ZUG 17.02.2012 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) co może być powodem że raz zasyp pali się wartswowo a czasami żar tak po dwuch godzinach jest na dole po srodku zasypu go niema i wtedy powoduje że na górze zasypu robi się czarno i dymi. jak bardziej odchyle PW to gazy zapalają się ale to już lipa bo na dole jest żar. wczoraj przy tych samych ustawieniach PG i PW było ok natomiast dzisiaj lipa żar na dole. czy wynikły problem jest w rozpalaniu (zbyt intensywnie) zasypu?? zug Edytowane 17 Lutego 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.02.2012 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) Witam Edytowane 17 Lutego 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 17.02.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) Musaszi73 Witam, zadałeś dużo pytań moge napisać jak to wyglada u mnie.Postawiłem ścianke o grubości 40mm z rurą Wezyra , wszytko usztywniłem stalą.Nie uszczelniałem cegieł bo i tak zaprawa pekała , samo sie pieknie uszczelniło.Nie czyszcze za ścianka bo sprawdzałem i wszytko sie wypala , u Ciebie może byc inaczej warto sprawdzić po kilku dniach.Drewno nieraz sie zawiesi ale wegiel prawie wcale , nic na to nie poradzimy , trzeba ładnie układać w kotle i tyle.Płomień obejmuje około 30%zasypu , pali się cały czas brak dymu.PG podaje pod ruszt , PW podaje KPW wprost do rury Wezyra.Wymiary mojego palnika to 17cm na 10cm.pozdr Edytowane 17 Lutego 2012 przez Mały Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krajes1985 17.02.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Możesz mieć słaby ciąg kominowy, jeśli kiedyś było lepiej sprawdź stan komina czy np. nie wywaliło Ci wyczystki albo czy drożny przewód kominowy. JA mam podobny problem z popiołem tylko przy zasypie 30-40 kg przy końcu palenia blokuje on przepływ powietrza i jest duży niedopał. Robiłem próby przy dodatnich temperaturach na zewnątrz ile wytrzyma pełny zasyp(ok. 42 kg) i było spokojnie 48h tylko musiałem kilka razy rusztować pogrzebaczem bo przygasało no i niedopał na końcu co w sumie mnie zniechęciło do dużych zasypów węgla bez potrzeby. Teraz testuje taki wymyślony przez Wezyra mix dmuchawa i miarkownik, niedopału nie ma za dużo za to więcej spieków(na miarkowniku nie było) plus mniej popiołu w popielniku za to więcej w wyczystce kotła Podoba mi się ograniczony do max 10 stopni spadek temperatury po odgazowaniu węgla(poprzednio nawet 20 stopni potrafiła mi temperatura spaść). Jak znajdę albo wymyślę jakiś sposób na automatyczne odpopielanie rusztu może wrócę do pracy na samym miarkowniku, na razie zostaje przy mixie Wezyra. Szukam i szukam, możesz opisać mix Wezyra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 17.02.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 sorry chłopaki że tak truje ale mam następną zagwostkę mamy dwa piece o bardzo podobnej budowie: [ATTACH=CONFIG]101318[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]101319[/ATTACH] oba mają tą samą moc i powierzchnię grzewczą 1,2m2 różnica w nich taka że mają inną "ładowność". Do jednego za jednym razem wchodzi 23kg opału a do drugiego 43kg. Co lepsze? czy 2 x więcej opału oznacza 2x dłuższa stałopalność? wydaje mi się że tak ale czy nie ma czasem w związku z tym jakiś skutków ubocznych? cysiokysio Ja na twym miejscu zwrócił uwagę na ten,co ma komorę węższą i wyższą niż niską i pękatą.Chodzi o to żeby ruszt nie był za bardzo rozległy.To tak jak z panienkami no właśnie o to chodzi że ten większy jest proporcjinalnie większy w wszystkich trzech wymiarach paleniska. LR mistrzu jak byś miał chwilkę to byłbym wdzięczny za ustosunkowanie się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 17.02.