – choć zwykle bardziej
awaryjne. Jednak pojawiają się sytuacje, gdzie lepiej jest cyklicznie dopuszczać
większą ilość powietrza (dobrze dotlenić opał) a potem bazować na powietrzu
wtórnym, niż stale „wędzić” na minimalnej szczelinie. To wszystko jest bardzo
zależne od źródła i odbiornika.
Byłoby wiarygodnie.
Masz to u mnie jak w banku, kiedy tylko złapię więcej czasu, umieszczę sondę w kominie
kupię i poprowadzę przewód z komina do kotłowni. Z pewnością zaspokoję twoją ciekawość.
Tu akurat mogę cię szybko zadowolić.
""Dlaczego kioks ma tak niską temperaturę ?""
Dlatego że wpadający od dołu kotła tlen jest przyłączany (energia cieplna +) przez węglowodory
ulatujące z węgla leżącego tuż pod warstwą żaru. Ponieważ steruję powietrzem dość racjonalnie
tzn. nie wpuszczam go za mało, ale i nie za dużo, to po przereagowaniu tlenu z CH, z powietrza
pozostaje praktycznie sam azot (gazy szlachetne pomijam ). Inaczej mówiąc koks powyżej
płonącej warstwy nie może się grzać bo z azotem przecież ciepła nie wytworzy... :D
Piszesz:
""Może jednak z powodu zużycia wcześniej ciepla
na redukcję CO2 na tlenek węgla ? ""
Zdecydowanie nie. Węgiel - koks nie wchodzi w reakcję z tlenem w niższych temperaturach.
Możesz nagrzać węgiel do 200*C i natleniać go dowoli, na węglu C to nie zrobi żadnego
wrażenia (nie piszę o węglowodorach ale o węglu) gdyż do zaczęcia reakcji potrzebuje on
300*C. To jest powód dla którego wytworzony CO2 - nic już nie przyłączy, ani nic nie odda.
Dla dwutlenku węgla koks jest po prostu zbyt zimny (brak potrzebnej energii do reakcji)
zatem tlenek węgla nie ma jak powstawać.
""Płonący papier gaśnie, bo tam na wierzchu koksu dramatycznie brakuje tlenu...""
To że brakuje tam tlenu, to pewne (i tak ma być) ale dodatkowo na górze zasypu jest praktycznie
sam dwutlenek węgla i azot. Oba gazy niepalne i tak też ma być. Nie ma również tlenku węgla
w ilościach stratnych, bo gdyby był, to po dopuszczeniu tam tlenu - stworzyłbym mieszankę.
Ta mieszanka potraktowana palnikiem 1300*C musiałaby się albo zapalić, albo wybuchnąć-
z tym się przecież zgodzisz. Mimo wysiłków niczego takiego nie udało się zaobserwować.
Witam.
pozdr
Dzięki Mariuszu. :)
Na duże zyski wynikające z dotleniania zasypu od góry liczyć nie można, ale jakieś będą.
Chodzi o to że przy prawidłowo prowadzonym spalaniu nie ma właściwie potrzeby
(patrząc z energetycznego punktu widzenia) doprowadzania tam powietrza. Zyski mogą
się pojawić w zasadzie tylko w początkowej fazie (początek spalania) i w końcowej, ale
powietrze to jest bezwzględnie konieczne dla pierwszej z tych faz. Zatem powietrze wtórne
być musi. Cała reszta cyklu nie wymaga zasadniczo innego podawania powietrza jak od dołu.
Kierownicę wymyśliłem głównie dla ludzi którzy mają problemy z wybuchami w kotłach.
Jeśli chodzi o automatyczne zamykanie klapy sterowanej tradycyjnym miarkownikiem
(po wypaleniu się opału), to oczywiście można to dość łatwo zrealizować. Albo przecinasz
łańcuszek i między dwa końce wstawiasz elektromagnes, albo np. siłownikiem od zamka
samochodowego wyciągasz sworzeń - zawleczkę który spina obie części.
Kiedy woda ostygnie do zadanej temperatury, elektromagnes przestanie przyciągać
oba końce przeciętego łańcuszka i łańcuszek opada na glebę. Żeby nie komplikować
sobie życia sterownikami, warto sprawdzić czy są produkowane wyłączniki termostatyczne
na interesującą cię temperaturę (tego typu wyłącznik jest np. w czajniku elektrycznym).
Wystarczy podobny przymocować gdzieś do rury i będzie sterować aż miło.
Możliwości jest wiele.
Piszesz:
Last Rico, koks jest teraz dość tani. Czy nawiązując do tego, co piszesz
nie ma przeciwwskazań do wrzucania koksu na warstwę żaru, po fazie
odgazowania węglowodorów z węgla ? Bo rozumiem, że świeżego węgla
raczej nie, bo będzie dymić. Ale co z koksem ? I jak dużą warstwę koksu
można usypać na wcześniejszej warstwie żaru ? Czy są jakieś rozsądne granice
grubości tej warstwy ? (chodzi oczywiście o ekonomikę palenia)
Pozdrawiam. HS.
