Popróbuje jeszcze na samy PG bez miarkownika z mniejszym dostępem powietrza rozpalać i nakręcę coś nowego :)
Co do filmiku Last Rico to bardzo dobry film, powinni to poczta do każdego domu wysyłać jako CD żeby każdy mógł to oglądnąć. Az przykre ze jestem z Podkarpacia i takie tutaj zanieczyszczenia :( Pokazali na filmie nawet nasza spalarnie śmieci w Austrii która jest w Wiedniu na Spittelau ;) Musze się tam wybrać na oględziny bo są raz w roku przez uczelnie na wydziale chemii organizowane prowadzenia.
Ale było chyba z 8lat temu w gazecie artykuł pamietam, ze miasto Wiedeń prosiło ludzi żeby mniej segregowali śmieci bo nie chcą im się śmieci palić w spalarni bo za mało plastiku w nim jest :/
  • Odpowiedzi 19,9k
Mały Mariusz dzięki za odpowiedź.Zawsze ciekaw byłem jak się pali w DSach i z stąd moje przeróbki.Z początku zauroczony byłem(temu tyle pytań naraz) że można sobie w każdej chwili bez karnie nakarmić smoka;) ,ten szum palnika,fajnie pooglądać jak płomienie są wciągane,rozpalanie miodzio.I tu bajery mi się skończyły,konstrukcja kotła plus me przegrody i lipa,komory nie mogę załadować swobodnie,trzeba się szarpać.Zadanej ni :sick: osiągnąć jak stanął na 45C to tak stał, w chałupie krzyk ZIMNO.Trudność z uszczelnieniem przegrody,lewe powietrze sobie hula.Jakiś dziwne dźwięki z kotła,miejscowe pogotowanie wody za palnikiem(chyba) To już mnie nerw ruszył,wywaliłem te całe żelazo,załadowałem całą komorę swobodnie na to rozpałka i się buja aż miło.Zadana 60C po godz. na górze mruczą że już ciepełko :).Wniosek mój taki że z typowego GSa nie zrobię dobrego DSa.Last Rico dobrze pisał że jednak dobry DS to już musi być bardziej wyrafinowane ustrojostwo od GSa.
Po przeróbce mój kociołek ma jedna zasadnicza wadę o której nie napisałem - pojemność komory zasypowej zmniejszyła się prawie o połowe i nieraz wypali sie do końca za szybko .
Uszczelnienie przegrody tak jak pisałem u mnie samo sie usczelnilo ale cegły miałem że tak powiem na wcisk prawie idealnie mi spasowały , jeśli masz wieksze sczeliny niż 0,5cm to trzeba zrobić uszczelke najlepiej coś elastycznego sznur lub silikon wysokotemperaturowy.
Szok. Chyba mam kocioł przewymiarowany. W mrozy -20C potrzebuję 60-65 C na kotle. Dzisiaj tylko 45 C. Poprawcie, jeśli się mylę.
Grzejniki raczej ;) U mnie jest podobnie przy 0 stopni na zewnątrz 43 stopnie na grzejniki, -20 62 stopnie. Tylko palę ciągle(przerwy max 2-3h), przy dłuższych przerwach w paleniu pewnie z 5 stopni więcej trzeba.
Pierwszy raz na forum.Przeczytałem całość półtora raza.W związku ze specyficzną sytuacją budynku zdecydowałem się na osobiste wykonanie kotła.Mam możliwości i10 letnie doświadczenie w budowie nagrzewnic powietrza. W związku z tym iż woda to inne medium to chciałbym skonsultować projekt.Załącze go następnym razem jak się nauczę wstawiać.
Witam serdecznie,
Koledzy ja troszeczkę z innej beczki :) Chciałbym zachęcić Was do małego ciekawego eksperymentu .... już mówię :)
Pod koniec palenia, jak zostanie wam cienka (5-8cm) warstwa żaru, przerusztujcie ją, wybierzcie popiół i dajcie miarkownik na maksa :) W tym samym czasie zerknijcie na zegarek i temperaturę. W trakcie następnej wizyty w kotłowni, znowu zerknijcie na zegarek i temp. Mam nadzieję, że doświadczeniami się podzielicie i wyciągniecie pewien wniosek. Aha, zapomniałem powietrza wtórnego podczas eksperymentu nie podawać !!! Najlepiej zablokować jego dostęp całkowicie.