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Szukam i szukam, możesz opisać mix Wezyra? Wezyr opisał tu i tu . Oczywiście u każdego jest inna sytuacja ale podstawa tego rozwiązania to dostarczanie PG przez dmuchawę. Może być tylko problem przy małym ciągu kominowym, otworzy się klapka przy dmuchawie a temperatura w kotle nie będzie rosła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krajes1985 17.02.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Gdy już mamy koks i dużo popiołu w zasypie który blokuje powietrze PG to dmuchawa ten popiół rozniesie po całym kotle, troszkę na wymienniki, troszkę w komin, troszkę spadnie do popielnika. To dobre rozwiązanie na końcówkę palenia koksu. Za to później dmuchawa będzie wychładzać kocioł. Paląc tak z dmuchawą musimy pożegnać się z kierownicą i całym podawaniem PW. Pytanko, ciąg kominowy zassa powietrze od góry pieca (przez podniesioną klapkę dmuchawy) w dół i poda pod zasyp??Myślałem że te powietrze musi przechodzić jak najkrótszą i najszybszą drogę do paleniska, czyli przez popielnik i klapkę w nim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 17.02.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Musisz zrobić próbę otwierając klapkę od dmuchawy ręcznie. Ja nie dziurawiłem drzwiczek popielnika, zamontowałem miarkownik na trójniku(brak mufki przy kotle) i podawałem PG wlaśnie otworem po dmuchawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 17.02.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 ... nie lekceważę gazu bo wiem jakie to niebezpieczne. Na lato mam i tak pomysł zrobić mocowanie butli na zewnątrz. Nie czekaj do lata. Dzisiejsza wiadomość: "W Jędrzejowie (woj. opolskie) doszło do wybuchu w budynku mieszkalnym. Zginęła jedna osoba, prawdopodobnie właściciel domu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wybuchu butli z gazem. Wiadomo, że zawaliła się ściana przednia i część ściany bocznej. Część budynku płonie. " http://wiadomosci.wp.pl/kat,8771,title,Zawalila-sie-sciana-domu-jedna-osoba-nie-zyje,wid,14262952,wiadomosc.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 17.02.2012 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Witam, Butla poszła do garażu. Dzisz nakręciłem trochę filmów Reszta będzie później. Ale na razie chciałem pokazać jak pala sąsiedzi u mnie na pomarańczowo http://youtu.be/ZUE9kCr4QBs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 17.02.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Witam, Butla poszła do garażu. Dzisz nakręciłem trochę filmów Reszta będzie później. Ale na razie chciałem pokazać jak pala sąsiedzi u mnie na pomarańczowo http://youtu.be/ZUE9kCr4QBs Narażasz się sąsiadom Remigiusz. Czy nie lepiej byłoby przekonać ich do nowej metody ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 17.02.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 czajka , jak to mam rozumieć ze się narażam sąsiadom ? Ja już niektórym z innych sąsiadach opowiadałem o paleniu nowa metoda to tylko wielkie gały oczne i machanie ręką ze się w to nikt bawił nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 17.02.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Ok, i to to przedstawiam moje filmiku z rana Rozpalania z widokiem komina http://youtu.be/wp1HGphjtbs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackw 17.02.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Szok. Chyba mam kocioł przewymiarowany. W mrozy -20C potrzebuję 60-65 C na kotle. Dzisiaj tylko 45 C. Poprawcie, jeśli się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 17.02.2012 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Reniuś, zdejmij z tubki filmik z sypaniem węgla na żar jeśli możesz. Chodziło tobie o opinię ? To już koledzy ją wyrazili, wydaje się że zrobili to szczerze. Prawdę mówiąc, nie znamy się wcale i nikt nie ma szczególnego interesu żeby ci tu kwas robić. Bardzo się cieszymy że chciało się tobie filmik z rozpalania zrobić, ale proszę cię - zrozum fakty i nasze intencje. Film przecież nosi tytuł: "Rozpalanie w piecu od Góry" SYPIESZ TAM zimny węgiel na pozostały w kotle ŻAR i nie mówisz ANI SŁOWA o tym... że to jest źle !!! Zrozum proszę, że nie wszyscy ludzie na świecie czytają ten wątek, ale film - obejrzeć mogą wszyscy. Jeśli wyjąłeś coś dobrego z tego wątku, to wykaż odrobinę solidarności międzyludzkiej i nie wprowadzaj innych w błąd. Przecież wiem że nie takie były twoje intencje... kiedy brałeś kamerę do ręki... ================================== Sąsiedzi: Mogę się założyć o wartość kotła, że sąsiad ma nowoczesny "piec" z dmuchawą. Wydał trochę kaski na to cudo - i do głowy mu nie przyjdzie że pali coś nie tak... Przyjrzyjcie się prędkości wypływu dymu z komina, tak nie dymi kocioł napędzany samym kominem. Łatwo można ocenić kto ma dmuchawę - a kto nie ma. ---------------------- Remigiuszu, zobacz, to jest zrzut z twojego filmu. Widać tam, że ogień występuje w zasadzie w samym końcu kotła. Początek i środek właściwie nie wytwarza płomieni - jest pytanie dlaczego ? http://www.fotofotki.pl/pliki_img/7l09ox071wq2rvpcxijp.jpg Czy aby nie dlatego - że nie czyścisz rusztu przed każdym cyklem ?? Na pierwszym filmie widać jak widłami zagarniasz żar pod drzwiczki, pisałeś też że tam masz zawsze popiół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 17.02.2012 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Przy okazji oglądania Remigiuszowego materiału natknąłem się na to cyt: "W naszym kraju notuje się NAJWYŻSZE stężenia rakotwórczych substancji ze WSZYSTKICH państw Unii Europejskiej." To fatalnie, znowu jesteśmy liderem. Poświęć 15 minut swojego życia na obejrzenie tego filmiku, daje do myślenia. http://www.youtube.com/watch?v=hSFP1sVrjnE&feature=related Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackw 17.02.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Last Rico. Mocny film. Teraz mam kaca moralnego, czy nie spalam węgla i drewna w za niskiej temperaturze ?? Bo tzw plastik gromadzę w specjalnych workach odbieranych za darmo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackw 17.02.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Zapomniałem dopisać, że worki też gratis - te do gromadzenia odpadów. Cały pomysł ze zbieraniem makulatury, szkła i plastiku u nas wypalił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 17.02.2012 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Last Rico zmieniłem opis na filmie. Ale nakręcę na pewno jeszcze jeden nowy film i podmienię , a co z tym rusztem to jest on bez popiołu. Jedynie blisko drzwiczek jest zawsze wąski pasek 2cm popiołu i na to nagarniam ten żar w środku. Co do ognia ze idzie w tył kotła to sam nie wiem, dzieje się tak jak się otworzy drzwiczki zasypowe. Przez KPW w sumie widać ze są płomienie na całym zasypie. Sam już nie wiem. Co do twojego linka to zabieram się za oglądanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 17.02.2012 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Jak dla mnie z tym dymem nie jest tragicznie(tylko ja nie jestem zawodowiec w dymieniu), chyba za dużo PG na początku rozpalania i potem pali się za gruba warstwa. W porównaniu z tymi co wcześniej dymili na Twoich filmach to i tak ekologia Nie mamy odpowiednich urządzeń pomiarowych i nie można tego stwierdzić ale czytałem jakieś tam opracowanie i tam był wysnuty taki wniosek że bardziej korzystna ekonomicznie jest strata niezupełnego spalania(dymienie) niż dobre dopalenie spalin za pomocą zimnego powietrza i przy okazji wychłodzenie wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