Edytowane przez Szponi
Mały Mariusz postawiłem tę moją przegrodę z czystej ciekawości,tak na próbę taki crash test;).Jak by zagrało u mnie takie dolne spalanie,to bym prze majstrował ładnie,uszczelnienie solidne by się dało,palniczek by się wyregulowało,rurę Wezyra zamontowało,blachę przegrodę wzmocniło przed wypalaniem.Powietrze Wtórne by się podało od czopucha poprzez wymienniki do palnika za przegrodą według pomysłu Defa tak zwaną śrubę Archimedesa:D .No ale konstrukcję kotła nie przeskoczę.Mogę zaakceptować mniejszą komorę załadunkową ale prześwit załadunkowy to już nie przyjęcia.Patrz rys.1.Oryginalnie tam mam 22cm na 35cm szerokości a po przeróbkach na DSa zostaje mi 15cm na 35cm szerokości,no niby nie dużo tracę ale przy opalaniu się drewnem każdy cm się liczy.Załączę jeszcze foto owej przegrody przeszkody.Więc odpuszczam przeróbkę GSa na DSa,chodzi jeszcze mi po łbie taka myśl jak na foto2.Ktoś tam zmajstrował to cuś na trociny a myślę że i można na wszystko palnego takie cuś zmajstrować.No ale to dopiero po sezonie grzewczym.
Musaszi73, dokładnie mam tak jak na rys 2. :D O rys 3. już myślałem tak zrobić i mam nawet taka płytę szamotowa (szeroka idealnie jak komora zasypu i wysoka na 40cm) co by robiła idealnie jako ściankę na Dolniaka, ta czarna co jest na rys. 3 :) Mozę się teraz za to zabiorę bo już mrozów takich nie ma i poeksperymentuje znów. Cegły szamotowe tez jeszcze mam :) Tylko nie wiem jak PW w tedy podawać :(
Zrobił bym w tedy dolny otwór na szerokość cegły szamotowej czyli 12cm i powinno chyba wystarczyć.
Co do twojego palenia to się ładnie pali :D Dymu brak :D Ja dziś rozpaliłem tylko drzewem bez miarkownika i zapomniałem klapkę PG bardziej po rozpaleniu domknąć i mi się piecyk na 90°C rozbujał :D Wypaliło na plus ładnie cala sadze bo sama od ścianki odpadła :D
Aha co do rys. 2 do Heso ma takie coś :)
Szponi, ja z siebie wiem ze jak tak zrobię to temp lekko się podniesie ale długo się tak nie będzie paliło max z pol godziny i potem temp już spada.
Edytowane przez Remigiusz.
Remigiusz no to do dzieła i zdaj relację :) Pomyśl od razu o rurze Wezyra,z tego co zdążyłem zauważyć, że przy dolnym smoliło w komorze.Mały Mariusz podpowiedział że PW podaje od KPW do Rury Wezyra.Zał.fotki owej rurki(mam nadzieje że kol.Wezyr się nie obrazi za wykorzystywanie autorskich fotek)
Po ostatnich próbach z dmuchawą , nie odkręciłem jej , tylko nałożyłem worek i zawiązałem sznurkiem ,żeby nie ciągnęło lewego powietrza . Po wystrzale w kotle , rozerwało worek i kociołek się rozbujał ciągnąc powietrze przez dmuchawę .
Gdyby syna nie było w domu ,moja bezmyślność mogła doprowadzić do sporego problemu...
To dobrze, że wszystko dobrze się skończyło, uczmy się na błędach a najlepiej na cudzych.
Ja też nie mam zdemontowanego wiatraka, ale otwór w nim zakleiłem aluminiową taśmą klejącą do łączenia płyt FIRE...K w kominkach. Klej jest b. mocny a sama grubość arkusza aluminium też nadaje sztywność.
Ale i tak przymierzam się do zdjęcia tej landary i przykręcenia oryginalnej klapki na drzwiczki popielnika. Wiatrak po prostu położę za piecem, sterownik zostawiam do grzania CWU i po sprawie.
pozdr
pozdr
luka Ja zrobiłem podobnie z tym że dmuchawę zostawiłem podpiętą do sterownika,dostawiony włącznik plus minus(zabezpieczony przed przypadkowym załączeniem dmuchawy) dorobione ucho w dmuchawie do szybkiego montażu.Zostawiłem ją na gorsze czasy czyt.trudniejsze paliwa(miał,trociny) Oczywiście przy nadmuchu KPW jest szczelnie blokowana.
Amator14 wejdź na zaawansowane edycje,będziesz miał górny pasek widoku,jest tam ikonka w formie spinacza z karteczką tzw.załączniki,wyskoczy Ci okienko,dodaj plik,wskaż plik źródłowy i kolejno klikaj Upleduj Files i na koniec Done i już masz załączone foto....
Zrzucę screeny będzie łatwiej...
Edytowane przez Musaszi73
